Скока проживет свистящий ремень ГУР? |
16.9.2009, 12:52
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
засвистел ремень ГУР... до ТОосталось 5 тыс км, довезет? )))
16.9.2009, 15:18
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 |
Посмотри визуально на него если видимой потрепанности нет по краям, то его нужно только подтянуть и свист пройдёт.
16.9.2009, 15:25
сорри за офф.
Цитата(galkinmax) засвистел ремень ГУР... до ТОосталось 5 тыс км, довезет? )))
Во у нас народ!!! Когда дело касается работоспособности автомобиля, то как бы до ТО дотянуть :shock: . То ли ленивый (жалко 5 мин своего драгоценного времени, чтобы ремень подтянуть), то ли жадный - жалко 100 руб. дать дяде Васе в гаражах, чтобы ремень подтянуть. |
16.9.2009, 15:40
Потертостей нет, видно что-то вроде ржавчины на зубьях...
А я думал его менять надо а не подтягивать ) |
16.9.2009, 20:17
Цитата(galkinmax) Потертостей нет, видно что-то вроде ржавчины на зубьях...
А я думал его менять надо а не подтягивать ) Главное чтобы ремень был целый, без трещин и повреждений. А они все тянутся))) |
28.9.2009, 17:05
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.9.2009 Из: Бирск Башкирия |
почему ремень свистит на холостых? подтягивал!
28.9.2009, 18:57
Цитата Скока проживет свистящий ремень ГУР?
зачем экспериментировать?? потом придется и шкивы менять. Не говоря уж о том, что можно остаться вообще без руля :!: |
12.10.2009, 8:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2007 Из: Ростов-на-Дону |
ВОПРОС БЫВАЛЫМ! Появился какой-то гул, по ощущениям где в районе насоса ГУРа, причем после полного прогрева машины. Это что такое??? Машина конец 2005пробег 72000
12.10.2009, 10:52
Для начала нужно постараться поточнее выяснить источник гула - стетоскопом, палочкой, что есть...
Снять ремень ГУРа наконец, чтобы послушать, есть ли изменения ( только не пилотировать при этом ессесно...). При снятом ремне покачать за шкивы, кронштейны и т.д. Псмотреть на целостность самого кронштейна. Короче, стандартный набор мер для максимально точного вычленения источника гула. Успехов)) |
21.10.2009, 9:43
Шадов
Спасибо, надо проверить... |
21.10.2009, 11:22
Цитата(Riga.) почему ремень свистит на холостых? подтягивал!
Потому что задубел. Резина от трения стала деревянной. В таком состоянии он не тянется,а только трескаестя. |
26.10.2009, 13:37
В общем, поменяли ремень, свист не пропал. Послушали на сервисе стетоскопом - свистит какой-то подшипник в насосе гура. Сказали что перебирать гур дело неблагодарное и через пол-года он опять засвистит.
Буду пробовать по гарантии поменять его у официалов. :cry: |
28.10.2009, 15:51
Цитата(galkinmax) В общем, поменяли ремень, свист не пропал. Послушали на сервисе стетоскопом - свистит какой-то подшипник в насосе гура.
Буду пробовать по гарантии поменять его у официалов. :cry: подшипники под гарантию не попадают((( Цитата Сказали что перебирать гур дело неблагодарное и через пол-года он опять засвистит .
смотря как перебирать и что ставить |
28.10.2009, 16:52
Цитата(Шадов) Цитата(galkinmax) В общем, поменяли ремень, свист не пропал. Послушали на сервисе стетоскопом - свистит какой-то подшипник в насосе гура.
Буду пробовать по гарантии поменять его у официалов. :cry: подшипники под гарантию не попадают((( меняют весь гур в сборе, т.к. по официальной версии он неремонтопригоден. Проверено на себе, меняли 2 раза. Вообще нормально он перебирается при условии использования нормальных подшипников. |
5.11.2009, 20:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.11.2009 Из: г. Химки |
Всем привет! Подскажите знающие люди..... на скорости 90-80-70 при торможении руль колбасит и тресет, у машинки пробег 23000 всего...
5.11.2009, 21:13
Юлька
внимательно читаем правила. Биение руля при торможении ни какого отношения к свистящему ремню не имеет. Вопрос не однократно обсуждался. Пользуйтесь поиском. Подсказка:тормозной диск. |
5.11.2009, 21:50
Очено извеняюсь, я певрый раз на форуме, поэтому прошу меня не ругать сильно! Спасибо за подсказку.
