Как узнать комплектацию авто, Купил Б.У. гец через перекупщика... |
21.3.2013, 13:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Доброго времени суток!
Месяц - полтора назад приобрел Hyundai Getz 2008 года (1.4 M/T, GL вроде как). Покупал не на прямую у бывшего владельца, а у "знакого" бывшего владельца (владелицы) т.е. - перекупа. Машину смотрел и покупал я не один, а со "спецом" (правда, по другим маркам). "Спец" проверил, в основном, тех. состояние авто (двигатель, состояние кузова, основных систем и т.д.). По комелектации на 100% каждая деталька не проверялась. Собственно, есть сомнения на присутсвие следующих вещей: - ABS (со слов продавца, т.е. перекупа, он есть... но по как-то раз при резком торможении меня слегко накренило вправо и небыло отдачи ABS). Как провермить, что он (ABS) есть? Только торможением по льду? - Кондиционер. Кнопка A/С на приборке есть. И даже один раз пробовал вкллючить... вроде лампочка на кнопке даже загорелась. Но как проверить работоспособность кондея зимой? Может там только кнопка с лампочкой от него. Сомнения возникли еще после того, как при попытке заменить салонный фильтр... сам этот фильтр обнаружен не был на том месте, где он должен быть (за бордачком). В интернете прочитал, что на комплектации с кондиционером, салонный фильтр должен быть 100% P.s.: если тему создал не в том разделе, просьба модераторов перенести в правильный раздел. P.p.s.: просьба строго не судить, т.к. это первая машина у меня :) Сообщение отредактировал The-Max - 21.3.2013, 13:41 |
21.3.2013, 16:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск |
АБС, ну во-первых, можно резко затормозить на льду, снегу, песке (хуже на асфальте) - стрекот АБС не заметить невозможно, а ну еще лампочка есть на приборке, когда заводишь.
Кондей, под капотом два радиатора, от одного идут алюминиевые трубки (это радиатор кондея) да и трубки не должны просто обрываться и быть замотаны изолентой (просто приятель купил себе Ауди на которой не работал кондей, сказали только заправить, а открыли капот, а там даже радиатора нет, а трубки замотаны изолентой возле основного радиатора), зимой он работает так же как и летом, мне кажется, что его работу заметить легко: 1) можно нагреть салон, а потом включить кондей и перевести температуру в положение "холод", воздух отличается от обычного (более свежий что-ли :-) ), 2) можно ехать на 3 или 4 передачи (чуть разгоняясь) и не сбрасывая педали газа нажать включение кондея - легко ощутить потерю мощности. Фильтр, а его могли просто выкинуть т.к. был забит и соответственно потели стекла Сообщение отредактировал begemo3 - 21.3.2013, 16:15 |
21.3.2013, 16:27
АБС, ну во-первых, можно резко затормозить на льду, снегу, песке (хуже на асфальте) - стрекот АБС не заметить невозможно, а ну еще лампочка есть на приборке, когда заводишь. Кондей, под капотом два радиатора, от одного идут алюминиевые трубки (это радиатор кондея), зимой он работает так же как и летом, мне кажется, что его работу заметить легко: 1) можно нагреть салон, а потом включить кондей и перевести температуру в положение "холод", воздух отличается от обычного (более свежий что-ли :-) ), 2) можно ехать на 3 или 4 передачи (чуть разгоняясь) и не сбрасывая педали газа нажать включение кондея - легко ощутить потерю мощности. Фильтр, а его могли просто выкинуть т.к. был забит и соответственно потели стекла Спасибо за комментарий. По салонному фильтру: Я ожидал увидеть примерно вот такое: ![]() Но в итоге, просто пластиковая панель и некуда просто вставить этот фильтр (позже приложу фото). По air condition: Т.е., в принципе, даже можно его включить на нейтралке, если перед этим чуть нажаль на педаль газа, то двигатель после включения кондиционера, должен немного натужнее заработать, так? Ссылку на фото трубок кондея не поможете найти - попробую у себя аналог поискать. По ABS, т.е. при включении зажигания должна загореться соответствующая лампа., которая у меня не загорается. Видимо, нет у меня ABS |
21.3.2013, 16:37
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
не будет у вас работать кондиционер при минусе, не холодить, не сушить, заедьте на подземную парковку и дайте отогреться, потом уже включайте, всё верно вы написали, переход заметите как муфта схватит, лампа АБС загораться при её срабатывании не будет, она включается при тесте приборов при зажигании или при неисправности системы, а пластиковая панель за бардачком - так может быть вы ничего и не видите т..к. фильтр вставлен он ведь тоже почти заподлицо с воздуховодом получается, надо отогнуть провод и трос заслонки что бы его достать
Сообщение отредактировал Jarillo - 21.3.2013, 16:41 |
21.3.2013, 16:40
Фото правильное, только крышка, которая закрывает фильтр, снята.
