Электропривод складывания зеркал. |
15.4.2010, 15:19
Вот код.Но он на серебристую панель.И конечно не бьется .
![]() Сейчас сходил подключал.Разъём стеклоподъёмников всё одно и тоже.Работают и горят все лампочки подсветки.Разъем зеркал придется изучить при помощи SD и тестера и опытным путем. В принципе на сайте http://www.koravto.com видимо смогут найти эту деталь. Л.С. |
15.4.2010, 16:16
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Вот код.Но он на серебристую панель.И конечно не бьется . ![]() Сейчас сходил подключал.Разъём стеклоподъёмников всё одно и тоже.Работают и горят все лампочки подсветки.Разъем зеркал придется изучить при помощи SD и тестера и опытным путем. В принципе на сайте http://www.koravto.com видимо смогут найти эту деталь. Л.С. во сколько долларов-денег обошлось сиё удовольствие? |
18.4.2010, 17:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2010 |
Зеркала стоят и работают.Супер складывание.Почти вдоль окна.Звук работы двигателей тихий.Рекомендую.Кстати ребята.Одна неточность.В разъёме папа правой двери -семь контактов-практически разъём готовый.В ответном мама зеркала правой двери уже семь, надо только прозвонить.В левой двери необходимо в разъёмы добавить по два контакта.Да можно вообще то и без разъёмов.Это мы так фирменно ;) Ну и обязательное условие протяжка проводов управления в двери.Всё!!!!!! Всем привет!!! Как происходит переключение направления врашения моторчика ? Стоит отдельный блок управления (реле и т.п) или как то по другому? Сообщение отредактировал Valerij-98 - 18.4.2010, 17:53 |
18.4.2010, 17:57
Просто переключателем, он в кнопке.
18.4.2010, 18:13
18.4.2010, 18:45
#56
Просто переключателем, он в кнопке. Я спрашиваю про складывание зеркал. Если нет ограничителя (концевик или т.п.),двигатель не сгорит? |
18.4.2010, 18:48
#57
Нет точного ответа. И на том спасибо. Сообщение отредактировал Valerij-98 - 18.4.2010, 18:49 |
18.4.2010, 19:08
#58
Valerij-98,
Если не секрет, тебе не все равно? Все собрано по штатной схеме из штатных деталей и работает по-штатному. А точный ответ будет только после разборки изделия. На схеме не отражено. |
18.4.2010, 21:55
#59
Valerij-98, Если не секрет, тебе не все равно? Все собрано по штатной схеме из штатных деталей и работает по-штатному. А точный ответ будет только после разборки изделия. На схеме не отражено. Да какой секрет. Интересуюсь для родича на Геше. На моём (хундай но не Геша) всё штатно работает через блок управления под торпедо. Сообщение отредактировал Valerij-98 - 18.4.2010, 21:57 |
18.4.2010, 22:06
#60
В таком случае тебе дан исчерпывающий ответ. Блоков дополнитльных точно нет.
19.4.2010, 8:52
#61
Да прав Александр 23.Сам отвечаю. Нет никаких блоков.Дома подключал-какие блоки.
Ах да есть вспомогательный, так назовем блок складывания зеркал.Ну как стеклоподъёмиков при постановке на охрану. Наверно не буду ставить.И так хорошо.Нажал -отжал. Сообщение отредактировал oll2 - 19.4.2010, 8:55 |
19.4.2010, 9:12
#62
21.5.2010, 20:02
#63
Итак.Хочу закончить с зеркалами.
