Газ на Getz |
Газ на Getz |
21.1.2012, 0:51
#201
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
объясните мне пожалуйста как охлаждаются клапана на газе. об сёдла клапанов отводиться максимальное количество тепла, а бензин просто до охлаждает. Кстати если клапана прогорают - то это выпускные клапана, а не впускные. А выпускные и при работе двигателя на бензине не охлаждаются бензино-воздушной смесью |
21.1.2012, 19:30
#202
@lf, выпускные тоже охлаждаются (точнее вся камера сгорания) при такте сжатия ТВС. Конечно не так, как впускные изнутри, но все же.
1.2.2012, 7:55
#203
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2009 Из: Набережные Челны |
кто что знает про 5 поколение?
1.2.2012, 19:07
#204
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 31.7.2011 Мой город: Альмеьтевск |
Его пока не выгодно ставить.....
28.2.2012, 20:43
#205
26.3.2012, 17:05
#206
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.11.2008 Из: Ебург Мой город: Екатеринбург |
Я планирую поставить ГАЗ.
Пробег 120 тыщ за 3,5 года. (это сколько денег я бы сэкономил на газу :-) ) Ищу хороших установщиков в Екатеринбурге. Может кто посоветует? За последние 5 месяцев цена топлива выросла на рубль… Дальше будет больше. Посевная и т.д. Полагаю что установка окупится за 9 месяцев… Не быстро конечно… но потом как хорошо будет!!! |
26.3.2012, 20:39
#207
Я планирую поставить ГАЗ. Пробег 120 тыщ за 3,5 года. (это сколько денег я бы сэкономил на газу :-) ) Ищу хороших установщиков в Екатеринбурге. Может кто посоветует? За последние 5 месяцев цена топлива выросла на рубль… Дальше будет больше. Посевная и т.д. Полагаю что установка окупится за 9 месяцев… Не быстро конечно… но потом как хорошо будет!!! Как поставишь,отпишись...... |
31.3.2012, 21:01
#208
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2012 Из: Альметьевск Мой город: Альметьевск |
Томасетто это редуктор, у меня такой стоит, говорят очень хороший. Главное мозги. Есть два распространенных варианта Стаг и Зенит. У меня Зенит, если сам не любишь ковыряться, настраивать, ставь Стаг. Форсунки Валтек, недорогие, не прихотливы к качеству газа, хорошо ходят и ремонтируются спокойно ремкомплектами. Альфа это Альфатроник? Если Альфатроник, то ставить не советую. Система новая, не объезженная и говорят в редукторах косяк, греются сильно. Баллон ставь любой, хоть белорусский, роли не играет, главное попроси чтоб датчик уровня поставили. BRC тоже не советую. Попроси, чтоб качественно все сделали, форсунки врезали как надо, вакуум взяли с нужного места, лямбду подключили. Почитай спецфорумы по этому делу, чтобы знать на что следует обратить особое внимание при установке. А почему BRC не советуешь, в чем минусы? |
1.4.2012, 20:38
#209
3.4.2012, 18:20
#210
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
на гешу поставили BRC 90000 проблем нет, только замена фильтров и одной форсунки, опять же из-за забывчивости поменять фильтр
4.4.2012, 15:37
#211
4.4.2012, 20:34
#212
газ поставили на пробеге 3000км, можно сказать на новую, я всегда на новую ставлю, есть вторая машина ниссан ноут, тоже сразу поставили BRC, на ланосе стоял DIGITRONIC, с ним тоже проблем особых небыло, но надо иногда форсунки регулировать, брал для этих целей индикаторную головку ну и переходник делал. Мне BRC больш понравилось, фильтры в зеленограде покупаю, там они по 250 р. Диджик попроще будет в плане настройки, если немного дружишь с компом и диагностикой, то без проблем все можно самому настроить, да автонастройка там не плохая. На диджике, установленном на ланосе проехал 140000
