Круиз-контроль на Гетц (механика) |
4.4.2011, 20:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 22.4.2008 Из: Тюмень |
ехал как то в очередной раз и думал как сделать... придумал, потом залез в инет и увидел что такие свободно продаются, за адекватную цену. Если кто ставил себе - откликнитесь плс! Поставить такую штуку хочу, потому что постоянно опускаю глаза на приборную панель из-за поддержания правильной скорости... а это соответственно влияет на безопасность... Там вроде бы делов то всего... сервопривод (тот же шаговик с редуктором), микроконтроллер, да пара герконов на сцепление и газ.... на тормозе и так уже есть датчик... ну и 3-4 кнопочки и один светодиод ))) |
19.6.2011, 22:44
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
22.6.2011, 19:51
Получил сегодня круиз, фотки выложу позже. Возник вопрос к знающим где взять сигнал спидометра (желательно конкретно точку подключения) и сколько импульсов он выдает на один километр? Ссылка на производителя
25.6.2011, 14:19
27.6.2011, 17:45
Вчера поставил!!!!!!!!!!!! Доволен как слон!!!!!!!!! Фотки позже!
27.6.2011, 17:55
#56
27.6.2011, 18:34
#57
Педаль газа отпускаешь, а дроссельную заслонку приводит в действие привод круиза.
Вобщем алгоритм работы такой: включаем круиз разгоняемся до нужной скорости(гдето более 50кмч) жмем кнопку set- круиз запоминает скорость убираем ногу с газа машина продолжает двигаться с заданной скоростью, также с помощью кнопок можно подкорректировать скорость(увеличить, уменьшить), при нажатии на тормоз круиз отключается, при нажатии кнопки res круиз разгоняет машину до запомненной скорости, если выжать сцеплений движок раскручивается до5-5.5 тыс оборотов и круиз отключается. В целом все просто, логично и надежно. |
28.6.2011, 18:42
#58
Фотографии в альбоме «Круиз контроль» на Яндекс.Фотках
11.7.2011, 13:46
#59
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
А коробка автомат у вас стоит? или механика? будет ли данный круиз работать с механикой?
11.7.2011, 13:55
#60
А коробка автомат у вас стоит? или механика? будет ли данный круиз работать с механикой? У него механика (см.подпись и читай внимательно его же отзывы)))) А с автоматом конечно получше будет работать)))). p/s/ я где то писал, что еще в конце 90-х на карбюраторные версии наших авто аналогичные комплекты продавались. |
11.7.2011, 14:06
#61
с теме круизами с которыми я сталкивался на механике работали так: не доступен режим набора скорости до ранее заданной, на некоторых требуется дополнительное запоминание при переключении скоростей.
11.7.2011, 18:44
#62
На этом круизе работает набор скорости до заданной, так же можно и передачи переключать в момент набора скорости но надо очень быстро что бы обороты не успели сильно вырости, а то отключается, но мне не понравилось переключаться при круизе рывок получается лучше разогнаться на 4 до70-80 переключиться на 5 и включить чтоб дальше сам до уставки. А вообще штука классная и удобная даже в городе иногда пользую!
12.7.2011, 10:00
#63
а ещё на круизе самая экономичная езда получается.
12.7.2011, 11:31
#64
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Vitek29 по деньгам сколько вышло?
12.7.2011, 17:25
#65
8000 гдето 179 $ круиз , около 45$ ручка , и гдето 50$ доставка. Ставил сам.
На пятой при скорости 90 бортовик показывает мгновенный расход около 4.8 литров на сотню. |
13.8.2012, 22:59
#66
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.7.2012 Мой город: Воронеж |
А где можно купить такую штуку в России, что бы не заказывать
5.9.2012, 21:52
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 20.3.2012 Из: КРАСНОДАР Мой город: КРАСНОДАР |
http://img.laximo.net/hy1006/source/EU/R1C0PA_AC000575EU.gif E9600 99010 E9600 99000 Только надо разбираться!!! пишут для дизеля?!?!?
