После замены ремня ГРМ появился гул после 3000 оботротов
BalabanoF
сообщение 21.10.2009, 14:58
Помогите разобратся в чём дело?
Двигатель 1.6 пробег 107 тыс. после замены ремня ГРМ и роликов при раскрутке двигателя более 3000 оборотов появился низкочастотный гул (похож на гул подшипника ступицы когда он накрывается) при всём при этом двигатель работает ровно и тягу не потерял.
вчём может быть причина?
- BalabanoF   После замены ремня ГРМ появился гул после 3000 оботротов   21.10.2009, 14:58
- - Дмитрий { Маршал }   ремень ГРМ перетянули однозначно.было такое немног...   21.10.2009, 15:12
- - BalabanoF   задавался таким вопросом, сказали, что на 1.6 само...   21.10.2009, 15:15
- - Шадов   Цитата(BalabanoF)задавался таким вопросом, сказали...   21.10.2009, 16:27
- - BalabanoF   менялись все ремни и все ролики поэтому может быт...   21.10.2009, 16:44
- - raging   Подшипники тоже имеют свойство от перегрузки выход...   21.10.2009, 17:46
- - BalabanoF   возможно ролики поставил не родные вопрос как диа...   21.10.2009, 17:58
- - Шадов   Цитата(BalabanoF)возможно ролики поставил не родны...   21.10.2009, 18:07
- - Александр23   Был рокот на 1500. Поменял оба ролика. Все осталос...   21.10.2009, 19:26
- - Шадов   Цитата(Александр23)Был рокот на 1500. Поменял оба ...   21.10.2009, 19:42
- - raging   Александр23 тоже самое. Только у меня на 1100-1200...   21.10.2009, 19:48
- - alekseich1   Менял недавно ролики и ремни (все-оригинал). После...   21.10.2009, 19:58
- - Александр23   alekseich1 Вынужден согласиться. :sad:   21.10.2009, 20:04
- - BalabanoF   во у меня как раз SKF   21.10.2009, 20:20
- - leonid20   гул происходит от перенатяжения ремня!!! ролик сам...   23.11.2009, 15:48
- - leonid20   частая проблема при замене ргрм. это касается всех...   23.11.2009, 15:54
- - Шадов   ремень любит перескакивать при холодном пуске в мо...   23.11.2009, 16:01
- - oleg 580   Перетянут натяжной ролик грм,или какой то из приво...   23.11.2009, 17:10
- - Hobbit   Цитата(BalabanoF)во у меня как раз SKF SKF то же ...   23.11.2009, 17:20
- - Шадов   Цитата(Hobbit)Цитата(BalabanoF)во у меня как раз S...   23.11.2009, 19:57
- - Ренмус   Цитата(leonid20)гул происходит от перенатяжения ре...   23.11.2009, 20:04
- - Шадов   перетянутый ремень издаёт ноющий звук в интервале...   23.11.2009, 20:21
|- - Union_Jack   Цитата(Шадов @ 23.11.2009, 20:21) перетян...   5.3.2010, 16:11
- - Hobbit   Шадов Ты не прав. У меня к сожалению коробочки под...   24.11.2009, 14:58
- - Шадов   Цитата(Hobbit)Шадов Ты не прав. У меня к сожалению...   24.11.2009, 15:41
- - geshka_zel   помогите! после замены ГРМ и роликов (60000тыс км)...   10.12.2009, 17:28
- - Роман77   "после замены ГРМ и роликов (60000тыс км) нач...   10.12.2009, 23:22
- - geshka_zel   спасибо! а сколько заплатили за подтяжку?   11.12.2009, 11:17
- - Роман77   У неофициалов 364 рублика.   11.12.2009, 12:19
- - raging   Практически тоже самое,что и замена. Слишком много...   5.3.2010, 16:26
|- - Union_Jack   Цитата(raging @ 5.3.2010, 16:26) Практиче...   5.3.2010, 16:34
- - raging   Опору нет,а все остальное да.   5.3.2010, 17:31
- - Union_Jack   Похоже предстоят дорогостоящие работы (   5.3.2010, 18:55
- - raging   Смотря где делать. Можно самому бесплатно. Можно з...   5.3.2010, 19:22
- - Union_Jack   Сам не смогу сделать нет спецлитературы и инструме...   5.3.2010, 19:25
- - antropos85   Гул после замены ремней После замены, появился св...   14.4.2012, 12:47
- - dinamik   Они самые. Подробности в "Поиске".   14.4.2012, 13:48
|- - antropos85   [quote name='dinamik' date='14.4.2012,...   14.4.2012, 14:58
- - dinamik   Скорее всего ремешок перетянул. А так,при покупке ...   14.4.2012, 17:36
|- - antropos85   [quote name='dinamik' date='14.4.2012,...   14.4.2012, 19:37
- - alepko-angel   по поводу люфтов в роликах грм. на днях менял грм,...   19.4.2012, 18:54
- - alepko-angel   про ремень никто не ответил. а у меня уже новый во...   29.4.2012, 15:50
- - Sanych   мне вот что не понятно... ремень грм натягивается ...   29.4.2012, 15:52
- - alepko-angel   вот я и спрашиваю сколько он может отходить и можн...   29.4.2012, 16:05
- - Sanych   зажмите ролик по центру п прокрутите. Если будет ш...   29.4.2012, 16:08
- - alepko-angel   понятно. спасибо. вобщем буду занимать денег и пок...   29.4.2012, 16:12
- - Sanych   www.exist.ru   29.4.2012, 16:15
- - alepko-angel   прошу прощенья за назойливость. если не сложно код...   29.4.2012, 17:36
- - deathwasher   Перетянули ремень 100%   17.12.2012, 16:35
- - Nik+Gosh   Добрый день! Интересно послушать этот гул, нап...   18.12.2012, 11:47
- - WADIE   рокот-рычание - это скорее всего гофра ... гул - с...   18.12.2012, 15:00
- - Nik+Gosh   Цитата(WADIE @ 18.12.2012, 16:00) рокот-р...   20.12.2012, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:41
