Подогрев зеркал там, где его нет.... |
28.10.2010, 12:57
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
По поводу поподробней....
В этом же форум кто-то (прошу прощения не помню кто - надо смотреть) ставил нагревательные элементы от 9ки. Вот я тож все ВАЗовские магазины в Кирове обошёл зеркала с подогревом на 9ку есть, практически везде, а вот чтобы отдельно плёнка с дорожками... Вобщем, в одном нашёл, были "универсальные" - так и называются - 110р за штуку, они с обеих сторон липкие - как двухсторонний скотч, просто размер у них какой-то непонятный, но на НАШЕ зеркало уместились - приклеил и обрезал лишнее (уместились -в плане того, что поместились САМИ ДОРОЖКИ на площади зеркала, а остальной "скотч" нафиг не нужен :))) и были на 10ку - пара 120р, но они не липкие, т.е. их ещё чем-то приклеивать надо будет. Сестре ещё хочу сделать, а "универсальные" закончились, куплю простые на 10ку и приклею двухсторонним скотчем только не толстым, а тонким как лента фум. :) Вот. Ну и... если не читали начало этой ветки, надо будет высверлить или вырезать два отверстия под контакты - НИКАКОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ! |
6.11.2010, 17:34
#102
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.10.2010 Мой город: спб |
нужная вещь?
6.11.2010, 17:39
#103
Не особо, по зиме пару раз включал после мойки. Но это моё мнение. А что она мешает? Её же в стандартную комплектацию включили, или я ошибаюсь? Её же нет только на очень бедных вариантах.
А вот кондей мего весщь. Попогрев полезная штука. |
6.11.2010, 18:27
#104
В ливневые дожди без подогрева никак... в мокрую метель собственно тоже.
6.11.2010, 18:42
#105
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Вовка правильно написал. Еще нужны в тумане, зеркала иногда "потеют".
6.11.2010, 18:50
#106
А иногда и замерзают на ходу. Короче, надо!
7.11.2010, 14:35
#107
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Очень очень надо особенно понадобятся осенью, зимой и ранним утром если есть роса.
7.11.2010, 16:53
#108
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 113 Регистрация: 12.2.2009 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь |
На прошлой машинке подогрева не было, пару раз приходилось в гараже феном лёд с зеркал оттаивать. Сейчас с удовольствием пользуюсь.
7.11.2010, 18:41
#109
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.3.2010 |
Пардонте
24.1.2012, 1:16
#110
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.9.2008 Из: г.Московский |
Всем спасибо, а отдельно butter'у за последнюю фотку. Какой-то урод ударил кулаком по зеркалу, после чего выскочила белая втулка, ну та которая крутится
Пришлось снять зеркало целиком (мороз) и дома разобрать. К счастью, ничего не сломалось Ещё раз спасибо! |
24.1.2012, 15:12
#111
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
Нашел такие зекрала с подогревом :артикул 39120208 и 39120209 от Mabitek... Кто-либо ставил такую? Или отзывы о производителе может подскажет , а то в 2 раза дешевле стоит... Спасибо! |
25.1.2012, 22:02
#112
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Еще удобно зеркала мыть зимой когда загрязнятся - накидал снега, подождал когда подтает, стер тряпочкой :-) А так да - в дождь после стоянки или при в пробке, зимой изморзь оттаивать самое то. Ранее ставил и на 2108 и на 2110 эргоновские элементы - очень уж мне эта опция нравится :-) ИМХО если есть возможность недорого сделать, то сделать обязательно.
15.2.2012, 14:41
#113
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: Казань |
Решил и себе поставить! Заказал левое 87611-1C700 От Мобиса и правое Mabitek 39120209. Одно уже пришло, второе пока нет. Отпишусь о результатах позже.
