Грязь под передним локером. Пути решения |
5.7.2010, 22:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Снял сегодня передний локер и обнаружил, что на стороне которая ближе к салону огромный карман полный грязи. Грязь спресовалась уже, и к тому же мокрая внутри, притом что на улице уже давно сухо. Карман набит грязью высотой примерно 70мм, машине 2 года.
Надо что-то делать либо со щелью сверху локера через которую эта грязь попадает, либо сделать где-то в кармане отверстие чтобы грязь вылетала наружу. Иначе порог в этом месте долго не проживет... |
6.7.2010, 10:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
Я тоже с этим сталкивался когда забирал авто от официалов после ремонта кузова. Снял подкрылок, вымыл там всё, обработал тектилом (для днища который) и одел подкрылок. Потом думаю дайка посмотрю с другой стороны...и офигел от такого кол-ва грязищи и это всё через одну маааааленькую дырочку и за год....Ну повторил операцию как на первом переднем колесе и вроде успокоился, чего и Вам желаю..
Но всё же это беда реальная . С задними подкрылками пофиг, так как там сзади пластмассовый бампер и гнить там нечему, а с переди пороги. Заметьте что даже в жигулях ставятся подкрылки глухие а тут почему так непонятно |
6.7.2010, 10:20
и ещё... Хотите удивится? Откройте капот и посветите фонариком в щель между фарой и крылом. Увидите грязь и на внутренней стороне крыла может и оттуда летит. Мне даже показалось что на внутренней стороне крыла коррозия..но может и показалось.
6.7.2010, 12:10
А что такое локер?
6.7.2010, 12:11
подкрылок я так понимаю
6.7.2010, 12:13
Спасибо- понял. Сегодня посмотрю там на грязь
6.7.2010, 12:39
cнимал этот подкрылок. крыло внутри жирно обмазал мастикой. всё поставил на место. по опыту предыдующих маши этого вполне достаточно
6.7.2010, 12:52
2 Шурик71
а какой мастикой ? если не секрет? |
6.7.2010, 13:21
битумная мастика, отечественная в железной банке 2 кг. руб 150 по моему.
6.7.2010, 19:03
Тоже знаком с косяком. Офигел когда снял однажды локер. Грязь туда попадает и через не плотно прилегающий подкрылок и сверху сток воды (со щеток) как раз в это место.
10.7.2010, 13:29
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 20.6.2010 Из: Питер,Приморский р-н Мой город: Санкт-Петербург |
Шурик71, а если мастикой намазать,я так понимаю коррозии не будет,но на ней грязь то не будет как раз скапливаться?она ж липкая
11.7.2010, 9:04
morrissey102, можно намазать и оставить машину на 3-4 дня. Мастика высохнет и к ней уже ничего не прилипнет.
11.7.2010, 15:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня пятилетний Гетц и гора грязи за подкрылком была около 15см. Порог и крыло - целые, без гниения. Вся эта грязь льется с лобового и дворников, особенно если машина стоит под деревом. Но мастиками мазать, имхо, бесполезно: нужно просто раз в год-два снимать подкрылок и мыть кузов.
15.7.2010, 19:13
Yamamoto, как вариант, конечно, сойдет. Но ни на одной машине еще не видел такого (к примеру на ТАГаЗовском Акценте такого нет). Если снять нижнее крепление брызговика - будет получше. Но тогда брызговик получит чуть больше свободы и натрет краску. Может его как нить закрепить по-другому...
15.7.2010, 19:21
В принципе, можно еще сделать так: между крылом и кузовом стоит толстый кусок пенорезины, который закрывает щель при открытой передней двери. Если его убрать, то будет довольно большая щель, через которую можно мыть загрязненное пространство керхером или просто шлангом с водой.
15.7.2010, 19:44
Yamamoto, кстати идея!
15.7.2010, 21:23
Дарю. :) Только загвоздка в том, что вытаскивается он изнутри. То есть, как минимум 1 раз подкрылок снять придется.
24.5.2012, 16:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.11.2011 Мой город: Украина, г. Кривой Рог |
Снял сегодня передний локер и обнаружил, что на стороне которая ближе к салону огромный карман полный грязи. Грязь спресовалась уже, и к тому же мокрая внутри, притом что на улице уже давно сухо. Карман набит грязью высотой примерно 70мм, машине 2 года. Надо что-то делать либо со щелью сверху локера через которую эта грязь попадает, либо сделать где-то в кармане отверстие чтобы грязь вылетала наружу. Иначе порог в этом месте долго не проживет... Также поразила ситуация такая. После антикора поставил локер на место, а в позорную щель (даже на "Ладе" нет таких!) - вставил тряпку, пропитанную антикором для скрытых полостей. Как вариант рассматривал задутие пеной монтажной. |
3.6.2012, 14:54
Решил снимать локерснова, в место, где щель - вставлять пористую резину из строительного магазина, после - пропитать ее антикором для скрытых поверхностей.
2.7.2012, 20:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
спасибо всем
воспользовалась вашими советами. Муж открутил подкрылки и мы там всё промыли керхером, ужас как много за 5 лет скопилось. |
23.7.2012, 19:57
23.7.2012, 20:54
23.7.2012, 22:22
23.7.2012, 22:26
Не, на противоположной стороне. В самом низу пенопластовой прокладки. Над брызговиком, внутри арки)))
Сообщение отредактировал Glom - 23.7.2012, 22:27 |
26.11.2012, 22:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2012 Мой город: Санкт Пеьербург |
Можно купить неоригинальные локера и установить их, оин ставятся и кромка крульев зашишена в отличие от оригинальных на которых кромка свободна от локера и туда попадает грязь, если кому нужны локера пишите в личку, цена вопроса 1700 за все четыре локера!
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 10:21 |
