Где в ЕКБ..., заправиться,диагностировать,устан.магн.,стойки,туманки,тонировку и т.п |
14.9.2011, 23:14
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
6.11.2011, 18:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург |
может кто менял стекло лобовое, где? сколько? кто? узнал в еврогласе(4200 и 9100 ориг), может еще где нибудь можно дешевле и качественно...
6.11.2011, 23:35
может кто менял стекло лобовое, где? сколько? кто? узнал в еврогласе(4200 и 9100 ориг), может еще где нибудь можно дешевле и качественно... Как вариант заказать в Exist-e, а установить в ЕвроГлассе или в любом сервисе, занимающимся вклейкой стекол. В Exist-е оригинальное стоит от 5443 рублей (можете искать по коду: 86110-1C100). Можете купить себе неоригинал от Pilkington (неплохая фирма, знаю точно, что на Ford-ы стекла поставляет) за 5448 рублей (собственно, глупо, родное дешевле). |
7.11.2011, 9:54
![]() Дед Мороз 2010 Екатеринбурга ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.8.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
может кто менял стекло лобовое, где? сколько? кто? узнал в еврогласе(4200 и 9100 ориг), может еще где нибудь можно дешевле и качественно... Если все таки будешь ставить неоригинал - сразу посмотри шелкографию по бокам, на неоригиналах может быть что с одной стороны ее больше миллиметров на 5 и когда стекло поставят - там такой колхоз виден |
28.3.2012, 14:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.7.2010 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
где в екб ... максимально дешего и качественно делают диагностику и корректировку углов установки колес?
30.3.2012, 6:54
#56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
30.3.2012, 13:09
#57
18.4.2012, 12:24
#58
где шиномонтаж дешевый/качественный? просто разброс цен от 500 до 1500, посоветуйте из личного опыта.
18.4.2012, 13:59
#59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
где шиномонтаж дешевый/качественный? просто разброс цен от 500 до 1500, посоветуйте из личного опыта. Если из личного опыта, то монтажу сам - ничего сложного. Если из сервисов, то делал в том, что ближе к дому, а именно - Канистра на Донбасской. И чтоб не ждать очередь - напрямую к ребятам. |
13.6.2012, 8:37
#60
ремень грм где поменять могут? недорого и качественно)
13.6.2012, 12:24
#61
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
ремень грм где поменять могут? недорого и качественно) Попробуй тут, мне в прошлом году поменяли, проблем ни каких... |
17.9.2012, 10:00
#62
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 2.9.2012 Из: Белинского Мой город: Екатеринбург |
подскажите, где лучше подвесочку посмотреть (если чего велезет сделать) чтоб не шибко дорого, качественно и без нае...?
а то брякает что то спереди при проезде лежачих Сообщение отредактировал sega_96 - 17.9.2012, 10:01 |
17.9.2012, 13:37
#63
sega_96, попробуйте здесь. Это автосервис "Крутяший момент". Раньше у них были скидки для членов клуба, как сейчас - не знаю. Позвоните им.
Сам был несколько раз у них (когда еще Гешка был) - понравилось. По ссылке можете посмотреть и обсуждение данного автосервиса. |
17.9.2012, 13:47
#64
18.9.2012, 6:04
#65
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.11.2011 Из: центра Мой город: Екатеринбург |
Если хочется совсем на халяву, то можно здесь.
