Мультируль на рестайлинг!!! |
30.4.2012, 1:15
#1201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 7.11.2008 Из: ------ Мой город: Нижний Новгород |
да и еще 2 момента
1. мафон Alpine 9853R 2. при сборке разъема для улитки забыл желтый фиксатор воткнуть - это критично или нет? провода прочно сидят в штекере - отверткой часовой дожимал их до конца. |
30.4.2012, 16:14
#1202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.3.2012 Из: г. Астрахань,Бабайка Мой город: Астрахань |
народ кто разбирается помогите, хочу се купить этот мафон http://www.road-rover.ru/index.php/huyndai/24-hyundai-tucson и к нему хочу мультируль сделать, в инструкции написано что у этого мафона есть возможность подключения кнопок руля без адаптера значит мне не нужен адаптер?и можно просто кнопки к нему подключить и все или нет?заранее благодарю
30.4.2012, 16:22
#1203
Если так пишут,значит магнитол обучаемая. Но если будешь ставить оба пульта,левый и правый,все равно их придется разделить резистором.
30.4.2012, 16:27
#1204
Если так пишут,значит магнитол обучаемая. Но если будешь ставить оба пульта,левый и правый,все равно их придется разделить резистором. да магнитола обучаемая, на сид почти такую же ставили купили адаптер а он не нужен оказался, а че за резистор?и не подскажешь где лучше всего кнопки и рамку 2дин брать? |
30.4.2012, 16:57
#1205
Рамку серебристую продают тут,на форуме, кнопки и провода к ним...наверн в экзисте. Про резистор понятно не смогу написать,с кпк в сети:) посмотри в этой теме,тут все есть:)
30.4.2012, 21:01
#1206
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
да и еще 2 момента 1. мафон Alpine 9853R 2. при сборке разъема для улитки забыл желтый фиксатор воткнуть - это критично или нет? провода прочно сидят в штекере - отверткой часовой дожимал их до конца. 1.резистор нужен по любасу. 2.ничего страшного,не удивляйся если значок аэрбэга загорится невзначай.бдет повод разобрать руль и сделать вс е нормально. |
30.4.2012, 21:31
#1207
1.резистор нужен по любасу. 2.ничего страшного,не удивляйся если значок аэрбэга загорится невзначай.бдет повод разобрать руль и сделать вс е нормально. Вот не знаешь - не советуй. Я уже с efko списался, обнаружили глюк в прошивке адаптера. Резистор сделаю. Просто даже без резистора как минимум 1 пульт должен работать нормально, а у меня не работает ни правый ни левый правильно. Даже когда один правый программирую. И подушка у меня врядли не загорится. |
30.4.2012, 21:58
#1208
удачи. |
2.5.2012, 12:02
#1209
Кстати, обнаружил что в штатном разъеме магнитолы который идет с гетцем клеммки крайне похожи на те, замену которым все делают из разъемов FDD для улитки. Почему то об этом никто не написал (или я не нашел). В моем случае установщики разъем отрезали частично и я наковырял клемм оттуда неиспользованных...
2.5.2012, 21:59
#1210
Кстати, обнаружил что в штатном разъеме магнитолы который идет с гетцем клеммки крайне похожи на те, замену которым все делают из разъемов FDD для улитки. Почему то об этом никто не написал (или я не нашел). В моем случае установщики разъем отрезали частично и я наковырял клемм оттуда неиспользованных... Ошибаешься, про разъем от флоппика писали, ищи внимательнее. |
3.5.2012, 9:51
#1211
Ошибаешься, про разъем от флоппика писали, ищи внимательнее. Да нет, я о том что никто не написал о возможности взять клеммы из хундаевского разъема для магнитолы. там контакты правильные - прямоугольной формы, практически такие же как нужно, получше флоповых будут. Сообщение отредактировал COBRAnn - 3.5.2012, 9:52 |
4.5.2012, 14:00
#1212
COBRAnn
Вот так подключил у себя ЦЗ. Нарисовал по памяти, тк все схемы в голове) ![]() Теперь пояснение. На приводе ЦЗ (аккуатор) и на выходе ЦЗ сигнализации в обычном состоянии висит "минус". На адаптере efko на сигнальных выходах выдается минусовой импульс (у себя я оставил 0.8 сек, как в сигналке. В принципе можно и 0.5 сек, но это нужно лезть в прошивку адаптера, руки пока не дошли). +12 брать с АСС. Тоесть на одном контакте катушки реле постоянно висит +12 АСС, а управление на другой контакт катушки -12. Ребе обычные, автомобильные. С такой схемой уже месяца 4 катаюсь, и пользуюсь. Вроде все. |
29.5.2012, 12:52
#1213
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Сегодня пришла оригинальная улитка, названная ранее (для которой не требуется переделка "косички").