Повторюсь.Были куплены родные электроскладывающие зеркала для внутреннего рынка на CLICK 05- код 876101С800 EB 876201С800 EB Буквы EB-Это цвет корпусов.В данном случае черный я покупал. Мне было не столь принципиально.Т.к.я менял сразу корпуса- на корпуса с поворотниками и подсветкой земли с EBAY. Опять же пришлось купить корпуса белые NW и перекрасить в 3E.Ну нет у них наших цветов.!!! Да кстати на EBAY покупал у корейца корпуса для электроскладывающих зеркал.Там он продает и для наших ручных.Но это всё есть в соответствующей теме. Далее.Необходима стала кнопка складывания как у нормальных машин.Пришлось искать.Нашел.Посты вверху. код 93570-1С3008H.Это серебристая. Черной код не знаю. Далее. У нас ничего просто не бывает.Разъем кнопки не такой как у нас.У него 12 контактов.Согласно SD 878-1.Используется 10.У нас не такой по форме и количеству контактов.Можно было сколхозить просто всунуть компьютерные разъёмчики и купить кнопку стеклоподъёмников ВАЗ. Но не хотелось. ![]() Путем перелопативания каталога микрокат удалось сосчитать 30 видов проводок передней водительской двери и слова Electric Folding не нашлось в описании ни одной и ничего более.И тут я догадался.В каталоге микрокат есть машина под маркой TB JAPAN. Это тот же CLICK-GETZ только для япошек.А у них зеркала складывающие...И там я нашел код проводки.!!! 918011С440.-вот он.Присутствует слово Electric Folding.Там светиться еще код 918011С901 но прислали этот и всё хорошо подошло.И вот она консоль управления на русском Getz!!! ![]() Немного про подключение. Питание + зеркал взято от коричневого провода центрального замка.Общее питание минус идет от проводов для нашего разъёма. Минус совмещен в новом разъёме с минусом электроподстройки..Дальше все провода пересоединены от нашего разъёма к новому согласно схеме. SD878-1 Единственно как я писал ранее-я не прозвонил провода правой двери идущие на фишку зеркала.Там как раз есть два провода управления.Я протащил новые.Может не надо было.Ну это кто будет делать посмотрит. На а дальше Вы видите на фото.Всё работает.Эпопея закончилась.Очень хорошо заезжать в гараж.Спасибо за внимание. |
21.5.2010, 20:57
#64
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Сумма ?
21.5.2010, 21:38
#65
Ребята я около 4 месяцев это выискивал.Ну загорелся желанием. Зеркала 5400.
Консоль 1200. Проводка1000.Примерно так. Дальше каждый думает и заказывает где может. |
6.5.2012, 16:02
#66
И я пополнил ряды. Спасибо Олегу oll2 за консультацию что, где, как, и в какую сторону копать). Упаковано все было ооочень добротно. Куча пакетов, газет…вообщем все приехало целое.
Какие нюансы: Как обычно, не все так просто. В дверном разъеме, что на стойке, не хватало 2-х пинов: 1. второй "+" стеклоподъемников (на нашей родной косе идет один "+", и раздваивается уже в самой двери, на пришедшей косе оба "+" выходят из фишки) 2. "+" на питание привода складывания (коричневый тонкий провод). оба эти пины можно было конечно просто подоткнуть в разъем на стойке, но не нашел ножевых контактов подходящего "корейского" размера. В правой двери все провода есть (красный и зеленый, в разъеме, что втыкается в зеркало, в левой тоже красный и зеленый.) Тк схем под рукой не было, тестер в руки и вперед. Все получилось) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Моего цвета не было, заказал черный. Поставил, теперь думаю, перекрашивать или нет…смотрится вроде ничего, если еще и спойлер черный) Ну и накладку двери точно буду перекрашивать из серебристого, в черный…или аквапринтом под карбон… Сообщение отредактировал Glom - 6.5.2012, 16:04 |
6.5.2012, 16:38
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 30.3.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Борь, где заказывал?
6.5.2012, 16:39
#68
elina.kovalenko@gmail.com
Ей можно писать по русски, главное знать коды нужных запчастей. Она только по ним ориентируется. Сообщение отредактировал Glom - 6.5.2012, 16:40 |
6.5.2012, 18:08
#69
Забыл совсем. Провода в разъеме ЦЗ пришедшей косы нужно перепаивать, не совпадают.
7.5.2012, 14:45
#70
Очень рад что нашлись последователи.Да было конечно непонятно вначале и с кодами и по подключению.Но в принципе можно и методом тыка подключить.Было бы желание ну и причендалы.По самому конкретно подключению здесь расписывать нет необходимости.Така как не всем это надо по видимому да и деньги тоже причина.
Сколько раз при парковках и проезде узких мест функция выручала.Давно бы свернули во дворе при проходе. |
7.5.2012, 15:44
#71
Но один минус все таки есть, не проверенный...ручное складывание осталось или нет. Проверять страшно)))
И есть еще один код проводки, может кто-то знает чем она отличается? |
7.5.2012, 17:33
#72
Там второй код-проводка для и с разъемами твитеров
7.5.2012, 17:41
#73
Вот и нашелся ответ))) Но тогда нафига, для своего рынка они в дверь заводят 2 силовых плюса отдельно, а для нас один силовой плюс, который раздваивается в двери...
8.5.2012, 16:55
#74
Вот видео, кто просил.