Сообщение отредактировал enot1971 - 4.4.2012, 20:37 |
7.4.2012, 18:57
#213
газ поставили на пробеге 3000км, можно сказать на новую, я всегда на новую ставлю, есть вторая машина ниссан ноут, тоже сразу поставили BRC, на ланосе стоял DIGITRONIC, с ним тоже проблем особых небыло, но надо иногда форсунки регулировать, брал для этих целей индикаторную головку ну и переходник делал. Мне BRC больш понравилось, фильтры в зеленограде покупаю, там они по 250 р. Диджик попроще будет в плане настройки, если немного дружишь с компом и диагностикой, то без проблем все можно самому настроить, да автонастройка там не плохая. На диджике, установленном на ланосе проехал 140000 Я вот тоже думаю поставить газ, да только денег жалко? Вдруг потом не отобью свое бабло.... |
13.4.2012, 11:06
#214
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 1.8.2010 Из: Липецк Мой город: Липецк |
13.4.2012, 14:06
#215
1.5.2012, 21:12
#216
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.11.2006 Из: г.Сургут |
Вчера делал ТО (по ГБО) 30000км
Заменили фильтра (как и на предыдущих 2х ТО), прочистили форсунки (были чистыми) и заменили шланги (положено по ТО). Доволен )) Средняя стоимость газа у нас 13 рублей. С завтрашнего дня начинаю делать новые замеры. Пока на вскидку (расход): ежедневно проезжаю в среднем 47+47 км трасса (скорость в основном 120) и в городе агрессивная езда (газ - тормоз) ~ 60 км. Расход: 9.5 литра. P.S выяснил, что много АГЗС заправляют не то количество газа, за сколько вы заплатили. У них там что то подкручено. От сюда бывают БОЛЬШИЕ погрешности в замерах. Пока есть одна заправка, где льют как надо. Заправляюсь на ней. От нее и стану делать замеры. Сообщение отредактировал Zloy_13th - 1.5.2012, 21:18 |
1.5.2012, 22:05
#217
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Всем привет! Проехал на газе (газу) 140 тысяч уже! После 90 тысяч увеличился расход до 11 литров, но это из-за наших заправщиков, вне Ростова-на-Дону, всё отлично, в Ростове недоливают литров 5-7 из 40 возможных это точно. Но даже при этом экономия бешанная. Кстати стоит BRC никаких нареканий - за всё время на газовое ТО потрачено от силы 4000 рублей - это 140 тысяч и примерно 4 года. Так что все противники газа - ВЫ НЕ ПРАВЫ :) ГАЗ это супер тема и гешики ей только рады... да и кошельки тоже.
4.5.2012, 16:57
#218
Всем привет! Проехал на газе (газу) 140 тысяч уже! После 90 тысяч увеличился расход до 11 литров, но это из-за наших заправщиков, вне Ростова-на-Дону, всё отлично, в Ростове недоливают литров 5-7 из 40 возможных это точно. Но даже при этом экономия бешанная. Кстати стоит BRC никаких нареканий - за всё время на газовое ТО потрачено от силы 4000 рублей - это 140 тысяч и примерно 4 года. Так что все противники газа - ВЫ НЕ ПРАВЫ :) ГАЗ это супер тема и гешики ей только рады... да и кошельки тоже. 140?? Ого ) Очень даже не плохо )) Какой расход ДО повышения расхода был? Я хочу в этом месяце вариатор к газу добавить. Меняешь только фильтр? Каждые 10000 км? Расскажи, что сделано было на ТО. А то я к официалам (установившим ГБО) езжу. Так они за каждое ТО берут 2000 рублей. (3 раза уже съездил) |
16.5.2012, 19:59
#219
люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
отсюда про свечи:
Цитата На холостых двигатель начал подтраивать, на оборотах появились провалы. Заменил свечи, вместо родных Bosch (в третьем цилиндре свеча оказалось пробита) поставил Denso, специально под газ, как советовали установщики ГБО. Проблема исчезла. |
