Тех обслуживание, подскажите про зап части |
6.8.2012, 21:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2012 Мой город: Мосва |
Добрый день.
Пожалуйста, помогите советом. Купил б.у. гетц, 2010го, акпп, 1.4, бензин, необходимо обновить расходники. Сделал диагностику, сказали поменять наружный пыльник привода, фильтры, свечи и масло. Собственно, вопрос, где можно купить этот пыльник, как правильно он называется? Про масло, есть бирка, написано Shell Helix, посмотрел на сайте, там этих хеликсов несколько, какой именно нужен мне? Если не Шелл, какие есть хорошие аналоги? Подскажите, какие фильтры надо купить мне? Свечи? Может есть какие-то интернет сайты, где можно прикупить или адреса в Москве, буду признателен. Заранее спасибо за ответы. Помогите новичку)))))) |
6.8.2012, 21:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
Добрый день. Пожалуйста, помогите советом. Купил б.у. гетц, 2010го, акпп, 1.4, бензин, необходимо обновить расходники. Сделал диагностику, сказали поменять наружный пыльник привода, фильтры, свечи и масло. Собственно, вопрос, где можно купить этот пыльник, как правильно он называется? Про масло, есть бирка, написано Shell Helix, посмотрел на сайте, там этих хеликсов несколько, какой именно нужен мне? Если не Шелл, какие есть хорошие аналоги? Подскажите, какие фильтры надо купить мне? Свечи? Может есть какие-то интернет сайты, где можно прикупить или адреса в Москве, буду признателен. Заранее спасибо за ответы. Помогите новичку)))))) книжка то была вместе с гетцом ? там все есть ! масло 5w-30 (обычно) но используют и другие..сходи к соседям..http://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/ |
6.8.2012, 22:37
Полазил по ине-ту, поискал пыльники, какой брать надо?) ПЫЛЬНИК ШРУСА В СБОРЕ/BOOT KIT-FR AXLE D ПЫЛЬНИК ШРУСА В СБОРЕ/BOOT KIT-FR AXLE W Это же тот, который мне нужен?)) Может посоветуете интернет магазины / адреса, с которыми имели дело, где есть запчасти для Гетца (Москва)? Сообщение отредактировал whale - 6.8.2012, 22:44 |
6.8.2012, 22:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Спасибо. Полазил по ине-ту, поискал пыльники, какой брать надо?) ПЫЛЬНИК ШРУСА В СБОРЕ/BOOT KIT-FR AXLE D ПЫЛЬНИК ШРУСА В СБОРЕ/BOOT KIT-FR AXLE W Это же тот, который мне нужен?)) Может посоветуете интернет магазины / адреса, с которыми имели дело, где есть запчасти для Гетца (Москва)? Зайди на сайт Экзиста(Exist),зарегись, вбей ВИН своего авто, есть поисковик зап. частей, после обработки манагером, у тебя будет весь перечень, начиная от оригинала и заканчивая аналогами. Кроме этого сайта есть и другие |
6.8.2012, 23:17
Зайди на сайт Экзиста(Exist),зарегись, вбей ВИН своего авто, есть поисковик зап. частей, после обработки манагером, у тебя будет весь перечень, начиная от оригинала и заканчивая аналогами. Кроме этого сайта есть и другие Спасибо большое. Видимо, мне нужен "Пыльник приводного вала внешний". |
5.7.2013, 10:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
Приветсвую!!!
Нужен совет специалистов! Планирую затеять ремонт авто, нужно определиться с запчастями-номер, примерная стоимость и т. д. Гетц 2006г.в. 1,4 АКПП, пробег 125000км GLS 1. Сильно греется двигатель-снятие радиаторов для чистки, замена помпы и ОЖ. 2. Цокотят гидрики-планирую поменять (стОит или нет?). 3. Замена цепи (пробег уже большой, думаю нужно заменить тем более если менять гидрики, то заодно заменить и цепь). 4. Для исключения одного из вариантов причины вибрации ДВС планирую заменить опоры двигателя (примерно на 80тыс. км менял верхнюю правую-не помогло). 5. Ну и заодно спрошу-нужно ли делать промывку инжектора и как часто? Помогите определиться с запчастями (что еще нужно будет взять-ну там прокладки какие, или еще что-либо, чтоб сразу все взять и больше не дергаться), какие коды, производители, ну и что может еще сразу заодно стоит заменить с таким пробегом? |
5.7.2013, 21:08
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Прежде чем что то заказывать надо сделать диагностику. А так приблизительно могу сказать. Промывка радиатора ДВС 3000 со снятием.
Замена гидриков приблительно 4750 работа запчасти оеоло 6000. Замена помпы при замене грм 500 р. Приблизительно так, а остальное лучше подъезжайте и посмотрим |
5.7.2013, 21:18
Hanson, запчасти закажу сам, у меня так дешевле получится. ГРМ менял тыс. 20 назад. Радиатор тоже сам почищу.
А вот замена помпы, цепи и гидриков предстоит вам скорее всего! )) Хотелось бы только точнее узнать что брать помимо этого! |
10.7.2013, 9:23
Hanson, а сколько по деньгам и времени диагностика?
10.7.2013, 21:19
По деньгам 300 р. по времени 15-20 мин. После ремонта автомобиля в сервисе деньги за диагностику возвращаются
5.11.2013, 20:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: Ростов-на-Дону |
Привет!!!!!! Помогите может быть что-то можно купить по дешевле или аналоги (код). Кто-то может ставил что-нибудь другое? (цены смотрел в Пихтинге).
Геша 1,4 АТТ GL пробег 23000км 2010г. Моё то----- 26300-35503 Фильтр масляный двигателя 107р 97617-1C001 Фильтр салона -2 шт 600р 28113-1C000 Фильтр воздушный 214р 18814-11051 Свеча зажигания -4 шт 336р 581011CA00 Колодки тормозные передние 1000р 21513-23001 Прокладка сливной пробки 19р 58305-1CA10 Колодки тормозные барабанные 840р SHELL масло моторное Helix Ultra Extra 5W-30 - 2 литра (1,5 литра есть) 1050р 547216 Ключ свечной трубчатый с резиновой вставкой 75р |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 21:25 |
