"Световой тюнинх" салона |
12.8.2012, 21:58
#451
7.9.2012, 16:03
#452
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.12.2009 Мой город: Дзержинск |
Добрый день. Замяли и немного порвали потолочную обшивку как раз между козырьков. Хотел уже новую заказывать. Но тут увидел тему.
Нашёл подходящий по размерам светильник от LandRover. Теперь встал вопрос как его можно закрпеить и как подключить. Помогите. Какова максимальная толщина от оббивки до потолка может быть? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал *Gaara* - 7.9.2012, 16:07 |
7.9.2012, 16:08
#453
И ещё пара фоток
7.9.2012, 17:30
#454
По глубине должен влезть.
7.9.2012, 19:29
#455
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
В глубину по-любому войдет, а вот по габаритам тебе лучше видно. А так тока вот это есть
Сообщение отредактировал маратм - 7.9.2012, 19:31 |
7.9.2012, 20:01
#456
7.9.2012, 20:04
#457
Предлагаю перейти сюда, то по шапке настучат)))
7.9.2012, 20:21
#458
7.9.2012, 22:34
#459
Предлагаю перейти сюда, то по шапке настучат))) Искал поиском эту тему не нашёл. Надо попросить модератора перенести обсуждения туда. |
7.9.2012, 22:44
#460
9.9.2012, 18:10
#461
И дайте плиз ещё ссылку на мануал, как обшивку потолка снимать и главное как собирать потом =)
9.9.2012, 18:50
#462
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
9.9.2012, 21:13
#463
Вот решил поворошить старую тему, фото с телефона, на нижней фотке лампы светят на много тише и не так размазано.
Сообщение отредактировал маратм - 9.9.2012, 21:17 |
10.9.2012, 10:18
#464
10.9.2012, 11:52
#465
27.9.2012, 9:18
#466
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Вставлю свои 5 коп. по поводу подсветки салона. Вместо штурмовика, что бы не резать обшивку, поставил вдоль всего лобового стекла RGB диодную ленту. Сам блок под обшивкой в нише штурманского светильника, подключение стандартно от салонного. Около зеркала выведен ИК приёмник контроллера RGB. С пульта можно включать-выключать, менять яркость,цвет (около 20) и режимы (мигание, плавная смена цвета и т.д.). Алгоритьм работы как у основного плафона (вкл., выкл., двери).
Цена вопроса- 440 р. блок, 400р. лента, 28р. вилочка для блока контроллера. Как стемнеет буду тестить на практичность. Если кому интересно сфотаю результат. Прошу сильно не пинать за колхоз :))) |
28.9.2012, 14:40
#467
Дядя Шнюк,
на ходу будет слепить ... конкретно ... |
28.9.2012, 19:43
#468
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург |
WADIE,
Алгоритьм работы как у основного плафона (вкл., выкл., двери). ээээ....? |
28.9.2012, 19:54
#469
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
2.10.2012, 11:16
#470
Зачем вдоль лобового свет??? хм...
2.10.2012, 11:35
#471
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
3.10.2012, 13:18
#472
Друзья, сделал так на пробу, все было красиво и весело, но уже снял, не понравилось чисто с эстетической (слово то какое :)) точки зрения. Всёж буду штурмовик колхозить.
7.10.2012, 21:11
#473
Потихоньку доделываю панель климата. Теперь она с такими "крутилками"
![]() Осталось сделать новую маску на секцию "холод - жар", и на забор воздуха. Сообщение отредактировал Glom - 7.10.2012, 21:12 |
21.10.2012, 14:10
#474
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2010 |
Loafer покупалд в Южке (Южном порту цена до нового года была за 1 шт. (планку) в ней впаяны 4 диода 70 руб. сейчас ездил уже хады подняли просят 75 они идут в упаковке 100 планок отрезают сколько захочешь хоть одну. Подключал к штатной проводку в левой стойке идет под леввой накладкой порога а потом поднимается вверх к жгуту проводов один провод на плюс красный толстый провод а второй зеленый с желтой полоской - это идет в unt проводов минус от концевиков двери к ним и цеплял. Подключил нва открывание потомучто постоянно мне показалось неудобным ночью мешает при тонированных стеклах смотреть по зеркалам идет отражение света. Если какие вопросы будут пишите подскажу поподробнее. Вот фоточка: если мы подключаем провод к зеленому проводу"-" при таком раскладе все лампы будут зажигаться одновременно правильно? а если это будет не подсветка салона а подсветка дверей тогда куда цепляться + и -? |
21.10.2012, 20:26
#475
@leX@ndr
Если хочешь, чтоб подсветка у каждой двери загоралась своя, тогда делай диодную развязку. |
9.4.2013, 13:54
#476
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 23.4.2012 Из: Москва-Рязань Мой город: Москва |
Потихоньку доделываю панель климата. Теперь она с такими "крутилками" ![]() Осталось сделать новую маску на секцию "холод - жар", и на забор воздуха. Коллеги может кто поделиться ссылкой где могут распечатать макет регуляторов на пластиковом основании. P.S. Кучу мест обзвонил, многие не берутся а некоторые ценник конский лепят. |
14.4.2013, 17:33
#477
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
нашаманил себе свет в багажнике из водонепроницаемой 2-ой светоленте
в глаз не бьет, светит шикарно.
