23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Замена ремня ГРМ
Alex75
сообщение 27.6.2012, 21:53
Сообщение #751
Из: Пенза
Мой город: Пенза
У меня свистит при заводе авто.Секунды 2-3. Дальше, даже в дождь- ни-ни. Натяжение в норме.В чём проблема?Аккум заряжен.Напряжение 12,6 В.
сообщение 27.6.2012, 22:22
Сообщение #752
Служба спасения
Alex75
КМК, или износ (задубел, потерял эластичность), или натяжение.
Сообщение отредактировал Glom - 27.6.2012, 22:23
DemchevVN
сообщение 2.7.2012, 8:29
Сообщение #753
Из: Тула
Поменял ГРМ Getz 1.1 2008г. 59т. пробег. Напишу несколько своих замечаний.
Открутить шкив коленвала оказалось не сложно, там затяжка значительно ниже чем на 1,4-1,6
Ремень ГРМ уставший, но не критически.
Натяжной ролик-небольшой люфт, кое-где выдавило смазку.
Помпа - сильный люфт - замена. Пришлось долго возиться чтобы удалить старую прокладку помпы от двигателя. Она вроде и без герметика с завода шла, но очень плохо отходила.
DimaSys
сообщение 22.7.2012, 21:53
Сообщение #754
Из: Волгоград
Странный у нас автомат-натяжитель ГРМ. Собрал все по инструкции - получил небольшой гул, немного усиливающийся при сбросе газа на всем диапазоне оборотов. Мой вывод - перетяг ГРМ. В этой теме такое явление, как видим, довольно частое, сервис божится-клянется что все делал грамотно, а потом гул и обвинения в адрес сервиса в алчности и безрукости. Итог буду лезть в ГРМ третий раз 126.gif wacko3.gif Первый раз обнаружил люфт помпы - пришлось все собирать назад и ехать за помпой, второй раз гул, третий раз буду исправлять натяжение 126.gif Зато ставлю/снимаю все ремни ужо на автомате за 30 минут to_pick_ones_nose_eat.gif
enot1971
сообщение 19.8.2012, 18:59
Сообщение #755
Из: москва
Мой город: москва
Люди подскажите. Как затягивать гайку шкива коленвала с АКПП? Чем вал стопорить и как?
сообщение 19.8.2012, 19:14
Сообщение #756
Служба спасения
Цитата(Glom @ 14.4.2012, 19:25) *
Заменил таки я себе ГРМ.
Для тех, у кого АКПП: сорвать болт шкива коленвала, заблокировав двигатель коробкой, тормозом и пр. так и не получилось. Да и не получиться на АКПП. Для этих целей на работе сделал такую штуку:
С ней болт отворачивает на ура, и заворачивается-затягивается, соответственно, тоже. Так что имейте в виду. Москва, кому такая штука нужно, обращайтесь, дам попользоваться)))
Например так...и этим
Сообщение отредактировал Glom - 19.8.2012, 19:24
oleusa
сообщение 19.8.2012, 20:04
Сообщение #757
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Для воронежских и иже с ними можно у меня взять*) Себе вот такой сделал*)
Твой хуже*) Ключ торцовый из за наваренной ручки не войдет*) В мой и входит и выходит*)
сообщение 19.8.2012, 20:05
Сообщение #758
Служба спасения
все проходит))) Я же поменял))) Ручка наварена со смещением от центра)))
Сообщение отредактировал Glom - 19.8.2012, 20:05
oleusa
сообщение 19.8.2012, 20:07
Сообщение #759
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
а*)я всю голову сломал, как?!*)
сообщение 19.8.2012, 20:11
Сообщение #760
Служба спасения
enot1971
сообщение 19.8.2012, 22:23
Сообщение #761
Из: москва
Мой город: москва
Сорвать я его сорвал.т.е открутил,а вот как затянуть,Вы предлагаете просто большой рычаг, я правильно понял?
Кажется дошло, этой приспособой держите именно ШКИВ, а через отверстие в приспособлении головкой откручиваете болт шкива колен.вала
Сообщение отредактировал enot1971 - 19.8.2012, 22:26
сообщение 19.8.2012, 22:39
Сообщение #762
Служба спасения
Все верно. Весь смысл именно застопорить шкив.
