Такие диски подойдут для гетца? |
9.4.2012, 16:24
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2010 Из: Солнечногорск |
У меня диски с такими же параметрами, только центральное отверстие 54,1. резина 175/65! У вас диаметр центрального отверстия больше чем надо!!!
9.4.2012, 16:30
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.3.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ЮАО |
заранее прошу не лупить меня ногами ну хотя бы не по лицу ))) прочитал другие темы по выбору дисков и вроде знаю ответ на свой вопрос, но все-таки хочется еще раз успокоить себя подскажите подойдут ли диски на гетц 2006 года с размерностью 5.5x14 / 4x100 Вылет(ET): 45мм, Dia: 73.1мм резина 175/65 R 14 заранее всем ответившим благодарен Да, но не забудьте про проставочные кольца на ступицу |
12.4.2012, 10:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 3.12.2009 Из: Пенза |
доброго дня! диски 15х6,5 ет 45, резина 195/50, дорестайл. Люди добрые! у кого был(есть) опыт установки таких дисков - при ширине 6,5 и вылету 45 не будет цеплять за подвеску/подкрылки? или с такой шириной вылет побольше бы? Присоединяюсь к вопросу. Планирую тоже взять 6,5х15 только вылет хочу 38-40. Резина также будет 195/50. Авто рестайл. Все должно подходить, непонятки только с вылетом, от 38 до 45 подойдет? Прошу растолкуйте, в выходные собираюсь брать. |
12.4.2012, 20:34
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
Присоединяюсь к вопросу. Планирую тоже взять 6,5х15 только вылет хочу 38-40. Резина также будет 195/50. Авто рестайл. Все должно подходить, непонятки только с вылетом, от 38 до 45 подойдет? Прошу растолкуйте, в выходные собираюсь брать. 38 и 40 вылет точно влезут. просто они будут а аркам поближе, а вот 45-й при ширине диска 6,5 - не факт, поэтому и спрашиваю |
13.4.2012, 15:20
доброго дня! диски 15х6,5 ет 45, резина 195/50, дорестайл. Люди добрые! у кого был(есть) опыт установки таких дисков - при ширине 6,5 и вылету 45 не будет цеплять за подвеску/подкрылки? или с такой шириной вылет побольше бы? http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1280502 |
15.4.2012, 23:43
#56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Клубни, помогите )))
Решил заменить диски. Размерность прошлым летом стояла 6.5J R15 ET38. Сейчас хочу купить диски 6.5J R15 Dia 60.1, но вылет 35 будет. Встанут??? или встанут и будут где нибудь цеплять? помогите неопытному ))) |
16.4.2012, 1:44
#57
Клубни, помогите ))) Решил заменить диски. Размерность прошлым летом стояла 6.5J R15 ET38. Сейчас хочу купить диски 6.5J R15 Dia 60.1, но вылет 35 будет. Встанут??? или встанут и будут где нибудь цеплять? помогите неопытному ))) Так при вылете 35 они из арки сильнее торчат в сторону "наружу". Если 38 не цепляло, то 35 и подавно не будет. |
16.4.2012, 8:13
#58
16.4.2012, 9:54
#59
спасибо огромное! |
16.4.2012, 10:43
#60
16.4.2012, 16:49
#61
16.4.2012, 17:04
#62
2.5.2012, 8:53
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 7.8.2010 Мой город: Мытищи - Москва |
Подойдет ли такой штампованый диск?
KFZ6520/14x5.5JJ/ET45/47-07 KBA43736 На диске написано для Субару. Но продавец уверяет, что подойдет и на Гетс. |
2.5.2012, 9:15
#64
Диск берется в качестве запаски
2.5.2012, 9:54
#65
Порывшись, вроде все подходит один в один.
Или эта модель может встречаться с другими параметрами? http://disk.allforauto.ru/disk-detail.php?item=15625 |
2.5.2012, 10:51
#66
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2012 Мой город: Смоленск |
Привет, хочу купить диски на Гешу
есть вот такой вариант 4x100 ET45 R-16 Станут нормально или будут тереть? Резина какая нужна будет для таких чтоб всё ок? |
2.5.2012, 10:58
#67
NX1001, J-?
2.5.2012, 11:00
#68
2.5.2012, 17:16
#69
3.5.2012, 22:37
#70
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.) |
Диски Скад Диана 6xR14 ET: 38 DIA: 67 PCD: 4x100 с резиной 185/60, по сравнению со штатными штамповками на родной резине слегка выпирают. Надеюсь на ресурсе ступиц такой вылет не скажется, смотрю тут и с 35 ездят.
6.5.2012, 15:25
#71
подойдут такие с этой резиной? http://photo.qip.ru/users/aleksey555/20063.../#mainImageLink
6.5.2012, 15:45
#72
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 3.10.2008 Из: Краснодар |
подойдут такие с этой резиной? http://photo.qip.ru/users/aleksey555/20063.../#mainImageLink подойдут и будут отлично себя чувствовать |
12.5.2012, 9:51
#73
а вот такой вариант ещё есть от ниссана ноут 6х16 4х100 ет45 цо60
и какая резина под них нужна будет если подходят? сейчас они на резине 205*55 R16 Сообщение отредактировал NX1001 - 12.5.2012, 9:53 |
12.5.2012, 9:57
#74
12.5.2012, 10:06
#75
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
6.8.2012, 10:42
#76
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 3.8.2008 Из: Рязань |
Подвернулся неплохой вариант взять резину с дисками, да вот с размерностью у меня сомнения. Будьте добры, подскажите, не возникнет ли у меня проблем при установке данных дисков 6J R15 PCD 4х100 ET48 DIA54.1. Как пишет человек, снял с соляриса. Соотв-но уже с резиной родной. Спасибо!
