3 страниц V  < 1 2 3 >
Наколхозил двойной пол в багажнике
dinosavr
сообщение 23.10.2011, 17:59
Сообщение #51
Из: Моск.обл.
blinovav, а сколько примерно сантиметров по высоте получилось? я имею в виду внутреннее пространство.
blinovav
сообщение 24.10.2011, 10:39
Сообщение #52
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Цитата(Синий @ 23.10.2011, 9:33) *
blinovav, зачёт!
ИМХО на салазки и на получившуюся полку приклеить самоклеящиеся застёжки-липы(причём через одну, тогда и при сложении пола он будет собираться в единую фиксированную группу)... тогда фальшпол будет зафиксирован.
На направляющих есть фиксторы, на полке сделал ответные части для фиксаторов, так что нужды крепить дополнительно полку к направляющим нет. Полевые испытания показали, что полка лишних звуков не добавила, наооборот субъективно стало тише. А вот липучками фиксировать полку в сложенном состоянии, мысль хорошая, Спасибо за идею!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
blinovav
сообщение 24.10.2011, 10:44
Сообщение #53
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Высота 19см.
blinovav
сообщение 24.10.2011, 15:35
Сообщение #54
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Цитата(Alik-Muxa @ 22.10.2011, 23:45) *
Нормуль! А не мог бы выложить шаблоны этих самых трех частей! В раздумьях ато я! Как направляющие крепятся?
Эскиз полки
Крепление направляющих
Ну и ещё фото в помощь:
полка Вид сверху
полка Вид снизу
Направляющая общий вид:
в эту часть направляющей
крепиться это креление полки
выглядит это крепление так
а в эту часть направляющей
крепиться это крепление полки
Alik-Muxa
сообщение 24.10.2011, 19:16
Сообщение #55
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Спасибо за отчет! В чем смысл использования различных креплений ( впереди и сзади)! Меллические крепления сам делал?
Alik-Muxa
сообщение 24.10.2011, 19:26
Сообщение #56
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Каково расстояние от дальнего торца полки до оси металлических креплений? Как я понимаю, необходимо выдержать зазор до спинки задних сидений для обеспечения разворота полки при складывании. Диаметр креплений?
blinovav
сообщение 25.10.2011, 21:47
Сообщение #57
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Переднее крепление вырезал в фанере, из которой изготовлена полка, (тощина фанеры 9мм) крепление вышло около 8мм, подгонял по месту, что бы защёлкивалась и вынималась без черезмерных усилий. Заднее металическое крепление сделали мужики на работе диаметр 10мм. Почему такое. Потому ось крепления и ценр толщины фанеры находяться не наодной прямой (ось крепления как бы ниже на 2мм).На слух конечно трудно воспринимается, когда в руках будет направляющая станет понятнее.
Я решил что в фанере полке так не зделать, поэтому сделал такое крепление, кстати на фото с корейского сайта оно примерно такое же.
Прикрепленный файл  1110010450_IMG_1890_1.JPG ( 64.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
blinovav
сообщение 25.10.2011, 22:08
Сообщение #58
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Расстояние от торца до оси я сделал 70мм. Зазор до спинки сидений на разворот полки при складывании обусловлен конструкций самой направляющей, он (зазор) полюбому получиться, потому что направляющая кончается в 100-120 мм от спинок сидений и сложенная полка (3*9=27мм) туда с лихвой влезет. Расстояние от торца до оси крепления полки влияет лишь на зазор между полкой и спинками сидений. Можно полку сделать вплотную к спинкам сидений, но тогда при сложении спинок сидений они упрутся в полку и не сложаться. Поэтому я в плотную не делал, и у меня между полкой и спинками зазор около 30 мм, меня пока не напрягает, если сильно будет свербить, сделаю мягкую консоль из корпета, что бы закрывало эту щель, а так вентиляция (ведь решётка в боковой обшивке осталась под полкой).
