Шум в гидроусилителе |
8.1.2013, 11:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.1.2013 Мой город: Анапа |
Прошу помощи умельцев: Гетц 1,4 2007 г. пробег 120 000. На холостых оборотах и в прямом положении колес обнаружился скрежет (звонкое покряхтывание), при повороте руля только усиливается (руль поворачивается легко, потеки жидкости не обнаружено, уровень мах с момента покупки авто недоливалось). Прочитав форум предположил что в систему попал воздух в связи с чем насос рабатае частично в холостую. По рекомендации, поднял перед авто, отключил катушки зажигания и на стартере 10-15 сек прокрутил руль в право- лево до упора несколько раз. После чего скрежет частично ужел, присутствует только при выкрученом руле до упора. Проверка жидкости по запаху ничего подозрительного, при обмакивании веташи в жидкость цвет спелой вишни. Подскажите стоит ли производить какие либо работы и производится ли замена жидкости согласно СТО?
Alexgav Шум в гидроусилителе 8.1.2013, 11:51
Rompis При проведении ТО нет регламентной замены жидкости... 8.1.2013, 12:09
митька Цитата(Alexgav @ 8.1.2013, 13:51) Прошу п... 8.1.2013, 16:17
Rompis Цитата(митька @ 8.1.2013, 17:17) Есть рег... 8.1.2013, 17:28
Alexgav Замена ремня производилась 50 тыс., но не думаю чт... 9.1.2013, 23:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 3:19 |
