5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Подогрев зеркал там, где его нет....
сообщение 5.11.2012, 20:49
Сообщение #151
Служба спасения
тогда просим фото
blinovav
сообщение 5.11.2012, 22:30
Сообщение #152
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Цитата(WADIE @ 5.11.2012, 21:21) *
провода проводки слабоваты , или контакты плохи ... короче = падение напряжения под нагрузкой ...
у тебя наверно еще и провода к зеркалам греются как обогреватель ...
Провода не греются, проверял, сечение 1,5
Цитата(Glom @ 5.11.2012, 21:30) *
Какое сечение подводящих проводов на обогрев?
И что сподвигло заняться измерениями?
Сечение 1,5.
Решил проверить работают ли.
Цитата(дывялвипм @ 5.11.2012, 21:44) *
Да не, походуblinovav, не туда подключился.
А куда еще можно подключиться, выбор не велик!!!
А кто нибудь может проверить напряжение на контактах зеркал, если не сложно, может я не одинок в своей беде???
дывялвипм
сообщение 5.11.2012, 22:59
Сообщение #153
Из: хочу на Bora Bora
Да выбора то вообще нет. I/P-A, №10, розовый, 3кв.мм., ну и "минус" на массу.
Штатный провод на зеркала вообще 0,3кв.мм.
У вас подключено последовательно ещё с какой-то нагрузкой. Ну или действительно на какой-то "волосок" присобачено - контакт хреновый. Смотрите внимательнее.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 5.11.2012, 23:02
сообщение 5.11.2012, 23:42
Сообщение #154
если основная напруга падает при подключении нагрузки , то то место , куда подключились , не тянет такую нагрузку ... или большое сопротивление ( раза в 3 больше , чем сопротивление нагревателя зеркала ) источника напряжения ... = плохой контакт !!!
blinovav
сообщение 6.11.2012, 13:04
Сообщение #155
Из: Кострома
Мой город: Кострома
СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем кто откликнулся! Сегодня на работе электрики проверили все соединения, пропояли для надёжности, ситуация не изменилась: напряжение на клеммах зеркал при включении подает до 1,5 В. Падения напряжения в борт сети авто не наблюдается. Сам зеркальный элемент, подключённый к блоку питания 12 В, показал нагрузку 1,9 А, напряжение посадил на 0,2 В всего. Есть предположение, что реле не справляется с дополнительно повешенной нагрузкой, Ваше мнение???
Машинка 2010 года 1,4 МКПП.
сообщение 6.11.2012, 13:15
Сообщение #156
авто-релюхи ( стандартные ) рассчитаны на нагрузку не менее 5 А ... ( как правило 10-15 А ) ...
замерь напряжение между коммутируемыми контактами релюхи ( напряжения быть не должно !!! ) ... = скорее всего плохой контакт в самой контактной группе внутри релюшки ...
релюшка от калины или от 10 ... стоит около 50 руб ...
blinovav
сообщение 6.11.2012, 22:33
Сообщение #157
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Цитата(blinovav @ 6.11.2012, 14:04) *
Есть предположение, что реле не справляется с дополнительно повешенной нагрузкой.
Чертовщина какая-то, подключал зеркала, к "тонкому розовому" проводу в разъёме дверей, как я понял, читая эту ветку, обогрев зеркал в этом случае будет включаться кнопкой и реле обогрева заднего стекла (поправьте если не так понял), но на зеркалах при включении обогрева 1,5 В, на обогреве заднего стела 13,8 В, как так то, форумчане??? (реле по ходу не причём).
