7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Антенна и всё про неё.
АртиАлла
сообщение 5.9.2011, 7:56
Сообщение #251
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Штатная антенна сломана уж давно)))) Сейчас покупаю новую основу и сам шток))))
ABPOPA
сообщение 6.2.2012, 12:18
Сообщение #252
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Народ лопнул винт, на который накручивалась антена. (уж не знаю как она так переморозилась) но факт есть факт. Получается что родное крепление надо менять.
Проконсультируйте как оно подключено? Про крепление под обшивкой прочитал, а вот как провод до магнитолы идет? Там разьем или резать придется?
Navigator
сообщение 6.2.2012, 12:25
Сообщение #253
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Там разъем. Ничего резать/переделывать/тянуть не нужно.
сообщение 6.2.2012, 12:28
Сообщение #254
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
ABPOPA,
ABPOPA
сообщение 6.2.2012, 15:14
Сообщение #255
Мой город: Москва.
Спасибо други.
Значит надо как потеплеет снять старую и поставить понравившуюся новую.
ABPOPA
сообщение 7.2.2012, 12:39
Сообщение #256
Мой город: Москва.
Народ а конить менял её? в штатное место.
чтоб по короче поставить. от таких же корейцев как мы.
Navigator
сообщение 7.2.2012, 13:22
Сообщение #257
Мой город: ...
Я ставил другую, даже не брал родную, как образец. Просто купил за 250 рэ какую-то, и поставил. Сигнал такой-же, только выделятьсяв потоке начал =))
Сообщение отредактировал Navigator - 7.2.2012, 13:23
ABPOPA
сообщение 7.2.2012, 14:12
Сообщение #258
Мой город: Москва.
в винчивается и провод подключаается нормально?
Navigator
сообщение 7.2.2012, 14:34
Сообщение #259
Мой город: ...
Без проблем.
vova87
сообщение 20.4.2012, 22:47
Сообщение #260
У меня та же проблема - обломилась антенна моя. Буду с основанием менять.
Спасибо за полезную информацию!
labeille
сообщение 12.5.2012, 19:17
Сообщение #261
Из: Рождествено (МО)
Мой город: Рождествено
была вчера на BP на мойке...я валяюсь от этих ребят - ни у кого нет плоскогубцев окрутить антену!!! Вообще на всей заправке ни у одного мужика нет каких то плоскогубцев или разводного ключа (маленького)!!! Добрый молодец подсовывает мне бумажку чтоб я подписала что согласна чтоб моя антена навертелась на их агрегат и сломала его нафиг (вероятно), ессесно я не согласилась (че ж я враг себе что ли). Прикол в том что эти же добры молодцы завинчивали ее а теперь открутить не могут. Тут конечно навояли кучу страниц про антену.... но по своему вопросу чета не нахожу ответ... Вопрос в том чем все же следует смазать болт для того чтоб без проблем можно было прикручиватт/откурчивать антену? Пока мне присоветовали два варианта: 1-й - графитовую смазку, 2-й - WD. Может кто скажет что все же следует сделать?
И еще момент... сама антена местами проржавела - это можно как то исправить или ее банально нужно менять на новую?
сообщение 12.5.2012, 19:47
Сообщение #262
Литолом.
labeille
сообщение 12.5.2012, 19:50
Сообщение #263
Цитата(Александр23 @ 12.5.2012, 21:47) *
Литолом.
я дико извиняюсь ... для тех кто в борнепоезде - что это за веСЧ и с чем ее едят?
сообщение 12.5.2012, 19:56
Сообщение #264
Служба спасения
А-ля солидол...это все из одной оперы.
labeille
сообщение 12.5.2012, 19:59
Сообщение #265
Пасибки
Slaw
сообщение 12.5.2012, 20:45
Сообщение #266
Из: Иваново
У меня сейчас смазано крепление антенны смазкой ЭПС-98, токопроводящей, раньше вообще было смазано силиконовой. Ухудшения приема сигнала замечено не было в обоих случаях. По моему вообще без разницы чем смазывать, хоть вазелином, лишь бы было смазано.
AntoNN
сообщение 21.5.2012, 18:12
Сообщение #267
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Кто нить телескопическую антену пробывал вот такую http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=1428
Написано что есть переходники под резьбу M5, M6, M7. а у нас какая?
