2 страниц V   1 2 >
Клаксон помер :-(
grustny
сообщение 28.5.2006, 5:24
Из: Тюмень, Московский тракт
Вскоре после покупки машинки периодически перестал сигналить клаксон. Причем, работал он при выключенном зажигании, а включишь - молчит. На ТО когда поехал, эффект продемонстрировать не смог. А вот гарантия как кончилась (или еще не кончилась?) молчит, зараза, хоть при включенном, хоть при выключенном зажигании. Знает ли кто, как это лечится, или денег готовить - и в сервис?
сообщение 28.5.2006, 8:18
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Если 3 года или 100000км прошли, то или смотреть самому, для начала, контакты в цепи сигнала ( :!: осторожно с SRS :!: ), не помню есть ли реле, если есть, то проверить и его ну и т.д.
Если нет, и все в порядке с ТО, то можно по гарантии.
carambas
сообщение 28.5.2006, 11:44
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
У меня тож молчит, прям партизан какойто.
marattt
сообщение 10.6.2006, 11:54
Из: Ульяновская область
Точно такая же проблема была - лечится заменой реле клаксона под капотом :grin: называется HORN. Релюшки такие синенькие прямоугольные. Новая у официалов стои около 300 руб. Менял сам.
сообщение 10.6.2006, 21:42
Из: Москва ЗАО
Родной клаксон выкинул :evil: поставил высокий и низкий тон,
намного эффективнее и звук приятней ;-)
DimRy
сообщение 10.6.2006, 23:25
Из: Екатеринбург
Блин и у меня такая же беда sad.gif, машине полгода а бибка нет :sad:
marattt
сообщение 11.6.2006, 14:38
еще раз: меняйте реле!
DimRy
сообщение 13.6.2006, 13:22
Из: Екатеринбург
а по гарантии его (реле) поменяют? или надо будет все равно деньги платить?
marattt
сообщение 20.6.2006, 22:14
по гарантии не меняют. поменяйте сами. просто купите
DimRy
сообщение 22.6.2006, 16:51
Из: Екатеринбург
marattt
В смысле почему по гарантии не поменяют??? Машина новая!
Hgeorge
сообщение 22.6.2006, 17:53
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Теперь меня лучше стали слышать и обращают внимание на дороге :smile:
Kharitonov Roman
сообщение 21.9.2006, 19:43
На новой машинке - проблема нарисовалась...
То гудит, то не гудит...
Снял его , снятый гудит, поставил - не гудит...
Проблема оказалась в следующем - надо заизолировать сам клаксон или его кронштейн от корпуса авто...
поставил две пластиковые шайбы - усе, теперь, сигналит... :razz:
Kharitonov Roman
сообщение 21.9.2006, 19:45
З.Ы.
Вообще - немного разочарован я этим 'Качеством Хундай', ибо в качестве изоляции в оригинале была нанесена краска - два мазка... :shock:
сообщение 22.9.2006, 10:47
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Очень ценная информация. Занёс тему в FAQ.
сообщение 8.8.2008, 8:04
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
тоже все хожу брожу думаю поменять фиговину на более воющую :-)
по каким параметрам подбирать клаксон, ну кроме звука конецно?
saVa
сообщение 15.8.2008, 10:55
Я поставил Волговские улитки.
одна встала на место родного, вторая за радиатором.. там на кузове есть дырка под крепление. Если смотреть спереди на капот - слевовой стороны.
saVa
сообщение 15.8.2008, 11:00
Забыл сказать... очень геморное занятие снимать декоративную решетку. там 3-и болта, 4 самореза изнутри и 2-а зажима гребенки, тоже изнутри к бамперу. Т.е., как я понял, ее ставят сразу с бампером.
Массу взял с кузова, а плюс - с родной колодки через клемму "узкого папу" smile.gif На время работ реле вытащил.
saVa
сообщение 15.8.2008, 11:01
serhi0
сообщение 18.8.2008, 10:31
А чтобы снять клаксон ты весь бампер снимал?
serhi0
сообщение 18.8.2008, 22:12
Или проще сначала реле поменять?
