3 страниц V  < 1 2 3
Самостоятельная установка магнитолы в дорестайл
vito
сообщение 7.1.2009, 23:52
Сообщение #101
Из: Глазов
все-вырубаи тему.Заглянул на последние страницы раздела и картина передомной открылась словно книга. все описано под именно мою старую тачилку и очень доступно. извините что задал в новых разделах вопрос про старый кузоф)
[mod:1b2430b404="Kostiks"]Впредь прошу пользоваться поиском по разделу. Объединено с уже существующей темой[/mod:1b2430b404]
Rysalo4ka
сообщение 18.6.2010, 11:12
Сообщение #102
Я в марте купила Sony CDX-GT447UE, благодаря этому разделу всё установила, спасибо большое!
алгорим прост.
1. на радиорынке в Царицыно покупается переходник к магнитоле для Getz (там в 2х местах продается, просто у продавцов спросите) достаточно одного (а то мы 2 зачем-то схватили на радостях)).
2. отковыривается ножом заглушка. в панели увидите провода и аудиовыход. к проводам подсоединяете переходник. ничего сложного нет, раз уж блондинка догадалась), подсоединяете аудиовыход, проверяете работу магнитолы. если работает - значит все подсоединили верно, если нет - перепроверьте, может аудиовыход не туда вставили.
3. часть для мужчин: резаком по металлу отпиливается верхняя часть рамки до формы |__|,и она вталкивается в ячейку магнитолы. возможно, придется немножко рамку погнуть.
4. вставляем магнитолу.
вуаля)))
главное не бояться.
ditl
сообщение 25.11.2010, 0:13
Сообщение #103
Мой город: МО
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KDC-4547UB
Хочу такую магнитолу купить, там в описание есть такая строка: "Коннектор ISO"
Это оно???
сообщение 25.11.2010, 17:09
Сообщение #104
Это оно???
коннектор ISO - это тип разъема на магнитоле !
в гетце - колодка - хьюндеевская ...
= нужен переходник !!!
ditl
сообщение 26.11.2010, 16:17
Сообщение #105
Мой город: МО
Это оно???
Уже понял, спасибо!)
Снял старую, оказалось, что уже до меня отрезали колодку и соединили провода с колодкой магнитолы.
Всплыл другой косяк, все соединил аналогично старому подключению, но теперь не поют задние динамики, что может быть? Уж подумал выходы не работают на магнитоле, кинул на передние, та же проблема.
До установки все работало. Не могло же что-то случится с динамиками за полчаса установки.
GeologPS
сообщение 20.1.2012, 16:48
Сообщение #106
Взял машину, установлена простенькая магнитола.
Задумался о томю. что бы поставить новую (не хватает юсб разъема для проигрывания музыки с флешки)
Есть ли там переходник, доработана ли там ячейка - не представляю.
Подскажите, любую ли магнитолу можно купить и поставить, или есть какая то специфика и многие просто не встанут? Если делать не самому - во сколько может обойтись установка? Может еще какие-то советы будут, заранее благодарен
Imago26
сообщение 21.1.2012, 0:03
Сообщение #107
осенью обновил на такую Hyundai H-CDM8027 - это определенно любая однодиновая. когда вынул старую умершую соньку сначала ужаснулся (никакого евроразъема там не было установлено, а к пучку проводов магнитолы прикручен пучок проводов самой магнитолы), но потом справился благодаря распиновке, которую нашел где-то на форуме и мануалу к магнитоле. то есть покупка переходника в моем случае ничуть бы не облегчила задачу. кстати с проводами не заморачивался, а просто скрутил и заизолировал. в комплекте с магнитолой идет металлический корпус для установки с салазками. но дело в том, что в панели авто нет столько места (2004 г. дорестайл), чтобы этот корпус туда установить. прежняя также стояла без салазок. на чем она держится щас не могу объяснить, но этот корпус-рамка тоже ничем бы другим не держался. внимание, если неаккуратно вынимать/вставлять магнитолу, можно поцарапать края разъема панели. но в принципе все делается руками. если будет делать кто-то за деньги - не думаю, что он сделает по-другому. ну максимум провода могут запаять, а под рамку думаю все же придется панель расширять (хотя Rysalo4ka выше пишет, что деформировать можно только рамку - фиг знает). пришлось только по внутренним краям разъема небольшие полоски двухсторонннего скотча прилепить, а то магнитоле было свободно, стало туго - не гремит и не шевелится. новая отличалась от старой габаритами на 1-2 миллиметра в высоту и ширину.