24.5.2012, 9:15
#220
Я хочу в этом месяце вариатор к газу добавить. Меняешь только фильтр? Каждые 10000 км? Расскажи, что сделано было на ТО. А то я к официалам (установившим ГБО) езжу. Так они за каждое ТО берут 2000 рублей. (3 раза уже съездил) А чего хочешь добиться вариатором? А мне установщики сказали приезжать на ТО через 50 тык. Фильтров никаких менять не надо (ну, кроме воздушного), проверять/опрессовывать баллон раз в 2 года. И всё. Кстати, расскажите, у кого какой расход, плз. Я пока только по трассе замерял, поскольку сразу после установки ГБО уехал в Крым. получилось 8.5л/100км в скоростном режиме 100-120, редкие обгоны иногда кондишн. Мне кажется многовато, но ребята говорят, что сделать больше ничего нельзя, "топливные карты совпадают идеально, больше ничего сделать невозможно". |
27.5.2012, 18:58
#221
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
В пятницу поставил газ, пока проехал всего около 100 км, так что ощущения пока не объективны, субъективно - почти так же
30.5.2012, 18:04
#222
31.5.2012, 7:30
#223
Ставил в Казани в фирме Шанс, вышло 25 с копейками, вроде италия DIGItronic
31.5.2012, 18:19
#224
31.5.2012, 20:25
#225
5.6.2012, 21:50
#226
13.6.2012, 20:40
#227
13.6.2012, 20:46
#228
Ставил почти 4 года назад, BRC, все отлично проблем никаких, пробег более 80000
14.6.2012, 0:18
#229
Ну давай расказывай как ощущения..... нуууу, едет вроде так же, может ЧУТЬ ЧУТЬ хуже, расход обещали на 2 литра больше, пока рано говорить о реальном расходе, откатал только третий полный бак (около 1000 км), ориентировочно стало литра на 2 больше кушать - считаю, что так не должно быть... хотели всучить мне 34 литровый баллон, заставил мерять 42л - впритык влез, уже поменял запаску на докатку (нашел гетц 1.1, он с удовольствием поменялся) докатка занимает место в багажнике(, а уж запаска огого! планирую фальшпол делать заправляюсь на автодорстрое, установщики дали дисконтку на них - 11,80 руб/л примерные подсчеты показали 1 км на бензине около 3 руб, на газу 1,5 руб карочи, если ездить и не выпендриваться, перемещаться из точки А в точку Б - то газ нормуль КСТА про расход, на бензине около 10,3 это только по городу, на газу 12,5 кто что скажет про это??? |
14.6.2012, 17:39
#230
нуууу, едет вроде так же, может ЧУТЬ ЧУТЬ хуже, расход обещали на 2 литра больше, пока рано говорить о реальном расходе, откатал только третий полный бак (около 1000 км), ориентировочно стало литра на 2 больше кушать - считаю, что так не должно быть... хотели всучить мне 34 литровый баллон, заставил мерять 42л - впритык влез, уже поменял запаску на докатку (нашел гетц 1.1, он с удовольствием поменялся) докатка занимает место в багажнике(, а уж запаска огого! планирую фальшпол делать заправляюсь на автодорстрое, установщики дали дисконтку на них - 11,80 руб/л примерные подсчеты показали 1 км на бензине около 3 руб, на газу 1,5 руб карочи, если ездить и не выпендриваться, перемещаться из точки А в точку Б - то газ нормуль КСТА про расход, на бензине около 10,3 это только по городу, на газу 12,5 кто что скажет про это??? Да я вот тоже подумовыю газ поставить, только жаба давит..... |
14.6.2012, 17:43
#231
Если пробег более 20000 то надо ставить
14.6.2012, 18:08
#232
У меня просьба не теория, а реальные впечатления от установке ГБО на гетц, и 1.какое оборудование, побег на ГБО и впечатление, а не теория, что плохо и т.д.