Chudo_St
сообщение 20.8.2012, 17:19
Сообщение #763
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Glom, Я обошелся просто раздвижными пассатижами (не знаю как правильно называются), только вдвоем с братом, он у меня покрепче будет, брат держал, а я крутил!
сообщение 20.8.2012, 17:20
Сообщение #764
Служба спасения
Ну, тоже как вариант. Я то в одно лицо менял))) Кому как удобнее и проще)
Omega_vlg
сообщение 29.8.2012, 15:17
Сообщение #765
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Коллеги, доброго времени суток. У машнки пробег подходит к 60 тыкам. Позвонил в сервис, сказали что необходимо менять ремень ГРМ и ролики. Ну и еще и другие работы, которые я уже до этого сам проводил (замена масла в двигателе, свечи и т.д.). Я им сказал, что сообщите мне номера расходников, я их сам приобрету и уже с ними к вам на замену. На что они мне ответили, что они такую информацию не предоставляют. По сему вопрос, скажите плиз номера деталей, а именно самого ремня ГРМ и роликов (в сервисе сказали что роликов должно быть 2). В теме нашел номер ремня 24312-22613, на Экзисте есть еще с таким 24312-26001 номером и меня это ввело в заблуждение, что же брать? Ну и с роликами тоже запутался. На сервисе сказали что меняются 2 ролика, а в теме говорится про 1. Спасибо.
Hyundai Getz GLS 1.6 AT 2007г.в.
Сообщение отредактировал Omega_vlg - 29.8.2012, 15:22
сообщение 29.8.2012, 16:01
Сообщение #766
Служба спасения
Omega_vlg
Все есть тут
Когда менял себе (менял сам, тк после некоторых случае не доверяю оффициалам), менял 2 ролика при замене ГРМ, натяжной, и который напротив него, не помню как он называется.
Сообщение отредактировал Glom - 29.8.2012, 16:06
vagan292
сообщение 5.9.2012, 14:52
Сообщение #767
Из: Горького
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Glom @ 29.8.2012, 17:01) *
Omega_vlg
Все есть тут
обводной
vagan292
сообщение 5.9.2012, 14:55
Сообщение #768
Из: Горького
ремень ГРМ - 24312-26001
Ролик натяжной - 24410-26000
Ролик обводной - 24810-26020
Я еще и остальные ремни поменял:
Ремень генератора - 25212-26000
Ремень ГУРа - 57231-29100
Ремень кондиционера - 97713-22261
gremlyn3
сообщение 5.9.2012, 15:07
Сообщение #769
ролик кондиционера забыл
vagan292
сообщение 5.9.2012, 18:13
Сообщение #770
Из: Горького
его я не менял (если нет необходимости, то и не надо)
Omega_vlg
сообщение 7.9.2012, 11:41
Сообщение #771
Из: Волгоград
Заказал я в Автодоке ремень с кодом 24312-26001 смотрю по движению заказов, мне поставили замену на вот этот код 24312-26050.
Так же заказал и ролики, причем оба, чтобы наверняка. Другие ремни я поменял еще по зиме. Так что с ними пока проблем нет.
Сообщение отредактировал Omega_vlg - 7.9.2012, 11:41
vagan292
сообщение 10.9.2012, 12:25
Сообщение #772
Из: Горького
Они взаимозаменяемые
enot1971
сообщение 13.9.2012, 5:22
Сообщение #773
Из: москва
Мой город: москва
Хочу перекинуть ремень на один зуб. Чтобы зажигание пораньше было. Но вот вопрос? Если метка на колен.вале совпадает, то для более раннего зажигания распред.вал надо провернуть на один зуб по ЧАСОВОЙ или против часовой?
На мой взгляд разгоняться хуже стала.замерил до 100 за14 сек. 1.4 автомат
Сообщение отредактировал enot1971 - 13.9.2012, 5:23
enot1971
сообщение 13.9.2012, 9:28
Сообщение #774
Из: москва
Мой город: москва
Неужели никто не знает?
сообщение 13.9.2012, 9:45
Сообщение #775
перекид ремня именит в первую очередь фазы газораспределения !
- изменится угол опережения зажигания ... но ! ненадолго !!!
мозги управления поправят угол сами в нужную сторону и насколько это возможно ( в пределах регулировки ) угол вернется в прежнее состояние ...