Сообщение отредактировал blinovav - 6.11.2012, 22:34
сообщение 6.11.2012, 22:36
Сообщение #158
Служба спасения
Чертовщина какая-то, подключал зеркала, к \"тонкому розовому\" проводу в разъёме дверей,
Ты чего??? это габариты. Тебе нужен толсты розовый провод в салонном блоке предов, разъем I/P-A
Сообщение отредактировал Glom - 6.11.2012, 22:44
дывялвипм
сообщение 7.11.2012, 8:01
Сообщение #159
blinovav, так значит родная проводка есть целиком? Проверте сопротивление от "плюса" зеркал до провода, на который мы с Glom вам указали (при выкл. зажигании естестно). Если больше 1 Ома, то явно провод не тот. Хотя чует моё сердце, что у вас "минус" прикручен куда нибудь под болт на двери.
blinovav
сообщение 7.11.2012, 9:01
Сообщение #160
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Делал по методу butter, Прикрепленный файл  4.jpg ( 30.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
на тонком розовом проводе при включении обогрева появляется напряжение и пропадает при выключении соответственно. Масса под винтом на двери, это как то влияет???
дывялвипм
сообщение 7.11.2012, 9:19
Сообщение #161
negative.gif дверь с кузовом (минусом АКБ) электрически не связана. Тяните отдельный провод через гофру двери на кузов автомобиля. Место соединения зачистить от краски и смазать Литолом.
дывялвипм
сообщение 7.11.2012, 9:29
Сообщение #162
Либо спросите у Александр23 или WADIE на какой чёрный провод в этой фишке лучше подключить минус (где нагрузка от обогрева не так сильно скажется). Они штатную проводку лучше всех знают.
сообщение 7.11.2012, 9:34
Сообщение #163
Служба спасения
В двери есть силовой минус от стеклоподъемников, и не силовой от ЦЗ.
Сообщение отредактировал Glom - 7.11.2012, 9:34
rustrex
сообщение 7.11.2012, 9:41
Сообщение #164
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
я минус тянул с обоих сторон отдельный провод и подцепил к болту справа под рулем (плюсовой тоже тянул отдельно и цеплял на толстый розовый через пред). Зеркала греются на ощупь прилично.
blinovav
сообщение 7.11.2012, 14:47
Сообщение #165
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Судя по схеме
Прикрепленный файл  60b32u_960.jpg ( 198.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
минус можно взять в колодках дверей 29 контакт разъёма водительской двери FD01 и 5 контакт разъёма пассажирской двери FD02. Поправте меня если не прав?
дывялвипм
сообщение 7.11.2012, 15:42
Сообщение #166
Так если вся штатная проводка есть, зачем были нужны эти танцы с бубном?
blinovav
сообщение 7.11.2012, 17:08
Сообщение #167
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Дак проводка штатная с обогревом была только до дверей, в двери и до зеркала тянул сам, собственно всё. Как я понял, читая форум, на комплектациях без обогрева на всех так сделано.
сообщение 7.11.2012, 17:11
Сообщение #168
Служба спасения
Давно бы уже протащил провода в дверь, и искал себе лишних проблем.
dom1n1c
сообщение 20.11.2012, 23:58
Сообщение #169
Мой город: Одесса
Так от чего покупать нагревательный элемент отдельно, от ваза или еще есть какие-то варианты?
Намного дешевле чем покупать уже готовое..
Зеркала снимаются элементарно при нагревании строительным феном, на прошлой машине это делал без проблем)
jctnh
сообщение 21.11.2012, 6:15
Сообщение #170
Мой город: Королев
Вот сколхозил себе подогрев зеркал на почти базовом Getz’е. Холодает уже, скоро понадобится…
Рассказываю. Может быть кому пригодится мой скромный опыт.
Купил в Рольфе сами зеркала
Стоили 2052 рубля за комплект. Ждал неделю. Менеджер сказал, что подобные установки у них (Рольф-Алтуфьево) еще не производили, но они готовы взяться. Работы на 3.5 часа. Я прикинул по деньгам и посоветовался со своей Жабой. Жаба сказала: «Да они охренели…, делай сам». Пришлось делать.
Сразу оговорю, гаража у меня нет, паять на улице возможности не было. Как делал я:
1. Снимаем декоративный «треугольничек» на двери, поддев его в верхней части отверткой. Там всего одна клипса.
