Дёргание двигателя на разогретом., Не знаю с чего и начинать
Зо-зо
сообщение 5.11.2012, 20:42
Мой город: Медведково
Заправилась в Лукойле. Поганная заправочка на перекрестке Дежнева и Заповедной. Но выбора не было, кончился бензин. Очень быстро после этого проявилось такое дело: двигатель как разогреется, начинает дергаться при нагрузке, или, когда я отпускаю педаль газа. С чего начинать ?? Советов очнь много- почистить инжекто Винсом, поменять свечи энд провода энд если не поможет модуль зажигания. Наверняка у кого-то было такое дело. Чем лечили?? Машинка моя автомат 1,4 2008 года.
- Зо-зо   Дёргание двигателя на разогретом.   5.11.2012, 20:42
- - Зо-зо   Ну и где все??? Неужели ни у кого такого небыло??   5.11.2012, 22:06
- - IFBB   Может быть и вправду инжектор, если бенз был вообщ...   5.11.2012, 22:10
- - Зо-зо   Поменяла фильтр топл. и свечи. Правда в сервисе по...   5.11.2012, 22:18
- - IFBB   можно вот только если винсом чистить будешь, то и ...   5.11.2012, 22:20
|- - Зо-зо   Цитата(IFBB @ 6.11.2012, 0:20) можно вот ...   5.11.2012, 22:22
- - IFBB   если не будешь снимать форсунки, то замена нужна   5.11.2012, 22:27
- - WADIE   залить в бак чистого спирта ( этилового ) грамм 10...   5.11.2012, 23:56
|- - Зо-зо   Цитата(WADIE @ 6.11.2012, 1:56) залить в ...   6.11.2012, 23:23
- - WADIE   Зо-зо, спирт - грамм 100 на пол-бака-бак !...   7.11.2012, 7:04
- - WADIE   солвентом - как раз инжектора=форсунки и промоешь=...   7.11.2012, 7:10
- - DavidST   прояснили ситуацию-спасибо-но где взять нормальный...   7.11.2012, 9:28
- - Зо-зо   Наверное проблема всё-таки в другом чём-то. В холо...   1.1.2013, 19:42
- - WADIE   Зо-зо, можно попробовать промыть РХХ ... и дросс з...   1.1.2013, 21:40
|- - Зо-зо   Цитата(WADIE @ 1.1.2013, 23:40) Зо-зо, мо...   1.1.2013, 22:16
- - WADIE   Зо-зо, а ремешки на работе подтянуть не судьба ? ...   2.1.2013, 0:09
|- - Зо-зо   Цитата(WADIE @ 2.1.2013, 2:09) Зо-зо, а р...   2.1.2013, 0:23
- - WADIE   wwwad http://getz-club.ru/forum/index.php?showuser...   2.1.2013, 0:35
- - Зо-зо   Спасибо, попробую.   2.1.2013, 0:49
- - Ричи Рич   WADIE, симптомы уж больно странные не коробка ли м...   2.1.2013, 7:44
- - WADIE   а для этого надо проверить на паркинге ... завести...   2.1.2013, 11:42
- - Vin750   Здравствуйте. Поменял на СТО ремень ГРМ на своём ...   6.1.2013, 23:54
|- - дывялвипм   Цитата(Vin750 @ 7.1.2013, 0:54) Здравству...   8.1.2013, 13:38
- - Rompis   Может быть дело в криво установленной защите карте...   8.1.2013, 12:37
- - Vin750   Криво установленная защита исключена, всё ровно. Р...   8.1.2013, 20:31
- - Rompis   Снимать подушку не надо, проверить можно на подъём...   8.1.2013, 21:49
|- - Kelson   Цитата(Rompis @ 8.1.2013, 22:49) Снимать ...   9.1.2013, 11:10
- - Vin750   Не нашёл соответствующей темы, в которой можно зап...   13.1.2013, 20:25
- - Kelson   скопировал с другого форума - Теперь выводы. Стар...   14.1.2013, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 22:10