По кондею, под капотом два радиатора! Дальше по-ходу можно разобраться. У меня даже на нейтралке в момент включения кондея немного заметны изменения в работе двигателя. Ну, лампа могла и перегореть :-) я бы попробовал тормознуть, тем более погода пока позволяет сделать это безболезненно для резины. |
21.3.2013, 16:54
не будет у вас работать кондиционер при минусе, не холодить, не сушить, заедьте на подземную парковку и дайте отогреться, потом уже включайте, всё верно вы написали, переход заметите как муфта схватит, лампа АБС загораться при её срабатывании не будет, она включается при тесте приборов при зажигании или при неисправности системы, а пластиковая панель за бардачком - так может быть вы ничего и не видите т..к. фильтр вставлен он ведь тоже почти заподлицо с воздуховодом получается, надо отогнуть провод и трос заслонки что бы его достать Фото правильное, только крышка, которая закрывает фильтр, снята. По кондею, под капотом два радиатора! Дальше по-ходу можно разобраться. У меня даже на нейтралке в момент включения кондея немного заметны изменения в работе двигателя. Ну, лампа могла и перегореть :-) я бы попробовал тормознуть, тем более погода пока позволяет сделать это безболезненно для резины. А, понял. Это он выдвинут со своего родного места. Я просто ковырялся магнитолу (отсоединял) и столько места свободного было, гораздо больше, чем на приведенном фото. Теперь понятно, что крышка, т.е. сам фильтр задвинут внутрь был. Проверю, спасибо. Лампочка ABS точно не загорается при старте зажигания. Тормознуть попробую, осталось найти в Москве лед в безопасном месте :) Спасибо за ответы. Сегодня буду смотреть фильтр (с ABS пока до лучших времен) :) Хотя тормоза и без ABS тьфу тьфу тьфу в машинке. P.s.: про подогрев зеркал боковых тоже лучше всего узнать опытным путем? Т.к., как я понял, включаются они той же кнопкой, что и обогрев заднего стекла? Сообщение отредактировал The-Max - 21.3.2013, 16:58 |
21.3.2013, 16:59
Если увидели вот такое, то кондея там нет. вернее конечно потенциально он может быть но работать не будет, так как там нет испарителя!
![]() подкапотное фото покажет все на 100% хотя скорее всего его нету Сообщение отредактировал Keldar - 21.3.2013, 17:01 |
21.3.2013, 17:45
у меня GL с кондиционером, попогрейками, обогревом зеркал и АБС
21.3.2013, 18:31
Если увидели вот такое, то кондея там нет. вернее конечно потенциально он может быть но работать не будет, так как там нет испарителя! ![]() подкапотное фото покажет все на 100% хотя скорее всего его нету Доберусь домой - сделаю фото, надеюсь, форумчане по фото точно подскажут. у меня GL с кондиционером, попогрейками, обогревом зеркал и АБС Попогоейки у меня тоже есть... и даже работают. Может как-то по вин или nameplate можно точную комплектацию узнать? |
21.3.2013, 18:54
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
The-Max, по ВИНу в принципе можно узнать о машине всю ее комплектацию, вплоть до расцветки обивки кресел :)
есть родная прога для дилеров, в которой это можно посмотреть... |
21.3.2013, 20:01
21.3.2013, 20:34
Можно. И гарантийную историю.ВиН в личку. Александр23, отписался. По поводу кондея... Я так понимаю, вот часть его системы: ![]() Ну а фильтр. Фильтр есть... Фильтр
