рывки при переключении
Fazovrashatel
сообщение 18.5.2012, 21:07
Мой город: москва
Доброго времени суток всем! Машина гетц 1.4 97hp рестайл. Проблема в следующем: при переключении с 1 на 2 ощущается серьезный пинок под зад особенно если раскручивать двигатель до высоких оборотов, так же при переключении со 2 на 3. Еще если пытаться одновременно отпускать газ и выжимать сцепление(как все нормальные люди), то получается как будто вырываешь передачу, приходится отпускать газ с опережением сцепления, так быть не должно 100%. Сцепление всборе новое(симптомы были и до замены), нижняя опора двс тоже, правая опора в норме, проблем с двс нет. Поделитесь опытом наверняка кто-то сталкивался, как решили проблему, может это быть главный цилиндр?
И еще что заставляет задумываться, это то, что рывков и вырываний нет при переключпении с 3 и выше, понятно что колебание нагрузок на двс ниже, но все же если бы это был главный, то скорее всего он бы ощущался на всех переключениях. Ребята подскажите, а то порассуждать даже не с кем.
Сообщение отредактировал Fazovrashatel - 18.5.2012, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:12
