Потерялся уплотнитель ВВ провода
slon
сообщение 12.10.2012, 15:37
Народ, новая беда...
Не знаю как, но уплотнительная резинка высоковольтного провода "отклеилась" и осталась в свечном колодце. Никак ничем не вынималась...
Так как ВВ провод нормально не держался, а ехать было нужно пришлось немного "раздербанить" резинку внутри.
Вывернуть свечу не удается - резинка пружинит ключ...
Что теперь делать ума не приложу...
Скорее нужна помощь, чем совет... кто может помочь? пиво с меня
Сообщение отредактировал slon - 12.10.2012, 15:40
JAMPER_RU
сообщение 12.10.2012, 16:51
Мой город: М.О
Берём спицу загинаем крючок (кончик заточить) и пасатижами тянем :)
Крючок не большой на толщину провода.
slon
сообщение 12.10.2012, 17:18
подумал уже об этом.. не получаентся подцепить... похоже руки не от туда:(
gremlyn3
сообщение 12.10.2012, 17:49
Мой город: Нижний Новгород
саморез вкрутить и пассатижами
сообщение 12.10.2012, 18:52
Служба спасения
А может попробовать найти торцевую головку подлиннее?
slon
сообщение 12.10.2012, 19:58
Не садится...
Run174
сообщение 15.1.2013, 11:23
Мой город: Челябинск
Та же проблема. В 2х колодцах остались резинки от проводов PMC. Достать никак не получается =( Придется снимать крышку ГБЦ?
Взял сразу комплект оригинальных проводов - там эти резинки сделаны как надо, а на PMCшных просто надеты, можно снять рукой.
jctnh
сообщение 15.1.2013, 12:48
Мой город: Королев
берем длинный тонкий нож и режим резинку.
сообщение 15.1.2013, 17:00
- можно взять шило или острую спицу ... и проткнуть=насадить ( как мясо на шампур )... затем вытащить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2013, 17:01
Run174
сообщение 19.1.2013, 15:13
Нож таких размеров не нашел, а вот спица помогла, не ожидал.. Потом продул колодцы, но несколько маленьких кусочков резины так достать и не смог, они провалились. Машину запустил, минут 5 постучал, потроил движок wacko3.gif потом заработал, как и не было ничего=) спасибо за поддержку)
Сообщение отредактировал Run174 - 19.1.2013, 15:14
aser
сообщение 20.1.2014, 20:11
Из: Ижевск
Доставал 3 колпака. Пассатижей для 20-сантиметрового колодца нету, поэтому на саморез 3,8х40 по дереву - капроновую нитку удавкой на верхние витки под шляпу, длинной отверткой вкручивал в резинку куда получится и тянул за нитку. Получилось быстро (-26 по цельсию вокруг машины стимулирует sarcastic.gif ). Главное без фанатизма саморез загонять, если вкрутится в уплотнительную шайбу свечи - нитка ниасилит :)
зы: и как это сделать спицей или шилом ну совсем не понял pardon.gif
Усто
сообщение 26.9.2018, 15:30
Пробовал вытащить наконечник в/в проводов PMC ( в колодцах остались 3 из 4-ех) мед. щипцами. Результата- ноль. Вкрутил саморез подлиннее (чтобы круглогубцами ухватиться в колодце свечном), ниткой армированной под шляпкой петлей поджал (на всякий) и раскачкой, как корень гнилого зуба вытащил все три штуки без проблем. Не берите провода PMC - крепление никакущее, чуть дернешь- слетает сразу. До этого брал NGK- без проблем снялись. Ну а оригинал без комментариев, там слетать нечему.
Сообщение отредактировал Усто - 26.9.2018, 15:34
гетцовод
сообщение 27.9.2018, 13:21
Мой город: верея
наоборот нжк тяжело вылазили. один тоже издох. 2 раза вроде были валео всё получше вроде.
сейчас оригинал вв-провода посмотрим... брал за полцене в изнексте рип...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 12:32