Сообщение отредактировал The-Max - 21.3.2013, 20:36 |
21.3.2013, 21:07
Delivery Date 20080304 Production Date 2007-12-26 Distributor C40A
Interior Color WK Exterior Color 2M T/A Number H719292367 MODEL YEAR 2008 MY MODEL(2) TB-CAR DRIVE LHD BODY TYPE 5DR WAGON TRIM LEVEL DLX TRANSMISSION 5SP MANUAL FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1400 BRAKE-RR DRUM USE EXPORT ASSIST GRIP 3EA(F+RR) CLOCK DIGITAL CLOCK BATTERY 44AH(55AH) BUMPER 2.5 MPH-COL AIR COND A/CON-MANUAL CAR AUDIO GERMANY BLANK'G COMPONENT 1 DIN CLUSTER KPH,9403 DR O/S HDL BLACK(DR HANDLE) DR CTRAL LOCK'G DR CENTRAL LOCK'G T/GATE CTRL LOCK (O)T/GATE LOCK ENG TYPE MPI-DOHC W/S GLASS CLEAR RR GLASS CLEAR+HEATED DR GLASS CLEAR HORN SINGLE HORN I/SIDE MIRROR DLX-DAY & NIGHT LUGG FLR COVER'G WAL PAPER P/WDW AUTO DOWN AUTO DOWN W/LINE MLD'G W/LINE-BLACK MUD GUARD (O)FRT+RR O/S MRR HS'G BLACK O/S MRR LEVER TYPE POWER WDW (O)FRT+RR RADIATOR GRILLE BODY COLOR+CR COAT SEAT COVER'G FULL CLOTH S/BELT ANCHOR FIXED S/BELT FRT E/PRETENSIONER RR S/BELT CTR 3 POINT ELR CTR SEAT CTR COVER'G W/PAPER S/REPEATER LAP SIDE REPEATER SPEAKER 4 SPEAKER STEERING GEAR POWER STR'G STEERING WHEEL 3SPOKE-PU SUN VISOR PVC SUSPENSION (O)HIGH SUSPENSION SPARE TYRE FULL SIZE TIRE TYRES 175/65 R14 TYRE WHEEL 5J*14 STEEL WHEEL COVER FULL SIZE TRUNK LID RELEASE O/S HANDLE RR WIPER MOTOR (O)RR WIPER MOTOR WIPER SPEED 2SPEED BLACK TAPE NON BLACK TAPE TACHOMETER TACHO RR GARNISH COLOR-RR GARNISH H.M.S.L T/GATE (O)H.M.S.L. T/GATE EVAP GAS CONTROL (O)EVAP GAS SYS SEAT WARMER SEAT WARMER A/BAG (1)DR'S SIDE FOG LAMP RR FOG RR FOG RR FOG EMISSION CONTROL EURO 3 TILT STEERING CLM (O) TILT RR HEAD REST CTR UP/DOWN H/REST CTR IMMOBILIZER (O)IMMOBILIZER LUGGAGE SIDE TRIM PLASTIC-L/S TRIM LUGGAGE RR TRIM PLASTIC-L/RR TRIM RR SEAT TYPE 64 BACK S/FOLD'G KEY OPERATED WARN ACOSTIC WARN'G CHILD SEAT ANCHOR HOLDER DOOR TRIM CLOTH (CTR TRIM) LUGGAGE ROOM LAMP (O)W/LAMP FACE FIFT 06 F/LIFT AIR FILTER (O)AIR FILTER RR HEAT DUCT (O) RR H/DUCT TIRE PRESSURE LAB WHITE-EEC CHECK ENGINE CHECK ENGINE MODEL(1) TB CAR AUDIO VIBRATION AM9K/FM50K SPECIAL NATION RUSSIA REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA) EC APPROVAL NO EEC APPVL(WVTA) TEMPERATURE UNIT CENTIGRADE WEATHER FRIGID ZONE EEC NATION EEC |
21.3.2013, 21:17
Гугл перевод:)))
Модель (1) туберкулез CAR AUDIO ВИБРАЦИИ AM9K/FM50K особая нация РОССИИ |
21.3.2013, 21:19
Delivery Date 20080304 Production Date 2007-12-26 Distributor C40A .... Александр23, спасибо огромное! CAR AUDIO GERMANY BLANK'G COMPONENT 1 DIN CLUSTER KPH,9403 - магнитолка какая-то была в комплекте... (сейчас редкостное Г стоит) Про ABS ни слова Про кондей тоже не понял есть он или все же нет. |
21.3.2013, 21:36
Александр23, спасибо огромное! CAR AUDIO GERMANY BLANK'G COMPONENT 1 DIN CLUSTER KPH,9403 - магнитолка какая-то была в комплекте... (сейчас редкостное Г стоит) Про ABS ни слова Про кондей тоже не понял есть он или все же нет. COL AIR COND A/CON-MANUAL |
21.3.2013, 21:53
21.3.2013, 21:59
22.3.2013, 8:04
