7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Альтернативные системы выхлопа.
MacDuck
сообщение 13.1.2011, 10:45
Сообщение #251
Из: М.О.
Цитата(Кудрявый @ 13.1.2011, 9:26) *
Кроме того можешь еще посерфить акцентклуб, там много ребят делают выхлоп у Тоши.
Все, с Тошей списался и позвоню.
Вы теперь вот что мне объясните: если после этого чиповаться, то у кого? Кто делает кастомную прошу по результатам замеров на уже оттюненном выпуске.
сообщение 13.1.2011, 10:46
Сообщение #252
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
MacDuck,
тема про чип-тюнинг, Паулюс. Тоша делает выпуск под его прошивки как раз.
Сообщение отредактировал Алеф - 13.1.2011, 10:47
MacDuck
сообщение 13.1.2011, 16:05
Сообщение #253
Из: М.О.
Странно, это кастомный чип должен заисеть от того, что поставил Тоша. По снятым параметрам.
MacDuck
сообщение 13.1.2011, 16:52
Сообщение #254
Из: М.О.
Плодотворно поговорили с Тошей за валы и систему выпуска. Интересно и перспективно.
MacDuck
сообщение 13.1.2011, 17:54
Сообщение #255
Из: М.О.
Тош, а вот этот коллектор не лучше?
сообщение 14.1.2011, 9:19
Сообщение #256
Из: Москва (Ясенево)
Тебя сам Тоша и чипанет. Меня он чипанул сразу же после среза каталика...
ИМХО у него должны быть свои прошивки под каждый вариант валов и выхлопа....
Также тебе стоит поставить сразу же холодный впуск, тогда будет уже хорошо машинка работать, полноценно. Цена вопроса около 3 тыр, если ставить проспорт, как стоял у Ваньки Джунгара...
Ждем твоей плодотворной реализации!
MacDuck
сообщение 14.1.2011, 12:20
Сообщение #257
Из: М.О.
Обязательно поставлю нулевик в штатное место. Какой, ткни плиз.
сообщение 14.1.2011, 12:29
Сообщение #258
Имхо даже не в штатное место... хотя, стоит тебе спросить у Олега777, у него и валики и выхлоп тошин стоит... вроде сначало был нулевик в штатное, а потом поставил уже систему наддува.... хотя могу и ошибаца... я бы поставил индукцинный наддув, причем какой-нить от проспорта, ИМХО самое выгодное, ибо там обычный фильтр, который в руси продаеца по 400-500 рублей, его проще всего через 8-10 тыс км просто выкидывать;) как я на гетце и поступал:)
Ну а так вот есть КиН
http://www.msr.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C...%D0%BE/kn-0004/
Вроде у Олега он и был кстати... ну лучше заказывать через ебэй
я вот бы поставил
http://www.msr.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C...D0%B0/rs-03597/
Ванька Джунгар говорил что вещь прикольная, ему нравилась, добавляла на высоких оборотах вроде после 80 км/ч. Ну и он полностью закрыт от тепла корпусом.
Кстати, если в штатное место будешь брать нулевик, то можно убрать патрубок с капота и оставить заборник из такой большой коробки под филтром (там вроде осыпаеца разного рода грязь) кто-то так делал, надо полазить и посмотреть!
Еще что хочу добавить, когда будешь ставить выхлоп, не поленись, обматай паука термобинтом в два слоя (ну или думаю Тоша сможет обматать), будет гораздо прохладнее в моторном отсеке. В свое время все это себе хотел сделать на гетц:)
а еще акцентоводы отключают обогрев дросельной заслонке, вроде в теории воздух в в движку попадает холоднее.
И еще что хочу спросить, может если ты сразу решил так капитально сделать движку, может тебе есть смысл сделать из своего 1.6? Акцентоводы многие из 1.5 делают 1.6 (1.4, 1.5 и 1.6 это все по-сути одно и тоже).
Результат будет прикольный. Не плохой гетц на атамате:)
Сообщение отредактировал Кудрявый - 14.1.2011, 12:32
MacDuck
сообщение 14.1.2011, 16:33
Сообщение #259
Из: М.О.
