Самостоятельная установка штатных противотуманных фар |
#351
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.6.2012 Из: москва Мой город: москва ![]() |
почти 2 неделе назад установил птф, заказывал в exist по 600 рублей шт, потом заказал штатную кнопку, купил реле от калины, и установил все это в штатные места, с подключением долго не мучался: вывел под капот провод(который подключил к тонкому розовому проводу по середине 1-го штекера рядом с реле), поставил обычное 4-контактное реле и от него подключил сразу ксенон 5000к все работает отлично , уже почти 2 недели езжу практически всегда включаю и никаких намеков что что то плавиться
#352
medved13
У тебя все еще впереди))) |
#353
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Учтите что сейчас на улице прохладно, а как летом будешь ездить?
#354
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань ![]() |
если купить противотуманки http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EE6...;flag=385895538 этого достаточно чтобы вставить? В штатном бампере заглушки или что? Или таи отверстие вырезается? ГЕТЦ-2008год. Что ещё нужно купить? Ставить буду в сервисе.
Какую кнопку лучше купить и куда ставить? Нужно ли для установки снимать бампер? ps почему написано что фара правая? Разве они круглые не одинаковые? И где взять тогда левую? Сообщение отредактировал min - 12.11.2012, 10:10 |
#355
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
min, Они есть Левые и Правые - из-за крепления. Заглушек нет - литой бампер. Надо высверливать. ВОт подробный мануал как ставить ПТФ
#356
спасибо. Заказал порыв тему (ещё не оплатил) вот чего:
1 92202 1C500 фара п/т правая гетц 2 92201 1C500 фара п/т левая гетц 3 95224 29850 реле accent 4 93740 1C500 выключатель, противотуманная Что ещё нужно и что лишнее? Не понял момент про деталь от компьютера пост278 Сообщение отредактировал min - 12.11.2012, 10:33 |
#357
позвонил в сервис который специализированно устанавливает сигнализации,там сказали что нужны только противотуманки. Кнопку и реле поставят от калины. А про провода 08540 1C110 (проводка противотуманных фар) сказали что у них свои, почти бесплатно. Вот теперь я в расстерянности. Что за проводка такая за 3000 ?
#358
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва ![]() |
#359
Про кнопку подскажите пож: 93740 1C500 выключатель, противотуманная, больше ничего не нужно? Я имею ввиду этого достаточно? Мне сказали что "комплект монтажный от калины" стоит 300руб. У них может не быть,сказали купить на рынке-это по их словам и есть кнопка.
#360
PS тыц колодка от чего ? подскажите please
#361
min, русским языком написано от чего.
#362
min, русским языком написано от чего. цитата : "Походу это колодки для форсунок(?) или инжектора(?) для каких-то Лад..." по русски действительно, но не конкретно :) вопрос в силе :) или походу противотуманка придёт,пойти мне в магазин и методом тыка подбирать :) Сообщение отредактировал min - 12.11.2012, 19:45 |
#363
цитата : "Походу это колодки для форсунок(?) или инжектора(?) для каких-то Лад..." по русски действительно, но не конкретно :) вопрос в силе :) или походу противотуманка придёт,пойти мне в магазин и методом тыка подбирать :) Я в автомагазе брал колодки именно под этот разъем (Н27 вроде). И выбор был на другие разъемы. Сообщение отредактировал Glom - 13.11.2012, 11:58 |
#364
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань ![]() |
PS тыц колодка от чего ? подскажите please Это колодка для противотуманок от Калины (справа на фото). Я всё поставил сам, проблем никаких не было. Купил кроме самих противотуманок колодки от ПТФ Калины, выключатель ПТФ 93740-1C500 и реле 95224-29850. Жгут от монтажного блока до фар спаял сам. Ставил фары со снятием бампера, так на мой взгляд, удобнее. Кстати, думаю, лучше купить родной выключатель ПТФ, с калиновским, думаю, получится колхоз... Реле можно и от калины поставить. |
#365
Действительно - кнопку от калины примерил - смотрится чужеродно,нет окантовочки. На калине сама панель имеет выемку под эту кнопку. Кнопку родную буду заказывать. Потом когда всё придёт буду подбирать колодки, отдельно куплю провода и гофру (или провода в гофре если найду)
#366
Купил кнопку (по виду такая же как на задние противотуманки). Вопрос по ней- а как она крепится на панели? Нет окантовки - куда защёлки у этого переключателя будут защёлкиваться?
