Поломка коленвала двигатель 1,1, Необходимо выяснить истинную причину поломки
Gambino
сообщение 5.5.2012, 12:24
Мой город: Уфа
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Являюсь счастливым обладателем GETZ 2008 г.в. с двигателем 1,1, покупалось авто у диллера ТТС Уфа. Вышеуказанная проблема случилась у меня почти год назад...А именно сломался КВ на 68000 пробега, на ходу. Обломился КВ со стороны ремня ГРМ, между первой посад. шейки шатуна и посадочн. местом коленвала.(постараюсь выложить фото позже).
Исходные данные:
Авто эксплуатировалось как положено, все ТО (не у официалов), масло менялось как положено-присутствие гуталина не наблюдалось в том числе и при ремонте.
Даже первые 2000 обкатку как покладено прошел
Авто не нагружал, переключал передачи как по мануалу
Во время ремонта следов масленого голодания не наблюдалось
За 8000 до поломки сделал большое ТО -поменял ремень ГРМ ролик,свечи,воздушный фильтр,масляный фильтр, масло,топлив фильтр
Информация для размышлений
1)На момент обращения к официалам (лето 2011) столкнулся с тем что оригинальный коленвал уже сняли с производства, можно было заказать на завод но заказ выполнялся бы 3 месяца минимум,и предполагаю что обошелся бы он мне-как золотой (цену почему то не спросил). Предложил менегер "немного другой" по приемлемой цене НО к нему же нужно заказывать другой масляный насос,шестерни,шайбы болты и срок поставки неделя...я согласился-цена вопроса за запчасти примерно 15 килорублей. Так вот я как понял этот КВ является каким то модифицированным..типа конструкционно-доработанным.
2)С первого дня эксплуатации и до ремонта на высоких оборотах был слышан какой-то гул из под капота вне зависимости от того находу ли авто либо стоит, сперва я подумал что это нормальный звук двигла...после ремонта я удивился работе двигателя. Тяга кстати не поменялась.
3) не один из менегеров как бы я их не распрашивал не ответили на вопрос в чем истинная причина поломки...учитывая тот факт что на гарантию я не расчитывал...один из них типа самый опытный, пожал плечами и предположил что "...заводской брак наверно..."
4)рассматривал вариант неправильной/некорректной замены ремня ГРМ, но при любом раскладе предпосылок к поломке я не выявил(могу ошибаться).
З.Ы.Не кому не нужен б/у маслянный насос с шестеренками, отдам за символический ящик пива)))
Сообщение отредактировал Gambino - 5.5.2012, 12:31
- Gambino   Поломка коленвала двигатель 1,1   5.5.2012, 12:24
- - Gambino   Проехал кстати после ремонта уже 20 000 км- все О...   5.5.2012, 12:29
- - Киберпанк   Цитата"немного другой" по приемлемой цен...   5.5.2012, 13:46
|- - Gambino   Цитата(Киберпанк @ 5.5.2012, 14:46) а мож...   5.5.2012, 14:11
- - Sanych   Скорее всего от движка 1.3 или 1.4   5.5.2012, 14:00
- - Киберпанк   пробег около 90 т. Сорвало шестерню, вследствие че...   5.5.2012, 14:31
|- - Gambino   Цитата(Киберпанк @ 5.5.2012, 15:31) пробе...   5.5.2012, 14:40
- - Sanych   Цитата(Gambino @ 5.5.2012, 15:40) менял д...   5.5.2012, 14:42
- - Gambino   Если разговор о срезе шпонки то никак...мне просто...   5.5.2012, 14:57
- - Gambino   Порылся я в форуме... получил несколько ответов в...   11.5.2012, 7:24
|- - DemchevVN   Цитата(Gambino @ 11.5.2012, 9:24) По-мо...   23.5.2012, 14:29
- - shal   Мда! Походу попахивает диагнозом для 1.1! ...   22.5.2012, 16:20
- - Gambino   В моем случае, как бэ вообще не понятная ситуация....   23.5.2012, 8:06
- - andreykozlov   Да странная ситуация. Мысли вслух...А не мог ли э...   23.5.2012, 15:06
- - Йарик   Этож каким гераклом надо быть чтоб усилием на болт...   23.5.2012, 15:11
- - Gambino   Отворачивали болт при мне....ни каких подобных мер...   24.5.2012, 8:21
|- - Йарик   Цитата(Gambino @ 24.5.2012, 9:21) Отворач...   30.5.2012, 15:51
|- - Gambino   Цитата(%C9%E0%F0%E8%EA @ 30.5.2012, 16:51...   31.5.2012, 6:18
- - Ричи Рич   еще бы фотку самого слома, да в хорошем качестве, ...   30.5.2012, 19:57
- - Jarlacks   Там вся фотка в синь, имхо. По мне так это каверна...   30.5.2012, 21:44
- - Gambino   Гидроудар как вариант отпадает т.к. весь КШМ кроме...   31.5.2012, 6:58
|- - Ричи Рич   Цитата(Gambino @ 31.5.2012, 7:58) Гидроуд...   31.5.2012, 12:45
|- - Gambino   Цитата(Ричи Рич @ 31.5.2012, 13:45) вот т...   31.5.2012, 13:13
- - Йарик   Ага, раскачаете )))) Я приду в суд и заявлю что 1...   31.5.2012, 7:50
|- - Gambino   Цитата(Йарик @ 31.5.2012, 8:50) Ага, раск...   31.5.2012, 8:11
- - Gambino   Ну сейчас начнеееется...."ВООт воот все сходи...   31.5.2012, 13:19
- - Jarlacks   Йарик, Я в своё время несколько лет проработал в ...   31.5.2012, 13:28
- - naira   Подскажите а что лучше и дешевле - двигатель замен...   19.12.2015, 1:47
|- - vladimir66   Цитата(naira @ 19.12.2015, 2:47) Подскажи...   19.12.2015, 14:32
|- - Brodilis   Цитата(vladimir66 @ 19.12.2015, 15:32) И ...   19.12.2015, 15:31
|- - naira   Пробег 81 000 км   20.12.2015, 15:31
- - Brodilis   naira, если на сервисе делать то двигатель перек...   19.12.2015, 2:41
- - Ar2r   Всем привет! Пишу в эту тему, т.к. при запросе...   25.1.2016, 16:36
|- - Brodilis   Цитата(Ar2r @ 25.1.2016, 17:36) Всю машин...   25.1.2016, 17:18
||- - Ar2r   Цитата(Brodilis @ 25.1.2016, 17:18) думае...   25.1.2016, 21:58
||- - Brodilis   Цитата(Ar2r @ 25.1.2016, 22:58) Согласен,...   25.1.2016, 23:32
|- - delfinn   Цитата(Ar2r @ 25.1.2016, 16:36) Всем прив...   25.1.2016, 17:47
- - Ivan1   Подскажите пожалуйста размеры шеек КВ стандарта, с...   12.5.2016, 9:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:25
