заглохла после прогрева |
24.12.2012, 15:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Здравствуйте, сегодня столкнулась с проблемой. У меня getz 1.1 до рейсталинг 2005 год .
С утра завела машину со 2 раза (мороз -30 ночью), завела без газа. Пока прогревалась чистила стекла и через 5 минут , машина заглохла сама , при это у услышала стук. включила заново , поработала 2 минуты и начала глохнуть , я поняла что сейчас заглохнет решила дать газу , двигатель заревел , но машина заглохла все же. Решила что может в движение не заглохнет , включила двигатель пока отпарковалась ,при этом заглохла еще раз 7 , и выехала на" прямую" вокруг двора . машина на 2 передачи не ехала нормально а дергалась(пытаясь заглохнуть , я давила на газ и как будто вытаскивала ее , так как газ шел а вот машина продолжала пытаться заглохнуть ) при этом страшный звук от движка как мне показалось , даже треск удалось услышать , горел чек. То есть я ехала, но машина норовила заглохнуть постоянно , так прошел первый круг по двору. Я потом я остановилась . заглохнув , и завела званого , чек прошел машина перестала глохнуть и стала ехать нормально , но на холодную как и всегда у меня слегка постукивающий звук клапанов (клапана регулировала месяц назад , но звук остался ), на горячию его нет. Купила свечи новые , решила поменять , что это было , и не могла ли я убить двигатель окончательно , тем что его все же сдвинула с метса и поехала |
24.12.2012, 15:17
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Глушак замерз?
24.12.2012, 15:22
24.12.2012, 15:25
Я высказал предположение, а не спросил. Очень похоже.
24.12.2012, 15:36
Nataliyqueen,
вода или водяной конденсат в топливе может быть. на морозе и когда заправляешься бензоподобной смесью такая байда может случиться. как вариант. несколько раз сталкивался с такими симптомами зимой -лечил заливкой в бак осушителя топлива и топливной системы. хотя если бак никогда не промывался после российских заправок,то может и не прокатить такая фишка. тогда только промывка и сушка бака. Сообщение отредактировал Brodilis - 24.12.2012, 15:40 |
24.12.2012, 15:38
Nataliyqueen, вода или водяной конденсат в топливе может быть. на морозе и когда заправляешься бензоподобной смесью такая байда может случиться. несколько раз сталкивался с такими симптомами зимой -лечил заливкой в бак осушителя топлива и топливной системы. ну да походе на то , сейчас вроде выравнилось. заправлялась я недели неделю назад на бп, вроде как проблем не было зы И все же то что я насиловала в прямом смысле двигатель, пока один круг проезжала на практически заглохшем двигатели , я могла сильно навредить ему , Сообщение отредактировал Nataliyqueen - 24.12.2012, 15:40 |
24.12.2012, 15:41
в глушаке особенно зимой накапливается вода=конденсат ... на морозе , да еще и когда машина паркуется под углом может замерзнуть проходное сечение ...
- вот и не хватает силы выхлопа протолкнуть ледяную пробку ... на ходу прогазовавшись пробка пролетает , прогрев выходную банку , вода стечет с выхлопной трубы ... ... раньше в нижней части банки глушака сверлили=пробивали иголкой мааленькое отверстие ( 0.1-0.5 мм ) для стока водяного конденсата ... ... на волгах два отверстия на банке были изначально заложены при изготовлении ... |
24.12.2012, 15:44
в глушаке особенно зимой накапливается вода=конденсат ... на морозе , да еще и когда машина паркуется под углом может замерзнуть проходное сечение ... - вот и не хватает силы выхлопа протолкнуть ледяную пробку ... на ходу прогазовавшись пробка пролетает , прогрев выходную банку , вода стечет с выхлопной трубы ... ... раньше в нижней части банки глушака сверлили=пробивали иголкой мааленькое отверстие ( 0.1-0.5 мм ) для стока водяного конденсата ... ... на волгах два отверстия на банке были изначально заложены при изготовлении ... может быть я как раз вчера не выезжала , ну звуки больно страшные были при движение от двигателя , треск когда услышала думала двигатель вообще на замену |
24.12.2012, 16:17
Nataliyqueen,
треск от того,что у тебя детонация в движке. когда питающая топливо-воздушная смесь не правильная это часто бывает. ясно дело дрыгателю это как минимум не идет на пользу. Сообщение отредактировал Brodilis - 24.12.2012, 16:17 |
24.12.2012, 16:20
Nataliyqueen, треск от того,что у тебя детонация в движке. когда питающая топливо-воздушная смесь не правильная это часто бывает. ясно дело дрыгателю это как минимум не идет на пользу. а что и как мне теперь проверить , как убедиться что он не слишком пострадал, в принципе я уже говорила что на холодную у меня и до этого были звуки, но все матера говорят , что если на горячию нормально не парься Сообщение отредактировал Nataliyqueen - 24.12.2012, 16:21
