Не заводится с брелка. С ключа - все нормально. |
23.9.2012, 13:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 12.8.2011 Из: Томск Мой город: Томск |
Добрый день, господа!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Вчера менял масло в движке, свечи. После этих манипуляций пропала заводка машины с брелка сигнализации. С ключа заводится нормально в полоборота. Аккум новый, менял перед летом. Индикатор на нем имеет зеленый цвет. Масло Кастрол 0в30. Свечи из Японии (так написано на коробке Если заводить с брелка, все крутиться, но не схватывает. Помогите пожалуйста, скоро зима. :) Спасибо заранее за помощь. |
23.9.2012, 13:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Доставать и диагностировать обходчик иммобилайзера , перестал опрашиваться чип .
23.9.2012, 14:02
23.9.2012, 15:35
крутится, но не схватывает - либо иммобилайзер, либо питание..
23.9.2012, 17:51
95% что умер обходчик иммо. Контроль за работой движка по какому условию (напряжение, лампа генератора, лампа давления масла, тахометр?
Когда заведешь авто с ключа, и она заведется, нажми на брелоке кнопку состояния сиги. Показывает на экранчике, что авто заведено (должна быть индикация зажигания и индикация дыма)? |
23.9.2012, 18:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Да просто сравни: при запуске с брелка на панели должна загорется машинка с ключиком. При запуске с ключа она, уверен, загорается и мотор пускается. Если не загорается то и не запустится... Это иммобилайзер метку не находит.
Такая же фигня у меня бывает периодически. У меня чип выкушен горе установщиками из ключа и замотан изолентой в жгут. Провода антенны от ключа обмотаны два раза поверх метки иммобилайзеа в жгуте которая замотана. От всякой тряски витки сползают в сторону и метка перестает считываться при запуске с брелка. При этом желтая машинка с ключиком не загорается на панели. Все никак изолентой витки не закреплю ))). З.Ы. Если при запуске с брелка машинка не загорается, то копай обходчик иммобилайзер и его антенну. Сообщение отредактировал Benp - 23.9.2012, 18:40 |
23.9.2012, 20:19
95% что умер обходчик иммо. Контроль за работой движка по какому условию (напряжение, лампа генератора, лампа давления масла, тахометр? Когда заведешь авто с ключа, и она заведется, нажми на брелоке кнопку состояния сиги. Показывает на экранчике, что авто заведено (должна быть индикация зажигания и индикация дыма)? Да бог его знает по чему контроль ведется. Машину брал давно и с рук. Господа! Всем спасибо за ответы. Вечером произошел запуск с брелка. Завтра буду мониторить. Проверю гипотезу комрада Benp. Только тему не закрывайте :) Сообщение отредактировал ViDoCQ - 23.9.2012, 20:20 |
23.9.2012, 22:05
Тогда два варианта - слетает антенна с замка зажигания или( что вероятнее), непропай в обходчике - часто бывает)
24.9.2012, 19:24
Да просто сравни: при запуске с брелка на панели должна загорется машинка с ключиком. При запуске с ключа она, уверен, загорается и мотор пускается. Если не загорается то и не запустится... Это иммобилайзер метку не находит. Такая же фигня у меня бывает периодически. У меня чип выкушен горе установщиками из ключа и замотан изолентой в жгут. Провода антенны от ключа обмотаны два раза поверх метки иммобилайзеа в жгуте которая замотана. От всякой тряски витки сползают в сторону и метка перестает считываться при запуске с брелка. При этом желтая машинка с ключиком не загорается на панели. Все никак изолентой витки не закреплю ))). З.Ы. Если при запуске с брелка машинка не загорается, то копай обходчик иммобилайзер и его антенну. Сегодня с утра опять не завелась с брелка. "Машинка" на приборной панели не загарается при автозапуске. Вечером с брелка завелась с первого раза. Все таки обходчик иммо?! |
24.9.2012, 19:40
ага
Если стоит нормальный обходчик - типа коробочки с вложенным ключом, то бывает там внутри ключ сползает немного и начинает глючить. Найди коробочку попробуй поправить ключ там и антенну поплотней прижми там внутри - антенна там обычно кусок шлейфового кабелька вокруг ключа. Вообщем найдешь коробочку откроешь и все понятно будет. Сообщение отредактировал Benp - 24.9.2012, 19:49 |
24.9.2012, 20:46
ага Если стоит нормальный обходчик - типа коробочки с вложенным ключом, то бывает там внутри ключ сползает немного и начинает глючить. Найди коробочку попробуй поправить ключ там и антенну поплотней прижми там внутри - антенна там обычно кусок шлейфового кабелька вокруг ключа. Вообщем найдешь коробочку откроешь и все понятно будет. Коробочка какая-то есть под приборкой. Не знаю как объяснить точно. Нижняя панель, где расположен рычаг открытия капота. Справа на хомутах висит коробка. Может она? Минус с аккума скинуть нужно перед разборкой? :) Сообщение отредактировал ViDoCQ - 24.9.2012, 20:47 |
24.9.2012, 21:12
Нет.
24.9.2012, 21:27
Коробочка какая-то есть под приборкой. Не знаю как объяснить точно. Нижняя панель, где расположен рычаг открытия капота. Справа на хомутах висит коробка. Может она? Обходчик - прямоугольная пластиковая коробочка, черного цвета, с двумя маленькими разъемами, которые расположены рядом друг с другом на одной из сторон обходчика.. |
5.10.2012, 6:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.10.2012 Мой город: Тюмень |
Была аналогичная ерунда передумал много чего, вплоть до замерзания топливопровода так как случилось прошлой зимой в минус 30, оказалось обходчик иммобилайзера, как называется не помню, установшики сказали может ни когда не сгореть а может и .... вообщем по всякому сигналка кгб
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 22:13 |