У меня там нашли люфт в рулевом наконечнике и стойке стабилизатора, еще была проблема с запуском двигателя - проверили компом, нашли ошибку антенны иммо, предложили заменить, эту проблему сам устранил. |
18.9.2012, 20:24
#66
Вот спасибо за оперативные ответы. И еще вопрос, как в этом крутящем моменте определяется принадлежность к клубу? У мну наклейки на машинке то нет (
19.9.2012, 5:45
#67
19.9.2012, 6:58
#68
Снял кожух за рулем, внимательно посмотрел на антенну, почистил контакты и проблема устранилась:)
19.9.2012, 20:03
#69
Если хочется совсем на халяву, то можно здесь. У меня там нашли люфт в рулевом наконечнике и стойке стабилизатора, еще была проблема с запуском двигателя - проверили компом, нашли ошибку антенны иммо, предложили заменить, эту проблему сам устранил. А где они находятся? На их сайте даже своего же адреса нет |
20.9.2012, 6:07
#70
20.9.2012, 10:06
#71
20.9.2012, 11:15
#72
+7 (343) 216-02-87, 216-02-88 Екатеринбург, пр. Космонавтов, 8
Звонишь, говоришь что хочешь записаться на диагностику по программе "лучшее для своих". Дальше они сами все подскажут. |
20.9.2012, 11:48
#73
меня вот еще такой вопрос интересует, где можно найти патрон для лампочки габаритов и фишку на оригинальный гудок, а то предыдущий хозяин варвар) обрезал ее
с гуглом дружил - дружил, все равно не нашел |
9.10.2012, 11:23
#74
меня вот еще такой вопрос интересует, где можно найти патрон для лампочки габаритов и фишку на оригинальный гудок, а то предыдущий хозяин варвар) обрезал ее с гуглом дружил - дружил, все равно не нашел Такие вещи надо по оригинальным каталогам искать. Т.е. в екзисте, видимо, или официалов узнать оригинальные коды (хотя они вряд ли скажут). |
9.10.2012, 11:32
#75
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург |
Сообщения данного пользователя были удалены из-за нарушения Правил форума. Присутствовало многократное враньё + попытка развезти на деньги. Не стоит вводить пользователей в заблуждение. Сообщение отредактировал DEDA - 12.12.2012, 11:26 |
11.10.2012, 9:32
#76
на поиски фишки забил, вышел из положения узкими клемочками, засунув их в термоусадку.
а патроном изъявил желание поделиться питертчанин))) за что ему большое спасибо) |
12.10.2012, 12:37
#77
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 28.7.2009 |
Нужна рабочая б/у механическая коробка передач.
Подскажите разборки или может есть у кого? |
23.10.2012, 7:17
#78
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 23.10.2012 Мой город: Екатеринбург |
вот знакомые посоветовали гаражный сервис, находится в районе новосвердловской ТЭЦ...с виду шараж-монтаж... Здравствуйте уважаемый. А расскажите пожалуйста, починились Вы в этом шараже? Если да, хорошо ли сделали?? Если опять да, может не откажете в любезности дать адресок и телефончик??? |
9.12.2012, 17:38
#79
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2012 Мой город: Екатеринбург |
Добрый вечер!
Посоветуйте, пожалуйста, постоянно в машине где-нибудь да что-нибудь трещит. На кочках периодически даже посвистывает. Что в таких ситуациях нужно проверить? И вообще, хотелось бы найти человека, который мог бы полностью осмотреть машину и подвести итог, где/что/как нужно заменить, сделать. Может быть у Вас есть знакомые, которые могли бы заняться этим? И еще, где Вы проходите ТО? в официальном насчитали около 25000, цифра страшная, хотелось бы уложиться в меньшую сумму, причем намного. И еще и еще, может быть у кого-либо в Екб есть ненужная ручка двери внутренняя водительская?(которая блокирует все остальные двери салона извнутри). Моя сломалась, сказали восстановлению не подлежит. А по нашим дорогам неспокойно ездить с открытыми дверями. |
10.12.2012, 7:03
#80
Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста, постоянно в машине где-нибудь да что-нибудь трещит. ... И еще, где Вы проходите ТО? в официальном насчитали около 25000, цифра страшная, хотелось бы уложиться в меньшую сумму, причем намного. Привет! С покупкой! Гетц хорошая рабочая лошадка. Советую обратить внимание на этот автосервис. Невысокие цены, хороший уровень, гарантия на работы, официальный чек. Этот автосервис работает с нами по клубной программе. И еще и еще, может быть у кого-либо в Екб есть ненужная ручка двери внутренняя водительская?(которая блокирует все остальные двери салона извнутри). Моя сломалась, сказали восстановлению не подлежит. А по нашим дорогам неспокойно ездить с открытыми дверями. Функцию блокировки дверей можно настроить на сигнализации. Например, у Старлайна есть такая функция. Сообщение отредактировал DEDA - 10.12.2012, 7:03 |
10.12.2012, 7:18
#81
Спасибо , уже обратила внимание ! Сегодня заеду. С сигналкой тоже буду разбираться ) спасибо !!
13.12.2012, 8:05
#82
Доброго всем утречка, уважаемые форумчане, поделись контактами хорошего сервиса по жестянке. а то вчера приключилась неудача, догнал меня пьяный дурак.
5.1.2013, 12:24
#83
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2012 Мой город: Екатеринбург |
Люди, подскажите, пожалуйста!
Где взять бачок стеклоомывателя (пробило при ДТП)? В экзисте не нашла... |
24.1.2013, 7:15
#84
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 10:07 |