Alik-Muxa
сообщение 25.10.2011, 23:23
Сообщение #59
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Понятно! Можно дополнительную решетку вентиляции над полкой врезать. При сложении спинок сидений ровная (без ступенек) площадка получается?
blinovav
сообщение 26.10.2011, 7:43
Сообщение #60
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Есть ли смысл решётку врезать, не знаю! А касаемо получившейся щели, то можно сделать свес (консоль) из карпета на заднем торце, как я понял по фото корейцев у них примерно так и сделано.
Прикрепленный файл  1110010450_IMG_1890_2.JPG ( 64.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
При сложении спинок с полкой разница прмерно в 5-7мм получаеться, можно считать почти ровно.
uRRY
сообщение 26.10.2011, 12:58
Сообщение #61
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Цитата(blinovav @ 22.10.2011, 23:07) *
А вот так получилось у меня
Зачетно получилось. Можно еще докатку с органайзером положить, тогда вообще чума будет - 4-х этажный багажник в Геше! Пластиковые направляющие обошлись рубликов в 250 рубликов, как Exist прогнозирует (по 122 за левую и правую)?
blinovav
сообщение 26.10.2011, 13:42
Сообщение #62
Из: Кострома
Мой город: Кострома
У меня получилось по 180 рублей за штуку! А сейчас они больше чем за 500 рублей штука, вот как то так. Плюс расхды на карпет 1,5 метра по 200 рублей, клей 100 рублей, фанера беспалатно. Вобщем бюджетно получилось! При цене оригинальной полки 11 100 рублей.
Сообщение отредактировал blinovav - 26.10.2011, 13:48
kott
сообщение 26.10.2011, 14:01
Сообщение #63
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Чо та мне екзист говорит по 500 р штучка, хм..., может не тот номер смотрю... (взял из постов выше)
Хотя нет...., тот номер )))
Сообщение отредактировал kott - 26.10.2011, 14:03
uRRY
сообщение 27.10.2011, 10:28
Сообщение #64
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Ничего не понимаю. Вышел на тему через эти посты:
Цитата(Strebok @ 16.9.2011, 17:12) *
85736-1C010BJ Стойка багажника левая (85736-1C010WK)
85746-1C010BJ Стойка багажника правая (85746-1C010WK)
85780-1C000BJ Доска багажника (85780-1C001WK)
Цитата(blinovav @ 25.9.2011, 22:41) *
Прошу прошения может у кого есть фото средней полки багажника, а то очень хочеться. Стойки багажника приобрёл...
Вчера глянул в Exist'е на цену, писало 121,90 руб за штуку, а сейчас нет в наличии. Походу, на сайте elcats.ru ткнул в другую запчасть, получил неверный результат flag_of_truce.gif
сообщение 1.6.2012, 12:14
Сообщение #65
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Мой колхозен-тюненх:
полка перешла мне по наследству от одного замечательного клубня,
вчера доработал малость напильником и какой-то матери, обклеил внутреннее убранство ковролином
сорри за качество, снимал на педаль сцепления ))
uRRY
сообщение 3.9.2012, 16:36
Сообщение #66
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мечта идиота близка как никогда - наконец приобрел в местном интернет-магазине направляющие для полки второго этажа. Обошлось по 168 рублей за каждую. Осталось дело за малым - забацать саму полку.
Прикрепленный файл  02092012358__Medium_.jpg ( 79.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Bender33
сообщение 3.9.2012, 16:47
Сообщение #67
Из: Ковров
uRRY, может еще фото распакованных добавите?
uRRY
сообщение 3.9.2012, 16:55
Сообщение #68
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
На здоровье!