2. Прежде чем вообще что-либо делать дальше нужно попробывать открутить корпус зеркала от двери. В моем случае это оказалось самой сложной задачей. Корпус прикручен тремя винтами М6 с гровер шайбами под крестообразную головку. НЕ пытайтесь открутить винты, если у ваша отвертка не очень подходит под эти винты. Вы все испортите! Винты закручены по полной! Головки винтов мощной отверткой раздалбливаются на раз. Пассатижы тоже не катят. Ответная резбовая часть выполнена, судя по всему, из силуминового литья и винты в моем случае были ввернуты внатяг. Мне пришлось купить даже ручную струпцину Force и и чуть простукивать молотком, пользоваться WD40, чтобы их открутить. Если эта задача решена - идем дальше. Расходы на инструмент – не в счет.
3. Снимаем зеркальный элемент. Он на четырех пластмассовых защелках при трех направляющих. Просто поддевается отверткой через щель, по центру, аккуратно. Лучше делать в тепле, не на морозе, пластик хлипкий, может лопнуть. Купленное отличается от родного только вложенным слоем подогрева и выведенными контактами
4. Проводка. Снимаем резиновый защитный шланг с разъема на кузове. Нажимаем на разъем сверху и снизу отверткой и, покачивая, вытягиваем из проема кузова. Разбираем. Тонкий розовый провод – искомый. (Можно прозвонить, чтобы не верить мне на слово, для гарантии: на заведенной машине при нажатой кнопке обогрева заднего стекла - +). Ответного провода с папой к нему нет. Наша задача его изготовить и проложить. Искать свободную массу я даже не ст
Родного разъема от Hуundai я не нашел нигде, искать свободного «папу» в других разъемах было некогда и в лом. Я поступил иначе. Берем кусок медной проволоки диаметром 2 мм длиной 35 мм, плющим молотком на длину 10 мм. Обрабатываем напильником сплющенный участок, чтобы его ширина не превышала толщину проволоки. С противоположного конца припаиваем надежно провод, который будем протягивать (60 см достаточно).
6. Снимаем обивку двери. (смотри форум) С внутренней стороны двери пропихиваем провод с изготовленным наконечником через резиновый шланг. Вставляем наконечник прямо через собранный разъем в нужное отверстие. Наконечник идеально проходит насквозь через часть разъема с «папами» и входит в ответную часть разъема, плотно проникая в лоно «мамы». При этом «фирменность» не нарушается, в любой момент конструкцию можно разобрать. Натягиваем резиновый шланг на разъем и вставляем разъем в проем кузова. Прокладываем провод по двери и пропихиваем его и второй, земляной провод через корпус зеркала. Через корпус зеркала пропихивать провода проще со стороны зеркала. Как пропихнуть уже проложенный провод – сообразите сами, описывать дольше.
7. Ставим корпус зеркала на место. Крепим провода в корпусе двери, чтобы не болтались. Минусовый провод подсоединяем к черному проводу в разъеме, который включается в подлокотник двери. (Просто зачистил изоляцию и подсоединил по правилам.) Собираем дверь.
8. Монтируем наконечники на провода в корпусе зеркала. Подходят узкие от Лады, их надо чуть поджать. Осторожно! Контакты у зеркального элемента очень хлипкие и мягкие.
9. Вторая (правая) дверь полностью аналогично. Я сделал все на ней за час с небольшим.
Ву а ля.
[/quote]в разъеме уже есть провод для обогрева зеркал. тонкий-розовый. кнопка-обогрев заднего стекла(работает в месте зеркалами). я у себя делал, пока не купил электрические зеркала.Прикрепленный файл  и.JPG ( 25.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
фотка не моя, тонкий розовый-на фотке с права внизу-это он. а не толстый.
blinovav
сообщение 21.11.2012, 8:06
Сообщение #171
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Это в левой двери, а в правой только минус на подсветку, а зеркальный элемент "берёт" почти 2 А, сдюжат проводочки? Так что минус лучше взять в колодках дверей, собственно так я и сделал. И моя проблема решилась.
Dm_try
сообщение 26.11.2012, 10:15
Сообщение #172
Мой город: Воронеж
Так скажите конкретно, на какой разъем лучше всего повесить минус (желательно точную позицию в колодке) и в левой и в правой двери
сообщение 26.11.2012, 10:31
Сообщение #173
Служба спасения
в идеале взять минус с кузова и протащить в дверь.
blinovav
сообщение 26.11.2012, 11:46
Сообщение #174
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Я сделал так.