Кстати от компьютера тоже подобрал разъём на неё пост 278 : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1327578 ![]() Сообщение отредактировал min - 4.12.2012, 22:34 |
#367
Купил кнопку (по виду такая же как на задние противотуманки). Вопрос по ней- а как она крепится на панели? Нет окантовки - куда защёлки у этого переключателя будут защёлкиваться? Кстати от компьютера тоже подобрал разъём на неё : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1327578 Вынимаешь заглушку, вставляешь кнопку. И все. |
#368
min, по виду или по коду такая же? У них наклон по горизонтали разный..
#369
Кстати от компьютера тоже подобрал разъём на неё пост 278 : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1327578 А зачем Вам на эту кнопку разъем от компьютера? Под панелью уже есть готовая проводка с разъемом под кнопку, нужно только убрать заглушку, найти под панелью разъем, воткнуть его в кнопку и поставить ее на место. |
#370
А зачем Вам на эту кнопку разъем от компьютера? Под панелью уже есть готовая проводка с разъемом под кнопку, нужно только убрать заглушку, найти под панелью разъем, воткнуть его в кнопку и поставить ее на место. У меня комплектация без противотуманок,там разводка уже проложена разве?Куда она проложена в таком случае? min, по виду или по коду такая же? У них наклон по горизонтали разный.. О чём вопрос? Если про кнопку/колодку то выше фото разместил обоих.Колодка и есть от старенького компьютера Сообщение отредактировал min - 8.12.2012, 10:50 |
#371
min, Да, в комплектациях без противотуманок уже есть проводка от монтажного блока до кнопки. Разъем для кнопки лежит под панелью за заглушкой кнопки. Остается только кинуть жгут от монтажного блока на сами противотуманки и вставить реле в монтажный блок. В теме, кстати, это уже ранее неоднократно обсуждалось.
Что касается приобретенной Вами кнопки, то, судя по коду, Вы купили то что надо. Колодку от компьютера не нужно. |
#372
Спасибо за подсказки!Съездил поставил в сервисе.Про колодку под панелью электрик не знал,спасибо :) Один недостаток вылез - нужно бы для полноты картины кольцо какое нибудь окантовочное, после разреза видны не ровности вокруг фар
#373
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург ![]() |
min, дык надо было ровно
#374
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево ![]() |
Съездил поставил в сервисе. Один недостаток вылез - нужно бы для полноты картины кольцо какое нибудь окантовочное, после разреза видны не ровности вокруг фар Тоже почти всё готово, жду когда привезут оригинальную кнопку включения. 1. Где устанавливали? 2. Насколько я поняла, отверстия под ПТФ необходимо делать коронкой на 82мм.? Предварительно обклеив строит. скотчем. А чем делали Вам? Спасибо! |
#375
Я коронки на 82 мм не нашел, поэтому тонким сверлом высверлил много отверстий по кругу, затем аккуратно ножом вырезал по этим отверстиям середину, и обработал края надфилем и наждачкой. Получились вполне ровные края, никаких неровностей не заметно. Единственный минус - процесс довольно-таки долгий по сравнению с вырезанием отверстия коронкой :)
#376
Для однократного вполне пойдет
#377
min, Таки не скажете о том, где устанавливали?