Прикрепленный файл  03092012360__Medium_.jpg ( 43.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
сообщение 3.9.2012, 17:05
Сообщение #69
Мой город: Тула
Еще добавлю
uRRY
сообщение 14.9.2012, 8:27
Сообщение #70
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Вопрос - кто чем крепил направляющие? Я пошел с направляющей в магазин, померил шурупы - диаметром 4 мм проваливается в отверстие, 6 мм больно уж чудовищно выглядят, да и коротких нет, остановился на шурупе 5х20 мм. Не будет ли слишком слабо держать? Или в отверстие еще и жидких гвоздей немного выдавить? Главное, чтобы химия пластмассу не разъела :)
сообщение 14.9.2012, 21:47
Сообщение #71
Мой город: Тула
У нас во многих местах стоят саморезы на 5 мм. скорее всего их и там ставят.
На фото левый саморез родной, правый от Ваза, обои имеют диаметр 5мм. но шаг другой, для пластмассы не критично.
Себе крепил крючки на вазовских саморезах, держатся отлично. В направляющих отверстия крепления такое же, значит держаться должны отлично.
А на вопрос кто чем крепил направляющие не дождетесь ответа, потому как не многие такое ставили. Было бы интересно увидеть Ваше творенье, из чего и как делали.
сообщение 14.9.2012, 21:54
Сообщение #72
Служба спасения
А направляющие крепятся просто в пластиковую обшивку багажника?
uRRY
сообщение 15.9.2012, 20:21
Сообщение #73
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Кстати, о направляющих - вчера вечером начал разбирать обшивку багажника, но под рукой не оказалось ключа на 14, чтобы снять болты крепления ремней безопасности, работу отложил на сегодня.
С утра сбегал в магаз, купил ключ, снял обшивку и неприятный сюрприз - наша обшивка не расчитана на установку направляющих - толщина стенки буквально 2 мм. На этом я задумался, а потом было нужно отвозить жену в поликлинику, поэтому пока отложил.
Прикрепленный файл  IMG_1370__Small_.jpg ( 54.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
В общем, решил дополнительно поколхозить - наклеить несколько слоев стеклоткани для усиления стенки, тем более что металлические петли для полок будут только на следующей неделе. Как все сделаю - отпишусь в форум.
Сообщение отредактировал uRRY - 15.9.2012, 20:24
сообщение 15.9.2012, 20:37
Сообщение #74
Не знаю... На фото четко видно место для саморезов.
сообщение 15.9.2012, 20:42
Сообщение #75
Мой город: Тула
Проще и надежнее купить увеличенные шайбы, скажем 5Х30, или изготовить самому любого размера и формы.
uRRY
сообщение 15.9.2012, 22:19
Сообщение #76
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Увеличенный фрагмент фото пиксель в пиксель.
сообщение 15.9.2012, 22:23
Сообщение #77
Служба спасения
Как вариант, на внутреннюю сторону металлическую полосу, и в нее уже заворачивать саморезы, сквозь пластиковую обшивку.
сообщение 15.9.2012, 22:26
Сообщение #78
Glom,
Тоже, глядя на это место, так подумал.
Там и ребер нет, как будто специально
сообщение 15.9.2012, 22:29
Сообщение #79
Служба спасения
Либо горизонтально пустить, пошире, или вертикально отрезки....я бы так сделал.
Сообщение отредактировал Glom - 15.9.2012, 22:29
сообщение 15.9.2012, 23:03
Сообщение #80
Мой город: Тула
Вряд ли эта полка приспособлена для нагрузок, скорее имеет декоративный эффект, что бы весь хлам в багажнике закрывать, а для этого пяти саморезов с каждой стороны будет достаточно. В комплектациях с двойным полом есть еще упоры на задней панели, что бы полка не прогибалась.
Поляк
сообщение 16.9.2012, 12:04
Сообщение #81
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Я не оспариваю саму идею фальшпола, но просто интересуюсь: а вот столько ненужного(на мой взгляд) барахла возить не напрягает? Оно же всё незакреплённое и способно издавать при движении грюки и др.шумы. Тут борешься за кайф тишины по всей машины.. Или воно там мовчит?
