4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Все типы лампочек применяемые на Гетце, С фото
Гетцоводка
сообщение 29.2.2012, 16:49
Сообщение #101
Из: г. Ноябрьск
Подскажите пожалуйста размеры лампочек овещения багажника и салона. Нужна длина обоих ламп в мм (или см). Снять и измерить пока не могу, машины под рукой нет.
лампа 12V 5W
лампа 12V 10W
Tosijster
сообщение 19.3.2012, 12:53
Сообщение #102
Мой город: Петрозаводск
они вроде одинаковы
из темы - 34 мм, свою счас померял - точно, 34, хотя туда и 36 влезет нормально
Гетцоводка
сообщение 23.3.2012, 19:21
Сообщение #103
Из: г. Ноябрьск
Цитата(Tosijster @ 19.3.2012, 15:53) *
они вроде одинаковы
Евгений_74
сообщение 10.4.2012, 20:01
Сообщение #104
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Товарищи, подскажите пжлста, если использовать ПТФ вместо ДХО, то бишь долгое время непрерывно, не будет ли стекло ПТФ мутнеть и плавиться от нагрева штатных ламп ПТФ?
сообщение 10.4.2012, 21:20
Сообщение #105
Чистое - не будет.
сообщение 11.4.2012, 14:58
Сообщение #106
мутнеет и плавится ( пузирится ) - грязное стекло ( нагревается сильно )
чистое годами держится ...
( у меня 5 лет и 6 зим - стекло противотуманки родные и непрогоревшие )
- знакомые за 3 года - 4-й комплект стекол меняют ...
gensnet
сообщение 13.4.2012, 13:03
Сообщение #107
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Увидел в продаже светодиод (на 12 В, 13 руб.) как на картинке и приспособил его вместо лампочки подсветки (которую нигде не найти) в кнопке. Изначально 2 резистора стояли по 270 Ом каждый, вместо одного запаял 1 Ком - надежнее и не ярко. Этого хватает, т.к. сведиод направленный:
Евгений_74
сообщение 17.4.2012, 19:20
Сообщение #108
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Александр23, WADIE, спасибо за ответ. А светодиоды кто-нибудь ставил всесто ламп в ПТФ? Вижу на дороге машины с ПТФ, у многих светят не обычные лампы.
сообщение 17.4.2012, 19:30
Сообщение #109
Евгений_74,
В тюнинге тема вроде есть.
сообщение 18.4.2012, 8:29
Сообщение #110
Евгений_74, доказано неоднократно, что при установке диодов вместо ПТФ, последние превращаются в ходовые огни.. не более..
Евгений_74
сообщение 20.4.2012, 16:30
Сообщение #111
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Вовка, я с этим не спорю, основная цель энергосбережение при этом что ли?
сообщение 23.4.2012, 10:42
Сообщение #112
Нет, просто понты...
pavlyha
сообщение 23.4.2012, 20:26
Сообщение #113
Мой город: Рыбинск
[quote name='toman' date='4.9.2011, 17:14' post='1337692']
Почему-то никто не написал про лампы подсветки приборной панели подробнее. Как показал опыт, они там разной мощности. Путем перемены мест получал разную яркость. А с виду одинаковые.
Маркировка оригинальной лампы 14V14W (это на боку) что как-то смущает. На торце лампы маркировка 12.../1 (либо 2, либо 3, либо 7) что видимо их и отличает.
Кто может сказать какой именно мощности каждая из ламп?
да все они одинаковые.... в подсветку панели приборов подошли обычные лампы с усами , типа диодов, патрон разобрал закрутил усы вокруг цоколя и всё..... как бы колхоз, но кто увидит всё горит как штатные 12 в 1.2w, оказались под рукой , а в магазин ехать далеко было.... посмотрим как работать будут....
