Наколхозил двойной пол в багажнике |
23.10.2011, 17:59
blinovav, а сколько примерно сантиметров по высоте получилось? я имею в виду внутреннее пространство.
24.10.2011, 10:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кострома Мой город: Кострома |
blinovav, зачёт! ИМХО на салазки и на получившуюся полку приклеить самоклеящиеся застёжки-липы(причём через одну, тогда и при сложении пола он будет собираться в единую фиксированную группу)... тогда фальшпол будет зафиксирован. На направляющих есть фиксторы, на полке сделал ответные части для фиксаторов, так что нужды крепить дополнительно полку к направляющим нет. Полевые испытания показали, что полка лишних звуков не добавила, наооборот субъективно стало тише. А вот липучками фиксировать полку в сложенном состоянии, мысль хорошая, Спасибо за идею!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
24.10.2011, 10:44
24.10.2011, 15:35
Нормуль! А не мог бы выложить шаблоны этих самых трех частей! В раздумьях ато я! Как направляющие крепятся? Эскиз полки
Кол-во скачиваний: 355Крепление направляющих
Кол-во скачиваний: 262Ну и ещё фото в помощь: полка Вид сверху
Кол-во скачиваний: 223полка Вид снизу
Кол-во скачиваний: 145Направляющая общий вид:
Кол-во скачиваний: 349в эту часть направляющей
Кол-во скачиваний: 181крепиться это креление полки
Кол-во скачиваний: 177выглядит это крепление так
Кол-во скачиваний: 91а в эту часть направляющей
Кол-во скачиваний: 101крепиться это крепление полки
Кол-во скачиваний: 106 |
24.10.2011, 19:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Спасибо за отчет! В чем смысл использования различных креплений ( впереди и сзади)! Меллические крепления сам делал?
24.10.2011, 19:26
#56
Каково расстояние от дальнего торца полки до оси металлических креплений? Как я понимаю, необходимо выдержать зазор до спинки задних сидений для обеспечения разворота полки при складывании. Диаметр креплений?
25.10.2011, 21:47
#57
В чем смысл использования различных креплений ( впереди и сзади)! Меллические крепления сам делал? Переднее крепление вырезал в фанере, из которой изготовлена полка, (тощина фанеры 9мм) крепление вышло около 8мм, подгонял по месту, что бы защёлкивалась и вынималась без черезмерных усилий. Заднее металическое крепление сделали мужики на работе диаметр 10мм. Почему такое. Потому ось крепления и ценр толщины фанеры находяться не наодной прямой (ось крепления как бы ниже на 2мм).На слух конечно трудно воспринимается, когда в руках будет направляющая станет понятнее.
Кол-во скачиваний: 143Я решил что в фанере полке так не зделать, поэтому сделал такое крепление, кстати на фото с корейского сайта оно примерно такое же.
Кол-во скачиваний: 275 |
25.10.2011, 22:08
#58
Каково расстояние от дальнего торца полки до оси металлических креплений? Как я понимаю, необходимо выдержать зазор до спинки задних сидений для обеспечения разворота полки при складывании. Диаметр креплений? Расстояние от торца до оси я сделал 70мм. Зазор до спинки сидений на разворот полки при складывании обусловлен конструкций самой направляющей, он (зазор) полюбому получиться, потому что направляющая кончается в 100-120 мм от спинок сидений и сложенная полка (3*9=27мм) туда с лихвой влезет. Расстояние от торца до оси крепления полки влияет лишь на зазор между полкой и спинками сидений. Можно полку сделать вплотную к спинкам сидений, но тогда при сложении спинок сидений они упрутся в полку и не сложаться. Поэтому я в плотную не делал, и у меня между полкой и спинками зазор около 30 мм, меня пока не напрягает, если сильно будет свербить, сделаю мягкую консоль из корпета, что бы закрывало эту щель, а так вентиляция (ведь решётка в боковой обшивке осталась под полкой). |
25.10.2011, 23:23
#59
Расстояние от торца до оси я сделал 70мм. Зазор до спинки сидений на разворот полки при складывании обусловлен конструкций самой направляющей, он (зазор) полюбому получиться, потому что направляющая кончается в 100-120 мм от спинок сидений и сложенная полка (3*9=27мм) туда с лихвой влезет. Расстояние от торца до оси крепления полки влияет лишь на зазор между полкой и спинками сидений. Можно полку сделать вплотную к спинкам сидений, но тогда при сложении спинок сидений они упрутся в полку и не сложаться. Поэтому я в плотную не делал, и у меня между полкой и спинками зазор около 30 мм, меня пока не напрягает, если сильно будет свербить, сделаю мягкую консоль из корпета, что бы закрывало эту щель, а так вентиляция (ведь решётка в боковой обшивке осталась под полкой). Понятно! Можно дополнительную решетку вентиляции над полкой врезать. При сложении спинок сидений ровная (без ступенек) площадка получается? |
26.10.2011, 7:43
#60
Понятно! Можно дополнительную решетку вентиляции над полкой врезать. При сложении спинок сидений ровная (без ступенек) площадка получается? Есть ли смысл решётку врезать, не знаю! А касаемо получившейся щели, то можно сделать свес (консоль) из карпета на заднем торце, как я понял по фото корейцев у них примерно так и сделано.