Цитата(Кудрявый @ 14.1.2011, 12:29) *
Удлиненная инерционная система? Я только не понял, а что фильтрует в ней?
MacDuck
сообщение 14.1.2011, 16:38
Сообщение #260
Из: М.О.
Ну в моторном прохладней, а нагрузка на банку, трубу. Тепло-то девать куда-то надо.
Вообще Тоша предлагает сразу валы заменить и типа даже чип под пару валы-выпуск есть. А кто-то замерял температуру в камере (на коллекторе)? А то тут коллега-субарист дотюнил: один горшок прогорел.
Еще есть тема попросить Тошу врезать датчик для диагностики возможных температурных проблем. Особенно, если играться и впуском буду.
MacDuck
сообщение 14.1.2011, 16:41
Сообщение #261
Из: М.О.
Пардон, вижу. "Фильтр нулевого сопротивления находится внутри карбонового корпуса (длина -30 мм, диаметр -20 мм). "
Так а чистить-то его как часто надо?
сообщение 14.1.2011, 16:52
Сообщение #262
да это не должно принести такой негатив.... у субары всеже турбина.... там имхо температуры должны быть выше....
фильтр этот в идеале менять раз в 8-10 тыщь.... фильтрует он норм... катаюсь 50 тыщ уже с ним.... чистил не давно дросель, грязи особой нет!
ИМХО врезать этот дачтик особо смысла нет:) зачем тебе знать какая у тебя температура выхлопа?! особо не нужно
MacDuck
сообщение 14.1.2011, 17:38
Сообщение #263
Из: М.О.
С термобинтом есть такая заруба: если не дай Б-г попадет или как-то просочится масло, повпитывается на его пористости - то слегка будет пожар. Тут одна машина так сгорела.
Есть предложение поверх бинта покрывать термолаком (спреем) + поверх жесткой фальгой, закрепленной хомутами.
MacDuck
сообщение 14.1.2011, 17:49
Сообщение #264
Из: М.О.
Да, суть термобинта не в охлаждении подкапотного пространства, а неснижении температуры в коллекторе, что улучшает динамику газа.
DimaSys
сообщение 14.1.2011, 19:24
Сообщение #265
Из: Волгоград
MacDuck, +1, тем более коллектор у нас спереди и охлаждается воздухом прошедшим через через радиатор. Себе термобинты не ставил и вряд ли буду.
сообщение 17.1.2011, 10:25
Сообщение #266
Ну может быть...
Емнип, Орфей обтягивал термобинтом выхлоп!
Drummer888
сообщение 24.5.2011, 19:33
Сообщение #267
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(_michael_ @ 21.9.2010, 22:05) *
ну не знаю... посмотрим.
трубу 28610-1C080 так и не получилось достать, ее нит нигде!!!!!!!
пошарив по каталогам bosal нашел нечто похожее... а именно 28600-22200 еще и порадовало то, что есть отверстие под лямбду. а вот и она
естественно она не подходит как родная, надо будет резать и сваривать с резонатором.
Drummer888
сообщение 24.5.2011, 19:38
Сообщение #268
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
вот фото вместе с коллектором, еще открыт вопрос о том, подойдет ли он по высоте вертикальной трубы, то есть, пройдет ли она нормально под двигателем.
Drummer888
сообщение 29.5.2011, 20:33
Сообщение #269
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(_michael_ @ 21.9.2010, 20:21) *
для постройки такого выпуска необходимо
коллектор 8511-22300
прокладка выпускного коллектора 28521-22020
прокладка приемной трубы 28751-22000 (в заказе)
приемная труба 28610-1C080 (в заказе)
гайки 28767-36000 3шт.
труба 28610-1C080 так нигде и не нашлась... поставил 28600-22200 от акцента, экселя(фото постом выше). без сварки не встанет,завтра всё доделаю, выложу фото.
Сообщение отредактировал _michael_ - 29.5.2011, 20:34
DisSL
сообщение 29.5.2011, 20:52
Сообщение #270
http://www.rmsauto.ru/SearchSpareParts.asp...01C080&st=1
5 941,15 Ваша труба 286101C080. Обещают за 8-11 дней привести.
