Дёргание двигателя на разогретом., Не знаю с чего и начинать |
5.11.2012, 20:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
Заправилась в Лукойле. Поганная заправочка на перекрестке Дежнева и Заповедной. Но выбора не было, кончился бензин. Очень быстро после этого проявилось такое дело: двигатель как разогреется, начинает дергаться при нагрузке, или, когда я отпускаю педаль газа. С чего начинать ?? Советов очнь много- почистить инжекто Винсом, поменять свечи энд провода энд если не поможет модуль зажигания. Наверняка у кого-то было такое дело. Чем лечили?? Машинка моя автомат 1,4 2008 года.
Зо-зо Дёргание двигателя на разогретом. 5.11.2012, 20:42
Зо-зо Ну и где все??? Неужели ни у кого такого небыло?? 5.11.2012, 22:06
IFBB Может быть и вправду инжектор, если бенз был вообщ... 5.11.2012, 22:10
Зо-зо Поменяла фильтр топл. и свечи. Правда в сервисе по... 5.11.2012, 22:18
IFBB можно вот только если винсом чистить будешь, то и ... 5.11.2012, 22:20
Зо-зо Цитата(IFBB @ 6.11.2012, 0:20) можно вот ... 5.11.2012, 22:22
IFBB если не будешь снимать форсунки, то замена нужна 5.11.2012, 22:27
WADIE залить в бак чистого спирта ( этилового ) грамм 10... 5.11.2012, 23:56
Зо-зо Цитата(WADIE @ 6.11.2012, 1:56) залить в ... 6.11.2012, 23:23
WADIE Зо-зо,
спирт - грамм 100 на пол-бака-бак !... 7.11.2012, 7:04
WADIE солвентом - как раз инжектора=форсунки и промоешь=... 7.11.2012, 7:10
DavidST прояснили ситуацию-спасибо-но где взять нормальный... 7.11.2012, 9:28
Зо-зо Наверное проблема всё-таки в другом чём-то. В холо... 1.1.2013, 19:42
WADIE Зо-зо, можно попробовать промыть РХХ ... и дросс з... 1.1.2013, 21:40
Зо-зо Цитата(WADIE @ 1.1.2013, 23:40) Зо-зо, мо... 1.1.2013, 22:16
WADIE Зо-зо, а ремешки на работе подтянуть не судьба ?
... 2.1.2013, 0:09
Зо-зо Цитата(WADIE @ 2.1.2013, 2:09) Зо-зо, а р... 2.1.2013, 0:23
WADIE wwwad http://getz-club.ru/forum/index.php?showuser... 2.1.2013, 0:35
Зо-зо Спасибо, попробую. 2.1.2013, 0:49
Ричи Рич WADIE, симптомы уж больно странные не коробка ли м... 2.1.2013, 7:44
WADIE а для этого надо проверить на паркинге ... завести... 2.1.2013, 11:42
Vin750 Здравствуйте.
Поменял на СТО ремень ГРМ на своём ... 6.1.2013, 23:54
дывялвипм Цитата(Vin750 @ 7.1.2013, 0:54) Здравству... 8.1.2013, 13:38
Rompis Может быть дело в криво установленной защите карте... 8.1.2013, 12:37
Vin750 Криво установленная защита исключена, всё ровно. Р... 8.1.2013, 20:31
Rompis Снимать подушку не надо, проверить можно на подъём... 8.1.2013, 21:49
Kelson Цитата(Rompis @ 8.1.2013, 22:49) Снимать ... 9.1.2013, 11:10
Vin750 Не нашёл соответствующей темы, в которой можно зап... 13.1.2013, 20:25
Kelson скопировал с другого форума -
Теперь выводы. Стар... 14.1.2013, 10:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 15:38 |