Кол-во скачиваний: 82При сложении спинок с полкой разница прмерно в 5-7мм получаеться, можно считать почти ровно. |
26.10.2011, 12:58
#61
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
26.10.2011, 13:42
#62
Пластиковые направляющие обошлись рубликов в 250 рубликов, как Exist прогнозирует (по 122 за левую и правую)? У меня получилось по 180 рублей за штуку! А сейчас они больше чем за 500 рублей штука, вот как то так. Плюс расхды на карпет 1,5 метра по 200 рублей, клей 100 рублей, фанера беспалатно. Вобщем бюджетно получилось! При цене оригинальной полки 11 100 рублей. Сообщение отредактировал blinovav - 26.10.2011, 13:48 |
26.10.2011, 14:01
#63
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Пластиковые направляющие обошлись рубликов в 250 рубликов, как Exist прогнозирует (по 122 за левую и правую)? Чо та мне екзист говорит по 500 р штучка, хм..., может не тот номер смотрю... (взял из постов выше) Хотя нет...., тот номер ))) Сообщение отредактировал kott - 26.10.2011, 14:03 |
27.10.2011, 10:28
#64
Чо та мне екзист говорит по 500 р штучка, хм..., может не тот номер смотрю... (взял из постов выше) Хотя нет...., тот номер ))) Ничего не понимаю. Вышел на тему через эти посты: 85736-1C010BJ Стойка багажника левая (85736-1C010WK) 85746-1C010BJ Стойка багажника правая (85746-1C010WK) 85780-1C000BJ Доска багажника (85780-1C001WK) Прошу прошения может у кого есть фото средней полки багажника, а то очень хочеться. Стойки багажника приобрёл... Вчера глянул в Exist'е на цену, писало 121,90 руб за штуку, а сейчас нет в наличии. Походу, на сайте elcats.ru ткнул в другую запчасть, получил неверный результат |
1.6.2012, 12:14
#65
Мой колхозен-тюненх:
полка перешла мне по наследству от одного замечательного клубня, вчера доработал малость напильником и какой-то матери, обклеил внутреннее убранство ковролином сорри за качество, снимал на педаль сцепления )) ![]() ![]() ![]() |
3.9.2012, 16:36
#66
Мечта идиота близка как никогда - наконец приобрел в местном интернет-магазине направляющие для полки второго этажа. Обошлось по 168 рублей за каждую. Осталось дело за малым - забацать саму полку.
Кол-во скачиваний: 158 |
3.9.2012, 16:47
#67
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ковров |
uRRY, может еще фото распакованных добавите?
3.9.2012, 16:55
#68
uRRY, может еще фото распакованных добавите? На здоровье!