Drummer888
сообщение 29.5.2011, 21:01
Сообщение #271
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
забыл написать, стоковая труба на 43мм та, которую поставил на 49!!!
Drummer888
сообщение 29.5.2011, 21:04
Сообщение #272
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
я бы и 65 дней подождал (я пол года пытался ее заказать), но уже поздно, она мне не нужна уже, да и отверстие под лямбду надо будет делать на ней.
Drummer888
сообщение 2.6.2011, 21:47
Сообщение #273
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
в выходные установил новый коллектор и трубу.
оказываю первую неотложную помощь трубе ))))
снял шумоизоляционные штатные кожухи трубы и обмотав трубу термобинтом, поставил кожухи назад.
получилось так
потом поставил коллектор с новой прокладкой
Сообщение отредактировал _michael_ - 2.6.2011, 21:48
Drummer888
сообщение 2.6.2011, 21:52
Сообщение #274
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
и прикрутил к нему трубу
отрезав часть штатной трубы и шлянец от новой, получилась такая несрастуха )))
Drummer888
сообщение 2.6.2011, 21:55
Сообщение #275
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
после того как все было сварено, на второй день доделал шумку
и обмотал вторым слоем две трубы, объединив их
получилась вот такая труба
все поставил, соединил )))
результат: с низов стала бодрее ехать, стало тише под капотом ))))
цена вопроса:
коллектор 28511-22300 - 3500 руб. (заказывал еще осенью ))) )
приемная труба 28600-22200 - 3250 рублей
прокладка вып.коллектора 28521-22020 - 350 рублей
прокладка приемной трубы 28751-22000 - 100 рублей
гайки 28767-36000 3шт - 100 рублей
термобинт и сварка по 500 рублей )))
Сообщение отредактировал _michael_ - 2.6.2011, 22:03
пепси
сообщение 15.7.2011, 9:38
Сообщение #276
Из: астрахань
_michael_, добрый день!
Подскажите, у меня гётц 1.3 дорестайл. Интересна тема вашей переделки. Возникает вопрос, у меня датчик стоит перед катализатором и ещё один внизу, надо ли оставлять верхний датчик, надо ли делать перепрошивку и какую?
И где обычно продаются термобинты?
Сообщение отредактировал Алеф - 15.7.2011, 17:54
Йарик
сообщение 16.7.2011, 9:55
Сообщение #277
А мне так кажется правильнее...
http://foto.mail.ru/list/yarikus/552
пепси
сообщение 16.7.2011, 10:13
Сообщение #278
Из: астрахань
Возможно.
Сообщение отредактировал пепси - 16.7.2011, 10:13
Drummer888
сообщение 12.8.2011, 8:36
Сообщение #279
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Верхнюю лямбду и пришлось удлиннять и ставить сразу поесле соединения труб 2в1,там как раз под лямбду есть отверстие. Второй у меня отключен Паулюсом,прошивкой под евро-2. Термобинт заказывал в проспортовском инет-магазе.
fatkote
сообщение 12.8.2011, 16:52
Сообщение #280
Мой город: Казань-Москва
а на 1.3 гетц есть какие-нибудь решения? Замучили биения по железяке на разгоне (кат вырезан). И если убрать только кат, то сколько будет стоить кусок трубы метровый и где в мск можно купить? И вообще из какого материала она обычно? Сталь?
DimaSys
сообщение 12.8.2011, 17:29
Сообщение #281
Из: Волгоград
Drummer888
сообщение 12.8.2011, 18:37
Сообщение #282
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
для кого я все это выкладывал?! )))))))))))
fatkote
сообщение 12.8.2011, 23:29
Сообщение #283
блин, я подумал, что это на 1.6 ))
но че-то дорого, у меня другие приоритеты в тачке ))) поэтому надо просто убрать тра-ра-ра-ра-ра, как я понимаю, если я вместо пустого ката вварю в трубу - эффект будет.
И паук там имхо дибильный, тогда уж заново варить с длинной частью 4-2
Сообщение отредактировал fatkote - 12.8.2011, 23:31
Tosha.