Кто никогда не ездил на газу, не пишите в эту тему |
14.6.2012, 20:15
#233
нуууу, едет вроде так же, может ЧУТЬ ЧУТЬ хуже, расход обещали на 2 литра больше, пока рано говорить о реальном расходе, откатал только третий полный бак (около 1000 км), ориентировочно стало литра на 2 больше кушать - считаю, что так не должно быть... хотели всучить мне 34 литровый баллон, заставил мерять 42л - впритык влез, уже поменял запаску на докатку (нашел гетц 1.1, он с удовольствием поменялся) докатка занимает место в багажнике(, а уж запаска огого! планирую фальшпол делать заправляюсь на автодорстрое, установщики дали дисконтку на них - 11,80 руб/л примерные подсчеты показали 1 км на бензине около 3 руб, на газу 1,5 руб карочи, если ездить и не выпендриваться, перемещаться из точки А в точку Б - то газ нормуль КСТА про расход, на бензине около 10,3 это только по городу, на газу 12,5 кто что скажет про это??? Пожалуй тоже поделюсь впечатлениями, ставил примерно тогда же. Самый распространенный комплект у меня: Оборудование диджик редуктор томасетто форсы валтек Прошел с момента установки 7000 уже с хвостиком. Едет на газу по ощущениям даже чуть-чуть лучше, чем на бензине. Установщики сказали, что дальше обеднять смесь не надо. Кушает литра на 2 больше, если чисто трасса, чисто город замерять никак не получается, всё время на трассу заносит :) Опять же установщики. плдключив к компу, сказали что всё, меньше кушать не будет. Ну и хай с ним, что ж делать. Баллон тоже влез 42 литровый. Чуть-чуть выше уровня пола получился. Тоже хочу докатку найти, хорошая мысль с Гетз 1.1. 11.80 - вот это шоколад, а не цены :) У нас 14.80 по городу везде. Только в одном месте при заправке за наличку по 13.50, но расположено за городом, не очень удобно. Так что вам явно повезло с ценами на газ ;) Про расход по городу - город городу рознь. У меня летом доходило до 10 в пробках с кондеем. А если по вечернему городу, хоть и со светофорами, то и в 7 укладывался, бывало. Масло на щупе гораздо светлее, чем при работе на бензине. Сейчас вот ещё перейду на масло Liqui Molly для двигателей, переоборудованных на газ - и, думаю, что всё будет вообще ок. Резюме. Моя довольна. Каждый раз на заправке я отдаю чуть меньше денег, страшилок в виде "не едет" не замечено. Будем ждать краха страшилок "прогорят клапана" :) Вывод - мастхэв :) Удачи в эксплуатации! Если у кого-то будут вопросы - велкам, но я в технической части ни бум-бум. Я катаюсь просто :) |
14.6.2012, 20:38
#234
граждане, уже эксплуатирующие ГБО или только планирующие перейти на него, собирайте, плиз, информацию от установщиков по свечам на ГБО, есть ли специализированные
тоже важное знание, всем в ветке пригодится |
14.6.2012, 23:17
#235
граждане, уже эксплуатирующие ГБО или только планирующие перейти на него, собирайте, плиз, информацию от установщиков по свечам на ГБО, есть ли специализированные тоже важное знание, всем в ветке пригодится Я спрашивал у установщиков - сказали что можно самые простые свечи, главное менять почаще, каждый раз вместе с маслом. Сообщение отредактировал kirillay - 14.6.2012, 23:17 |
14.6.2012, 23:39
#236
Да я вот тоже подумовыю газ поставить, только жаба давит..... ну если нет сразу всей суммы, то еще можно понять, хотя там где я ставил есть и кредит и рассрочка а если просто жалко, то дави ее, эту жабу! У меня просьба не теория, а реальные впечатления от установке ГБО на гетц, и 1.какое оборудование, побег на ГБО и впечатление, а не теория, что плохо и т.д. Кто никогда не ездил на газу, не пишите в эту тему оборудование: модель ГБО - Италия ГИС редуктор - Аляска блок управления - Диджитроник эволюшн из за малого пробега не могу сказать хорошо или плохо, но прочитав море инфы, отзывов и опыта использовния - решил ставить, одно могу точно сказать - экономия граждане, уже эксплуатирующие ГБО или только планирующие перейти на него, собирайте, плиз, информацию от установщиков по свечам на ГБО, есть ли специализированные тоже важное знание, всем в ветке пригодится у меня какие свечи стояли такие и оставили BOSCH Platinum plus, установщики ничего не говорили по поводу поставить какие нить BERU для газа, где то читал тесты свечей и спец для газа, ничем они почти и не отличаются от обычных... |