В выходные буду ставить. Правда пока адептера нет для магнитолы. Встал вопрос - заводской bluetooth как реализован? Может кто-то знает. Сообщение отредактировал dmitry80 - 29.5.2012, 12:55
29.5.2012, 13:26
#1214
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8848 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
29.5.2012, 13:32
#1215
29.5.2012, 13:34
#1216
29.5.2012, 13:39
#1217
29.5.2012, 13:42
#1218
Верно.
Но для управлением магнитолой нужен адаптер |
29.5.2012, 13:47
#1219
29.5.2012, 14:15
#1220
Резистор нужен, чтобы "разнести" сопротивление кнопок пультов, т.к. они одинаковые и адаптер не будет понить левый или правый нажали.
29.5.2012, 18:49
#1221
Резистор нужен, чтобы "разнести" сопротивление кнопок пультов, т.к. они одинаковые и адаптер не будет понить левый или правый нажали. и я о том же думал, поэтому и пытался уточнить как работает заводской пульт для телефона. Тогда вопрос открыт - как должен работать этот пульт с завода? При условии, что стоит оригинальная "улитка" (без переделки). Сообщение отредактировал dmitry80 - 29.5.2012, 18:59 |
29.5.2012, 19:19
#1222
ЕМНИП, в этой теме обсуждалось. Магнитола с ХФ никак не связана, КМК.
29.5.2012, 20:31
#1223
29.5.2012, 21:09
#1224
dmitry80,
Во-первых, не стоит копировать предыдущее сообщение. Во-вторых, я говорил, что нет блютуса, а не хендсфри. На схемах нет. Подозреваю, что проводной, поскольку есть разъем для наушников и микрофона. |
29.5.2012, 21:22
#1225
Скорее всего левый и правый пульты приходят под мафон на разные провода, в оригинальном варианте, улитка то там другая.
1.6.2012, 22:27
#1226
Корейский Дорестайл. На многих фото так...
1.6.2012, 23:07
#1227
1.6.2012, 23:27
#1228
Самая нижняя кнопка...Аварийка, ПТФ, а ниже...
2.6.2012, 15:59
#1229
на дорестах - аварийка , перед птф, зад птф ...
2.6.2012, 16:02
#1230
Это фото корейского дорестайла. Сколько видел их фоток, самая нижняя кнопка практически у всех хенд-фри. |
2.6.2012, 18:01
#1231
На корейских Кликах не ставят заднюю противотуманку, на панелях либо заглушки, либо управление ХФ.
Это дорестайл ![]() ![]() На рестайлах управление ХФ переехало на руль, с правого пульта провода идут к магнитоле, с левого на панель с прикуривателем. ![]() Забавно, но на австралийских Гетцах панельки ХФ нет и даже нет заглушки, панель прикуривателя цельная. |
2.6.2012, 19:04
#1232
Сегодня поставил оригинальную улитку под кнопки руля. Ставится все по инструкции, имеющейся в этой ветке, только паять ничего не надо. По этой причине фотографировать процесс не стал. Времени потратил около 40 мин, но я очень все медленно делал (не курил).