З.Ы. мой ответ конечно для самого бюджетного решения - хорошую музыку так не делают, это можно сказать тяп-ляп, хоть и навсегда)))) но магнитола читает и юсби и microSDHC на 8 гб, а композитные колонки за 1000 рублей после убитых штатных очень радуют. только белой подсветки нет. красный и зеленый.
vito
сообщение 1.7.2012, 16:47
Сообщение #108
Из: Глазов
Я черт возьми скоро 4 года как не поиму - куда вы суете жестяную рамку магнитолы? ну нет у меня туннеля для рамки...
сообщение 1.7.2012, 20:21
Сообщение #109
Так заглушку пластиковую над полочкой сними!
vito
сообщение 4.7.2012, 14:31
Сообщение #110
Из: Глазов
Хоть убей - не вижу. НО! короче это надоело - купил 2 металических уголка...щас надо узнать какие болтики в бок магнитолы вкручиваются и поставлю на уголки
митька
сообщение 6.7.2012, 20:02
Сообщение #111
Из: санкт петербург
Мой город: санкт петербург
обычно на самом корпусе магнитолы указано размер резьбы и максимальная глубина..
mitya_star
сообщение 19.4.2013, 21:05
Сообщение #112
Ребят, подскажите где в питере найти переходник?? купил магнитолу, не подходят разъемы(((
Разьемы в машине
Разъемы которые шли с магнитолой
не получилось, вот так легко подключить.
mitya_star
сообщение 20.4.2013, 11:11
Сообщение #113
сообщение 20.4.2013, 11:20
Сообщение #114
Служба спасения
Цитата(mitya_star @ 20.4.2013, 12:11) *
Как вариант, обрезать, и перепаять
mitya_star
сообщение 20.4.2013, 11:29
Сообщение #115
а переходник не купить?
сообщение 20.4.2013, 11:31
Сообщение #116
Служба спасения
Шрифт уменьши пожалуйста)))
Можешь и купить. Но где в Питере, я не зню.
Сообщение отредактировал Glom - 20.4.2013, 11:31
сообщение 20.4.2013, 12:05
Сообщение #117
Из: Москва,СВАО
Был бы в Москве.. smile.gif Заехал и забрал.
их есть у меня.
дывялвипм
сообщение 20.4.2013, 15:59
Сообщение #118
Из: хочу на Bora Bora
еще один машинист электровоза
МаZZай
сообщение 20.4.2013, 17:24
Сообщение #119
На гугле забанили? www.goo.gl/rwGy7
Сообщение отредактировал МаZZай - 20.4.2013, 17:25
mitya_star
сообщение 21.4.2013, 23:44
Сообщение #120
Да, нашел. На канале Грибоедова в магазине 250р. Спасибо.
Barik-Vyatich
сообщение 22.4.2013, 7:52
Сообщение #121
Из: Киров
Мой город: Вятка
Разьемы в машине
поеду в Спб на сессию 13 мая.могу привести переходник вот такой
Сообщение отредактировал Kostiks - 17.1.2015, 16:29
Причина редактирования: удаление фото из цитаты
barabeslo
сообщение 17.1.2015, 13:59
Сообщение #122
Мой город: Санкт-Перербург
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста в чем дело, после замены магнитолы стала гореть лампа чек?
сообщение 17.1.2015, 14:53
Сообщение #123
наколхозил чего то. читать ошибку надо
barabeslo
сообщение 17.1.2015, 15:10
Сообщение #124
А это вообще может быть из за магнитолы или просто совпадение? Менялась очень аккуратно)
Camel2
сообщение 17.1.2015, 16:29
Сообщение #125
Мой город: Уфа
Скорее совпадение
Если подключили правильно
barabeslo
сообщение 17.1.2015, 16:30
Сообщение #126
Узнал что за ошибка у меня, P1307. Может кто знает?
Еще вот что нашел http://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/ex...#comment_498171
alexlex
сообщение 17.1.2015, 16:50
Сообщение #127
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
barabeslo, неисправность датчика "неровной дороги".
P1307 - Chassis Acceleration Sensor Signal Malfunction
При установке магнитолы или ещё чего-нибудь не снимали накладку под лобовым стеклом или механизм передних стеклоочистителей, этот датчик там стоит.
Может цепь этого датчика повредили или сам датчик сдох.
Нашёл тему похожую: помогите определить код ошибки
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 181.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Сообщение отредактировал alexlex - 17.1.2015, 17:00
barabeslo
сообщение 18.1.2015, 10:47
Сообщение #128
Спасибо за помощь!
barabeslo
сообщение 29.1.2015, 10:38
Сообщение #129
Чек погас сам через пару дней)))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:15
