Защита номерного знака от мошенников |
20.1.2013, 20:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
К сожалению не смог найти аналогичную тему. Возможно повторюсь. За последнюю неделю во дворе нашего дома пострадали три автовладельца- сняли номерные знаки. Вопрос: какие способы защиты номеров от вандалов можно предпринять? Поискал в яндексе- ответы есть. Но хотелось бы услышать от одноклубников конкретные предложения, для гетца, с возможной иллюстрацией или ссылки на конторы, занимающиеся этим профессионально. Собственно больше волнует крепление переднего номера, поскольку задний номерной знак прикручен саморезами прямо к кузову (официалы видимо не заморачивались). Может на саморезы его тоже посадить, прикрутив к бамперу? Заранее благодарю.
Усто Защита номерного знака от мошенников 20.1.2013, 20:41
DarkElf как вариант - купите металлическую рамку. с обратн... 20.1.2013, 21:21
Zpgroup DarkElf,
Минус данного варианта, что всё равно о... 20.1.2013, 21:23
Усто Цитата(Zpgroup @ 20.1.2013, 23:23) DarkEl... 20.1.2013, 23:46
GeologPS У моего знакомого летом номера свинтили. Хорошо, о... 20.1.2013, 21:37
WADIE если снимать бампер , то можно прикрутить мебельны... 21.1.2013, 7:51
Kelson Цитата(WADIE @ 21.1.2013, 8:51) если сним... 21.1.2013, 9:42
toma Пишут на автофорумах, что снимают в основном иного... 21.1.2013, 7:54
DarkElf Цитата(toma @ 21.1.2013, 8:54) Пишут на а... 21.1.2013, 8:51
SoDimon Цитата(toma @ 21.1.2013, 8:06) Пишут на а... 2.2.2013, 20:42
Усто Только что со стоянки: стоит бедолага меган без пе... 21.1.2013, 8:39
Alexus После серии краж госномеров в районе, где жили дол... 21.1.2013, 9:50
Усто Все оказалось намного проще. 590р. металлическая п... 21.1.2013, 11:57
Magnum57 Цитата(Усто @ 21.1.2013, 13:57) и возможн... 21.1.2013, 12:53
Усто Цитата(Magnum57 @ 21.1.2013, 14:53) а есл... 21.1.2013, 13:29
Hunter843 Цитата(Усто @ 21.1.2013, 12:57)
12.2 ч.1... 24.1.2013, 14:00
BigLexxxxuss Цитата(Hunter843 @ 24.1.2013, 16:00) 12.2... 24.1.2013, 14:36
Hunter843 Цитата(BigLexxxxuss @ 24.1.2013, 14:48) П... 2.2.2013, 21:38
alnem Цитата(Hunter843 @ 24.1.2013, 15:00) 12.2... 5.4.2013, 12:29
Rainman Цитата(alnem @ 5.4.2013, 13:29) Еще полез... 5.4.2013, 12:43
Серж Цитата(Rainman @ 5.4.2013, 13:43) В таком... 5.4.2013, 13:06
FuzzySPb Цитата(Rainman @ 5.4.2013, 14:43) В таком... 31.5.2013, 15:58
blesk Цитата(Усто @ 21.1.2013, 13:57) Все оказа... 31.3.2013, 22:08
Усто P.S. Ведь если не свернуть головки винтам снизу ил... 21.1.2013, 13:35
ловкая Мой муж саморезами прикрутил свои номера. 21.1.2013, 13:41
экстрим у меня летом трижды снимали номерные рамки,а в пос... 21.1.2013, 16:36
Усто День проср...н . Итог: поехал второй раз в "Р... 21.1.2013, 17:01
Княгиня А если например гайцы заставят номер скрутить за к... 21.1.2013, 19:01
DarkElf Цитата(Княгиня @ 21.1.2013, 20:01) А если... 21.1.2013, 19:10