Скорее, так. у меня: FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1400 BRAKE SYSTEM ANTI-SKID SYSTEM У тебя задние барабанные. Да. Барабанные. Т.е., если задние тормоза барабанные, то ABS априори быть не может? Нет, это тип гнезда, у всех так. Блаупункт входит без салазок - может, германский стандарт штатных однодинок... Ясно. Буду знать. А вообще то ли штатная акустика гуано, то ли магнитола (стоит Velas VDM-F5025 у которой энкодер только в "+" работает). Звук очень даже плохой. Ни низов, ни высоких. Такое ощущение, что mp3 64kb слушаешь. Радио вообще не ловит Ну это так... Про звук уже в отдельных ветках читаю. Радует то, что подтверждено наличие Air Condition :) Товарищи, спасибо еще раз. P.s.: FOG LAMP RR FOG RR FOG RR FOG - это же противотуманки. Их у меня нет, есть кнопка на приборной панели, но самих ламп на корпусе авто нет. Сообщение отредактировал The-Max - 22.3.2013, 8:09 |
22.3.2013, 9:00
22.3.2013, 9:21
Damon, дружище, он 2 дня пытал нас о наличии кондиционера, а ты хочешь чтобы он открыл копот и посмотрел где у него блок абс???
а он там же где и компрессор установлен...в моторном отсеке... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 22.3.2013, 9:22 |
22.3.2013, 9:57
Damon, дружище, он 2 дня пытал нас о наличии кондиционера, а ты хочешь чтобы он открыл копот и посмотрел где у него блок абс??? а он там же где и компрессор установлен...в моторном отсеке... Как оно (блок ABS) выглядит я уже нагуглил. Осталось енто дело найти под капотом. Еще тут почитал (http://www.dukholding.ru/hyundai/getz/conf) возможные варианты комплектации. Вроде как ABS бывает только в случае, если есть сетка багажника и зеркала в цвет кузова. У меня сетки нет, и зеркала - пластик (может, конечно, их и меняли, но все же). |
22.3.2013, 10:13
Как оно (блок ABS) выглядит я уже нагуглил. Осталось енто дело найти под капотом. Еще тут почитал (http://www.dukholding.ru/hyundai/getz/conf) возможные варианты комплектации. Вроде как ABS бывает только в случае, если есть сетка багажника и зеркала в цвет кузова. У меня сетки нет, и зеркала - пластик (может, конечно, их и меняли, но все же). Ну. увидишь ты блок АБС, а работает ли он? Я не понимаю возьми и проверь, что сложного, разгоняться до 100км/ч не нужно, на льду сработает и на 10км/ч А по комплектации есть даже тема отдельная, в которой все расписано, как корейцы с годами учились экономить на автомобиле... :-) поэтому черные зеркала и отсутствие сетки, которую могли просто выкинуть, совсем не показатель! Сообщение отредактировал begemo3 - 22.3.2013, 10:14 |
22.3.2013, 10:17
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
Как оно (блок ABS) выглядит я уже нагуглил. Осталось енто дело найти под капотом. Еще тут почитал (http://www.dukholding.ru/hyundai/getz/conf) возможные варианты комплектации. Вроде как ABS бывает только в случае, если есть сетка багажника и зеркала в цвет кузова. У меня сетки нет, и зеркала - пластик (может, конечно, их и меняли, но все же). У меня есть сетка и зеркала пластик. И АБС есть. |
22.3.2013, 10:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Где-то встретил информацию, что GLS - это, значит, должна быть регулировка сидений ПО ВЫСОТЕ. Так?