Slaw
сообщение 21.5.2012, 18:27
Сообщение #268
Из: Иваново
AntoNN, М6
сообщение 21.5.2012, 19:23
Сообщение #269
AntoNN, баловство вс это ...
- разницы не почувствуешь ...
- тлескоп колена будут закисать ...
= лучше обычный прут=штырь
AntoNN
сообщение 21.5.2012, 23:55
Сообщение #270
WADIE, тык я не с целью поменять, а с целью уделать))) Старая сломалась просто)
UBERFALL
сообщение 16.9.2012, 21:47
Сообщение #271
а я сегодня тож пытался антенну повыше поднять(и раньше были попытки).так потянул сильней_ ииииии мат стоял на всей стоянке-ОТЛОМИЛАСЬ!!!! теперь думаю- как поставить новую...?
сообщение 16.9.2012, 21:53
Сообщение #272
Служба спасения
Снимаешь оба козырька, можешь снять пластиковые накладки передних стек, и аккуратно, чтоб не сломать, отгибая обшивку потолка, откручиваешь гайку.
oleusa
сообщение 16.9.2012, 21:58
Сообщение #273
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
у меня в комплекте шпильки шли, если обломится высверлю и нарежу резибу прямо на машине - не снимая*)
UBERFALL
сообщение 16.9.2012, 22:29
Сообщение #274
а какой материал шпильки? сделать то можно-сломалась в поворотном механизме с краю.но чтобы высверлить-нужно зацентровать.а треснула както наискосок. мож новую купить?
oleusa
сообщение 16.9.2012, 22:46
Сообщение #275
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
если новую то берите от кия или соляртса - короткую. Материал шпильки - сталь. Центровать надо через оправку. Материал силумин сверлиться должен легко.
сообщение 16.9.2012, 22:47
Сообщение #276
Служба спасения
Глупый наверно вопрос....и никто не ставил короткую антенну, с переносом ее назад, и будет ли в этом толк?)))
oleusa
сообщение 16.9.2012, 22:53
Сообщение #277
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
у ну ну стоит сзади. Правда у него она наклеина на стекло.
Если штырь назад то плюсов много, и красиво и для багажника удобно.
(мечтательно) когда же я рейлинги замучу*)
сообщение 16.9.2012, 22:55
Сообщение #278
Служба спасения
Чет я не заметил у него. Все думаю....взять короткую антенну, и назад ее, в крышу. в спереди отверстие заделать...
PS Я думаю тут не все знают, кто это ну ну)))
Сообщение отредактировал Glom - 16.9.2012, 22:56
сообщение 16.9.2012, 23:22
Сообщение #279
Мой город: Тула
А можно попробовать пустить антенну на обогрев заднего стекла, как на "взрослых" машинах.
PS тут многим и не надо знать кто это.)))
сообщение 16.9.2012, 23:26
Сообщение #280
Служба спасения
Не сказал бы, что удачный вариант. На Avanta ко мне приезжали, и жаловались как раз на такую антенну, что прием ооочень плохой. Попросил врезать в крышу внешнюю антенну.
Сообщение отредактировал Glom - 16.9.2012, 23:26
сообщение 16.9.2012, 23:52
Сообщение #281
Мой город: Тула
Для некоторых радио идет на втором или даже третьем плане, для них важнее, что бы ничего не торчало.) А штырь на крыше будет всегда лучше ловить.
сообщение 17.9.2012, 6:01
Сообщение #282
Я радио вообще не слушаю, а антенно на всякий случай живет под полкой багажника.
oleusa
сообщение 17.9.2012, 6:38
Сообщение #283
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Штатный штырь туда приклеил? Вроди как на верху у тебя плавник, а сзади активная (отложилось Бошик) не?
сообщение 18.9.2012, 11:32
Сообщение #284
Нет. Она там просто хранится.
oleusa
сообщение 22.9.2012, 17:57
Сообщение #285
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Нашел уже про твою антенну*)
Gzzz
сообщение 11.10.2012, 10:30
Сообщение #286
Мой город: РнД
Посоветуйте какую антенну можно поставить взамен старой? Чтобы поменьше была, скажем плавничком. От собратьев какие-нибудь есть, чтобы без гемора установить?
dom1n1c
сообщение 15.12.2012, 15:53
Сообщение #287
Мой город: Одесса
А такой вопрос если штатную просто укоротить за 3/4, сильно изменится прием сигнала?