Кол-во скачиваний: 179 |
3.9.2012, 17:05
#69
14.9.2012, 8:27
#70
Вопрос - кто чем крепил направляющие? Я пошел с направляющей в магазин, померил шурупы - диаметром 4 мм проваливается в отверстие, 6 мм больно уж чудовищно выглядят, да и коротких нет, остановился на шурупе 5х20 мм. Не будет ли слишком слабо держать? Или в отверстие еще и жидких гвоздей немного выдавить? Главное, чтобы химия пластмассу не разъела :)
14.9.2012, 21:47
#71
У нас во многих местах стоят саморезы на 5 мм. скорее всего их и там ставят.
На фото левый саморез родной, правый от Ваза, обои имеют диаметр 5мм. но шаг другой, для пластмассы не критично. ![]() Себе крепил крючки на вазовских саморезах, держатся отлично. В направляющих отверстия крепления такое же, значит держаться должны отлично. А на вопрос кто чем крепил направляющие не дождетесь ответа, потому как не многие такое ставили. Было бы интересно увидеть Ваше творенье, из чего и как делали. |
14.9.2012, 21:54
#72
А направляющие крепятся просто в пластиковую обшивку багажника?
15.9.2012, 20:21
#73
А на вопрос кто чем крепил направляющие не дождетесь ответа, потому как не многие такое ставили. Было бы интересно увидеть Ваше творенье, из чего и как делали. А направляющие крепятся просто в пластиковую обшивку багажника? Кстати, о направляющих - вчера вечером начал разбирать обшивку багажника, но под рукой не оказалось ключа на 14, чтобы снять болты крепления ремней безопасности, работу отложил на сегодня. С утра сбегал в магаз, купил ключ, снял обшивку и неприятный сюрприз - наша обшивка не расчитана на установку направляющих - толщина стенки буквально 2 мм. На этом я задумался, а потом было нужно отвозить жену в поликлинику, поэтому пока отложил.
Кол-во скачиваний: 296В общем, решил дополнительно поколхозить - наклеить несколько слоев стеклоткани для усиления стенки, тем более что металлические петли для полок будут только на следующей неделе. Как все сделаю - отпишусь в форум. Сообщение отредактировал uRRY - 15.9.2012, 20:24 |
15.9.2012, 20:37
#74
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Не знаю... На фото четко видно место для саморезов.
15.9.2012, 20:42
#75
Проще и надежнее купить увеличенные шайбы, скажем 5Х30, или изготовить самому любого размера и формы.
15.9.2012, 22:19
#76
Не знаю... На фото четко видно место для саморезов. Увеличенный фрагмент фото пиксель в пиксель.
Кол-во скачиваний: 192 |
15.9.2012, 22:23
#77
15.9.2012, 22:26
#78
Glom,
Тоже, глядя на это место, так подумал. Там и ребер нет, как будто специально |
15.9.2012, 22:29
#79
Либо горизонтально пустить, пошире, или вертикально отрезки....я бы так сделал. Сообщение отредактировал Glom - 15.9.2012, 22:29 |
15.9.2012, 23:03
#80
Цитата неприятный сюрприз - наша обшивка не расчитана на установку направляющих - толщина стенки буквально 2 мм. Вряд ли эта полка приспособлена для нагрузок, скорее имеет декоративный эффект, что бы весь хлам в багажнике закрывать, а для этого пяти саморезов с каждой стороны будет достаточно. В комплектациях с двойным полом есть еще упоры на задней панели, что бы полка не прогибалась. |
16.9.2012, 12:04
#81
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Я не оспариваю саму идею фальшпола, но просто интересуюсь: а вот столько ненужного(на мой взгляд) барахла возить не напрягает? Оно же всё незакреплённое и способно издавать при движении грюки и др.шумы. Тут борешься за кайф тишины по всей машины.. Или воно там мовчит?