8.5.2012, 18:25
#75
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
8.5.2012, 18:29
#76
С пересылкой в районе 12тыр
10.5.2012, 9:07
#77
oll2
Не помню, спрашивал или нет, у тебя тоже правое зеркало чууууть-чуть быстрее работает? Если да, то не было мыслей "придушить" немного мотор-редуктор? А хотя....в принципе не особо напрягает... |
10.5.2012, 12:40
#78
Быстрее движется или быстрее до упора доходит? У правого угол установки вроде поменьше, нет?
10.5.2012, 13:39
#79
11.5.2012, 10:24
#80
11.5.2012, 10:27
#81
Специально спросил у друзей, на Субару, на Ниссане, тоже так. Видимо Все таки изза угла.
11.5.2012, 19:49
#82
Естественно. На своей посмотрел - разница очевидна.
Кстати, на 2141 был угол одинаков. Не видел справа край кузова. Пришлось колхозить с завалом правого зеркала. |
14.5.2012, 20:23
#83
Все, эпопея с зеркалами закончилась. Сегодня поставил такие корпуса.
![]() При включенных габаритах поворотники на зеркалах горят в полнакала. Остался ток один вопрос...машина бежевая, зеркала черные...смотрится вроде ничего. Перекрашивать их цвет авто, или нет...не знаю. Фото из "реальности" позже. |
27.5.2012, 22:31
#84
На корейцах кнопочка складывания еще может стоять и тут:
![]() Может это ДОрестайл... |
27.5.2012, 23:05
#85
Это колхоз.
27.5.2012, 23:08
#86
Хм....понятно. Зато качественный колхоз, сразу и не понять)
28.5.2012, 13:04
#87
28.5.2012, 15:54
#88
Мне казалось что кнопка складывая штатно была на водительском подлокотнике, где стеклоподъемники.. не?
28.5.2012, 18:13
#89
Мне казалось что кнопка складывая штатно была на водительском подлокотнике, где стеклоподъемники.. не? Да,у меня она в водительском подлокотнике. Но на корейском клубе есть варианты кнопок или вместо кнопки передних птф,или вместо задней птф. А еще на дорестайле у них в центральной накладке есть кнопка хенд-фри (самая нижняя в группе из трех кнопок) |
28.5.2012, 18:18
#90
Штатно как раз в подлокотнике, но есть и другие варианты.
2.6.2012, 22:28
#91
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 12.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
2.6.2012, 22:43
#92
93570-1С3008H Серебристый цвет.
93570-1С3008EB Черный цвет. Должно быть так. Я в спешке заказал серебристый...перекрасил...впринципе не критично, и смотри неплохо) Сообщение отредактировал Glom - 2.6.2012, 22:46 |
3.6.2012, 22:35
#93
6.6.2012, 12:37
#94
Блин, жаль в Питере нет таких энтузиастов... я бы присоединился...
6.6.2012, 18:02
#95
Блин, жаль в Питере нет таких энтузиастов... я бы присоединился.... Присоединился бы к чему? Вообще то должно быть так 93570-1С300WK, внутренние элементы черного цвета имеют маркировку WK, но точного подтверждения именно на эту позицию не нашел. Да, ты прав, прошу прощения))) Из переписки с Коравто Цитата Обычно черный цвет пластика салона обозначается буквами WK.
Сообщение отредактировал Glom - 6.6.2012, 18:04 |
7.6.2012, 8:10
#96
7.6.2012, 8:54
#97
Ну в смысле заказать то не трудно, а вот с желающими помочь это все дело установить трудновато Хочешь,заказывай. Я опишу подробно что,куда и как. Нужно будет провести не сложные манипуляции с 5 проводами в новой косе. И посмотри, есть ли в фишке левого зеркала красный и зеленый провода. |
7.6.2012, 9:05
#98
rumota, вопрос заинтересованности.. в Питере у вас тоже есть мастера достойные)) Просто так никто не хочет делать.. Время такое..
7.6.2012, 9:14
#99
Хочешь,заказывай. Я опишу подробно что,куда и как. Нужно будет провести не сложные манипуляции с 5 проводами в новой косе. И посмотри, есть ли в фишке левого зеркала красный и зеленый провода. Ошибся...не левого,а правого зеркала... rumota, вопрос заинтересованности.. в Питере у вас тоже есть мастера достойные)) Просто так никто не хочет делать.. Время такое.. Ну и еще многих цена отталкивает. |
7.6.2012, 9:21
#100
rumota, вопрос заинтересованности.. в Питере у вас тоже есть мастера достойные)) Просто так никто не хочет делать.. Время такое.. Так я же и не говорю, что бесплатно и просто так) Просто так работу никто не делает. Мне посоветовали мастера, он посмотрел, сказал, что процесс трудоемкий, а времени у него нет( |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2026, 23:43 |