Сообщение отредактировал Bobrova - 10.12.2012, 21:54 |
#378
min, Таки не скажете о том, где устанавливали? Чем он вырезал не знаю.Я думал будет снимать бампер,сразу не вышел в ремзону.Когда вышел уж зияли дырки. Ставил в сервисе ,инфу скинул в личку. PS у них нет в этой области ничего кроме проводов. Нужно на авторынке подобрать и колодки на ПТФ (у меня хорошо подобрались). Электрик у них штатный. Сообщение отредактировал min - 10.12.2012, 22:10 |
#379
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 11.4.2013 Из: Череповец Мой город: Череповец ![]() |
ну всё. ..у меня загорелось. ..ждите моих вопросов. ..помощь ваша будет нужна. ..так как буду это делать первый раз ))))
#380
Promin88,
Не забудь только про 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. 2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела.Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. |
#381
#382
#383
#384
#385
вот я об этом и озадачен....не хочеться ксенон....не хочеться дабы не плавить туманки !!!
киньте ссылочку на тему что кто пихал в птф помимо ксенона или обычных ламп...подобие какого ни будь СВЕТОДИОДА...что бы использовать не в качестве освещения, а так как Дневным ходовым!!! |
#386
Promin88, зайди в FAQ и все ссылки увидишь сам.
#387
вот я об этом и озадачен....не хочеться ксенон....не хочеться дабы не плавить туманки !!! киньте ссылочку на тему что кто пихал в птф помимо ксенона или обычных ламп...подобие какого ни будь СВЕТОДИОДА...что бы использовать не в качестве освещения, а так как Дневным ходовым!!! Я пихал светодиодные лампочки в ПТФ. Причем самые яркие на сегодня, но все равно для освещения не годятся -только как ходовые. ВОт ссылка1 |
#388
Я пихал светодиодные лампочки в ПТФ. Причем самые яркие на сегодня, но все равно для освещения не годятся -только как ходовые. ВОт ссылка1 а где такте можно заказать. ...и они белым светом горят или желтым? ? |
#389
#390
#391
спасибо, напишите пожалуйста полную ссылку сайта ebay Это не моя ссылка (свою удалил). В письме поставщику укажи необходимую температуру света. Наш тип лампочки - 881 |
#392
Это не моя ссылка (свою удалил). В письме поставщику укажи необходимую температуру света. Наш тип лампочки - 881 если такрй диод взять на 4300 она будет выглядить равноправно ксенону 4300 .... у меня на фарах ксенон 6к хотелось бы что бы выглядило одинаково...а не что бы что то синее что то белее |
#393
#394
#395
ПТФ перестанут уже быть ПТФ... Зачем их вообще ставить, потом подгонять под головной свет, и затем вообще их испоганить?
Мальчик, тебе скока лет, что ты этой хирней занялся? Синие брызговики Спаррцо ставить будешь? могу ссылку кинуть.. |
#396
ПТФ перестанут уже быть ПТФ... Зачем их вообще ставить, потом подгонять под головной свет, и затем вообще их испоганить? Мальчик, тебе скока лет, что ты этой хирней занялся? Синие брызговики Спаррцо ставить будешь? могу ссылку кинуть.. Не могу понять. ..к чему такие вопросы...??какая разница. ..что и куда я ставлю на машину? совсем как то не по теме. .. |
#397
Я и не сомневался что не поймешь..
Тогда иди, читай.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61030 Надеюсь ты избавишь нас от тем "Почему потухла одна фара..", "почему мне все моргают.." или "сгоревший блок розжига это гарантия?"... |
#398
Я и не сомневался что не поймешь.. Тогда иди, читай.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61030 Надеюсь ты избавишь нас от тем "Почему потухла одна фара..", "почему мне все моргают.." или "сгоревший блок розжига это гарантия?"... спасибо. ..Теперь понял к чему твои обращения. .. !!! ! думаю в штатные ПТФ штатные лампы. ..!!! |
#399
Напишите пожалуйста как в магазине ВАЗ-запчастей правильно сказать, что бы продали мне "Разъем" который подходит к Лампочкам ПТФ !!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ....
#400
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 7:54 |