24.12.2012, 16:41
а что и как мне теперь проверить , как убедиться что он не слишком пострадал, в принципе я уже говорила что на холодную у меня и до этого были звуки, но все матера говорят , что если на горячию нормально не парься если на горячую норм,то да все в порядке. на 1.1 у тебя там гидрокомпенсаторов на клапанах нет так что стуки на холодную не являются неисправностью |
24.12.2012, 16:49
если на горячую норм,то да все в порядке. на 1.1 у тебя там гидрокомпенсаторов на клапанах нет так что стуки на холодную не являются неисправностью а что то еще надо проверить после такой поездки с глохнувшей машине и вообще после того как заглохла сегодня раз 15 за пол часа ? |
24.12.2012, 16:51
Nataliyqueen,
ничего критически страшного не услышал в записи. З.Ы. вообще похоже на вибрацию двигателя в следствии застывших его опор (имхо), и ничего страшного )))) |
24.12.2012, 16:55
а что то еще надо проверить после такой поездки с глохнувшей машине и вообще после того как заглохла сегодня раз 15 за пол часа ? например заряд АКБ, батарея могла в некотрой степени разрядиться от большого количества пусков двигателя за короткий промежуток времени. )))) |
24.12.2012, 17:08
Nataliyqueen, ничего критически страшного не услышал в записи. З.Ы. вообще похоже на вибрацию двигателя в следствии застывших его опор (имхо), и ничего страшного )))) да это запись еще с лета для моего механика ) сегодня не записывала , ну мне кажеться ни чего и не изменилось , просто понимаю что надо было наверно не мучить машину , а пешком пойти ), ну я предпочла все же поехать , и вот в течение 5 минут у меня машина детонировала и ехала ,пытаясь заглохнуть с ужасными звуками). вот и думаю могла ли я убить двигатель или все же жить будет после моих поступков |
24.12.2012, 17:08
а что то еще надо проверить после такой поездки с глохнувшей машине и вообще после того как заглохла сегодня раз 15 за пол часа ? надо толкового мастера найти. попросить диагностику системы питания сделать, давление топлива в рампе померить,фильтр топлива сменить, помыть инжектор,сменить свечи ну и акбшку тоже подзарядить наверное придется после 15 холостых запусков. |
24.12.2012, 17:29
или продать машину)))
24.12.2012, 17:36
надо толкового мастера найти. попросить диагностику системы питания сделать, давление топлива в рампе померить,фильтр топлива сменить, помыть инжектор,сменить свечи ну и акбшку тоже подзарядить наверное придется после 15 холостых запусков. запуск холостым не был он каждый раз заводился нормально а вот потом уже глох или пытался (газом не давала ), вот записалась в сервис 27 числа , свечи поменять посмотреть проверить , ну и сама буду смотреть что к чему пока , а продавать не))друзей не продают!!!) ps внутри двигателя от 5 минутного движения с детонаций что может произойти ? и если на горячем стука не будет означает ли это что ни чего страшного не произошло ? Реально машине 7 лет и такое первый раз Сообщение отредактировал Nataliyqueen - 24.12.2012, 17:43 |
25.12.2012, 11:14
друзей так не мучают.. за 5 мин врятли что-то испортиться. можно зазоры клапанов проверить, чай машина не новая уже, да и не сложно это.
25.12.2012, 12:23
Nataliyqueen, для начала ошибку считать надо...и вообще сейчас авто используется???
свечи менять будите, замерьте компрессию по цилиндрам, там и картина маслом нарисуется... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 25.12.2012, 12:24 |
25.12.2012, 15:27
25.12.2012, 15:31
не стоять с заведенным мотором долго это 1, и 2 парковать глушителем к сугробу(бардюру).
Nataliyqueen, для начала ошибку считать надо...и вообще сейчас авто используется??? свечи менять будите, замерьте компрессию по цилиндрам, там и картина маслом нарисуется... она не всегда рисуется! а к ошибке плюсану! |
26.12.2012, 0:04
в смысле друзей так мучают) по вашему мне что надо было девать эвакуатор вызывать ?
а так сегодня ездила на нем ттт ,скорее или датчик глюконул или действительно конденсат . завтра поеду к своему механику свечи поменять (хотя не уверенна уже что надо ) ну и считать код ошибки , хотя предполагаю что код был пропуск зажигания . зы а вообще что реально в таких случаях делать ? с одной стороны я помучила двигатель , а с другой даже не знаю что надо делать по хорошему )? Сообщение отредактировал Nataliyqueen - 26.12.2012, 0:11 |
26.12.2012, 20:20
а что в эвакуаторе страшного? у нас обычно - звонок другу с тросом.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 15:25 |