13.11.2009, 15:00
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.10.2007 Из: Москва, ЮВАО |
Всем привет. У меня тоже проблемка выявилась. Свистит ремень, когда заводишь машинку (кратковременный свист) и свистит, если до упора руль вывернуть. Позже на прогретой машине проблема исчезает. Ремень подтягивал (менял на новый) - ничего не изменилось. Это ведь наверное явно не подшипник, ибо свист постоянный стоял-бы? Какие мысли? Спасибо заранее.
Отдельный вопрос MaxMan. 2 раза менял при каком пробеге? У меня 35 000 сейчас. |
14.11.2009, 23:10
Цитата(Алексей и Алиса) Всем привет. У меня тоже проблемка выявилась. Свистит ремень, когда заводишь машинку (кратковременный свист) и свистит, если до упора руль вывернуть. Позже на прогретой машине проблема исчезает. Ремень подтягивал (менял на новый) - ничего не изменилось. Это ведь наверное явно не подшипник, ибо свист постоянный стоял-бы? Какие мысли? Спасибо заранее.
Отдельный вопрос MaxMan. 2 раза менял при каком пробеге? У меня 35 000 сейчас. Ремень генератора тоже может свистеть. Мне на сервисе все ремни поочередно скинули и методом исключения приговорили подшипник в ГУРе. |
15.11.2009, 17:54
Ну у меня явно он свистит. Видно, как "пылит" слегка при вывернутых до упора колесах. Грешили на клапан в насосе. Снимали его с насоса, продуть его и пронаблюдали, что жидкость практически коричневая стала вместо красной. Решили с мастером поменять ее. Итог печален..... Сорвана (нами) резьба на рейке рулевой, с которой был скручен штуцер для слива жидкости.... Даже не резьба, а полностью отвалился кусочек с резьбой. Итог - замена рейки в сборе. Пока самая дешевая - 20 000 и 3-4 дня без машины.. Вот так.
galkinmax |
15.11.2009, 18:17
Цитата(Алексей и Алиса) Отдельный вопрос MaxMan. 2 раза менял при каком пробеге? У меня 35 000 сейчас.
первый раз на 18 000, второй на 37 000. |
15.11.2009, 18:52
MaxMan
а из за чего вся эта муть?????? не говорят? у меня сейчас 35-36 тысяч, проблем ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛ за 2 года((( неужели начнутся "жигули"? |
29.11.2009, 16:49
В общем, съездил к официалам, они час колдовали под капотом и вынесли вердикт - свистит не подшипник насоса ГУРа, а подшипник в попме. Заказали новую, гарантия. Но это уже совсем другая история :smile:
6.2.2011, 22:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 6.5.2008 Из: Киров |
Насколько хлопотно менять ремень ГУРа самостоятельно?
18.2.2011, 19:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 27.9.2008 |
18.2.2011, 19:28
Temis,
- если вы уверены что это именно ремень ГУР-а - то одним ключем и монтажная лопатка (большая мощная отвертка , палка, рычаг ) ------------- в машине на навесное : три ремня ! и каждый тянется по своему ... со своими особенностями ... Сообщение отредактировал WADIE - 18.2.2011, 19:29 |
18.2.2011, 20:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
На движках 1,4 для замены ремня ГУРа приходится скидывать ремень генератора. Замена с натяжкой обоих ремней занимает минут 10. Аккуратнее с экраном нейтрализатора - очень горячий, лучше подождать пока остынет.
Менял ремень ГУРа после прошлой зимы - появились трещины между зубьями ремня. Решил не экспериментировать со "сколько протянет" а поменять сразу. У нас оригинальный стоил 270 руб. работа у официала - 500. Менял сам в гараже под пиво на сэкономленные средства. |
20.2.2011, 2:03
25.5.2012, 18:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 7.6.2008 Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская |
Появился свист, в сервисе сказали нужно поменять ремень кондиционера, в каком магазине можно приобрести и по каким параметрам искать, нужны еще ремни генератора и гидроусилителя..может там какой артикул или по коду искать, как определить,что это именно то, что мне надо?
Сколько они примерно стоят, на что рассчитывать? |
25.5.2012, 19:00
25.5.2012, 19:02
25.5.2012, 19:14
Всмысле? Код ремня, или как понять, какой ремень менять
25.5.2012, 19:20
25.5.2012, 19:28
Сказали купить все три ремня...в магазине мне как определить,что это те ремни,которые мне нужны..я ведь могу купить,а они не подойдут Все ремни и коды |
25.5.2012, 19:50
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 20:32 |