Jarillo
сообщение 3.5.2012, 15:55
Сообщение #114
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
если в передние поворотники поставить вот эти лампы 12496 SVB2 , то в выключенном состоянии они будут белые, т.е. желтизна из них уйдёт, а во включенном сотоянии ( мигающем ) лупить будет ярче чем обычные лампы
shproteg
сообщение 6.5.2012, 14:50
Сообщение #115
Мой город: Тамбов
Вторая лампа, которая от ВАЗ 2110 - не подходит совершенно, так что не покупайте и не тратьте зря свое время и деньги sad.gif
vonzilla
сообщение 17.5.2012, 11:21
Сообщение #116
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
ищется
код лампочки подсветки номеров (тех, что на двери багажника под ручкой) для рестайла
или неоригинальный аналог
зы: форум не поддался, и поиск не выдал happy.gif
зызы: нашел, 5W5 и видеомануал
Сообщение отредактировал vonzilla - 17.5.2012, 11:30
сообщение 18.5.2012, 8:30
Сообщение #117
shproteg, Я вам и тут повторю - лампы подходят, ибо именно эти лампы устанавливались в видеомануале по замене ламп приборки!
Если Вы не способны вставить даже лампу, то не надо вводить в заблуждение других людей.
сообщение 18.5.2012, 18:30
Сообщение #118
vonzilla,
- обычные безцокольные лампы - для габаритов ...
shproteg
сообщение 21.5.2012, 9:11
Сообщение #119
Мой город: Тамбов
Вот уж не знаю почему но 2-й тип лампы определенно не хотел залезать в приборку, даже после того как я цоколь обкорнал кусачками, а вот 3-й тип лампы подошел идеально.
toma
сообщение 7.6.2012, 16:12
Сообщение #120
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Подскажите пожалуйста номера для лампочек для подсветки АКПП и для кнопки обогрева со стороны водителя (я так поняла из этой темы, что их 2 шт на одну кнопку).
Просят принести образец показать либо назавть каталажный номер.
Потому что они даже если подходят по параметрам, но могут быть разных размеров,могут оказаться малы или велики.
ловкая
сообщение 20.6.2012, 9:40
Сообщение #121
Из: МО
та же проблема,перестала подсвечиваться АКПП,как к ней подлезть,лампа как я поняла обычная бесцокольная? И сколько штук?
Сообщение отредактировал ловкая - 20.6.2012, 9:45
сообщение 20.6.2012, 12:44
Сообщение #122
ловкая,
лампа одна ! безцокольная ... 1.2 Вт ( как подсветка режимов печки )
геррц
сообщение 26.9.2012, 17:16
Сообщение #123
Из: Чехов
Мой город: Чехов
Цитата(Вовка @ 11.1.2010, 12:50) *
Если я не ошибаюсь...
18643-16004N - Лампа верхнего стоп сигнала
18643-05008N - Лампа безцокольная боковой поворотник
18643-05009N - Лампа безцокольная габарит
18645-10019N - Лампа салонного светильника/бардачка/багажника
94369-26030 - Лампа приборной панели (рестайл)
немного ошибаешься, лампа бардачка идет такая же как и на перед.габариты или подсвет.№
Сообщение отредактировал Александр23 - 26.9.2012, 22:51
Dima1989
сообщение 8.12.2012, 10:14
Сообщение #124
Здрасте. Такой вопрос по лампам головного света назрел.
Не знаю как на других гетцах, но на моём свет ламп, которые изначально стояли ооочень так себе.
Ситуация следующая. Я поехал на рынок. Купил лампочки Osram. Попросил продавца чтобы поярче светили. Он мне дал лампы моей мощности с надписью +50%. В итоге ставлю лампочки. Бьют сильно вверх и далеко. Реально очень сильно вверх и очень далеко. Километра за 2 мог видеть как подсвечивается щщит со знаками на КАДе)
Пробовал отстраивать - бесполезно. В итоге суть - лампочки светят непонятно куда, а в непосредственной близости свет рассеяный и вообще чёрти какой. Да кстати, мужик на рынке мне чё-то втирал про дальность, но я не придал этому значения. И на коробке что-то было про метры указано.