сообщение 16.8.2011, 10:38
Сообщение #284
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...5991&st=740
741 сообшение
fatkote
сообщение 17.8.2011, 16:24
Сообщение #285
ты целый прямоток предлагаешь? Цена ведь на него будет гораздо выше =)
или только паука? Если паука, то какова цена на 1.3?
Сообщение отредактировал fatkote - 17.8.2011, 16:25
fatkote
сообщение 6.9.2011, 15:45
Сообщение #286
Нашел кто мне сделает выпуск ))
друг работает в сервисе и купил себе 1.3
Но нужен чертеж выпускного коллектора для изготовления плашки (размеры каналов выпускных и крепежей), к которая крепится на мотор и от нее идут уже трубы.
Может есть у кого?
opqwer
сообщение 6.9.2011, 16:05
Сообщение #287
Мой город: Тюмень
fatkote, наврятли))) свою разбери. и померий. день поковыряешься)
fatkote
сообщение 6.9.2011, 17:25
Сообщение #288
не, самому впадлу )) тогда уж друг у себя на сервисе разберет. Еще был вариант купить прокладку и по ней померить
Grytsay
сообщение 19.7.2012, 12:30
Сообщение #289
Мой город: Kyiv
Йарик
сообщение 21.7.2012, 12:55
Сообщение #290
А не проще паука готового купить а остальное самому там доделать?
DeathProof
сообщение 24.7.2012, 17:22
Сообщение #291
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
Йарик, паук на 1,3? готовый? где?
Йарик
сообщение 26.7.2012, 11:24
Сообщение #292
Люди, звоните Тоше.
Смотрите в теме валы, прямотоки кулисы.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25991
Уже много народа ездит на прямотоке.
Я может ошибаюсь, хотя врядли, но коллекторы у нас одинаковые.
Помимо Тоши есть еще U power.
Читайте форум чтоль )
Тут есть все, что можно с гетцем сделать.
Но не с того вы начинаете )))
Главная пара рулит ))))
Олег 777
сообщение 26.7.2012, 12:09
Сообщение #293
Из: г. Королев
Цитата(Йарик @ 26.7.2012, 13:24) *
Люди, звоните Тоше.
ну с гетцем еще много чего можно сделать.
а гавная пара рулит потому что есть куда рулить:)
Йарик
сообщение 26.7.2012, 13:23
Сообщение #294
А, ну да, еще есть драйв )
Только почему то у гетцеводов тааакое искреннее удивление вызывает когда я их встречаю на драгах )))
А у меня еще все по скромному ))))
Внешне вообще без слезы не взглянешь )))
Зато пуляет )
DeathProof
сообщение 26.7.2012, 14:45
Сообщение #295
Иконка группы
Йарик, дык я и не понял, где готовые пауки на 1,3 есть. ни разу не видел
Олег 777
сообщение 26.7.2012, 18:30
Сообщение #296
Из: г. Королев
в у-повер есть. тока делают они при наличии у них машины, два дня минимум. а еще очередь, пепец какая. но делают здорово, даешь характеристики мотора, сообщаешь на каких оборотах должен быть резонанс(в случае с 4-2-1, первый рез на 2, второй на 1)и вуаля работает.
terrainkognito
сообщение 27.7.2012, 12:33
Сообщение #297
Из: бутово
Мой город: Moscow
мне пжалуйста один резонанс на 5000 второй на 8000 и побольше Viannen_loungelizard.gif
Олег 777
сообщение 27.7.2012, 12:52
Сообщение #298
Из: г. Королев
аха и побольше:)
интересно насколько стоковой поршневой хватит при частой и резкой работе в оборотах от 6000 до 8000?
Gonsales
сообщение 5.10.2012, 23:13
Сообщение #299
Из: Гагарин
мое мнение, ставить ведро вместо глушака это негуманно, на ютубе много роликов с ремусами и ка энд эй, вот там звук супер, причем я ездил на таких, не в ущерб комфорту. Но опять же, чтоб купить такой глушак на гешу за 4 тысячи $ надо быть очень фанатом хотя я сам коплю счас, на двойной.
DeathProof
сообщение 6.10.2012, 8:36
Сообщение #300
Иконка группы
поставил fox - доволен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 18:57