Кол-во скачиваний: 32 |
5.7.2013, 12:38
#478
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва, ВВЦ Мой город: Москва (ВВЦ) |
Всем спасибо! Прочитал, сделал подсветку ног (при открытии дверей). Вечером стало удобнее. Только машину нужно хорошо попылесосить.
Теперь, в добавок, хочется подсветку низа открытой двери, чтобы видеть куда наступаешь.
5.11.2013, 16:10
#479
5.11.2013, 16:19
#480
Воу воу воу, "Красная Заря"... Палехче)))))))))
5.11.2013, 16:22
#481
6.11.2013, 9:07
#482
6.11.2013, 16:35
#483
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.3.2011 Мой город: city |
JAMPER_RU прикольно придумано, как бы и себе такое замутить, можно подробное описание, что и куда приклеено, подсоединено???
6.11.2013, 20:14
#484
Ну где там на фото лента gans2046 ???
Freec Всё просто, купил модуль наклеил про кинуть провода поставил предохранитель и концевик. Минус с корпуса, плюс через пред на 2 Амп. на главный провод где предохранители. Самый секас ЭТО про кинуть провода через двери в салон в остальном все просто )))) |
7.11.2013, 8:57
#485
Зачем концевик, когда питание можно взять от салонного плафона?
7.11.2013, 9:59
#486
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Не усложняйте себе жизнь. По левой стойке идут четыре провода. Два комбинированных по цвету, а два, те что нужны(вроде коричневый и зелёный) как раз работают на концевики дверей. Т.е , если открыл заднюю левую калитку, то все равно загорается подсветка ног у водителя с пассажиром. Закрыл - погасла. К штурманским светильникам и положению вкл-выкл никакого отношения не имеет.
7.11.2013, 10:12
#487
Не усложняйте себе жизнь. По левой стойке идут четыре провода. Два комбинированных по цвету, а два, те что нужны(вроде коричневый и зелёный) как раз работают на концевики дверей. Т.е , если открыл заднюю левую калитку, то все равно загорается подсветка ног у водителя с пассажиром. Закрыл - погасла. К штурманским светильникам и положению вкл-выкл никакого отношения не имеет. В передней стойке или в задней? Просто лень ковырять обе стойки искать провода ;) Давно хотел подсветку двери замутить. При открытии любой двери сработает? Или только левой задней? |
7.11.2013, 10:18
#488
Стойка левая передняя. Пластик снимается элементарно -три или четыре пистона на отрыв. При открытии любой двери.
7.11.2013, 15:34
#489
Кстати, если кто-то не может достать кнопку подсветки бардачка от Гетца
![]() то можно использовать от Пежо 206
7.11.2013, 16:39
#490
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Ну где там на фото лента gans2046 ??? Freec Всё просто, купил модуль наклеил про кинуть провода поставил предохранитель и концевик. Минус с корпуса, плюс через пред на 2 Амп. на главный провод где предохранители. Самый секас ЭТО про кинуть провода через двери в салон в остальном все просто )))) Нет там никакого секиса, плавали, знаем. Минус лучше брать с провода в двери т.к. если просто с корпуса двери взять будет мигать подсветочка. Сообщение отредактировал ADWizard - 7.11.2013, 16:39 |
7.11.2013, 17:39
#491
7.11.2013, 17:58
#492
А есть фото у кого -под ногами пассажира на что ленту клеили? На какой элемент пластика? Чтоб угол подсветки был нужный. У меня без допкронштейна не получилось выставить.
7.11.2013, 20:16
#493
Если подключатся к штатным проводам то получаем эффект что при открытии любой двери будут светить все двери.
Решение: это установить ( припаять ) диоды что бы развязать все двери. Паять не хотелось, поставил концевики. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:11 |