Blacks
сообщение 6.7.2009, 8:55
Из: Воронеж
Всем привет. а у меня другая проблема - клаксон работает только при опредленном угле поворота рулевого колеса => с контактами лажа какая-то. Никто не сталкивался с таким, и сложно ли разбирать?
сообщение 6.7.2009, 11:33
Blacks
Спираль в руле. Год какой?
Blacks
сообщение 8.7.2009, 12:09
Из: Воронеж
что за спираль?
2005 - дорестайл
сообщение 8.7.2009, 20:34
Blacks
Clock Spring. Смотри тему про мультируль в караудио.
Blacks
сообщение 9.7.2009, 19:07
Из: Воронеж
а подскажет кто-нибудь как эта деталь нормально по-русски называется?
А она есть на exist. я не нашёл. мож кините код запчасти. оч нужна спираль эта!)
сообщение 9.7.2009, 19:16
Blacks
Я высказал лишь предположение. Ты уже проверил? В рестайле в этой спирали 3 лишних провода. Может, у тебя тоже?
Blacks
сообщение 9.7.2009, 19:19
Из: Воронеж
да всё, точно она, я вынул её - там излом. мне теперь новую надо. на экзисте найти не могу(
может у дилера заказать, но надо хоть объяснить людям что это и как называется)
Blacks
сообщение 9.7.2009, 19:20
Из: Воронеж
нету у меня лишних проводов вроде
сообщение 9.7.2009, 19:21
Blacks
Ты поаккуратнее, Аербэг через нее идет тоже.
Blacks
сообщение 9.7.2009, 23:22
Из: Воронеж
в общем я хочу поменять в сборе вот эту спираль вместе с её корпусом. как мне её найти?
Blacks
сообщение 10.7.2009, 10:36
Из: Воронеж
.. нашел я эту деталь! 3000 рублей :shock:
а мне нужена только сама спираль - просто провод!
что ж так дорого :sad:
GRiM
сообщение 12.9.2009, 22:28
Из: С-Петербург - Сургут
Интересно, как я понимаю это оно? 95224-29850
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...mp;pid=0F203A7E
zubkov77
сообщение 29.1.2011, 19:46
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Ты хоть бы номерком детальки поделился.
exic
сообщение 23.7.2011, 5:40
Мой город: S-Pb
Я лично взял и пропаял эту спиральку. Всё работает) Дерзайте!
vinsler
сообщение 15.5.2012, 13:28
Из: Saint-Petersburg
Мой город: Saint-Petersburg
А у меня вообще полный алис, клаксон работает когда захочет.
Сегодня меня это прекрасно подхолод..... и я разобрал этот клаксон.
Поставил новый, в итоге он пискнул 2 раза, а после полной установки так же замолчал.
Я был готов разбить к ЧМ и клаксон и руль и еще много чего, НО, решил все проверить.
Прозвонил все провода, все предохранители и реле, все на месте.
Для пущей проверки переставил разные разьемы реле, чб проверить, что они в порядке.
Один хрен с маслом, одинаковая ситуация.
Сигнал прозвонки проходит от штеккера на клаксон до руля, при нажиме на руль, прозвонка тухнет, отпускаешь, опять звонит.
ИТАК, я не понимаю в чем дело...
ПРО спиральку на руль не понял,
тему про мультируль нашел, но там тоже ничего дельного про отключение клаксона нет, куча всего про кнопочки, косу итп.
ДАлее, снимать или разбирать подушку руля желания нет, ибо получить по голове подушкой не хочется, а потом новую ставить.
Если кто знает, как аккуратно разобрать руль, чб не сработала подушка и добраться до замыкания клаксона, будьте добры пожалуйста поделитесь...
сообщение 15.5.2012, 17:28
- отключаешь АКБ !!! - ждешь минут 10 - 15 ...
окручиваешь в спицах руля с обратной стороны ( torx ) - вытаскиваешь модуль подушки , отсоединяешь разъем
- и всё , что надо перед глазами ...
сообщение 15.5.2012, 17:31
- спиралька=улитка ---> ленточный плоский кабель проводов , скрученный в спираль= плоскую ( руль-то вращается )
при вращении руля в одну сторону спиралька сжимается ( закручивается ) , при вращении в другую расширяется ( раскручивается )
vinsler
сообщение 15.5.2012, 21:14
Так сам контакт, который замыкает клаксон, чтобы издавать звук,
находится сразу под крышкой руля, там же где и подушка или нет?