Цитата(blinovav @ 7.11.2012, 15:47) *
Судя по схеме
Dm_try
сообщение 26.11.2012, 14:41
Сообщение #175
Мой город: Воронеж
Спасибо всем,
to blinovav, а информация по разъемам в колодках актуально для рестайла или дорестайла?
blinovav
сообщение 26.11.2012, 15:29
Сообщение #176
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Цитата(Dm_try @ 26.11.2012, 15:41) *
... а информация по разъемам в колодках актуально для рестайла или дорестайла?
Вот этого не могу знать, лучше наверное поступить так:
Цитата(дывялвипм @ 7.11.2012, 10:29) *
... спросите у Александр23 или WADIE. Они штатную проводку лучше всех знают.
Сообщение отредактировал blinovav - 26.11.2012, 15:33
сообщение 26.11.2012, 19:47
Сообщение #177
Я не сравнивал. Что надо конкретно?
Dm_try
сообщение 27.11.2012, 10:52
Сообщение #178
Мой город: Воронеж
Судя по схеме
Спасибо всем,
вот, собственно, конкретно, ответ на этот вопрос
Поясню, зачем это надо - куда лучше присобачить минус от подогрева зеркал в дверных колодках, не погружаясь в недра передней панели
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.11.2012, 10:59
GAйка
сообщение 20.12.2012, 8:02
Сообщение #179
Мой город: Чебоксары
blinovav , а иероглифы никак не напрягают? ))))
хочу стекло зеркала левого заказать, треснуло((, вот и думаю, что лучше будет, арт. 87611-С700 или 39120208 (Mabitek)...
blinovav
сообщение 23.12.2012, 20:18
Сообщение #180
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Иероглифы ни мня ни жену не напрягают, про Mabitek где то тут писали, что не очень, поэтому я поставил с иероглифами.
Dm_try
сообщение 27.12.2012, 10:10
Сообщение #181
Мой город: Воронеж
У меня водительское пришло Мабитек, пассажирское с иероглифами. Мабитек сделан попроще - просто зеркало, наклееный пластмассовый кругляшок крепления, на подложке подогрева дорожек меньше и она чем-то производит впечатление кустарной, окантовки пластмассовой вокруг зеркала нет, так что теоретически его легчн расколоть/треснуть. Но, несмотря на то, что искажения у Мабитека чуть больше, мне в нем обзорность показалась лучше, и оттенок антибликового покрытия приятней - скорее в легкий коричневый, на родном - в серый. Встал Мабитек хорошо, ничего не цепляет при регулировках, защелкнулся туже, чем родной, но в принципе нормально. К сожалению, пока не подключил (займусь на праздниках), так что по поводу скорости отогревания ничего не скажу.
Посмотрим, если отогревать будут одинаково, поставлю и пассажирское Мабитек - стоит в два раза дешевле, смотрится неплохо и иероглифов нет.
gerpahan
сообщение 27.12.2012, 10:47
Сообщение #182
Из: Северодвинск
Брал, не проработало и года, сначала середина перестала греть, потом умерло все. правый верхний угол цеплял за корпус
Dm_try
сообщение 16.1.2013, 19:23
Сообщение #183
Мой город: Воронеж
Вот, наконец, пошел пушистый снежок и появилась реальная возможность сравнить работу подогрева зеркал (напомню - водительское у меня Мабитек, пассажирское - оригинал с иероглифами С700). О внешнем виде и как встали писал парой постов выше. Теперь о работе:
С утра зеркала былли примерно на 2/3 залеплены слоем снега, на улице где-то минус 4-5, завелся, включил обогрев, снег специально не стряхивал. Через три минуты (выкуренная сигарета) видим результат:
это Мабитековское зеркало - снег успешно стаял в середине, по краям не оттаял до конца поездки на работу (40 минут). Прошу прощенья за фото - фоткал на т/ф, с утра еще темно, как мог высветлил в редакторе.