Княгиня Цитата(DarkElf @ 21.1.2013, 21:10) а води... 21.1.2013, 19:14
Magnum57 Цитата(Княгиня @ 21.1.2013, 21:14) Не смо... 22.1.2013, 17:12
Княгиня Magnum57, так если там и клеем и болтами и заклепк... 22.1.2013, 18:09
Усто Цитата(Княгиня @ 22.1.2013, 20:09) Magnum... 23.1.2013, 11:48
Magnum57 Цитата(Княгиня @ 22.1.2013, 20:09) Magnum... 23.1.2013, 12:07
Александр23 У меня лет 20 назад в Украине гаи пытались номера ... 22.1.2013, 19:26
BigLexxxxuss Лет пять назад у коллеги с сорок первого москвича ... 23.1.2013, 12:28
Серж В передний бампер и в пятую дверь по точкам крепл... 23.1.2013, 17:45
Усто А что там загорожено или искажено? Винты в штатных... 24.1.2013, 17:05
Hunter843 Цитата(Усто @ 24.1.2013, 18:05) А что там... 25.1.2013, 5:45
DarkElf кст, а мине порадовала идея с контргайками)) тока ... 24.1.2013, 18:10
DIM Тему не читал возможно повторяюсь 24.1.2013, 18:19
DarkElf мм.. 4500 за рамку.. она золотая чтоли? 24.1.2013, 18:22
Михаил З. DIM, прочитав:
Цитата...экспертом федерального сер... 24.1.2013, 18:40
Хмель неее, я конечно все понимаю, но как наложение рамк... 4.2.2013, 9:16
vonzilla RE: Защита номерного знака от мошенников 4.2.2013, 12:29
Alexus Улыбнуло!
Постоянно наблюдаю картину, как ном... 4.2.2013, 12:41
Бешеный Слон У двоих знакомых приклепанные номера выломали ломо... 31.3.2013, 22:28
Небесный Бешеный Слон, а деньги просили за номера?
Если да... 1.4.2013, 7:11
DarkElf Цитата(Небесный @ 1.4.2013, 8:11) Бешеный... 1.4.2013, 7:38
toma Цитата(DarkElf @ 1.4.2013, 8:38) toma, пр... 1.4.2013, 8:32
DarkElf Цитата(toma @ 1.4.2013, 9:32) Еще раз для... 1.4.2013, 9:12
Kat 096 Цитата(toma @ 1.4.2013, 9:32) Еще раз для... 1.4.2013, 9:46
toma Интересно, а как потом отдирать номера при продаже... 1.4.2013, 7:23
Бешеный Слон DarkElf, один номер просто краствый, другой из др... 1.4.2013, 8:21
Небесный Я думаю, это к тому, что если захотят - все равно ... 1.4.2013, 9:29
DarkElf Цитата(Небесный @ 1.4.2013, 10:29) Я дума... 1.4.2013, 10:21
Бешеный Слон Kat 096, у меня на гетсе тоже болты крепления заки... 1.4.2013, 9:49
Strebok Создается впечатление, что у корейцев на задний но... 15.5.2013, 13:48
Ambient Мне, видимо, тоже предстоит снимать пластиковые ра... 8.3.2014, 22:59
urkin Дилер крепит рамки саморезами.
Если крепить рамку ... 9.3.2014, 0:09
Всадник_ Года два назад скрутили номер. От соседских мужико... 9.3.2014, 8:39
Ambient Спасибо! 9.3.2014, 8:45
subastik Цитата(Ambient @ 9.3.2014, 9:45) Спасибо... 10.3.2014, 14:09
ROMB39 Цитата(alnem @ 5.4.2013, 12:29) Еще полез... 23.12.2014, 21:30
Eleseew Прикрутил оба номера саморезами под головку и голо... 9.2.2015, 1:01
Серж Цитата(Eleseew @ 9.2.2015, 1:01) Прикрути... 11.2.2015, 21:07
WADIE а смысл ???
сейчас делают номер за пару минут ... ... 11.2.2015, 22:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 15:46 |