- угол легче поправить в прошивке ( в таблицах коррекции )
enot1971
сообщение 13.9.2012, 9:48
Сообщение #776
Из: москва
Мой город: москва
Я думая что мог ошибиться при установке ремня на зуб, поэтому и решил его перекинуть,а вот в какую сторону?
Ричи Рич
сообщение 13.9.2012, 9:58
Сообщение #777
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
enot1971,но перекинув ремень как сами понимаете изменяются углы открытия и закрытия клапанов...
походу вращения раньше, против позже...если память не изменяет
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 13.9.2012, 10:03
matren1962
сообщение 17.9.2012, 7:14
Сообщение #778
Из: Казань
Мой город: россия гор,казань
Цитата(K.S.A.VoRoN @ 14.10.2009, 23:05) *
В сервисе отворачивают так: слегка приподняв машину, надевают головку на гайку шкива, упирают вороток в пол и - короткий рывок стартером. Закручивал - 5 передача, тормоза и динаметрический ключо.
Не понимаю, зачем так издеваться над автомобилем, я другим способом решил эту проблему, на скорую руку соорудил вот такой ключ, он должен попадать в прорези шкива коленвала, а рукоядку упираем в рычаг подвески или любое другое доступное место, шкив блокируется намертво, болт шкива коленвала откручивается и закручивается без проблем и без помощников.
Убедительная просьба ! Нужен диаметр трубы для изгот - я ключа и размеры " зубов " захвата , Спасибо !
matren1962
сообщение 17.9.2012, 7:20
Сообщение #779
Из: Казань
Просьба - нужен диаметр трубы для стопорного ключа !
Vlad423
сообщение 18.9.2012, 20:58
Сообщение #780
Из: Н.Новгород
Курил эту ветку и окончательно запутался
У меня 1,4 2008г.в
По вин бьются номера грм:
24312 26001 длина ремня 105см
2431226050 длина этого 95см
Длина ремней разная! Так какой мне заказывать???
Возможно аккуратно отодвинуть защитный кожух и посмотреть какой стоит сейчас?
Twin Peaks
сообщение 22.9.2012, 21:03
Сообщение #781
Из: г. Вологда
Пробег 49500 км.
Вчера поменял масло, фильтры, втулки стаба на сервисе - цена 600 р.
Сегодня секс с 3 роликами, ремнем грм, и 3 приводными, замена свечек.
Делал сам в гараже без ямы,
самый гемор открутить шкив коленвала и обводной ролик грм минут 15 не поддавался зараза.
5-я передача и нажатый тормоз не позволили открутить болт коленвала колеса прокручивались,
стопорил палками и болт сдался.
Ремни генератора и кондера и грм в отл состоянии.
ремень гура похуже.
ролики еще 15-20 ткм свободно протянули.
Исчез шум подвески спереди при проезде неровностей.
Моторчик стал работать тише исчезло стрекотание.
Помпа еще походит люфта нет, обычно до 100 т.км доезжает.
Фоты блокировки колес.
Twin Peaks
сообщение 22.9.2012, 21:08
Сообщение #782
Из: г. Вологда
Vlad423 на 1,4 сегодня такой ставил, подходит идеально.
код в экзисте 24312-26050, брал оригинал за 950 рублей.
дывялвипм
сообщение 22.9.2012, 22:06
Сообщение #783
Из: хочу на Bora Bora
Twin Peaks
сообщение 22.9.2012, 22:09
Сообщение #784
Из: г. Вологда
Гараж не мой, а на полу линолеум.
Roger
сообщение 22.9.2012, 22:44
Сообщение #785
Из: Вологда
Цитата(Vlad423 @ 18.9.2012, 21:58) *
У меня 1,4 2008г.в
Менял такой 24312 26001 - все отлично работает !!!
Twin Peaks
сообщение 23.9.2012, 7:55
Сообщение #786
Из: г. Вологда
Vlad423 Вот спешил фор ю,
фото оригинального старого ремня грм.
З.Ы. ремень 105 см, а не 95.
Вот весь перечень частей для машины с кондером.
