Не понятный звук
Leader
сообщение 26.4.2012, 12:42
Мой город: СПБ
Господа не хотел создавать новую тему , но не нашел похожей .
Много прочитал про скрипы и звуки от лобового стекла и т.д
Хочу вот уточнить ... у меня такой звук как буд-то где то железо по железу . Причем бывает это на средних оборотах. На третьей к примеру едешь тысяч на 2-2.5 начинается такой звон ... слышал такое как то на вазах когда глушитель к кузову прилегает.
Но тут посмотрели все хорошо . Единственное что есть небольшие повреждения гофры спереди . Там где с коллектора выходит и дальше до глушителя .
И вот закрались сомнения .. всеми описываемый звук под лобовым напоминает больше скрип ? или мое тоже похоже ?
spy-boy67
сообщение 30.4.2012, 16:55
Из: Химки МО
У меня тоже звенело. Оказалось гофра прикасалась к защите картера. на 2-2.5 тысячах ыл легкий звон, когда выхлопная система нагревалась. снимая защиту отломал два крепежных отверстия. Теперь езжу без защиты и без звона. :)
Leader
сообщение 27.6.2012, 15:12
Мой город: СПБ
а если нет защиты то получается что глушак тоже где то может касаться ?
voffkarostov
сообщение 22.7.2012, 23:24
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Коллеги! Понимаю что вопрос не по теме автора, но всеже задам...
когда глушишь машину в салоне раздаеться "динь-динь", что это?
Сообщение отредактировал voffkarostov - 22.7.2012, 23:25
сообщение 23.7.2012, 8:10
Это магнитола (сонька?) говорит - сними панельку.)))
АртиАлла
сообщение 23.7.2012, 8:46
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
У меня сонька, ток не совсем "динь-динь", а какой-то непонятный звук))))
voffkarostov
сообщение 23.7.2012, 14:18
Магнитола Пионер... не, не она. попробую прислушаться откуда именно...
сообщение 23.7.2012, 16:36
Тогда кнопка задней противотуманки нажата.
Leader
сообщение 23.7.2012, 16:48
Мой город: СПБ
у меня Динь-Динь делают фары ... типа мол выключи когда уходиш )
MFor
сообщение 23.7.2012, 17:10
Из: С-Петербург
я тоже, когда первый раз попользовал противотуманный фонарь задний, долго думал почему зуммер пищит, когда в принципе все выключено :) Естественно про фонарь забыл, тем более что и кнопку-то не видно за рулем.
сообщение 23.7.2012, 18:46
Не из динамиков? А может, сигналка. Некоторые после выкл. зажигания попискивают. Или иммобилайзер...
voffkarostov
сообщение 23.7.2012, 21:45
о!!! сигналка или имобилайзер...
Сигналка нет, писк бы тогда шел из под капота, а вот имобилайзер вполне может быть, он вроде там есть. есть идеи как проверить?
сообщение 23.7.2012, 21:48
Служба спасения
Или иммобилайзер...
Штатный иммо же не пищит. Да и установленные дополнительно, тоже не все... А так, попробуй определить, где источник звука.
Сообщение отредактировал Glom - 23.7.2012, 21:48
voffkarostov
сообщение 23.7.2012, 22:55
Как вроде гдето под панелью справа, ближе к стеклу... завтра попробую прислушаться поточнее
voffkarostov
сообщение 24.7.2012, 7:44
Глубочайше извиняюсь, все таки это майфун. видимо пионеры тоже плачут ))
dezz
сообщение 9.10.2012, 21:28
Из: Саратов
voffkarostov, народ а ку кого нибудь была такая проблема как у меня. начала фонить левая колонка что делать но фонит не всегда а когда ей вздумается, а если быть точный когда звук делаю погромче
Koler
сообщение 10.10.2012, 20:21
У меня была, только я ее нормально так и не решил. Свистели обе колонки, но я не особо фанат сильного звучания и поэтому ничего не сделал.
На комфортном мне уровне громкости косяков не слышно и я забил на решение проблемы.
АртиАлла
сообщение 13.3.2015, 23:42
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
На днях появился странный звук, как от детской погремушки в районе приборки, такое ощущение, что где-то за приборкой и чуть ниже. Греметь начинает на неровностях, хотя сегодня крутил руль, стоя на месте, немного гремит, когда начинаю вращать руль, при заглушенном двигателе тишина.Помогите разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 10:25