Фоток оригинального зеркала нет (вообще не получились), но в течение тех же трех минут снег оттаял полностью, еще через минуту ушли даже капельки - зеркало было абсолютно сухое.
Конечно можно заморочиться, замерить напряжение на контактах и т.д., но я думаю, это бессмысленно - как уже писал выше - нитей обогрева на подложке у Мибитековского тупо меньше и жарит оно слабее.
Вывод - эту зиму отъезжу так, следующей однозначно поменяю, фиг с ними, с иероглифами.
P. S.Пригляделся - Мабитек реально цепляет верхний правый угол
АртиАлла
сообщение 6.5.2013, 10:33
Сообщение #184
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Хочу поставить зеркала с подогревом,в дверях вся проводка от GLS.Вопрос: разъём идущий к зеркалу из двери куда втыкаться должен,в сам нагревательный элемент?Или ещё провода до этого нагревательного элемента тянуть(из двери в корпус зеркала)?
Сообщение отредактировал АртиАлла - 6.5.2013, 10:34
сообщение 6.5.2013, 12:09
Сообщение #185
Сам разъем под обшивкой двери.
К зеркальному элементу идут 2 провода только.
сообщение 6.5.2013, 12:20
Сообщение #186
Пересмотрел видео http://avto-maniac.ru/2010/03/razbor-zerka...vida-video.html
Штекер в корпусе основания.. от штекера идут 2 черных провода к элементу.
сообщение 6.5.2013, 20:15
Сообщение #187
Вовка,
У него проводка от ГЛС, а зеркало ручное, без разъема. По штату так не бывает.
АртиАлла
сообщение 6.5.2013, 20:50
Сообщение #188
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
И ещё вопрос, однозначного ответа здесь не нашёл,зеркало от дорестайла на рестайл подходит? 87611-1C400 такое.
SolovyevAndrej
сообщение 6.5.2013, 21:46
Сообщение #189
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Зеркала одинаковые .
АртиАлла
сообщение 22.6.2013, 18:00
Сообщение #190
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Купил зеркала с подогревом, не понятно, где там "+" и "-" Или без разницы как подключать?
сообщение 22.6.2013, 18:05
Сообщение #191
а ты когда утюг в розетку втыкаешь - смотришь где фаза , а где ноль ?
- конечно без разницы !!! результат будет одинаковый
АртиАлла
сообщение 22.6.2013, 18:16
Сообщение #192
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Ну я первоначально не заморачивался,пока видео(выложенное выше) не посмотрел
АртиАлла
сообщение 23.6.2013, 17:28
Сообщение #193
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Итак,поставил электро-регулировку зеркала в корпус от механики, моторчик крепится на стандартные крепления(ничего колхозить не надо).Всё работает))) Один вопрос,чем заткнуть дыру,где раньше джойстик торчал?
alexlex
сообщение 23.6.2013, 19:34
Сообщение #194
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
АртиАлла,
поставить уголок без дырок?! ))
АртиАлла
сообщение 23.6.2013, 19:42
Сообщение #195
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(alexlex @ 23.6.2013, 20:34) *
АртиАлла,
А где их достать?
alexlex
сообщение 23.6.2013, 19:51
Сообщение #196
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
АртиАлла,
заказать-купить
Уголки без пищалок (эл.зерк)
87650-1C000 - левый
87660-1C000 - правый
Сообщение отредактировал alexlex - 23.6.2013, 19:55
АртиАлла
сообщение 23.6.2013, 19:52
Сообщение #197
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(alexlex @ 23.6.2013, 20:51) *
АртиАлла,
заказать-купить
по этим номерам ничего не пробивается(((((
alexlex
сообщение 23.6.2013, 19:54
Сообщение #198
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
АртиАлла,
буква "C" на английском языке должна быть)))
АртиАлла
сообщение 23.6.2013, 19:58
Сообщение #199
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(alexlex @ 23.6.2013, 20:54) *
АртиАлла,
Вот как.......я копировал))))) Спасибо))))
Сообщение отредактировал АртиАлла - 23.6.2013, 19:59
сообщение 23.6.2013, 19:59
Сообщение #200
Пищалки поставить можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 20:39