Обратил внимание, что в разъем улитки со стороны панели вставляется только 5 проводов, а со стороны кнопок я поставил 8... Боюсь, что левый пульт у меня так и останется только гореть, функциональности не будет (надо соединять с правым со смещающим резистором). Проверить пока не могу, efko так и не выслал свой адаптер. Кто бы подсказал какие детали нужно заказать для hands free, можно было бы проверить. Хотя функционально подключение обоих пультов в одну проводку к магнитоле предпочтительнее, т.к. Bluetooth иметь интересней. Сухой остаток - на рестайл эта улитка подходит, проблем нет (фото с номером см. выше), установка на уровне конструктора lego. Левый пульт работать не будет (скорей всего, т.к. нужно менять проводку + еще добавлять что-то). По установке адаптера отпишусь точно. Сейчас магнитола jvc, возможно заменю на alpine. |
8.6.2012, 20:34
#1233
Что-то не найду, какой смещающий резистор нужен для левого пульта под эфковский адаптер для пионера?
8.6.2012, 21:06
#1234
1.2...1.3 кОм, 0.25 Вт |
8.6.2012, 21:29
#1235
Хорошо.
9.6.2012, 8:51
#1236
9.6.2012, 11:29
#1237
У меня было также около 6 мес когда я не выдержал и отказался.
21.6.2012, 9:34
#1238
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.2.2011 Мой город: Саратов |
Ну вот и я поставил кнопки на руль. Возможно первый ГЕТЦ с мультирулем в Саратове.
Работают и правые и левые кнопки (левые через смещающий резистр 1,3 кОм, 0,25 Вт). Магнитола Кенвуд с универсальным адаптером Zexma MFD207UN-DIP (подходит абсолютно к любой магнитоле и может управлять как по проводу,так и по ИК, покупал через сайт призводителя за 2000 рублей). ВАЖНО: с этим адаптером смещающий резистр можно НЕ ставить! Так как у него есть 2 раздельных входа.
21.6.2012, 16:10
#1239
ВАЖНО: с этим адаптером смещающий резистр можно НЕ ставить! Так как у него есть 2 раздельных входа. Это если управление адаптером по одному проводу,то да, можно повесить каждый блок на свой вход. Но если управление адаптером двухпроводное, то без резистора не обойтись, на два канала не хватит контактов в улитке (пятый, общий сигнальный). Ну или отказываться от подсветки кнопок. |
21.6.2012, 19:14
#1240
Ребят, кто нибудь может проинструктировать, как перекрутить штатную косу под два пульта и эфковский адаптер? Или ткните ссылку, если есть. Ковырять-звонить левый пульт неохота. Белый разъем - на правый, я полагаю?
21.6.2012, 19:17
#1241
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Ребят, кто нибудь может проинструктировать, как перекрутить штатную косу под два пульта и эфковский адаптер? Или ткните ссылку, если есть. Ковырять-звонить левый пульт неохота. Белый разъем - на правый, я полагаю? Вот тут есть: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry309510 Хотя, не.. Здесь неоптимально косу переделали... Клемму на корпус - это хреново, да и резистор не вставляли... Сообщение отредактировал Cyr - 21.6.2012, 19:20 |
21.6.2012, 19:18
#1242
Если на словах, то на левом пульте на SIG+ вешается резистор, а потом уже в разъем. Или именно по цветам нужно? ![]() Просто за каракули. Рисовалось на коленке, и давно в гараже))) Сообщение отредактировал Glom - 21.6.2012, 19:20 |
21.6.2012, 19:20
#1243
Ага! И какой от лампочки отрубить?
21.6.2012, 19:21
#1244
21.6.2012, 19:26
#1245
21.6.2012, 19:54
#1246
21.6.2012, 19:58
#1247
Атлично!
10.7.2012, 23:28
#1248
Что то новая магнитола pioneer не захотела дружить с адаптером efko, пробовал заново програмировать, на команды мигает, но полностью не работает, реагируют только SEEK+ и -
Думаю, может смещающий резистор другого номинала потребуется. Никто не сталкивался? |
10.7.2012, 23:31
#1249
Мне Костя адаптер немного расширенный делал, для ЦЗ. Там тож были косячки небольшие. По совету Кости поиграл с резисторами, добавляя по 100 Ом. Вылечилось, когда добавил с смещающему резистору 200 Ом, тоесть суммарно получилось 1.5 кОм Сообщение отредактировал Glom - 10.7.2012, 23:31 |
10.7.2012, 23:55
#1250
Благодарю, так и думал, что телодвиженья нужно делать в этом направлении. Буду пробовать.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 23:21 |