5.9.2012, 22:19
#68
http://img.laximo.net/hy1006/source/EU/R1C0PA_AC000575EU.gif E9600 99010 E9600 99000 Только надо разбираться!!! пишут для дизеля?!?!? Уже разобрались, поставили, и катаются. |
5.9.2012, 23:08
#69
6.9.2012, 16:21
#70
6.9.2012, 17:39
#71
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
6.9.2012, 17:41
#72
Слушай, а если что - взялся бы поставить? на автомат интересует, сколько выйдет сам комплект + установка? А то по европе с круизом куда как проще... Да я сам себе хочу на автомат поставить. Где то тема даже была. По оборудованию получается порядка 250-300 USD Тута Сообщение отредактировал Glom - 6.9.2012, 17:42 |
6.9.2012, 17:43
#73
Glom, спс.
Если себе соберешься делать, и с ценой прикинешь если кому-то - черкни в личку тогда. |
6.9.2012, 17:45
#74
28.10.2023, 15:18
#75
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2015 Мой город: Самара |
Привет всем. Ну у меня более дешманский варик 😀 Иногда приходится ходить Крым — Самара, Феодосия — Краснодар и ТД. Без круиза вообще вилы . И вот я чё придумал: около 60 см полипропилена 20й трубки, 12я шпилька и гайка для неё. Уплотнил шпильку изолентой таким образом чтобы шпилька внутри трубы ходила с небольшим усилием. Снял саму пластмасску педали газа и к ней справа аккуратно привернул пробку от пластиковой бутылки двумя шурупами. Сама пробка абсолютно никак не мешает ни педале, ни ноге. И получается следующее: гайкой регулируются длина вылета шпильки из трубки. Шпильку вставляю в привёрнутую пробку, а трубку упираю в торец сидухи. Сижу максимально отодвинуты назад. 110 км/ч набираю и "включаю" круиз. Даже 5-10 минут хватает чтобы правая нога отдохнула. А отключаю круиз просто сдёргивая трубку с торца сидухи. С таким круизом на дальняк проехал уже больше 50 тыс км. Уже наблатыкался. Если всё делать с умом всё безопасно, но это лично моё мнение — никому ничего не навязываю и не заставляю делать именно так.
https://radikal.host/i/TLg01e https://radikal.host/i/TLgNPU https://radikal.host/i/TLlABB https://radikal.host/i/TLgUNn |
29.10.2023, 9:15
#76
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Привет всем. Ну у меня более дешманский варик 😀 Иногда приходится ходить Крым — Самара, Феодосия — Краснодар и ТД. Без круиза вообще вилы . И вот я чё придумал: около 60 см полипропилена 20й трубки, 12я шпилька и гайка для неё. Уплотнил шпильку изолентой таким образом чтобы шпилька внутри трубы ходила с небольшим усилием. Снял саму пластмасску педали газа и к ней справа аккуратно привернул пробку от пластиковой бутылки двумя шурупами. Сама пробка абсолютно никак не мешает ни педале, ни ноге. И получается следующее: гайкой регулируются длина вылета шпильки из трубки. Шпильку вставляю в привёрнутую пробку, а трубку упираю в торец сидухи. Сижу максимально отодвинуты назад. 110 км/ч набираю и "включаю" круиз. Даже 5-10 минут хватает чтобы правая нога отдохнула. А отключаю круиз просто сдёргивая трубку с торца сидухи. С таким круизом на дальняк проехал уже больше 50 тыс км. Уже наблатыкался. Если всё делать с умом всё безопасно, но это лично моё мнение — никому ничего не навязываю и не заставляю делать именно так. https://radikal.host/i/TLg01e https://radikal.host/i/TLgNPU https://radikal.host/i/TLlABB https://radikal.host/i/TLgUNn Мое скромное мнение, думаю, что вы как то правую ногу неудобно держите. У меня она как то совсем не в напряжении на Гетце, не замечал усталости. Скорей общее состояние скованности из-за неменяющейся позы настает. Лечится даже небольшими остановками с разминкой какой нибудь, даже просто в магазин зайти хватает. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:07 |