дывялвипм
сообщение 15.12.2012, 16:41
Сообщение #288
Из: хочу на Bora Bora
dom1n1c, я укоротил примерно вдвое. Разницы не заметил.
Nellyk
сообщение 17.4.2013, 12:35
Сообщение #289
А может кто-нибудь подсказать по поводу антенны?
Каким-то чудом (а скорее всего -наличием кривых ручек,которые растут не от плечей) зимой,в мороз, когда чистила крышу от снега, чуть тюкнула по антенне и она отломалась((( Плавничок остался,а сама антенна крякнулась. Соотвтественно радио ловит теперь так себе...
А я его часто слушаю,бубнит мне под ухо и ладушки.
Подскажите,пожалуйста, что именно надо заказать? Отдельно эта антенна бывает или в сборке какой-то? А уж если знаете,где можно заказать,то буду примного благодарна))))))) air_kiss.gif Гетс 2008 года.
Kalyambra
сообщение 17.4.2013, 13:10
Сообщение #290
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
надо купить: наименование антенна/держатель (ответная часть), код код 96210F, номер 962201C010, средняя цена 230 рублей.
это та самая основа расположенная на крыше и на которую накручивается шток антенны (шток у нас "мама", т.е. накручивается на болт, а основа "папа" имеет болт с резьбой, который обломился и остался в штоке). самостоятельная замена занимает минут 15, на станции рублей 600 за работу, на встрече ГК бесплатно :)
предварительно нужно будет выкрутить останки болта в штоке :)
сорри за много букв :)
сообщение 17.4.2013, 13:24
Сообщение #291
Kalyambra, пасмарел бы как вы будете на встрече бесплатно выкручивать шпильку, которая обычно наглухо приваривается..
Kalyambra
сообщение 17.4.2013, 14:01
Сообщение #292
Из: Купчино
Вовка, да об этом я не подумал, вот что значит опыт!
В таком дизайне, надобно и шток покупать - номер 962201C510, код 96210H рублей так за 400.
Nellyk
сообщение 17.4.2013, 14:03
Сообщение #293
Kalyambra ух ты! Спасибо большое! Осталось найти магазин, где продается...
Прикрутить - не проблема. У меня механик-друг, он с меня за такие мелочи денег не берет)) Сейчас буду искать магазины...
И действительно все так и выглядит, как вы описали. Стерженек в плавничке остался)) Точнее основа папа" Viannen_loungelizard.gif
Kalyambra
сообщение 17.4.2013, 14:08
Сообщение #294
Из: Купчино
на здоровье :) удачи!
Nellyk
сообщение 17.4.2013, 14:13
Сообщение #295
Kalyambra простите, чет теперь я запуталась...а шток в итоге надо покупать??
Kalyambra
сообщение 17.4.2013, 14:16
Сообщение #296
Из: Купчино
Nellyk, если Ваш друг - механик сможет извлечь остатки болта из штока, то не надо.
Пусть сначала посмотрит, я например, смог выкрутить сделав прорезь и открутив отверткой. А 400 рублей - это 400 рублей все-таки :)
Nellyk
сообщение 17.4.2013, 14:24
Сообщение #297
Все, теперь понятно)) Еще раз спасибо огромное!!!!!!
сообщение 17.4.2013, 15:17
Сообщение #298
Надо только внимательно смотреть, что покупать.. Иногда встречались Гетцы, у которых там, где "папа" должен быть, оказывался "папа".. а это уже другой код для антенны...
Nellyk
сообщение 17.4.2013, 15:32
Сообщение #299
Напрягла мастера,оказалось мне масло давно пора менять и перебуваться)) На майские обещал все сделать))) Так что быть мне скоро с антенной) За советы спасибо!
сообщение 17.4.2013, 16:55
Сообщение #300
Nellyk, мне почему то вспомнился анекдот про вопрос от мужика на автофоруме о том, что он обнаружил различный протектор на колесах, сидя за машиной и следя за своей женой с любовником)))
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 0:06