15.6.2012, 10:23
#237
Обычные свечи стоят все нормально
15.6.2012, 20:51
#238
[quote name='Isenguard' date='15.6.2012, 1:39' post='1442016']
ну если нет сразу всей суммы, то еще можно понять, хотя там где я ставил есть и кредит и рассрочка а если просто жалко, то дави ее, эту жабу! Блин.... так ведь и уговоришь на установку гбо.... |
17.6.2012, 16:23
#239
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.4.2005 Из: md |
Блин.... так ведь и уговоришь на установку гбо.... а чего парится то? гетз этож дешевая машина... считай жигули, если на авто стоит акпп даже и думать не надо, ставить гбо без сомнений... ибо гетз жрет больше внедорожника ;) газ стоит тысяч 30-40 примерно, потери в мощности нет... на газу ездить нравится.... по городу без кондея кушает газа чуть больше, чем бензина, с кондеем по ощущениям(т.к. на бензине не езжу давно) бензина жрет больше, чем газа, почему так и не выяснил... проверяли карты и т.д. все ок ;-) когда выезжаешь за город, при быстром полете от 120 до 150 потребляет газа меньше, чем бензина!!! наш бензин при такой скорости просто улетучивается, сказывается маленький обьем 1.3 и акпп.... потребление бензина увеличивается сильнее, чем потребление газа, как не знаю, но на моем авто так... с кондеем за городом, при быстрой езде, 10 литров газа на 100 км, бензина минимум 11... т.е. газа на литр меньше, чем бензина, по чекам и пробегу... поэтому если у вас жрет сильно больше, имхо надо что-то делать, или менять стиль езды, или настраивать гбо... обслуживаю газ раз в 12-15 тысяч... стараюсь зпаравляться на проверенных заправках, хотя недавно на украине залили больше объема балона ;))) и сделали вид что все ок ;) хотел было поругаться, но подумал что ехать еще 500 км, а за спиной и того больше и уехал... когда на заправке спрашивают объем балона, надо сразу уезжать оттуда... но я на бензине ехать не хотел, $$$$..... пришлось заправляться... по одометру не зимой, для себя установил, без кондея город 10 литров газа на сотню, а было бензина 9 с копейками... с конедеем потребление газа и бензина выравнивается.... вообще практически одинаково... зимой всегда жрет больше топлива, как ни крути.... ну и загруженый под завязку ессно больше.... оборудование: вальтек, томассето, зенит... ставьте газ и не переживайте, главное найти установщиков нормальных... Сообщение отредактировал azh - 17.6.2012, 16:32 |
18.6.2012, 18:18
#240
[quote name='azh' date='17.6.2012, 18:23' post='1442534']
а чего парится то? гетз этож дешевая машина... считай жигули, если на авто стоит акпп даже и думать не надо, ставить гбо без сомнений... ибо гетз жрет больше внедорожника ;) газ стоит тысяч 30-40 примерно, потери в мощности нет... на газу ездить нравится.... по городу без кондея кушает газа чуть больше, чем бензина, с кондеем по ощущениям(т.к. на бензине не езжу давно) бензина жрет больше, чем газа, почему так и не выяснил... проверяли карты и т.д. все ок ;-) когда выезжаешь за город, при быстром полете от 120 до 150 потребляет газа меньше, чем бензина!!! наш бензин при такой скорости просто улетучивается, сказывается маленький обьем 1.3 и акпп.... потребление бензина увеличивается сильнее, чем потребление газа, как не знаю, но на моем авто так... с кондеем за городом, при быстрой езде, 10 литров газа на 100 км, бензина минимум 11... т.е. газа на литр меньше, чем бензина, по чекам и пробегу... поэтому если у вас жрет сильно больше, имхо надо что-то делать, или менять стиль езды, или настраивать гбо... обслуживаю газ раз в 12-15 тысяч... стараюсь зпаравляться на проверенных заправках, хотя недавно на украине залили больше объема балона ;))) и сделали вид что все ок ;) хотел было поругаться, но подумал что ехать еще 500 км, а за спиной и того больше и уехал... когда на заправке спрашивают объем балона, надо сразу уезжать оттуда... но я на бензине ехать не хотел, $$$$..... пришлось заправляться... по одометру не зимой, для себя установил, без кондея город 10 литров газа на сотню, а было бензина 9 с копейками... с конедеем потребление газа и бензина выравнивается.... вообще практически одинаково... зимой всегда жрет больше топлива, как ни крути.... ну и загруженый под завязку ессно больше.... оборудование: вальтек, томассето, зенит... ставьте газ и не переживайте, главное найти установщиков нормальных... Спасибо за ответ я пока что думаю..... |