11.8.2012, 16:48
#77
Up'ну свой вопрос, подскажите все же пожалуйста, подойдут ли
12.8.2012, 14:38
#78
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
31.8.2012, 22:55
#79
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.8.2012 Мой город: Город-Герой Ленинград |
Всем доброго времени суток !
Подскажите,пожалуйста, диски К&К "Солярис" (модель старая,на 14 радиус сейчас таких не делают) 5,5J R14 PCD 4x100 ET 38 DIA 67,1.... Про центровочные кольца - понятно - понадобятся; крепеж - подойдет родной или надо будет покупать другой; и,конечно,основной вопрос - с таким вылетом при таком радиусе проблем не будет (резина предполагается родная,та которая с завода или салона или откуда она там). В ФАК можете не отправлять : прочитал весь,про диски с такими параметрами не нашел нифига. Заранее спасибо,с уважением S_Horton. |
31.8.2012, 23:00
#80
Всем доброго времени суток ! Подскажите,пожалуйста, диски К&К "Солярис" (модель старая,на 14 радиус сейчас таких не делают) 5,5J R14 PCD 4x100 ET 38 DIA 67,1.... Про центровочные кольца - понятно - понадобятся; крепеж - подойдет родной или надо будет покупать другой; и,конечно,основной вопрос - с таким вылетом при таком радиусе проблем не будет (резина предполагается родная,та которая с завода или салона или откуда она там). В ФАК можете не отправлять : прочитал весь,про диски с такими параметрами не нашел нифига. Заранее спасибо,с уважением S_Horton. Нормально встанут, резина оденется. Только малясь из арок наружу торчать будет с таким вылетом. То есть, если сзади посмотрите, то брызговик не по центру колеса будет. Гайки нужны другие. |
1.9.2012, 5:07
#81
11.9.2012, 21:39
#82
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.8.2012 Мой город: москва |
подойдут ли диски на гетц (2007).- http://www.folmagaut.ru/xtrike_5_5x14_4_10..._103_white.html
11.9.2012, 22:03
#83
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ковров |
ZTE, подойдут. Только еще колечки проставочные нужно докупить.
21.10.2012, 20:40
#84
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2012 Мой город: Пермь |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,подойдут ли ВАЗовские диски на GETZ?
21.10.2012, 20:42
#85
20.11.2012, 15:13
#86
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.8.2012 Мой город: Moscow |
Народ, а 215 ширина резины встанет?)))
20.11.2012, 15:25
#87
10.12.2012, 16:50
#88
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
парни, 14 литьё подойдёт с вылетом ЕТ49 или нет?
10.12.2012, 17:10
#89
Jarillo, если тока ширина 4" будет )) не, не пойдут. штатный вылет 40-45. ЕТ49 будет о стойку тереть (я так думаю)
10.12.2012, 17:17
#90
блин, фигово, там ширина 5,5, так то тема как раз с этого и началась, но топикстартер канул в лету, у меня резина ещё 185/65 ко всему прочему
12.12.2012, 19:29
#91
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2012 Мой город: Муром |
Доброго времени суток! Может кто ставил диски от Соляриса с такими параметрами R15x6 4x100 et45 54.1? С какой резиной? Как они подходят или нет.?
15.1.2013, 15:28
#92
Ищу на лето диски на резину 165\65 R14
Подскажите подойдут ли такие диски на гешу? нужно толлько центровочные кольца с 72.1 - 54.1 прикупить?
15.1.2013, 16:22
#93
Подойдут. По параметрам - вообще, как штатные.
Кольцо надо. |
21.1.2013, 15:57
#94
такой вопрос назрел по мере поисков дисков:
Есть почти новая резина родная 165\65 R14, можно ли ее натянуть на диск R14 6J 4х100 ET38 ЦО72,6? И кстати вылет нормальный для R14? |
21.1.2013, 16:03
#95
21.1.2013, 16:53
#96
Резина шириной 165 узкая для диска 6ж. Домиком будет сидеть. Просто смарю некоторые гоняют вообще на разварках с жеским домиком, а эта поидее встанет почти вроверь... Чем эт может чревато? опасно так будет ездить? 38 вылет при 6ж нормально встанет? тоесть под 6ж над где то 185/60 ставить? движок слабенький поэтому не охото ставить большие тяжелые колеса... P.S. Диски Slik L42 ковка как я понял. Сообщение отредактировал rustrex - 21.1.2013, 16:55
21.1.2013, 17:19
#97
Нашел фотки как встает 165/60 R14 на 6J
Судя по ним моя 165/65 встанет норм. Сообщение отредактировал rustrex - 21.1.2013, 17:23
22.1.2013, 20:23
#98
Последний раз задаю вопрос, больше мучать не буду)
Размер: 7 x 16 Сверловка (PCD): 4 * 100 Модель: MUGELLO Вылет (ET): 35 Dia: 60.1 встанут ли норм диски с такими параметрами? особенно интересует вылет нормальный? дают этот вариант как для гетца. |
22.1.2013, 22:20
#99
У меня ВСМПО 14R 6J вылет 35,
4 года полет нормальный. Но лучше мерять по месту, т.к. спицы иногда задевают за суппорт. |
3.2.2013, 20:27
#100
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста встанут ли колеса с такими параметрами диски 6,5X15 ET45, 4X100 шины 195Х50?
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 15:31 |