Если да, то снять-то подушку я сниму, а внутрь ее как залезть?
Или модуль подушки надавливает на замыкание и тут он не причем?
Схему бы глянуть в разрезе, где замыкание и что куда идет.
По прозвонке провода идут от клаксона к подкапотным предохранителям/реле,
потом провода идут к рулю, предохранитель под рулем слева, и далее
соответственно в саму подушку на замыкание контактов.
сообщение 15.5.2012, 21:37
Сообщение #39
Какой сигнал. Общедоступно, если можно.
vinsler
сообщение 16.5.2012, 9:48
Сообщение #40
Прозвонка extech amplifier подсоединяю к контактам вместо клаксона и она звонит по проводам,
(дает определенный сигнал для поиска этих проводов)
подношу динамик поиска звонка к рулю и он звонит.
Т.е. провода от включателя на руле до штеккера на клаксон целые.
Более конкретно не знаю как написать. )))
ДА, еще сегодня вытащил реле старта автомобиля вставил в реле звонка, тоже не работает,
но когда вставил реле звонка в старт, автомобиль завелся...
Т.е. реле впорядке.
И тут возникает вопрос, реле клаксона это под капотом такая синяя вставка,
типа предохранителя с названием HORN или это только лишь предохранитель на звуковой сигнал?
Сообщение отредактировал vinsler - 16.5.2012, 9:56
Kikkas
сообщение 16.5.2012, 11:31
Сообщение #41
Из: Питер
ОФФ: Читаю: "Кларксон помер" :) Думаю, кто ж его похоронил-то? ))
сообщение 16.5.2012, 11:47
Сообщение #42
Соль, вода.
Обычно все решается его заменой.
vinsler
сообщение 16.5.2012, 13:24
Сообщение #43
По-поводу замены, клаксон в порядке, на прямую от акб все орет.
Кое-что еще, на штеккере 2 провода, красный и черный, соответственно красный провод доходит до руля, прозвонкой мерил.
А вот черный кончается где-то между рулем и капотом под обшивкой, на руле сигнала от черного провода нет.
Далее,
при подключении минуса от акб и плюса от штеккера, при нажатии на руль, клаксон молчит,
при подключении минуса от штеккера и плюса от акб, клаксон орет.
ЗНАЧИТ, все дело в замыкании под рулем, правильно или нет?
Получается, что питание просто не замыкается на руле и ес-но не поступает дальше никуда, отсюда и реле молчит и клаксон.
сообщение 16.5.2012, 17:30
Сообщение #44
- контакт на руле подает 12 В на реле , реле переключается=замыкает контакт , и включает сигнал ... орет =сигналит ...
сообщение 16.5.2012, 20:02
Сообщение #45
WADIE,
Гонишь! масса руля идет через контакт и спираль на реле под капот.
От сигналов провод только до реле, никуда дальше не должен звониться.
А почему бы vinsler не посмотреть схемы?
vinsler
сообщение 16.5.2012, 20:30
Сообщение #46
Цитата(Александр23 @ 16.5.2012, 22:02) *
WADIE,
Про никуда не должен звониться это интересно,
каким образом тогда в руле ловит звонок от клемы для клаксона?
Так же, в руле массы нет, она от реле, похоже, идет на массу автомобиля,
в самом руле замыкается только плюс.
А где эти схемы взять?
сообщение 16.5.2012, 20:33
Сообщение #47
vinsler,
Рулевой вал железный. С него берется масса.
Открой FAQ и найди ссылку на схемы.
Плюс в руле звонится через обмотку реле. Твоя прозвонка для машины хуже тестера.
Taki33
сообщение 21.5.2012, 21:28
Сообщение #48
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Доброго вркмени суток уважаемые Гетсоводы, вопрос такого плана-снимал сегодня бампер, и увидел разъем, выходящий из жгута проводов клаксона, инфы по ней нигде не нашел. Подскажите для чего он нужен там?
сообщение 21.5.2012, 22:39
Сообщение #49
Она - это кто?
сообщение 21.5.2012, 22:41
Сообщение #50
Служба спасения
Датчик наружной температуры.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 17:24