10.7.2012, 13:06
#241
всем привет, подскажите, хочу отшумить пол в нише запаски, там стоит баллон, как его правильно временно демонтировать и можно ли это делать? оборудование на гарантии, поставил 1,5 мес назад
11.7.2012, 11:10
#242
всем привет, подскажите, хочу отшумить пол в нише запаски, там стоит баллон, как его правильно временно демонтировать и можно ли это делать? оборудование на гарантии, поставил 1,5 мес назад Я бы обратился к установщикам. Думаю, не сильно много они и возьмут за демонтаж-монтаж баллона. |
22.7.2012, 11:28
#243
А чего хочешь добиться вариатором? А мне установщики сказали приезжать на ТО через 50 тык. Фильтров никаких менять не надо (ну, кроме воздушного), проверять/опрессовывать баллон раз в 2 года. И всё. Кстати, расскажите, у кого какой расход, плз. Я пока только по трассе замерял, поскольку сразу после установки ГБО уехал в Крым. получилось 8.5л/100км в скоростном режиме 100-120, редкие обгоны иногда кондишн. Мне кажется многовато, но ребята говорят, что сделать больше ничего нельзя, "топливные карты совпадают идеально, больше ничего сделать невозможно". Установка вариатора - изменить угол опережения зажигания. Сейчас этот вопрос активно обсуждаем с понимающими людьми. Возможно и не поставлю. Установщики - установщикам рознь. Неделю назад я не поехал на ТО (а надо было), купил фильтр тонкой очистки (300руб) и сам поменял. Появилась снова резвость на трассе. А вот фото фильтра тонкой очистки после 13 тыс пробега. ;) Меняя масло, масло заменители спросили, зачем я масло меняю и сколько я на нем прошел, мол чистое же. Говорю - езжу на газу, прошел 13тыс. Улыбнулись. Сообщение отредактировал Zloy_13th - 22.7.2012, 11:28
22.7.2012, 17:58
#244
Доброго времени суток. Я сам установщик газового оборудования. также я являюсь владельцем гетца, гбо я установил себе на третий день покупки авто, несмотря на гарантию, т.к. знаю если не гонять на газу то с клапанами ничего не будет.проверял , так что если хтите экономить ставте газ и ездийте спокойно.
22.7.2012, 21:29
#245
Доброго времени суток. Я сам установщик газового оборудования. также я являюсь владельцем гетца, гбо я установил себе на третий день покупки авто, несмотря на гарантию, т.к. знаю если не гонять на газу то с клапанами ничего не будет.проверял , так что если хтите экономить ставте газ и ездийте спокойно. Что вы имеете ввиду - не гоняйте? Максимальная (допустимая) скорость на трассе какая? Ну, а гонки (на каждой передачи до красной метки) понятно, что отменяются. |
23.7.2012, 15:40
#246
Что вы имеете ввиду - не гоняйте? Максимальная (допустимая) скорость на трассе какая? Ну, а гонки (на каждой передачи до красной метки) понятно, что отменяются. до 4000 на каждой передачи, свечи каждые 10тыш. фильтр газовый максимум 15 тыш. менять и все Сообщение отредактировал airat0811 - 23.7.2012, 15:41 |
12.9.2012, 13:10
#247
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.9.2012 Мой город: Молдавия |
Поставил ГБО в мае на HYUNDAI GETZ 1.1 2004 год, проехал 10000 км
расход на бензине по трассе 5,5 на газе 7,5 по городу бензин 6,5 на газе 7,8 |
12.9.2012, 13:23
#248
установка газа окупится не ранее чем через 50 тыс км .
12.9.2012, 17:59
#249
установка газа окупится не ранее чем через 50 тыс км . совсем неправда вот что по расчетам у меня получилось
Кол-во скачиваний: 99В стоимость установки включено все затраты для получения нового тех паспорта. НАШИ ЦЕНЫ Я ПЕРЕВЕЛ В РУБЛИ. Сообщение отредактировал wwvvwwvv - 12.9.2012, 18:00 |
13.9.2012, 9:55
#250
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
wwvvwwvv,
45 руб за литр ???? почти Европа |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 15:27 |
