Не работает задняя противотуманная фара |
19.7.2009, 14:24
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Товарищи! Случайно обнаружил, что не работает задняя противотуманка. Причем когда на кнопку нажимаешь с открытой дверью, то включается звуковой сигнал, но не сама фара, не красная лампочка на кнопке не светятся... Может предохранитель? Вот только где он? Может быть у кого-то есть список предохранителей на русском?
sevs Не работает задняя противотуманная фара 19.7.2009, 14:24
Александр23 R/FOG 10 А, третий ряд слева второй сверху. На пищ... 19.7.2009, 14:54
Александр23 sevs
Вдогонку - для рестайла. Конспираторы, блин. ... 19.7.2009, 14:58
sevs Александр23
Спасибо. все оказалось гораздо легче))... 19.7.2009, 20:41
Александр23 sevs
Настоятельно рекомендую все-таки прочитать ин... 19.7.2009, 21:40
sevs Александр23
)))))))) описание всех предохранителей... 19.7.2009, 23:56
vito кнопка затней птф, горит но не включает птф
Обе ла... 7.7.2012, 9:13
uRRY Я понимаю, что сейчас пишу глупость, но вопроса ... 8.7.2012, 21:14
vito А при открытой двери у меня не пищит 7.7.2012, 22:18
WADIE а ты габариты включи при проверке 7.7.2012, 22:49
Glom Цитата(WADIE @ 7.7.2012, 23:49) а ты габа... 8.7.2012, 10:20
Александр23 vito,
Пред на ПТФ цел? 8.7.2012, 6:25
vito предохранитель абсолютно цел - ыедь даже подсветка... 8.7.2012, 9:39
Александр23 vito,
Свет в салоне и багажнике работает? 8.7.2012, 13:49
vito Yes it is. 8.7.2012, 17:30
Александр23 Я надеюсь, не нужно спрашивать, включены ли передн... 8.7.2012, 17:53
vito Конечно же включены.не щелкает вроде 8.7.2012, 19:26
Александр23 uRRY,
Обе лампочки - это в кнопке. Если не включа... 8.7.2012, 21:19
mayer Цитата(Александр23 @ 8.7.2012, 22:19) uRR... 8.7.2012, 21:37
Александр23 И? 8.7.2012, 21:51
vito братцы, лампа цела и в самой птф. Скажите как пров... 8.7.2012, 22:05
Glom Цитата(vito @ 8.7.2012, 23:05) братцы, ла... 8.7.2012, 22:08
Александр23 Значит, ты не допер. Тогда так:Цитата(Glom @ ... 8.7.2012, 22:54
Александр23 Glom,
Не торопись. При вкл их питание идет на рел... 8.7.2012, 22:32
Glom Александр23
Ну я так понял, что он цел. 8.7.2012, 22:42
Glom Александр23
Ладно, не допер, согласен))) но питани... 8.7.2012, 22:59
Александр23 Верно. Если речь про ГЛС. 9.7.2012, 6:35
vito Кстати - у чтото про питание музыки...у меня щас н... 11.7.2012, 18:12
Александр23 При желании - можно. Когда отрезали провода - коро... 11.7.2012, 18:45
vito ладно - дело в кнопке - сунусь если минутка выпаде... 12.7.2012, 12:03
Pravilo День добрый. Такая проблема. Не горит задний проти... 7.12.2012, 17:03
Александр23 Обрыв провода. Обычно под бампером. 7.12.2012, 21:33
Pravilo Я правильно понял - под задним? А не подскажите ка... 7.12.2012, 22:05
Александр23 Заходит по центру, потом идет налево к фонарю. Мож... 7.12.2012, 22:31
Pravilo Про лечь лицом под бампер - улыбнуло. Найты бы то ... 7.12.2012, 23:02
Glom Цитата(Pravilo @ 8.12.2012, 0:02) А кнопк... 7.12.2012, 23:16
Александр23 Цитата(Pravilo @ 8.12.2012, 0:02) Про леч... 8.12.2012, 6:15
Pravilo Надеялся отделаюсь легким испугом - типа лампочка ... 8.12.2012, 8:35
Kin_ У меня кстати похожая проблема, как у vito...
може... 10.12.2012, 11:50
Александр23 У тебя другое. Свет в салоне горит? 10.12.2012, 16:43
Kin_ Александр23, да, свет горит. предохранитель на ПТФ... 11.12.2012, 9:04
Александр23 обрыв между кнопкой и реле.
Неисправность кнопки -... 13.12.2012, 17:07
Kin_ Александр23, спасибо!!! попробую 14.12.2012, 12:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 21:12 |
