Как найти нижнюю лямбду?
grifon
сообщение 29.6.2010, 8:50
Из: НН
Где-то нет контакта, хочу проверить проводку, но не могу найти этот датчик. Должен вроде быть где то снизу доступен. В мануалах не нашел ничего. Может кто знает как его найти?
Сообщение отредактировал grifon - 29.6.2010, 8:51
сообщение 29.6.2010, 8:56
датчик может быть один или два. первый всегда стоит до катализатора на выпускном коллекторе, второй (если есть) стоит после катализатора.
http://www.elcats.ru/hyundai/group.asp?cat=1C0#1 вот тут разные выпускные коллектора. посмотри
Сообщение отредактировал Шурик71 - 29.6.2010, 8:57
ГётцОднако
сообщение 29.6.2010, 20:37
Из: Югорск, ХМАО
на яму залазиешь, внизу под двигателем выхлопная труба с сильфоном, за сильфоном в стенку трубы вкручен второй лябда-зонд (там такой толстенький провод с квадратным висячим разъёмом).
grifon
сообщение 1.7.2010, 9:41
Из: НН
Всем спасибо. Лямбда успешно найдена.
alexmalibu
сообщение 16.12.2011, 12:43
Мой город: москва
где в салоне проходят провода от второй лябды? где разьем
сообщение 13.1.2012, 23:50
разъем чего? в контроллер сигнал поступает с лямбды- делай вывод.
ScorpionF
сообщение 23.8.2012, 13:31
Из: Самара
Мой город: Самара
Кто-нибудь ставил вместо оригинальной 2-ой лямбды датчик фирмы vernet?
А то Экзист предлагает только его на замену, но не гарантирует соответствия.
ЗИС-5
сообщение 1.12.2012, 21:00
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
Всем доброго времени суток, пожалуйста, подскажите.
Код ошибки - P0138 (высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1), горит "чек", после стирания из памяти или снятия клеммы с батареи загорается через 1-7 поездок. Гофра пресловутая системы выхлопа - не повреждена, предполагаю, в случае повреждения смесеобраование было бы нарушено во много значительнее.
Мой вывод на основании моих скдуных познаний - ничего пока не предпринимать, проследить за расходом топлива.
Мультимединый мануал по нашим "Гетцам" пишет, что при исправном нейтрализаторе сигнал с обоих ДК - равен. Пожалуйста, кто в курсе дела - подскажите, с чего начать устранение проблемы. Не хотелось бы заменить ДК-2, а потом получить ситуацию, что он вовсе не виноват, а неисправен кат.
Спасибо кто ответит!
сообщение 1.12.2012, 21:51
Мексиканский Негодяй
Владимир Константинович, там еще от контактов в разъеме может быть и с массой на двигателе и генераторе.
посмотри в мануале FL 100-102
ЗИС-5
сообщение 1.12.2012, 22:17
Union_Jack, а как это просмотреть - что такое FL 100-102? Т.е., Ваше мнение - ошибка Р0138 может быть и по причине плохих контактов?
сообщение 1.12.2012, 22:25
Владимир Константинович, http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf
maximka52
сообщение 9.4.2013, 16:42
Мой город: N.Novgorod
Нужна помошь! вышел из строя второй датчик кисларода! С проводкой вроде всё норм(замыканий нет)!
В сервисе сказали что его или менять на новый или просто обойти его путём заглушки датчика и прошивки мозга, и тогда он вообще системой не будет видется и не будет беспокоить больше!
Вопрос: зачем вообще нужен второй датчик, какую роль он играет в работе?!?
сообщение 9.4.2013, 16:49
с помощью этого второго датчика оценивается работоспособность катализатора ... - требования экологии ...
и не более того
- чипанись ! ( прошивкой под евро-2 )
и побежит немного поинтереснее и датчик отключится !
а по-проблеме : - ошибки скидывали ??? - появляются снова ???
гофра не сечет ??? ( обычно рычать начинает под нагрузкой на оборотах 2000-3000 )
звякни мне ! - тел в подписи ... может чем помогу !
- денег не беру ....
Сообщение отредактировал WADIE - 9.4.2013, 16:51
alexlex
сообщение 25.2.2014, 10:58
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Прошу помощи диагностов-электриков.
Предыстория: загорелась лампа "check", на СТО сделали диагностику, высветились две ошибки:
P0138 и P0139
P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1)
сканы распечаток:
Прикрепленный файл  DSCN3478_1_.jpg ( 285.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  DSCN3480_1_.jpg ( 228.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
на графике работа двух датчиков кислорода (верхняя линия - ДК2, напряжение - 1,08В; нижняя синусиода - ДК1, напряжение 0,1-0,7В, тут всё в порядке).
некоторое время я наблюдал за графиком на мониторе сканера, и заинтересовало следующее: периодически, на графике прямая линия ДК2 приходила в норму (как мне кажется), становилась синусоидой и повторяла синусоиду ДК1, но на полтора-два вольта выше ДК1.
диагност сразу приговорил датчик кислорода, но у меня сомнения.
вопрос: датчик умер? или ещё только начал умирать? а может - плохой контакт в разъёме датчика?
да, кстати, при включении зажигания напряжение на ДК1 - 0,45В, на ДК2 сразу 1,08В.
Сообщение отредактировал alexlex - 25.2.2014, 10:59
alexlex
сообщение 27.2.2014, 15:24
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
сообщение выше, типа теме up
дывялвипм
сообщение 27.2.2014, 16:32
Из: хочу на Bora Bora
типа менять.
экспресс проверка исправности ЭБУ - отсоединить разъём ДК- должно показать 0,45В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:14
