Кондиционер - самопроизвольно отключается, Кондиционер - самопроизвольно отключается
toto44
сообщение 13.7.2012, 9:55
Мой город: иваново
Много читал инфы тут, но так и не понял в чем может быть проблема.
Суть такова:
На улице до 25 градусов - кондей работает на ура, сейчас в жару +30+ за бортом сначала включается, какое то время работает а потом начинает гнать теплый воздух. Через какое то время опять может включиться и холодить, не факт что на полную но все же чуствуется холодный воздух.
- toto44   Кондиционер - самопроизвольно отключается   13.7.2012, 9:55
- - Glom   Может стоит заправить?   13.7.2012, 9:57
- - MONO   Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 10:55) Много ч...   13.7.2012, 10:01
- - MICMAC   Похоже низкое давление в системе.   13.7.2012, 10:02
- - toto44   "Насколько я знаю, кондей сам отключается авт...   13.7.2012, 10:05
|- - anton_K_83   Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 12:05) "Н...   13.7.2012, 10:09
- - Sanchous   У меня в свое время при аналогичной температуре х...   13.7.2012, 10:08
- - Шурик71   он конечно отключается. в основном по 2 датчикам. ...   13.7.2012, 10:09
- - Glom   А что мешает заехать проверить фреон в системе? Ст...   13.7.2012, 10:10
- - Hobbit   кондей отключается как по низкому давлению, так и ...   13.7.2012, 10:12
- - toto44   1. Движек не перегревается, красный индикатор не з...   13.7.2012, 10:13
|- - anton_K_83   Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 12:13) 1. Движ...   13.7.2012, 10:22
- - toto44   anton_K_83, thanks за совет, проверим   13.7.2012, 10:22
- - SolovyevAndrej   Перегрев , либо повышение давления в конденсаторе ...   15.7.2012, 21:55
- - Sashelo   Перегрев .. обратите внимания на показометр темп...   15.7.2012, 22:12
|- - Мар   Цитата(Sashelo @ 16.7.2012, 2:12) Перегре...   17.7.2012, 20:16
|- - Sashelo   Цитата(Мар @ 17.7.2012, 21:16) А чем мыть...   18.7.2012, 0:42
- - Rad&K   Может для начала проверить предохранители-реле в б...   18.7.2012, 0:24
- - DEDA   Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 12:55) Много ч...   18.7.2012, 6:03
|- - anton_K_83   Цитата(DEDA @ 18.7.2012, 8:03) Проверь ра...   18.7.2012, 6:43
- - Александр23   DEDA, Конденсар как раз впереди, потом радиатор.   18.7.2012, 6:19
- - toma   Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 10:55) Много ч...   18.7.2012, 7:08
- - злой   ЦитатаЦитата(toto44 @ 13.7.2012, 10:55) ...   27.7.2012, 11:44
|- - DrGRI   Цитата(злой @ 27.7.2012, 13:44) ..или фил...   27.7.2012, 11:51
- - WADIE   салонный фильтр влияет только на потк воздуха ( пр...   27.7.2012, 12:12
- - Benp   Цитата(WADIE @ 27.7.2012, 15:12) салонный...   6.8.2012, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:28