27.2.2012, 13:16
#114
Решил и себе поставить! Заказал левое 87611-1C700 От Мобиса и правое Mabitek 39120209. Одно уже пришло, второе пока нет. Отпишусь о результатах позже. Ну как у Вас дела с установкой? Больше всего интересуют свойства зеркала от Mabitek - угол обзора , цветопередача не изменились? |
27.2.2012, 21:45
#115
Дела с установкой потихоньку идут! Как говорицца, глаза бояцца, а руки делают)
Правое зеркало от Мабитека еще не пришло (поставщик тормозит). Вчера ставил левое, подошло как родное. Правда оно с корейскими иероглифами снизу. Как результат - поцарапанные в кровь руки и долгожданные сосульки на зеркале))) Установку проводил по рекомендациям топик-стартера. Из особенностей отмечу: - неудобно расположенный (перевернутый) разъем на двери (приходится его выкручивать сильно чтобы отстегнуть фиксатор) - пластиковый черный кронштейн с острыми краями внутри двери, который нужно предварительно снимать - нужно снимать динамики, чтобы протащить провода к разъему. Провода через гофротрубку протягивал с помощью пластикой стяжки и силиконовой смазки. Плюс подключал к тонкому розовому проводу с помощью длинной тонкой металлической пластинки, минус к любому черному проводу в том же разъеме. Засады со снятием корпуса зеркала не было, болты откручивал торцовой трубкой "на 8" (типа свечного ключа), предварительно побрызгав WD. Делал все довольно долго (более 3,5 часа без перекуров), на правое зеркало времени, надеюсь, уйдет значительно меньше)) Будут вопросы, обращайтесь! Сообщение отредактировал KRenK - 27.2.2012, 21:53 |
28.2.2012, 6:02
#116
28.2.2012, 8:47
#117
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
Спасибо, учту! Очень жду результатов тестирования Мабитека (теперь еще и на наличие иероглифов - хотя на них их скорее всего не будет). По теме : Кто либо нает код деталей зеркал без иероглифов? Добрый день, у меня такие были, только что продал, не из за того что плохие, просто купил (целиком зеркало) злектрические естественно с подогревом. Мабитека себя показал прекрасно, греет хорошо,угол обзора точно такой же как было на родном зеркале и левое и правое, цвет тоже как у родных, только там нет никаких иероглифов. Я раньше тоже боялся сферические оказалось такие же как родные (с завода).Так что покупайте смело и левое и правое, какой смысл переплачивать.
Кол-во скачиваний: 132 |
28.2.2012, 9:49
#118
Наличие иероглифов не критично, т.к. они почти не видны и обзору не мешают.
29.2.2012, 8:12
#119
29.2.2012, 12:29
#120
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
29.2.2012, 15:03
#121
Надо срочно переезжать в Уфу, там зеркала дешевле (родные), а нам в Москве жить тяжко.
29.2.2012, 15:48
#122
Ну или в Иваново ... А у меня такие цены:[attachment=1170:зеркала.JPG] Сообщение отредактировал Александр23 - 29.2.2012, 20:24 |
29.2.2012, 20:21
#123
и что, разница офигенная, только я не понял сарказма jctnh, что хотели вы этим сказать. Я по цене не вижу разницы чтобы запасть на какой-то ноунейм... Сообщение отредактировал Александр23 - 29.2.2012, 20:24 |
29.2.2012, 22:09
#124
и что, разница офигенная, только я не понял сарказма jctnh, что хотели вы этим сказать. Я по цене не вижу разницы чтобы запасть на какой-то ноунейм... Почти согласен - но есть вероятность нарваться на Иероглифы , потому и хочу узнать код деталей заведомо без них! И, кстати разница (за 2 зеркала) - около 500р (минимум, при условии долгой доставки и не факт, что привезут) , думаю для некоторых ощутима... Сообщение отредактировал Jackicn - 29.2.2012, 22:11 |
29.2.2012, 23:07
#125
Купил полотно 87611-1C700 (с иероглифами) в Казани в интернет-магазине (аналог Экзиста) примерно за 500 р.
1.3.2012, 5:19
#126
И, кстати разница (за 2 зеркала) - около 500р (минимум, при условии долгой доставки и не факт, что привезут) , думаю для некоторых ощутима... Разница за два зеркала 12 р., здесь узнавайте насчёт иероглифов, маг. московский |
5.3.2012, 10:44
#127
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск |
Нашел такие зекрала с подогревом :артикул 39120208 и 39120209 от Mabitek... Кто-либо ставил такую? Или отзывы о производителе может подскажет , а то в 2 раза дешевле стоит... Спасибо! Заказал такое зеркало. На фото- справа оригинал, слева Mabitek.
Кол-во скачиваний: 96Оригинал в пластиковом корпусе, слева на зеркало наклеен обогревательный элемент, на него пластикавая защелка. Защелкнул в корпусе с больщим трудом, думал сломаю (сколько из четырех зацепилось не знаю) При настройке, под себя, правый верхний угол уперся в корпус зеркала.
Кол-во скачиваний: 59В общем не понравилось. На оригинал клеил элемент обогрева от 9-ки, результат видно. Работал 3 месяца, после мойки прогорел слой серебрянки, осталось только стелко. С права работает нормально
Кол-во скачиваний: 75 |
5.3.2012, 11:12
#128
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Всем привет!!!