Пример коробки выкладываю. Не моя, но почти такая же.
В итоге поставил обратно те, которые имелись.
И сейчас вот одна перегорела. Я не хочу вставать опять на те же грабли.
Очень прошу помочь с параметрами ламп.
Должны стоять H4 12V 60/55W. Есть ли смысл брать например H4 12V 100/90W?
Или лучше всё-таки брать те же H4 12V 60/55W +50%, но смотреть внимательно на параметр дальности?
Извиняюсь за такое количество букв, краткость не мой конёк :)
Сообщение отредактировал Dima1989 - 8.12.2012, 10:16
сообщение 8.12.2012, 11:39
Сообщение #125
Мощные нельзя. Криво обычно светят при неточной (косой) установке.
Dima1989
сообщение 8.12.2012, 11:41
Сообщение #126
понял? а есть ещё советы по выбору ламп?
сообщение 11.12.2012, 10:49
Сообщение #127
Для этих вопросов есть ОТДЕЛЬНАЯ тема!
сообщение 11.12.2012, 10:51
Сообщение #128
Служба спасения
Вопрос возможно не совсем в тему.
А где то есть пост, или тема по всем видам (маркировкам, обозначениям) цоколей на лампах?
сообщение 11.12.2012, 10:57
Сообщение #129
Цитата(Pol_cerry @ 25.2.2011, 10:59) *
Оно?
сообщение 11.12.2012, 11:05
Сообщение #130
Служба спасения
Цитата(Вовка @ 11.12.2012, 11:57) *
Оно?
Походу да, пасиб
Dima1989
сообщение 21.12.2012, 22:32
Сообщение #131
а можно ссылку плиз?)
сообщение 24.12.2012, 15:17
Сообщение #132
Dima1989, канешно
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8313
Хоть иногда заглядывайте в FAQ!!!!
lemmus
сообщение 27.12.2012, 20:22
Сообщение #133
Из: Волгоград
Цитата(lemmus @ 11.11.2011, 11:44) *
В передних ПТФ стоит лампа типа H27 W/2. При замене перегоревшей рекомендую вместо родного филипса лампу SCT артикул 203027.
Минусов не заметил, зато есть плюсы: 1. цена в два раза ниже филипса (120р против 250), 2. Светит белым (не синим!) за счет голубого светофильтра (плюс конечно спорный для птф, но тем не менее), 3. Свет на 30% более яркий - ПТФ хоть начинает освещать что-то, а не просто большим габаритом выглядеть, 4. Лампа в прозрачной фаре из-за серебристой краски (у филипса что-то темное) смотрится лучше.
Всё бы хорошо, но плавит стекла эта лампа намного сильнее, чем штатная. Избавился я от них :-(
lemmus
сообщение 28.12.2012, 9:17
Сообщение #134
Из: Волгоград
Philips 12060C1 - штатные в ПТФ
Но я вместо дорогих филипсов и слишком жарких SCT поставил H+B Elparts артикул 89901302. С ними стекло больше не плавится.
Dima1989
сообщение 29.12.2012, 19:49
Сообщение #135
Цитата(Вовка @ 24.12.2012, 16:17) *
Dima1989, канешно
спасибо!
Сообщение отредактировал Dima1989 - 29.12.2012, 19:50
SpeedFire88
сообщение 17.2.2013, 16:45
Сообщение #136
Мой город: Москва, ЮЗАО
Перегарела лампа подсветки приборной панели в районе тахометра (дорестаил 2004г.в.). Полез менять, колпачек, тот что зеленый, рассыпался в труху. Установил новую лампу без него, смотриться плохо, цвет очень отличается... На форуме про колпачки информации не нашел... На просторах интернета попался вот такой код 94369-2D000, по Экзисту проходит. Заказал, посмотрим, что приедет=)))
SoDimon
сообщение 17.2.2013, 17:00
Сообщение #137
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Да чего там находить-то?В запчастях вчера (Кэмп) любые светофильтры,по 16 руб,разноцветные,на разные размеры лампочек.По-моему и так было ясно,что если без светофильтра,то другой,более яркий цвет будет.Зачем делать двойную работу?В том числе этот Экзист ждать.
