2 страниц V   1 2 >
выбор линз, нужна помощь по выбору линз
medved13
сообщение 19.8.2012, 18:37
Из: москва
Мой город: москва
нашел два комплекта линз для ксенона одни как я понимаю под лампы н1 а вторые под d2s
1-й http://viewitem.eim.ebay.ru/H1-H4-H7-9005-...1053628661/item
2-й http://viewitem.eim.ebay.ru/28-H4-D2S-CAR-...1005589219/item и http://viewitem.eim.ebay.ru/25-D2S-H4-CARM...1050790795/item
по цене 2-е по сравнению с 1 разница порядка 400-600 руб вот кто знает что лучше?????
сообщение 19.8.2012, 18:53
Служба спасения
Первый вариант проще в установке-монтаже., и возможен откат к стоку.
Во втором варианте придется сверлить отражатель, и откат с начальному варианту сделать будет уже невозможно
medved13
сообщение 19.8.2012, 19:04
Из: москва
Мой город: москва
но во втором варианте написано что они тоже под н4
сообщение 19.8.2012, 19:11
Служба спасения
И что:)по фото посмотри:) и на сколько я знаю,линзу под оригинальный цоколь в отвертие Н4 не затолкать.рассверливать нужно.
medved13
сообщение 19.8.2012, 19:17
Из: москва
Мой город: москва
Прикрепленный файл  C025008__5_.jpg ( 50.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
смотри как я понимаю там первую хрень снимаешь и там я красным выделил шайба под н4
сообщение 19.8.2012, 19:22
Служба спасения
Силиконовая прокладка (красным), она остается, откручиваешь гайки (зеленым обведено), вынимаешь шайбу с 3-мя выступами, вставляешь в Н4, вставляешь шайбу, центруешь, и зажимаешь гайки. Ну и подключаешь.
Если опыта нет, советовал бы начать именно с универсальных линз.
Сообщение отредактировал Glom - 19.8.2012, 19:24
medved13
сообщение 19.8.2012, 19:32
Из: москва
Мой город: москва
а универсальные получается эт первый вариант? в ней не тоже самое?
сообщение 19.8.2012, 19:36
Служба спасения
Пересмотрел еще раз...
Чет СТГ какая то каличная)))
А так....ну написано под оригинальный цоколь...но чет верится с трудом... Лучше прокатись в Южный порт, там в павильоне есть выбор таких линз. Ток не помню, на первом или втором этаже, за лестницей.
Сообщение отредактировал Glom - 19.8.2012, 19:36
medved13
сообщение 19.8.2012, 19:44
Из: москва
Мой город: москва
смотри а здесь эт который с d2s
а в южке если от метро идти то слева или справа, и по ценам незнаешь как там?
Сообщение отредактировал medved13 - 19.8.2012, 19:45
сообщение 19.8.2012, 19:49
Служба спасения
тут
по ценам...2000....3000
medved13
сообщение 19.8.2012, 19:52
Из: москва
Мой город: москва
Цитата(Glom @ 19.8.2012, 20:49) *
тут
а все таки по качеству не скажешь какие будут лучше 1 или2
сообщение 19.8.2012, 19:54
Служба спасения
По СТГ про 1 вариант забудь.
А вообще, все есть в этой теме
medved13
сообщение 19.8.2012, 19:59
Из: москва
Мой город: москва
ясно спасибо))
WER13
сообщение 19.8.2012, 20:03
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
ставил себе первый вариант, свето граница четкая, светят отменно. с установкой самое сложное фару распаять. а так все с инструкцией не заблудишься =)
medved13
сообщение 19.8.2012, 20:06
Из: москва
Мой город: москва
а про вторые не знаешь??
WER13
сообщение 19.8.2012, 20:10
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
про вторые: как светят сказать не могу, мне кажется они даже меньше, плюс на цену не ведись, они идут просто линзами, без лампочек, без ангельского глазка, без блоков розжига и комплекта проводов.
первый же набор укомплектован, нету только блоков розжига(мне так пришли во всяком случае), но там обычно пишется это все с балластом или без.
medved13
сообщение 19.8.2012, 20:15
Из: москва
Мой город: москва
да если добавить в первый блоки розжига, а во вторые лампы и блоки+ провода для ламп то вприпнципе то на то и выходит разница 400-600 руб
WER13
сообщение 19.8.2012, 20:19
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
ну вот я и говорю, за первые могу поручиться заказывал с таобао. но одно и тоже. свето граница на картинке ваше не такая как в жизни. про второй ничего сказать не могу, извини. но он тоже под цоколь Н4 там это хорошо видно.
Grytsay
сообщение 19.8.2012, 22:00
Мой город: Kyiv
у китайцев дальнего нет((
сам вот хочу поменять второй комплект китайцев на нормальные линзы
сообщение 19.8.2012, 22:41
Служба спасения
Цитата(Grytsay @ 19.8.2012, 23:00) *
на нормальные линзы
Нормальные линзы, это ретрофит. Тут уже весь комплект (линзы, маски, лампы, блоки розжига, все оригинальное) выливается примерно в 15000
AntoNN
сообщение 23.8.2012, 14:47
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Glom, вот такие G5 пойдут? http://www.drivenn.ru/?id=315866
Иль мож поделка какая китайская?
И еще вопрос: без корректора иха можно как нить отрегулировать? и нужно ли разбирать фару в дальнейшем под установку корректора и омывайки?