16.9.2012, 13:09
#82
Я не оспариваю саму идею фальшпола, но просто интересуюсь: а вот столько ненужного(на мой взгляд) барахла возить не напрягает? Оно же всё незакреплённое и способно издавать при движении грюки и др.шумы. Тут борешься за кайф тишины по всей машины.. Или воно там мовчит? У меня от отца передалась привычка:)вожу с собой инструмент,куски проводов разного сечения,Ну и тп. И кстати,несколько раз это и выручало в дороге. |
24.9.2012, 14:43
#83
Вопрос - кто чем крепил направляющие? Я пошел с направляющей в магазин, померил шурупы - диаметром 4 мм проваливается в отверстие, 6 мм больно уж чудовищно выглядят, да и коротких нет, остановился на шурупе 5х20 мм. Не будет ли слишком слабо держать? Или в отверстие еще и жидких гвоздей немного выдавить? Главное, чтобы химия пластмассу не разъела :) Я не загонялся: закрепил направляющие на саморезы с потай-головкой (собщение #54 в этой теме). Почти год прошёл - полёт нормльный. Полка из фанеры 10 мм из трёх частей, возил на ней чуть более 20 кг, ничего не сломалось и не погнулось. Хотя, когда приступил к изготовлению полки и установке направляющих, не скрою, ощущение хлипкости и ненадёжности будущй конструкции присутствовало. А когда проделал пазы для защёлок направляющих в боковинах, отступать было не куда. |
26.9.2012, 11:04
#84
а в чем проблема закрепить не саморезами, а винтиками с гайкой с обратной стороны?
че вы к саморезам пристали? чтоб не разбирать обшивку? так лучше раз и навсегда сделать нормально ... |
26.9.2012, 13:12
#85
а в чем проблема закрепить не саморезами, а винтиками с гайкой с обратной стороны? че вы к саморезам пристали? чтоб не разбирать обшивку? так лучше раз и навсегда сделать нормально ... Ну, каг бе сказать, конструктивно не расчитано на винтики и гайки. Только саморез и только изнутри... Я ставил на обычный нержавеющий саморез 5х25 мм, под него зубчатую шайбу (нагрузку распределить) и обычную шайбу (это уже от нефиг делать). Фото прилагаются:
Кол-во скачиваний: 253Сообщение отредактировал uRRY - 26.9.2012, 13:13 |
26.9.2012, 13:23
#86
1.10.2012, 15:46
#87
... металлические петли для полок Я тоже вначале хотел собрать полку на петлях, даже петлями закупился, а потом решил вместо петель использовать текстильную тесьму, приклеил на клей и, для успокоения совести, прибил мебельным степлером. Кстати, как уже писали в этой теме, через несколько месяцев эксплуатации полки установил заднюю обшивку багажника с упорами под полку. |
1.10.2012, 16:16
#88
Кстати, как уже писали в этой теме, через несколько месяцев эксплуатации полки установил заднюю обшивку багажника с упорами под полку. У нашего Геши на задней обшивке багажнике штатно присутствуют 3 петли для крепления ISOFIX, на них прикрутил резиновые ножки из OBI и положил на них полку. Машина сейчас на выезде, сфтокать не могу. |
2.1.2013, 14:21
#89
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.12.2012 Мой город: Сургут |
вопрос к тем кто крепил полку... есть возможность както усилить направляющие, крепление к пластику ИМХО хлипковато...есть возможность закрепить направляющие непосредственно к корпусу кузова? собираюсь использовать пол (со сложеными спинками) для перевоза тяжелых вещей. складывание польностью задних сидений не предлогать, так как подрузка и разгрузка неудобнее изза бортика задней двери... да и всякая мелочеква спрятаная под полом не будет мешать...
3.1.2013, 17:29
#90
вопрос к тем кто крепил полку... есть возможность както усилить направляющие, крепление к пластику ИМХО хлипковато...есть возможность закрепить направляющие непосредственно к корпусу кузова? собираюсь использовать пол (со сложеными спинками) для перевоза тяжелых вещей. складывание польностью задних сидений не предлогать, так как подрузка и разгрузка неудобнее изза бортика задней двери... да и всякая мелочеква спрятаная под полом не будет мешать... Как я уже писал: возил на своей полке чуть более 20 кг, думаю выдержит и больше, в мануале вообще написано максимум 50 кг. Если надо возить больше то тогда вам нужна конструкция, предложенная топик стартером. |
3.1.2013, 20:51
#91
Как я уже писал: возил на своей полке чуть более 20 кг, думаю выдержит и больше, в мануале вообще написано максимум 50 кг. Если надо возить больше то тогда вам нужна конструкция, предложенная топик стартером. из вышесказаного делаю вывод что прикрутить направляющие к корпусу, без глобальных переделок не судьба. значит буду делать упор на ребра органайзера... чет слабо верится про 50 кг |
20.6.2013, 15:45
#92
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
вот и моя полка...
