Нужен совет по борьбе с повышенными оборотами, на прогретую обороты растут до 1320 - 1500 |
31.5.2012, 20:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2012 Мой город: Киев |
Привет всем.
Помогите разобраться с проблемой повышеных оборотов холостого хода на прогретой машине. Гетц, 06 г. 1,4 с ГБО 4 пок. (Зенит + фор. Валтек). ( чек горит с ошибками 121 и 507, и крутит вентилятор) если сбросить, через время снова загорается) пробег 86000. одинаково работает на бензине и газу. обороты падают до 600 при включенном кондее. но есть скачки до 1300. Брал б/у, где обслуживался не знаю. ГБО проверил, провода проверил, датчики тоже проверил, дроссель и регулятор чистил, подсоса воздуха нет. ((( проверяли сканерами ..... и ниче. все в норме. расход только газа 13-15 заранее спасибо. |
Ros555 Нужен совет по борьбе с повышенными оборотами 31.5.2012, 20:25
Ричи Рич судя по всему проблема с дроссельной заслонкой, ту... 1.6.2012, 20:47
Ros555 датчик исправен, заслонка закрывается плотно. став... 1.6.2012, 22:15
Ричи Рич Цитата(Ros555 @ 1.6.2012, 23:15) датчик и... 6.6.2012, 20:50
Ros555 Цитата(Ричи Рич @ 6.6.2012, 20:50) продол... 7.6.2012, 12:33
Ричи Рич Цитата(Ros555 @ 7.6.2012, 13:33) Здравств... 7.6.2012, 16:27
Ros555 Цитата(Ричи Рич @ 7.6.2012, 16:27) начнем... 20.6.2012, 0:00
Ричи Рич Цитата(Ros555 @ 20.6.2012, 1:00) Здравств... 21.8.2012, 11:48
NkAml Цитата(Ros555 @ 20.6.2012, 0:00) оказалос... 2.6.2015, 1:47
Leader Господа у меня похожая тема ... ошибка Р0507 обор... 19.6.2012, 11:12
Ros555 Цитата(Leader @ 19.6.2012, 11:12) Господа... 20.6.2012, 0:06
Leader Цитата(Ros555 @ 20.6.2012, 1:06) у Вас св... 20.6.2012, 16:43
Ros555 Цитата(Leader @ 20.6.2012, 16:43) Да на п... 21.6.2012, 10:47
Leader Цитата(Ros555 @ 21.6.2012, 11:47) может п... 21.6.2012, 10:52
Leader значит был на сто
говорят мол обороты либо заслон... 10.7.2012, 10:14
Leader да кстати и еще вопрос .. если покупать этот датчи... 10.7.2012, 10:29
alexlex NkAml, регулировка оборотов ХХ механически не пред... 2.6.2015, 3:11
NkAml Цитата(alexlex @ 2.6.2015, 3:11) Деталь н... 2.6.2015, 11:34
alexlex Цитата(NkAml @ 2.6.2015, 12:34) Спасибо. ... 2.6.2015, 12:59
retwel У меня ситуация один в один описанная вверху. С по... 17.7.2019, 23:05
retwel Коллеги помогите советом. Нужно ли как то обучать ... 20.7.2019, 15:37
Omega223 Есть такой вопрос, поменял регулятор хх ( старый д... 27.1.2020, 21:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 6:53 |