По случаю заменил штатные на зеркала с подогревом с иероглифами, вот уже два года полёт нормальный! |
19.3.2012, 22:14
#129
Немного разочарован в Мабитеке... Стоило доплатить 200-300 руб. и взять оригинал... Во-первых, само полотно без пластиковой окантовки, что выглядит не то что нелепо, а малость непривычно. Во-вторых, оно похоже немного больше размером, т.к. в крайних положениях задевает уголком за корпус зеркала. Ну и в-третьих, оно несколько "кривовато", т.е. имеет некоторую волнистость поверхность, что не повышает обзорность... А с установкой проблем не возникло, все аналогично левому зеркалу.
20.3.2012, 15:37
#130
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
блин..чтож я эту тему осенью то не нашёл(
13.9.2012, 18:04
#131
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.7.2012 Из: нино Мой город: нижний новгород |
так а все таки зеркала различаются на рестайле и дорестайле, всю тему прочитал так и не нашел,спасибо
14.9.2012, 10:38
#132
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2012 Мой город: Москва |
Готовлюсь к зимнему сезону. Сегодня прикупил зеркала в oila.ru цена 500 рублей за каждый, оригинал с иероглифами на стеклах. В экзисте оригинал стоит самый дешевый примерно 860 рублей, в результате экономия 720 руб, весьма ощутимо.
23.9.2012, 14:35
#133
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2012 Из: Новосибирск Мой город: Новосибирск |
Друзья, вопрос - заказал зеркала. Как протягивать проводку понял, а куда и как (к чему) подключать? Кто подскажет?
23.9.2012, 17:52
#134
23.9.2012, 18:55
#135
[В экзисте оригинал стоит самый дешевый примерно 860 рублей, в результате экономия 720 руб, весьма ощутимо.
[/quote] Hyundai/Kia 87611-1C700 Стекло зеркала левого с обогревом 376,27р. |
23.9.2012, 20:28
#136
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
[В экзисте оригинал стоит самый дешевый примерно 860 рублей, в результате экономия 720 руб, весьма ощутимо. Hyundai/Kia 87611-1C700 Стекло зеркала левого с обогревом 376,27р. Вы уже заказывали их? левое то 380р стоит, а вот правое почти 800руб..... Интересно, подойдут на механ. зеркала... |
23.9.2012, 22:07
#137
штатно без реле - на отдельном преде от обогрева.
30.9.2012, 19:36
#138
Сегодня забрал зеркала с подогревом:
Hyundai/Kia 87611-1C700 Hyundai/Kia 87621-1C700 В коробочках, зеркала в пластиковых корпусах, на зеркале выгровированы иероглифы. производитель Mobis, интересно чем они от 1с400 отличаются... Сообщение отредактировал rustrex - 30.9.2012, 19:39 |
30.9.2012, 19:58
#139
30.9.2012, 23:45
#140
0,3 на зеркала, 3,0 на заднее.
1.10.2012, 14:37
#141
Сегодня забрал зеркала с подогревом: Hyundai/Kia 87611-1C700 Hyundai/Kia 87621-1C700 В коробочках, зеркала в пластиковых корпусах, на зеркале выгровированы иероглифы. производитель Mobis, интересно чем они от 1с400 отличаются... а фотки выложите пожалуйста,если несложно,спасибо |
7.10.2012, 14:25
#142
5.11.2012, 0:09
#143
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Установил себе тоже зеркальные элементы с подогревом и с иероглифами, все чётко. Провозился около 5-х часов. В гофру провода протиснуть для меня оказалось гораздо легче, нежели чем в сам корпус зеркала. Вот как то так.
Кстати может кто подскажет, почему при замере напряжения при включенном обогреве напряжение на контактах зеркального элемента показывает 2,7 В на правом и 1,7 В на левом, клеммы снимаю показывает 13,8 В. Так должно быть??? |
5.11.2012, 9:52
#144
Нет. Должно быть столько же - 13,8
5.11.2012, 10:05
#145
5.11.2012, 11:51
#146
Значит, некорректно измеряешь
5.11.2012, 12:18
#147
5.11.2012, 20:21
#148
провода проводки слабоваты , или контакты плохи ... короче = падение напряжения под нагрузкой ...
у тебя наверно еще и провода к зеркалам греются как обогреватель ... |
5.11.2012, 20:30
#149
Извиняюсь за назойливость, но меряю в одном и том же месте, разница лишь в том, что когда снимаю клеммы, напряжение 13,8 В, надеваю на контакты зеркала, становится 2,7 В, че за фигня, плохой контакт? Какое сечение подводящих проводов на обогрев? И что сподвигло заняться измерениями? Сообщение отредактировал Glom - 5.11.2012, 20:33 |
5.11.2012, 20:44
#150
Да не, походуblinovav, не туда подключился.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 20:40 |