22.3.2013, 10:28
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Как оно (блок ABS) выглядит я уже нагуглил. Осталось енто дело найти под капотом. Еще тут почитал (http://www.dukholding.ru/hyundai/getz/conf) возможные варианты комплектации. Вроде как ABS бывает только в случае, если есть сетка багажника и зеркала в цвет кузова. У меня сетки нет, и зеркала - пластик (может, конечно, их и меняли, но все же). У меня ВСЁ есть ( и АБС и сетка и дисковые тормоза), но зеркала и ручки черные. Такой вариант комплектации. Сиденье регулируется в 2-х положениях - 2 колесика. |
22.3.2013, 10:29
22.3.2013, 10:32
Ну. увидишь ты блок АБС, а работает ли он? Я не понимаю возьми и проверь, что сложного, разгоняться до 100км/ч не нужно, на льду сработает и на 10км/ч А по комплектации есть даже тема отдельная, в которой все расписано, как корейцы с годами учились экономить на автомобиле... :-) поэтому черные зеркала и отсутствие сетки, которую могли просто выкинуть, совсем не показатель! Понял. Буду искать лёд :) У меня есть сетка и зеркала пластик. И АБС есть. Простите за глупый вопрос, а пластик в цвет? У меня просто черный (авто темно-серый). Где-то встретил информацию, что GLS - это, значит, должна быть регулировка сидений ПО ВЫСОТЕ. Так? Если верить информации тут http://www.dukholding.ru/hyundai/getz/conf то да, только в GLS. Ну а вообще... Есть ABS или нет - все равно. Т.к. автомобиль очень нравится. Offtopic: Как-то давече дали прокатиться на BMW X5, я так и не понял чем он (X5) лучше моего Getz. Ну AT, ну сидишь повыше, но Getz -то едет не хуже :) Сообщение отредактировал The-Max - 22.3.2013, 10:41 |
22.3.2013, 13:03
Абс бывает и на барабанных. У тебя нет. RR FOG - задняя противотуманка, а передних у тебя нет.
22.3.2013, 13:07
22.3.2013, 13:34
Чтобы легче было сравнивать. У меня есть все, кроме акпп.
Delivery Date 20080129 Production Date 2007-08-07 Distributor C40A Interior Color WK Exterior Color G8 T/A Number H719193289 MODEL YEAR 2008 MY MODEL(2) TB-CAR DRIVE LHD BODY TYPE 5DR WAGON TRIM LEVEL GRAND DLX TRANSMISSION 5SP MANUAL FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1400 BRAKE SYSTEM ANTI-SKID SYSTEM BRAKE-RR DISC USE EXPORT ASSIST GRIP 3EA(F+RR) CLOCK DIGITAL CLOCK BATTERY 44AH(55AH) BUMPER 2.5 MPH-COL AIR COND A/CON-MANUAL CAR AUDIO GERMANY BLANK'G COMPONENT 1 DIN CLUSTER KPH,9403 DR O/S HDL COLOR(DR HANDLE) DR CTRAL LOCK'G DR CENTRAL LOCK'G T/GATE CTRL LOCK (O)T/GATE LOCK ENG TYPE MPI-DOHC W/S GLASS TINTED+S/BAND RR GLASS TINT+HEATED DR GLASS TINTED HORN SINGLE HORN I/SIDE MIRROR DLX-DAY & NIGHT LUGG FLR COVER'G WAL PAPER P/WDW AUTO DOWN AUTO DOWN W/LINE MLD'G W/LINE-BLACK MUD GUARD (O)FRT+RR O/S MRR HS'G BODY COLOR O/S MRR ELEC HTD TYPE POWER WDW (O)FRT+RR RADIATOR GRILLE BODY COLOR+CR COAT SEAT COVER'G FULL CLOTH S/BELT ANCHOR FIXED S/BELT FRT E/PRETENSIONER RR S/BELT CTR 3 POINT ELR CTR FRT SEAT ARM REST F/SEAT ARM REST SEAT CTR COVER'G W/PAPER S/REPEATER LAP SIDE REPEATER SPEAKER 4 SPEAKER STEERING GEAR POWER STR'G STEERING WHEEL 3SPOKE-LEATHER SUN VISOR PVC SUN VISOR V/MIRROR SUSPENSION (O)HIGH SUSPENSION SPARE TYRE FULL SIZE TIRE TYRES 175/65 R14 TYRE WHEEL 5J*14 STEEL WHEEL COVER FULL SIZE TRUNK LID RELEASE O/S HANDLE RR WIPER MOTOR (O)RR WIPER MOTOR WIPER SPEED INTERMITTENT BLACK TAPE NON BLACK TAPE TRIP COMPUTER (O)TRIP COMPUTER TACHOMETER TACHO POWER OUTLET CTR CONSOLE-POWER RR GARNISH COLOR-RR GARNISH H.M.S.L T/GATE (O)H.M.S.L. T/GATE EVAP GAS CONTROL (O)EVAP GAS SYS SEAT WARMER SEAT WARMER A/BAG (1)DR'S SIDE FOG LAMP FRT+RR FOG RR FOG RR FOG EMISSION CONTROL EURO 3 TILT STEERING CLM (O) TILT RR HEAD REST CTR UP/DOWN H/REST CTR IMMOBILIZER (O)IMMOBILIZER T.G.S. LEVER KNOB-LEATHER LUGGAGE SIDE TRIM PLASTIC-L/S TRIM LUGGAGE RR TRIM PLASTIC-L/RR TRIM RR SEAT TYPE 64 SPLIT FOLD'G KEY OPERATED WARN ACOSTIC WARN'G CHILD SEAT ANCHOR HOLDER F/SEAT ADJUST DUAL H/ADJUST LUGGAGE NET (O)NET DOOR TRIM CLOTH (CTR TRIM) LUGGAGE ROOM LAMP (O)W/LAMP FACE FIFT 06 F/LIFT I/SIDE DR HANDLE CR COAT AIR FILTER (O)AIR FILTER RR HEAT DUCT (O) RR H/DUCT TIRE PRESSURE LAB WHITE-EEC WOOD GRAIN METAL GRAIN CHECK ENGINE CHECK ENGINE MODEL(1) TB CAR AUDIO VIBRATION AM9K/FM50K SPECIAL NATION RUSSIA REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA) EC APPROVAL NO EEC APPVL(WVTA) TEMPERATURE UNIT CENTIGRADE WEATHER FRIGID ZONE |
22.3.2013, 13:46
Александр23,
У вас: SPECIAL NATION RUSSIA REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA) У меня: REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA) EC APPROVAL NO EEC APPVL(WVTA) Это подкрылки получается? Или покрытие какое? |
22.3.2013, 14:31
22.3.2013, 18:40
22.3.2013, 22:15
Александр23, А ты через что смотришь?я через эгзист там нормальная табличка...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 22.3.2013, 22:16 |
22.3.2013, 22:48
Секрет.))
22.3.2013, 22:53
А ссылочку на табличку?
22.3.2013, 23:21
Как то так)))
Александр23, у вас на работе HI scan Pro не завалялся случаем??
22.3.2013, 23:31
Ричи Рич,
А говоришь, экзист!))) Не-а, еще не завалялся. |
23.3.2013, 23:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Автору темы, открой капот и сделай фото и выложи тут (это сделать сможешь)
Наличие АBS-ки можно проверить еще повернув колеса в одну сторону и посмотреть идет ли к колесу из арки черный провод (именно провод а не шланг) |
24.3.2013, 9:12
В 2008 году для 1,4 МТ было три комплектации, назывались: 1- BJ001103EF, 2- BJ001104EF, 3- BJ001105EF.