24312-26050 Ремень ГРМ
24410-26000 Натяжитель ремня ГРМ
24810-26020 Ролик обводной
25212-26000 Ремень генератор-помпа
57231-29100 Ремень ГУР
97713-22260 Ремень кондиционера
97834-22100 Ролик ремня кондиционера
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 23.9.2012, 7:56
Alexthe
сообщение 23.9.2012, 8:50
Сообщение #787
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Купил ремень фирмы DAYCO - а на нем нет стрелок - как его ставить?
Ron80
сообщение 23.9.2012, 9:11
Сообщение #788
Из: Челябинск
без разницы
serega1904@mail....
сообщение 26.9.2012, 19:15
Сообщение #789
Из: Буй
Мой город: Буй
а кто может сказать сколько стоит ремень грм в экзисте. Просто пока не знаком с этим сайтом особо сильно. Пробовал забивать туда ремень 24312-2650. Вылезают разные цены-900рублей и 2400 рублей. в чем разница, оба орининал!
Rompis
сообщение 26.9.2012, 21:29
Сообщение #790
Мой город: г. Владимир
Там наверняка срок поставки разный
Vlad423
сообщение 13.10.2012, 17:36
Сообщение #791
Из: Н.Новгород
Спасибо!
Именно такой и стоял. я перед тем как покупать просто отодвинул пыльник и посмотрел код
сообщение 13.10.2012, 21:23
Сообщение #792
Служба спасения
Господа, кто мне дрын не вернул для срыва шкива??? Я конечно могу еще сделать, но все же...
trinita23
сообщение 21.10.2012, 14:23
Сообщение #793
Мой город: кемерово
Цитата(JIama4ok @ 8.12.2010, 2:07) *
24312-22613 - ремнь ГРМ
24410-02550 - натяжитель ремня ГРМ
25212-24350 - ремень генератора
57170-02710 - ремень ГУРа.
Как-то так вроде..
огромное спасибо человеческое!!!
а на гетц 2004 года те же коды??? подскажитеее, а
wxymno
сообщение 29.10.2012, 14:36
Сообщение #794
Мой город: тюмень
подскажите лудше использовать оригинальный Ролик натяжной ГРМ и Ролик обводной ремня ГРМ или есть более качественные аналоги.
какие вообще фирмы заменители очень качественные.имею ввиду не только по роликам.
Сообщение отредактировал wxymno - 29.10.2012, 14:38
сообщение 29.10.2012, 21:39
Сообщение #795
Служба спасения
Я брал GMB. Когда снял оригинальный, родной, оказалось, что он тоже GMB. Менял человеку ролики и ГРМ, открыл упаковку, пакетик с надписью Hyundai, а там... все равно GMB)))
dinamik
сообщение 30.10.2012, 19:24
Сообщение #796
Из: Vologda
Glom, эт точно!
DIMON.K
сообщение 30.10.2012, 20:52
Сообщение #797
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Лучше оригинал. По совету менеджера "Экзиста" взял GMB, типа подшипники в оригинале той же фирмы. Но... проездив тысяц десять, после замены, полез подтянуть ремешок. Обнаружил люфт подшипника. Сравнил со старым, оригинальным, который прошёл 60000км, люфт оказался заметно меньше,(небольшой естественно должен быть). В итоге поставил старый, оригинальный, предварительно поменял смазку в подшипнике, промыв его растворителем.
И по деталям в целом, имею право утверждать, оригинальные запчасти Хундай-Киа, всегда лучше любых аналогов, в эксплуатации 2 Гетца 2004г 1.3 автомат и 2005 1.6 механика......
сообщение 30.10.2012, 21:21
Сообщение #798
Служба спасения
Имеешь право...
Но и я имею право не согласиться. Много на авто стоит не оригинальных деталей..пробег более 60000, все в норме (ТТТ)
Раз на раз не приходиться...иной раз оригинал лучше...в другой раз не оригинал лучше...
Сообщение отредактировал Glom - 30.10.2012, 21:21
SolovyevAndrej
сообщение 1.11.2012, 20:04
Сообщение #799
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Взял ina , открыл упаковку , а там тоже GMB ))))
Поменял на гетцах уже более 20 ремней пока кроме GMB , ни чего не видел .)))
сообщение 1.11.2012, 20:09
Сообщение #800
Служба спасения
аналогично. один раз KFZ попался, в хундаевской упаковке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 20:48
