Не заводится, ВИдимо проблема с бензонасосом |
12.3.2013, 9:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.3.2013 Мой город: moscow |
День Добрый. У девушки Гетс, возникла проблема - внезапно перестал заводиться... при попытках завести, стартер крутится манометр бензина на *пол бака*. единственное смущает что во время поворота ключа стрелка уровня бензина падает на 0... и при повороте ключа в потожение чек, нет характерного звука включения бензонасоса(как моторчик жужжит), вот и думаю может питание не приходит на него? вот думаю померить тестером питание и все.
свечи поменял... может есть еще идеии какие? заранее спасибо! Р.S: советчики типа форум читай и флудисты типа: "ой у тебя беда", оставьте свои мыли и лова при себе, т.к мне нужен действенный совет и помощь, ибо сижу с телефона и компьютер будет не скоро под рукой(даже не ближайшие пару дней...) еще раз спасибо! |
yellow161 Не заводится 12.3.2013, 9:28
DarkElf нештатный иммо есть?
желтая машинка с ключиком в м... 12.3.2013, 9:35
Glom Как ведет себя значек иммо? это в первую очередь. ... 12.3.2013, 9:36
yellow161 значек с машинкой загорается потом пропадает. сигн... 12.3.2013, 10:36
Glom Цитата(yellow161 @ 12.3.2013, 11:36) знач... 12.3.2013, 10:39
DarkElf Цитата(yellow161 @ 12.3.2013, 11:36) знач... 12.3.2013, 10:45
yellow161 извиняюсь) имел ввиду реле на подачу питания на то... 12.3.2013, 10:41
Glom Цитата(yellow161 @ 12.3.2013, 11:41) изви... 12.3.2013, 10:43
yellow161 Цитата(Glom @ 12.3.2013, 11:43) Хм...а ре... 12.3.2013, 10:51
WADIE окислился = потерялся_контакт=потерся=испортился п... 12.3.2013, 11:01
yellow161 Цитата(WADIE @ 12.3.2013, 12:01) окислилс... 12.3.2013, 11:12
WADIE если иммо морочит голову - снять =вставить фишку р... 12.3.2013, 11:18
yellow161 Цитата(WADIE @ 12.3.2013, 12:18) если имм... 12.3.2013, 13:01
WADIE yellow161,
под кожухом рулевой колонки - смотри а... 12.3.2013, 13:06
дывялвипм Цитата(yellow161 @ 12.3.2013, 10:28) Р.S:... 12.3.2013, 14:03
Victor_Ufa Цитата(дывялвипм @ 12.3.2013, 18:03) Это ... 12.3.2013, 14:23
yellow161 Цитата(DarkElf @ 12.3.2013, 11:45) потом ... 12.3.2013, 17:44
дывялвипм Ииии? Завелась? 13.3.2013, 10:38
Ричи Рич Кто ответит??? для чего ЭБУ нужен сигнал о низком ... 13.3.2013, 11:17
yellow161 Цитата(дывялвипм @ 13.3.2013, 11:38) Ииии... 13.3.2013, 15:31
WADIE Ричи Рич,
- на ЭБУ приходит сигнал с датчика топл... 13.3.2013, 15:38
дывялвипм yellow161, это конечно из серии "вредных сове... 13.3.2013, 16:14
DavidST А мой личный пока успешный опыт борьбы с проблемой... 13.3.2013, 16:28
Александр23 4 + серый
5 - черный 13.3.2013, 23:05
bpa2004 Блин, заправился на BP, поворачиваю ключ и ничего.... 14.3.2013, 11:01
Kelson клеммы проверяли? у меня так бывало когда не докр... 14.3.2013, 11:16
bpa2004 Цитата(Kelson @ 14.3.2013, 12:16) клеммы ... 14.3.2013, 11:18
дывялвипм контактная группа замка зажигания 14.3.2013, 12:43
yellow161 Цитата(Александр23 @ 14.3.2013, 0:05)
4 ... 14.3.2013, 14:22
Александр23 Главное реле щелкает? 14.3.2013, 15:01
yellow161 Цитата(Александр23 @ 14.3.2013, 16:01) Гл... 14.3.2013, 15:14
bpa2004 Реле зажигания видимо.
Решение проблемы (в моём с... 14.3.2013, 15:19
yellow161 Цитата(bpa2004 @ 14.3.2013, 16:19) Реле з... 14.3.2013, 15:26
Ричи Рич На автомате есть какая нибудь блокировка запуска п... 14.3.2013, 22:24
WADIE на автоматах стартер крутит движек только в положе... 14.3.2013, 22:34
yellow161 Цитата(WADIE @ 14.3.2013, 23:34) на автом... 14.3.2013, 23:12
Ричи Рич поискав трабл в интернете подразумеваю следующее, ... 14.3.2013, 23:37
yellow161 дотащил до сервиса, проблема оказалась в бензонасо... 20.3.2013, 9:59
Temis Доброе время суток!
Не стал создавать новую те... 28.3.2013, 15:52
Ричи Рич Цитата(Temis @ 28.3.2013, 16:52) Доброе в... 28.3.2013, 22:29
Temis Цитата(Ричи Рич @ 29.3.2013, 0:29) смотри... 28.3.2013, 22:53
дывялвипм Цитата(Ричи Рич @ 28.3.2013, 23:29) смотр... 29.3.2013, 8:08
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 29.3.2013, 9:08) Вот т... 29.3.2013, 11:12
WADIE - проверить пред. и релюху на насос , проверить пр... 28.3.2013, 15:56
Temis Цитата(WADIE @ 28.3.2013, 17:56) - провер... 28.3.2013, 21:37
WADIE к искре и форсункам имеет отношение ИММО-билайзер ... 29.3.2013, 8:10
Александр23 Цитата(WADIE @ 29.3.2013, 9:10) к искре и... 29.3.2013, 20:39
Brodilis Цитата(Александр23 @ 29.3.2013, 21:39) К ... 30.5.2020, 1:11
Temis Все прозаичнее. По предварительной версии - провод... 29.3.2013, 9:27
дывялвипм Цитата"Блуждающие токи".
Хорошая отмаз... 29.3.2013, 9:47
ringer Всем привет! Перестал заводиться. Решилось чис... 29.5.2020, 9:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 7:51 |