сообщение 16.9.2012, 13:09
Сообщение #82
Служба спасения
У меня от отца передалась привычка:)вожу с собой инструмент,куски проводов разного сечения,Ну и тп. И кстати,несколько раз это и выручало в дороге.
blinovav
сообщение 24.9.2012, 14:43
Сообщение #83
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Я не загонялся: закрепил направляющие на саморезы с потай-головкой (собщение #54 в этой теме). Почти год прошёл - полёт нормльный. Полка из фанеры 10 мм из трёх частей, возил на ней чуть более 20 кг, ничего не сломалось и не погнулось. Хотя, когда приступил к изготовлению полки и установке направляющих, не скрою, ощущение хлипкости и ненадёжности будущй конструкции присутствовало. А когда проделал пазы для защёлок направляющих в боковинах, отступать было не куда.
dinosavr
сообщение 26.9.2012, 11:04
Сообщение #84
Из: Моск.обл.
а в чем проблема закрепить не саморезами, а винтиками с гайкой с обратной стороны?
че вы к саморезам пристали? чтоб не разбирать обшивку? так лучше раз и навсегда сделать нормально ...
uRRY
сообщение 26.9.2012, 13:12
Сообщение #85
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Ну, каг бе сказать, конструктивно не расчитано на винтики и гайки. Только саморез и только изнутри... Я ставил на обычный нержавеющий саморез 5х25 мм, под него зубчатую шайбу (нагрузку распределить) и обычную шайбу (это уже от нефиг делать).
Фото прилагаются:
Прикрепленный файл  18092012379__Small_.jpg ( 62.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Прикрепленный файл  18092012378__Small_.jpg ( 52.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Прикрепленный файл  18092012380__Small_.jpg ( 69.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Прикрепленный файл  18092012381__Small_.jpg ( 34.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Прикрепленный файл  18092012382__Small_.jpg ( 45.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Сообщение отредактировал uRRY - 26.9.2012, 13:13
dinosavr
сообщение 26.9.2012, 13:23
Сообщение #86
Из: Моск.обл.
ах вон там какая конструкция, тогда ясно, сорри, действительно не вариант ...
blinovav
сообщение 1.10.2012, 15:46
Сообщение #87
Из: Кострома
Мой город: Кострома
... металлические петли для полок
Я тоже вначале хотел собрать полку на петлях, даже петлями закупился, а потом решил вместо петель использовать текстильную тесьму, приклеил на клей и, для успокоения совести, прибил мебельным степлером.
Кстати, как уже писали в этой теме, через несколько месяцев эксплуатации полки установил заднюю обшивку багажника с упорами под полку.
uRRY
сообщение 1.10.2012, 16:16
Сообщение #88
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
У нашего Геши на задней обшивке багажнике штатно присутствуют 3 петли для крепления ISOFIX, на них прикрутил резиновые ножки из OBI и положил на них полку. Машина сейчас на выезде, сфтокать не могу.
yojek
сообщение 2.1.2013, 14:21
Сообщение #89
Мой город: Сургут
вопрос к тем кто крепил полку... есть возможность както усилить направляющие, крепление к пластику ИМХО хлипковато...есть возможность закрепить направляющие непосредственно к корпусу кузова? собираюсь использовать пол (со сложеными спинками) для перевоза тяжелых вещей. складывание польностью задних сидений не предлогать, так как подрузка и разгрузка неудобнее изза бортика задней двери... да и всякая мелочеква спрятаная под полом не будет мешать...
blinovav
сообщение 3.1.2013, 17:29
Сообщение #90
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Как я уже писал: возил на своей полке чуть более 20 кг, думаю выдержит и больше, в мануале вообще написано максимум 50 кг. Если надо возить больше то тогда вам нужна конструкция, предложенная топик стартером.
yojek
сообщение 3.1.2013, 20:51
Сообщение #91
Мой город: Сургут
из вышесказаного делаю вывод что прикрутить направляющие к корпусу, без глобальных переделок не судьба.
значит буду делать упор на ребра органайзера... чет слабо верится про 50 кг
ygeek
сообщение 20.6.2013, 15:45
Сообщение #92
Из: Казань
Мой город: Казань
вот и моя полка...