Сообщение отредактировал AntoNN - 23.8.2012, 14:47
сообщение 23.8.2012, 15:26
Служба спасения
Ссылку могу посмотреть только дома. Без корректора свет можно выставить регулировочными винтами. Чтоб поставить моторы корректора,фары придется снова разбирать. Моторы то копейки стоят:)я бы на твоем месте их сразу поставил,и подключил,чтоб лишний раз фары не разбирать...а колесико по мере возможности:)
AntoNN
сообщение 27.8.2012, 22:49
Подскажите плиз какие линзы взять! В пт или сб еду в Казань. - очень хочется с ксеноном)
Сообщение отредактировал AntoNN - 27.8.2012, 22:49
DeathProof
сообщение 28.8.2012, 5:58
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
AntoNN, суровым казанским гаишникам не терпиццо денег привезти?))))
AntoNN
сообщение 28.8.2012, 18:35
сообщение 28.8.2012, 18:48
Служба спасения
За 2 года, скок был проездом в Татарстане, и заездами в Челны и Казань, и разъездами там неделями, пару раз останавливали для проверки документов, в том числе и в темное время суток. К линзам и ксенону никаких придирок.
DeathProof
сообщение 28.8.2012, 18:54
Иконка группы
Glom, приятно. а то одно время ходили страшилки про них
AntoNN
сообщение 30.8.2012, 8:54
Glom, вот этот комплект
allgess
сообщение 7.9.2012, 7:24
Из: Тюмень
Поделюсь своим опытом по использованию линз.
Первыми стояли у меня китайские линзы. Китайские линзы просты в установке и имеют допы в виде ангельских глазок. Свет у них лучше чем у рефлектора, но на это их плюсы кончаются. С ними идут лампы 5000К. Думал что свет отличный пока не поставил в них лампы 4300К. С 4300К свет лучше особенно это чувствуется в дождливую погоду, когда асфальт мокрый.
Потом поставил себе нормальные линзы, снятые с БМВ. Свет намного лучше. Есть подсветка дорожных знаков.
Китай линзы имееют место быть, когда нет средств на нормальные линзы. Так же демонтировать их проще.
сообщение 7.9.2012, 8:42
Ну главное и решающее различие в выборе линз - метод Plug'n'Play!
Все линзовые модули именитых автопроизводителей априори делают невозможным "откат" на галоген...
allgess
сообщение 7.9.2012, 8:47
Из: Тюмень
Просто если делать нормальный свет, то зачем думать об откате. Тем более что сейчас пройти ГТО с линзами реально. Сам в июне проходил ГТО с переделанными фарами, все нормально
сообщение 7.9.2012, 9:01
Служба спасения
Еще и цена играет не маловажный фактор. Китайские линзы (с ксеноном) в среднем обойдутся в 5000р, а ретрофит в среднем 15000
allgess
сообщение 7.9.2012, 9:08
Из: Тюмень
Да нет не 5000, по дороже.
сообщение 7.9.2012, 9:17
Служба спасения
Я написал среднюю цену.мне G5 с ксеноном обошлись в 5500:)
Сообщение отредактировал Glom - 7.9.2012, 9:18
allgess
сообщение 7.9.2012, 9:19
Из: Тюмень
Мне комплект оригинальных линз обошелся не в 15000, а 9000, так что разница не большая
сообщение 7.9.2012, 9:28
Я себе ставил за 3500, и не обламывался..
allgess
сообщение 7.9.2012, 9:32
Из: Тюмень
Я думаю, что дело не в цене, а в итоговом свете фар.
Для этого форум и существует, чтобы выслушать разные мнения и сделать для себя выбор
сообщение 7.9.2012, 11:14
Можно найти и фирмовую б.ушку отличного качества а не брать кетай.
В итоге качественный продукт и радость при использовании.
allgess
сообщение 7.9.2012, 12:53
Сообщение #39
Из: Тюмень
Я про тоже.
сообщение 7.9.2012, 14:18
Сообщение #40
allgess, Меня устраивал свет))
allgess
сообщение 10.9.2012, 8:25
Сообщение #41
Из: Тюмень
Спорить не буду, но лучшее враг хорошему
visp
сообщение 14.9.2012, 23:05
Сообщение #42
Из: Саратов
Мой город: Саратов
доброй ночи. может не по теме, но все же задам вопрос) менял ли кто лампы в 3г лизах икакие туда подойдут?
сообщение 14.9.2012, 23:07
Сообщение #43
Служба спасения
Под цоколь Н1
visp
сообщение 15.9.2012, 20:42
Сообщение #44
Из: Саратов
Мой город: Саратов
ксенон мерцает не знаю на что и грешить или конткт, или блоки, или лампочки
сообщение 15.9.2012, 22:25
Сообщение #45
Служба спасения
95% что блоки.
IGOR' 123
сообщение 15.9.2012, 22:47
Сообщение #46
Из: КРАСНОДАР
Мой город: КРАСНОДАР
Вот такой еще вариант есть http://vladivostok.farpost.ru/universalnye...a-14699676.html http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/lens_ksenon/g3-lens.html ну и такой http://vladivostok.farpost.ru/bi-xenon-lin...i-14744260.html
Сообщение отредактировал IGOR' 123 - 15.9.2012, 22:52
allgess
сообщение 16.9.2012, 10:42
Сообщение #47
Из: Тюмень
Обычные D2S
visp
сообщение 16.9.2012, 17:24
Сообщение #48
Из: Саратов
Мой город: Саратов
получается как нормально разгорается и как уже разгорится спустя 5 секунд начинает мерцать
сообщение 19.3.2013, 11:59
Сообщение #49
laugh.gif laugh.gif вспомнилась извращенка для установки линз в штатный отражатель))
den4ik
сообщение 12.1.2015, 15:21
Сообщение #50
ребят!!!подскажите плз какие размеры у линзы должны быть чтоб влезли в фару гешика!?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 17:52
