Металлический звон в районе двигателя, передней подвески.
Pest
сообщение 30.6.2008, 9:03
Из: Челябинск
Всем привет!!!
Искал в поиске не нашел... может кто встречался... ткните носом
Вобщем проблема в следующем:
У меня 1,3 АКП дорестаил, на скорости при нажатии на газ идет некий металлический звон (Примерно как связка ключей звенит) отпускаю педаль тихо, нажимаю опять звон... на холостых на паркинге вроде не слышно сегодня еще раз проверю по точнее... но пока суть в этом
- Pest   Металлический звон в районе двигателя, передней подвески.   30.6.2008, 9:03
- - @lf   может это клапана, или гидрокомпенсаторы ?   30.6.2008, 14:10
- - Pest   @lf Самому как проверить или в сервис??? И еще воп...   1.7.2008, 5:55
- - ГётцОднако   *   1.7.2008, 8:13
- - Pest   ГётцОднако Так с этого места поподробнее что за па...   1.7.2008, 11:15
- - Knop   это называется детонация - бензин взрывается раньш...   1.7.2008, 13:23
- - Pest   Knop Такс ... с этого места еще подробнее ....для ...   1.7.2008, 13:42
- - Pest   Цитата(Pest)Knop Такс ... с этого места еще подроб...   1.7.2008, 13:46
- - Serg74   Pest Не парься, Антон, у меня точно такая же фигня...   1.7.2008, 14:39
- - Knop   Лучше конечно поменять АЗС. Если не поможет, то ск...   1.7.2008, 15:05
- - Pest   Serg74 А чем это все черевчато??? Заправку сменил...   2.7.2008, 5:47
- - Serg74   Ну в долгосрочной перспективе чревато серьёзным ре...   2.7.2008, 6:38
- - DimDimich   Цитата(Serg74)Нормальным образом бензин в цилиндра...   2.7.2008, 20:39
- - Pest   Давеча листал мануал по двиглу.... на ткнулся на с...   3.7.2008, 11:00
- - Serg74   В книжке чёрным по-русски написано: лей 92-й! К че...   3.7.2008, 13:20
- - Pest   Serg74 Почти халявный 95 вот мои сомнения. И еще ...   4.7.2008, 6:08
- - Pest   думаю лишним не будет...   4.7.2008, 6:09
- - raf   Вобщем возникли такие же проблемы, звон появляется...   11.8.2008, 16:52
- - FAnton   raf ЦитатаВобщем возникли такие же проблемы, звон ...   11.8.2008, 17:51
- - dinamik   raf Первые шаги(смена заправки,95ый)сделаны. Следу...   11.8.2008, 21:52
- - 410   это гидрокомпенсаторы я думаю   11.8.2008, 22:07
- - 410   Serg74 в книге написано НЕ НИЖЕ 92 вообще-то   11.8.2008, 22:10
- - dinamik   410 Скорее всего гидрики,но, судя по году покупки,...   12.8.2008, 0:06
- - raf   dinamik, не точно не по защите, FAnton начинается...   12.8.2008, 8:46
- - raf   dinamik Характер звука токой что, изначально я пог...   12.8.2008, 8:57
- - FAnton   raf Цитатаначинается звон с 2000 и до 4000 отчётли...   12.8.2008, 17:43
- - dinamik   raf Для полной уверенности нужно слушать самому. С...   12.8.2008, 19:02
- - raf   FAnton,dinamik спасибо за советы, в том то и дело ...   13.8.2008, 10:32
- - raf   FAnton источник звука искал на подъёмнике, слушал ...   13.8.2008, 10:34
- - dinamik   raf Сказали пройдет? Езжай к ним снова, напиши бум...   13.8.2008, 11:26
- - Play   может передние колодочкИ?)   13.8.2008, 12:36
- - dinamik   Play Колодочки по боку. Человек поднимал машинку и...   13.8.2008, 14:31
- - raf   Вобщем побывал не сервисе, в результате диагностик...   15.8.2008, 23:39
- - raf   Буду эксперементировать с заправками =) а сейчас д...   15.8.2008, 23:45
- - raf   это помпа!!! свистит подшипник помпы! после замены...   7.10.2008, 15:50
- - Филякин Александр   Звон на низких оборотах. Дорогие одноклубники...п...   19.3.2011, 18:15
- - Dok   упавшие гаечка-болтик на защите картера, скорее вс...   19.3.2011, 18:55
- - Филякин Александр   Сомневаюсь...звук и близко не похож на гоечку...го...   19.3.2011, 19:39
- - dinamik   Бегает машинка так же?   19.3.2011, 20:59
- - bravo   скорее всего детонационные стуки, тем более если г...   19.3.2011, 21:14
- - dinamik   Бензин можно проверить,добавив 98го 1:1. Мож но ещ...   19.3.2011, 21:34
- - Филякин Александр   1. Бегает также, но есть ощущение что в этом диапа...   19.3.2011, 22:21
- - dinamik   Если зажигание чуть раннее,то на низах будет бряко...   19.3.2011, 23:47
- - М_и_х_а_и_л   Цитата(Филякин Александр @ 19.3.2011, 19...   27.7.2011, 12:21
- - marfa   Всем привет! У меня что то похожее. Когда нажи...   20.4.2012, 23:52
- - Brodilis   marfa, может быть плохо перебрали-недокрутили. е...   21.4.2012, 0:13
|- - marfa   [quote name='Brodilis' date='21.4.2012...   2.6.2012, 15:47
- - Voronin   Тоже, что-то похожее появилось, уффф...., будем ис...   1.6.2012, 23:31
- - Йохан   Филякин Александр, а звук появляется как в движени...   2.6.2012, 12:50
|- - marfa   Цитата(Йохан @ 2.6.2012, 13:50) Филякин А...   2.6.2012, 15:50
- - Le_Di   Столкнулась с такой же проблемой как металлический...   25.9.2012, 22:50
- - Шурик71   Le_Di, т.е. звук только под нагрузкой? если есть ...   26.9.2012, 9:20
- - Le_Di   Да когда только начинает набирать обороты, в район...   26.9.2012, 22:03
- - Шурик71   Цитата(Le_Di @ 26.9.2012, 23:03) по луже ...   27.9.2012, 10:04
- - Le_Di   В общем неделя езды на 95ом бензине решила проблем...   3.10.2012, 20:18
- - lek@   Тоже был стук при сбросе газа на оборотах около 15...   4.10.2012, 8:07
- - Gen4eg   Проявилась такая же проблема на 40 ткм. МКП Клацую...   18.10.2012, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 1:46