В первой нет ABS+EBD, подогрева сидений и зеркал, электропривода зеркал, кондиционера (фильтра) Во второй нет ABS+EBD, подогрева зеркал, электропривода зеркал. В третьей есть все перечисленное. Если есть электропривод зеркал, значит, есть ABS и подогрев, это все касается авто, официально поставляемых в Россию (2008г.) |
24.3.2013, 10:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва |
Смотрел свою табличку очень внимательно. Понял - я столько не выпью. :)
Владею только французским. Как перевести на разговорный? ALL0 ALL MODEL K0J0 TB K0J2 TB(5DR) 0FL1 F/LIFT MODEL(1'ST) 0910 UNLEADED 2831 EVAP. GAS CONTROL 2838 EMISSION EC 2000 3114 FUEL CUT SYSTEM 3116 FUEL TANK 45 LITER 3718 55AH 52BU TIRE-SPARE(FULL SIZE) 52B9 TIRE- 165/65 R 14 5274 HANKOOK 5276 KUMHO 530B WHL-5.0J *14(STL) 531A FULL CAP-13" 5691 A/BAG(D/S) 5831 DRUM 6501 HIGH GRADE 8197 KEYLESS(433.9MHZ) 8242 CLEAR 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT) 8536 ASSIST STRAP(NON LEATHER) 8538 ASSIST STRAP(FR) 857C TRIM-LUGGAGE RR(PLASTIC) 857F TRIM-LUGGAGE MAT(WALL PAPER) 8573 PLASTIC 8615 CLEAR W/O S/BAND 863E RAD. GRILLE-BODY+CR COAT'G 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER) 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER) 8663 MLDG-BUMPER(PVC-COLOR) 8711 CLEAR & HTD 877G DR FRAME BLACK-OUT 8771 MLDG-BODY SIDE(BLACK WIDE) 8801 CLOTH 8816 B/POCKET 882A SEAT-FR(DOUBLE RECLIN'G)DRIVER 8874 H/R UP/DWN 888H SEAT BELT-FR DR'S P/T ELECT TY 8888 SEAT BELT-FR DR'S(ELR 3PT) 8898 SEAT BELT-FR PA'S(ELR 3PT) 8905 RR(DOUBLE-FOLD'G) 8954 H/R-RR(UP/DOWN) 898C SEAT BELT-RR CTR(ELR) 8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT) 8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN) 9231 REPEATER-SIDE 9242 LAMP-FOG(RR) 9262 LAMP-LUGG.ROOM 9275 LAMP-HMS 940C LAMP-CHECK ENGINE WARN'G 9403 KMH 9415 TACHOMETER 9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL) 9542 IMMOBILIZER 96C1 COMPONENT-1 DIN 96SA SPKR-FR DR 96S4 SPKR-RR DR 960R ANTENNA-ROOF TYPE 9619 AM9K/FM50K 9631 AUDIO BLANK'G COVER-GERMANY 9662 HORN-SINGLE 970A TEMPERATURE UNIT 'C' 9701 HEATER-MANUAL(HCC) 9711 RR HEAT(STD) 9862 CHIME BELL W20 THE FROZEN ZONE K0J0 TB K0J2 TB(5DR) 0691 COLOR PACKAGE 1 4371 LEATHER(M/T) 4372 LEATHER(A/T) 528U 175/65R14 5463 HIGH GROUND CLEARANCE 561C STRG WHL-3 SPOKE(LEATHER) 5613 STRG-NORMAL POWER 5614 STRG-TILT 5891 ABS 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH) 8264 HANDLE-DR O/S(BRIGHT) 8341 WINDOW-POWER(FRT&RR) 857U LUGGAGE NET 8591 COVERG SHELF-SIDE/RR 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR) 875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV 8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV 8810 SEAT-FR(WITH HEATED) 9371 SW-POWER WINDOW AUTO DOWN 9571 LOCK'G-CENTRAL 9572 POWER LOCK 9713 AIR FILTER 9760 AIR CON 9761 AIR CON-MANUAL (HCC) 9880 WIPER-RR Спасибо заранее |
24.3.2013, 10:21
Модест, http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT в помощь вам ;)
В 2008 году для 1,4 МТ было три комплектации, назывались: 1- BJ001103EF, 2- BJ001104EF, 3- BJ001105EF. В первой нет ABS+EBD, подогрева сидений и зеркал, электропривода зеркал, кондиционера (фильтра) Во второй нет ABS+EBD, подогрева зеркал, электропривода зеркал. В третьей есть все перечисленное. Если есть электропривод зеркал, значит, есть ABS и подогрев, это все касается авто, официально поставляемых в Россию (2008г.) + 4. нет ABS+EBD, подогрев зеркал, электропривода зеркал,но есть подогрев сидений и кондиционер (фильтр сетка) Сообщение отредактировал Ричи Рич - 24.3.2013, 10:26 |
24.3.2013, 13:25
1.4.2013, 15:35
Автору темы, открой капот и сделай фото и выложи тут (это сделать сможешь) Наличие АBS-ки можно проверить еще повернув колеса в одну сторону и посмотреть идет ли к колесу из арки черный провод (именно провод а не шланг) Вроде разобрался по каталогу elcast. Нет ABS точно. + испробовал метод резкого торможения на льду - кренит слегка, abs не срабатывает, т.к. его (ABS) просто нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:48 |
