Проблема со стартером! |
12.11.2009, 15:08
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
Последнее время начал замечать, что на остывшем двигателе стартер работает как то неестественно громко, в натяг и с каким то своеобразным скрежетом что ли, как будто вал якоря подклинивает во втулках, после прогрева двигателя этот звук пропадает и стартер крутит нормально, без посторонних звуков, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? :roll:
K.S.A.VoRoN Проблема со стартером! 12.11.2009, 15:08
Александр23 K.S.A.VoRoN
Последнее время - это после замены рем... 12.11.2009, 15:12
K.S.A.VoRoN Александр23
Ну вообще то ещё до замены такое начал... 12.11.2009, 19:56
K.S.A.VoRoN Похоже что такая проблема у меня одного, ну да лад... 27.11.2009, 22:16
Brodilis Цитата(K.S.A.VoRoN)Похоже что такая проблема у мен... 27.11.2009, 22:37
Я, конечно, утрирую, но как-то по детс... 27.11.2009, 22:52
K.S.A.VoRoN Цитата(Brodilis)Цитата(K.S.A.VoRoN)Похоже что така... 28.11.2009, 0:36
Анатольевич Проблема следующая:ключ "на старт", разд... 19.4.2011, 21:17
gerpahan Цитата(Анатольевич @ 19.4.2011, 23:17) Пр... 15.11.2012, 7:16
gerpahan Снял стартер, втягивающие не работает. С виду все ... 16.11.2012, 7:30
WADIE Анатольевич,
если от другого аккума так-же
то э... 19.4.2011, 21:20
Александр23 В стотысячный раз говорю - подтяните плюсовую гайк... 15.11.2012, 21:12
gerpahan Цитата(Александр23 @ 15.11.2012, 23:12) В... 16.11.2012, 20:41
wxymno чтобы подтянуть плюсовой провод на стартере подъем... 17.11.2012, 12:27
gerpahan Цитата(wxymno @ 17.11.2012, 14:27) чтобы ... 18.11.2012, 8:33
Shopen74 Может кто знает? Старте схватывает и крутит нормал... 25.11.2012, 21:59
WADIE Shopen74,
обгонная муфта ...
та гадость , готора... 25.11.2012, 22:04
Zolotoy Доброго времени суток. Проблемы с запуском двигате... 9.12.2012, 11:06
alexlex Zolotoy, может причина в выходе из строя муфты сво... 9.12.2012, 12:03
Zolotoy Спасибо, посмотрю картинки что она из себя предста... 9.12.2012, 14:26
Shopen74 Подскажите пожалуйста, стартер МКПП STR 3556 - дл... 15.12.2012, 22:26
Glom Цитата(Shopen74 @ 15.12.2012, 23:26) Подс... 15.12.2012, 22:27
Shopen74 Я имею ввиду миханику 15.12.2012, 22:29
alexlex Shopen74,
здесь подробности по редукторному старте... 15.12.2012, 23:12
Zolotoy А у меня точно проблема с бендиксом или обгонной м... 23.12.2012, 10:14
Strebok Цитата(Zolotoy @ 23.12.2012, 11:14) Кто-н... 23.12.2012, 10:48
Zolotoy Strebok СЭНКЪЮ ВЭРИ МАЧ! :))) 24.12.2012, 9:06
versavi помогите решить проблему со стартером Все началось... 24.12.2012, 21:36
WADIE могли переложить густую смазку на втягивающем, бен... 24.12.2012, 22:30
WADIE проверь ! = как работает стартер , если заглуш... 24.12.2012, 22:33
jukka-pekka Всем Доброго времени суток!
За день накатал ок... 18.5.2013, 2:46
WADIE если зуки при включении зажигания - мог полететь б... 18.5.2013, 9:11
jukka-pekka Большое спасибо за подробный ответ!
Звонил в с... 18.5.2013, 9:54
WADIE да ... слона то мы и не заметили ... ( не хочется ... 18.5.2013, 12:12
WADIE а ремень грм - давно меняли ??? 18.5.2013, 12:41
jukka-pekka вот про слона то я и забыл! менял предыдущий х... 18.5.2013, 23:10
alexlex Цитата(jukka-pekka @ 19.5.2013, 0:10... 18.5.2013, 23:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:19 |