SpeedFire88
сообщение 17.2.2013, 17:29
Сообщение #138
Спасибо!!! Просто, ранее не видел в продаже эти светофильтры..
дывялвипм
сообщение 17.2.2013, 18:29
Сообщение #139
Из: хочу на Bora Bora
Есть ещё дедушкин совет - красить колбу зелёнкой для зелёного цвета и йодом для красного.
сообщение 18.2.2013, 12:18
Сообщение #140
йод не даст красного цвета.
сообщение 18.2.2013, 12:22
Сообщение #141
и выгорает быстро ...
если и красить , то термостойким цапон-лаком
Tosijster
сообщение 7.4.2013, 19:32
Сообщение #142
единственное, чего не хватает в этой теме - это именно типов цоколя и длин ламп вида "колба"
например, №3 - это, судя по всему, цоколь T10
№9 - лампа цоколя H4 (ну, это написано)
Vasya75
сообщение 10.6.2013, 10:17
Сообщение #143
Цитата(Алексий @ 18.8.2010, 8:47) *
Лампа подсветки ручек отопителя (их там 2)
Совсем необязательно покупать фирменные, я купил обычные лампы подсветки панели приборов российких машин, в моём случае они шли в комплекте с патрончиком.
Извлекать сгоревшую лампу не очень удобно, мне никак не удавалось захватить её за скользкую колбу. Всё решилось с помощью приспособления на фото ниже, резиновая втулка с отверстием. Надеваем резинку на лампу и легко её выдёргиваем
Добрый день! Встала необходимость поменять лампы подсветки ручек отопителя. В оригинале ставится лампа мощностью 0,8W. Я нашел точно такие же лампы мощностью 1,2W. Насколько безопасно поставить их в плане риска поплавить пластмассу от большего нагрева лампы по сравнению с лампой 0,8W? Ссыкотно как-то:-))) Спасибо за ответ!
сообщение 10.6.2013, 21:35
Сообщение #144
Не критично.
маратм
сообщение 10.6.2013, 22:06
Сообщение #145
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
[quote Насколько безопасно поставить их в плане риска поплавить пластмассу от большего нагрева лампы по сравнению с лампой 0,8W? Ссыкотно как-то:-))) Спасибо за ответ!
[/quote]
У меня стоит светодиодная лента, дак она зимой мне полочку под магнитоллой обогревает, представьте что летом бывает. Так что ни чего страшного в этом нет.
Vasya75
сообщение 11.6.2013, 13:35
Сообщение #146
Цитата(Александр23 @ 10.6.2013, 22:35) *
Не критично.
Спасибо!
sanykool
сообщение 28.6.2013, 14:58
Сообщение #147
Лампочка с кодом 18691-08041 в подсветку копок не пойдет? А то у меня подиум сломался, а подпаивать лампочку лень.
сообщение 1.7.2013, 16:12
Сообщение #148
sanykool, вроде она
Лампа подсветки кнопок Hyundai
Применимость к модели: Hyundai
Артикул: 18691-08041
Производитель: HYUNDAI/KIA, оригинал.
topper
сообщение 17.8.2013, 9:27
Сообщение #149
Из: Самара
Мой город: Samara
Подскажите диаметр подиума лампочек попогрейки
sanykool
сообщение 28.8.2013, 21:29
Сообщение #150
Цитата(Вовка @ 1.7.2013, 18:12) *
sanykool, вроде она
Нет, увы, эта большая. В подсветку кнопки ПТФ и попогрейки не влезает, там лампочка и подиум меньше.
В итоге я прижал сломанный подиум отрезком колпачка шариковой ручки, который по диаметру туго садился в гнездо лампочки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:10