со сложеными спинками сидений получается ровный пол :)
на будущее ...сделаю петельку, чтоб закреплять полочку в сложеном состоянии к спинке сидушки
крепление магнитов к первой секции пола...если будет греметь
Прикрепленный файл  20130620_175441.jpg ( 145.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  20130620_175449.jpg ( 175.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Прикрепленный файл  20130620_175504.jpg ( 153.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  20130620_175551.jpg ( 150.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Eddy_Em
сообщение 20.6.2013, 16:12
Сообщение #93
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Цитата(ygeek @ 20.6.2013, 16:45) *
вот и моя полка...
Но ведь грузоподъемность никакая!
Да и объем багажника уменьшается этой полкой. (вспоминаю, как мы в багажнике геши возили газовую плиту, стиралку, диван, шкаф…)
Конечно, если только мелочевку возите, то сойдет, а вот поехать на рынок за едой — уже никак. Вряд ли эта полочка сотню килограмм груза выдержит!
Но красиво, не спорю. Если не возить в багажнике груз, то полочка симпатично прикрывает весь НЗ.
сообщение 20.6.2013, 16:17
Сообщение #94
Мой город: Тула
Eddy_Em, в оригинале эта полочка съемная, так, что диван влезет :)
ygeek вентиляционные отверстия загородили?
Eddy_Em
сообщение 20.6.2013, 16:19
Сообщение #95
Из: Нижний Архыз
[offtop]
Кстати, на многих фото замечаю, что люди не подкладывают полиэтилен на дно багажника.
Неужто они каждый раз при уборке в машине стирают дно багажника?
[/offtop]
ygeek
сообщение 20.6.2013, 17:00
Сообщение #96
Из: Казань
Мой город: Казань
грузоподьемность норм...полка упирается на боковые дощечки упирающиеся о дно багажника и закрепленые к боковым панелям (на фото присмотритесь)...полка из сантиметровой фанеры...я тоже усомнился в грузоподьемности полочки на базе оригинальных салазок...ибо боковые панели шибко хлипкие
обьем не уменьшается...с полкой обьема хватает возить большую часть перевозимого груза...если не хватает то полка складывается, открывая доспуп ко всему багажному отделению....а если надо обьем со сложеными сиденьями (допустим стиралка или плита), то полка отстегивается :) (забыл фотку крепления сфоткать...потом сфоткаю если интересно)
и да и нет... у меня еще отверстие в боковых кармашках :)
ЗЫ. единственый касяк...когда сиденья не сложены, между полкой и спинкой есть зазор гдето 4см (при сложеной спинке зазор отсутсвует)... вот думаю как его закрыть
Сообщение отредактировал ygeek - 20.6.2013, 17:05
сообщение 20.6.2013, 17:20
Сообщение #97
Мой город: Тула
Так нужно было материал обивки делать не по контору фанеры, а с напуском.
Посмотрите как на оригинальном сделано.
Как раз эти 4 см. загородятся, причем напуск присутствует со всех сторон.
ygeek
сообщение 20.6.2013, 17:37
Сообщение #98
Из: Казань
Мой город: Казань
я думал над этим...вот только меня смущает что под тяжестью мелочевки этот напуск провалится....если только край напуска закреплять на липучке к спинке
ЗЫ...если честно...по фото нифига не понял...к чему лежащее кресло сверху ? ;)
Сообщение отредактировал ygeek - 20.6.2013, 17:39
сообщение 20.6.2013, 17:51
Сообщение #99
Мой город: Тула
Такое фото попалось, я конечно понимаю, мысленно трудно убрать кресло, которое лежит на полке, тогда может так
ygeek
сообщение 20.6.2013, 18:00
Сообщение #100
Из: Казань
Мой город: Казань
biggrin.gif на счет кресла шутка была...
правильно я понимаю что на фото оригинальная полочка...перевернутая верхом вниз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:56