со сложеными спинками сидений получается ровный пол :) на будущее ...сделаю петельку, чтоб закреплять полочку в сложеном состоянии к спинке сидушки крепление магнитов к первой секции пола...если будет греметь
Кол-во скачиваний: 86 |
20.6.2013, 16:12
#93
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
вот и моя полка... со сложеными спинками сидений получается ровный пол :) Но ведь грузоподъемность никакая! Да и объем багажника уменьшается этой полкой. (вспоминаю, как мы в багажнике геши возили газовую плиту, стиралку, диван, шкаф…) Конечно, если только мелочевку возите, то сойдет, а вот поехать на рынок за едой — уже никак. Вряд ли эта полочка сотню килограмм груза выдержит! Но красиво, не спорю. Если не возить в багажнике груз, то полочка симпатично прикрывает весь НЗ. |
20.6.2013, 16:17
#94
Eddy_Em, в оригинале эта полочка съемная, так, что диван влезет :)
ygeek вентиляционные отверстия загородили? |
20.6.2013, 16:19
#95
[offtop]
Кстати, на многих фото замечаю, что люди не подкладывают полиэтилен на дно багажника. Неужто они каждый раз при уборке в машине стирают дно багажника? [/offtop] |
20.6.2013, 17:00
#96
Но ведь грузоподъемность никакая! Да и объем багажника уменьшается этой полкой. (вспоминаю, как мы в багажнике геши возили газовую плиту, стиралку, диван, шкаф…) Конечно, если только мелочевку возите, то сойдет, а вот поехать на рынок за едой — уже никак. Вряд ли эта полочка сотню килограмм груза выдержит! Но красиво, не спорю. Если не возить в багажнике груз, то полочка симпатично прикрывает весь НЗ. грузоподьемность норм...полка упирается на боковые дощечки упирающиеся о дно багажника и закрепленые к боковым панелям (на фото присмотритесь)...полка из сантиметровой фанеры...я тоже усомнился в грузоподьемности полочки на базе оригинальных салазок...ибо боковые панели шибко хлипкие обьем не уменьшается...с полкой обьема хватает возить большую часть перевозимого груза...если не хватает то полка складывается, открывая доспуп ко всему багажному отделению....а если надо обьем со сложеными сиденьями (допустим стиралка или плита), то полка отстегивается :) (забыл фотку крепления сфоткать...потом сфоткаю если интересно) ygeek вентиляционные отверстия загородили? и да и нет... у меня еще отверстие в боковых кармашках :) ЗЫ. единственый касяк...когда сиденья не сложены, между полкой и спинкой есть зазор гдето 4см (при сложеной спинке зазор отсутсвует)... вот думаю как его закрыть Сообщение отредактировал ygeek - 20.6.2013, 17:05 |
20.6.2013, 17:20
#97
Так нужно было материал обивки делать не по контору фанеры, а с напуском.
Посмотрите как на оригинальном сделано. ![]() Как раз эти 4 см. загородятся, причем напуск присутствует со всех сторон. |
20.6.2013, 17:37
#98
Так нужно было материал обивки делать не по контору фанеры, а с напуском. Посмотрите как на оригинальном сделано. ![]() Как раз эти 4 см. загородятся, причем напуск присутствует со всех сторон. я думал над этим...вот только меня смущает что под тяжестью мелочевки этот напуск провалится....если только край напуска закреплять на липучке к спинке ЗЫ...если честно...по фото нифига не понял...к чему лежащее кресло сверху ? ;) Сообщение отредактировал ygeek - 20.6.2013, 17:39 |
20.6.2013, 17:51
#99
20.6.2013, 18:00
#100
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 19:59 |
