Самостоятельная установка штатных противотуманных фар |
20.4.2013, 23:34
#401
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 11.4.2013 Из: Череповец Мой город: Череповец |
20.4.2013, 23:48
#402
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Я просто попросил разъемы ПТФ на Калину. Обошлось вроде бы в 150 руб. за пару.
21.4.2013, 10:39
#403
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
21.4.2013, 17:50
#404
22.4.2013, 9:16
#405
Promin88, питание взял не оттуда.
22.4.2013, 9:40
#406
22.4.2013, 9:53
#407
еще у меня такая ситуация. ..бампер куплен ,заказывали с вырезами под ПТФ оказалось эти дырки больше чем надо. ..(обманул человек который продавал и красил бампер). ..суть в том что можно найти какие ни будь накладки, что бы скрыть зазор ПТФ от бампера ??
22.4.2013, 11:16
#408
Promin88, Значит не все сделали по инструкции
http://avto-maniac.ru/2010/07/ustanovka-shtatnyx-ptf.html по поводу зазора - он должен быть, для воздушного охлаждения. |
22.4.2013, 11:33
#409
измерил вырез рулеткой, он 100 мм. он явно не должен быть таким...это можно сказать по форме ПТФ. ..
22.4.2013, 11:39
#410
я понимаю что по инструкции, но как найти мне штекер 15 IP/H. он как ни будь подписан или обозначен?
22.4.2013, 12:08
#411
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Promin88,
диаметр отверстия ПТФ - 91мм, если мне не изменяет память 15 IP/H:
Кол-во скачиваний: 83 |
22.4.2013, 12:19
#412
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
alexlex
Все верно |
22.4.2013, 12:22
#413
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
22.4.2013, 12:40
#414
Изменяет, диаметр отверстия на фото 82мм., у GLS 83мм. Разъем находится за блоком предохранителей, тонкий розовый провод ![]() запитал как положено всё нашел. ..всё работает. ..спасибо какой вырез должег быть под ПТФ я згаю...у меня куплен бампер где вырезано больше чем надо. ...от сюда вопрос продаються какие ни будь накладки под птф наши. ..или самому что то прндпринимать...вырезать...красить. .. ??? |
22.4.2013, 13:52
#415
Нет в продаже никаких штатных накладок.
22.4.2013, 14:12
#416
22.4.2013, 14:34
#417
Или с линейкой пробежаться по хозяйственным магазинам, сейчас пластмассовых изделий пруд пруди.
22.4.2013, 15:30
#418
Нет в продаже никаких штатных накладок. Задуй монтажной пеной, вырежи, подкрась. как вариант... Или с линейкой пробежаться по хозяйственным магазинам, сейчас пластмассовых изделий пруд пруди. короче, надо "колхозить" ну или новый бампер |
22.4.2013, 15:34
#419
ну ради щели покупать бампер это глупо.. ездий и не парься))
22.4.2013, 16:16
#420
22.4.2013, 16:32
#421
22.4.2013, 16:44
#422
если не приглядываться то нормально. ..а если смотреть в упор то дыра по D = D .самой птф... ну главное что с птф еи чего не случиться. .. но всё равно надо что то наколхозить
22.4.2013, 16:59
#423
вообщем получилось так. ..пока еще не отрегулированы...на ТО потом сделают. ..
всем спасибо за помощь! !!
22.4.2013, 21:15
#424
Promin88,
Как вариант - проставочные кольца для литья. |
23.4.2013, 9:12
#425
не влезут..
23.4.2013, 9:26
#426
Полиропиленовые крышки от банок...крышки от распаечных коробок...
23.4.2013, 16:52
#427
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
а можно еще трубочку=шланг аккуратно разрезать вдоль , и разрезом надеть на край пластика по всей окружности , потренироваться ... внутри трубки=шланга намазать клеем и надеть уже намертво
24.4.2013, 9:32
#428
спасибо за советы
24.4.2013, 9:33
#429
15.6.2013, 13:08
#430
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2011 Мой город: Самара |
День добрый не подскажете парт намбер кнопки включения противотуманок на дорестайл , спс
15.6.2013, 16:59
#431
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
93740-1C000
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.6.2013, 17:01 |
20.8.2013, 14:10
#432
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
еще у меня такая ситуация. ..бампер куплен ,заказывали с вырезами под ПТФ оказалось эти дырки больше чем надо. ..(обманул человек который продавал и красил бампер). ..суть в том что можно найти какие ни будь накладки, что бы скрыть зазор ПТФ от бампера ?? Окантовки ПТФ от фокуса. |
20.8.2013, 15:32
#433
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Может и католажный номерок этих колец имеется?
20.8.2013, 17:57
#434
Может и католажный номерок этих колец имеется? Конечно имеется - 1528748 Но... Тут есть одна хитрость. В оригинале они поставляются отдельно. А вот китайцы вставляют эти колечки в накладки бампера, которые в оригинале идут без колечек и продают всё вместе. Причём часто накладки в сборе продают дешевле, чем колечки по отдельности. |
21.8.2013, 15:28
#435
Резюмируйте пожалуйста,что купить то мне? Ставил в сервисе ПТФ и у них не было коронки, резали ножом. Получилось не аккуратно. Осталось щель, хочу эту щель между бампером и ПТФ красиво закрыть.
22.8.2013, 0:14
#436
22.8.2013, 8:38
#437
Спасибо,возьму кольца покамизь.
Сообщение отредактировал min - 22.8.2013, 8:47 |
23.8.2013, 14:04
#438
Фотки с размерами колец:
10.10.2013, 11:46
#439
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Всем привет, вот озадачился установкой передних ПТФ, в темноте обочину совсем не вижу и еду как крот, на ощупь.
Собираюсь заказать такие номера: 922021C500 Противотуманная фара 698,00 92201-1C500 Противотуманная фара 738,00 937401C500 Выключатель противотуманных фар 355,00 95224-2D000 Реле противотуманных фар 122,00 на счет фар и выключателя я так понял правильно подобрал, а вот с реле не понял, номеров написано куча. Правильно ли я его подобрал? И еще вопрос: проводку покупать комплектом не хочу, стоит сие счастье 3400 р, тыкнете ссылкой куда надо посмотреть чтобы узнать номера конектеров которые необходимы для подсоединения и какие и сколько проводов надо брать? Да, забыл указать, машинка рестайл 2006 г.в., собиралась для Саудовской Аравии, есть подочешник и освещение передней зоны салона Сообщение отредактировал smak13 - 10.10.2013, 11:48 |
10.10.2013, 12:17
#440
я не брал никакое реле и проводку - в сервисе провода проложили свои и реле было в недрах панели с завода (а не было бы - подобрать не проблема в самом сервисе). Сложно подобрать штекеры для ПТФ. Я брал фару и ходил по рынку методом тыка искал.
Кольца от фокуса встали идеально. Сообщение отредактировал min - 10.10.2013, 12:17 |
10.10.2013, 12:22
#441
я не брал никакое реле и проводку - в сервисе провода проложили свои и реле было в недрах панели с завода (а не было бы - подобрать не проблема в самом сервисе). Сложно подобрать штекеры для ПТФ. Я брал фару и ходил по рынку методом тыка искал. Кольца от фокуса встали идеально. Спасибо, но тянуть провода буду сам, из-за экономии ден. средств, поэтому и решил узнать сколько и какие провода нужны (сечение), про клемники уже вычитал, на 5 стр. есть ссылка на фотоотчет, там же описаны виды штекеров. |
19.10.2013, 13:20
#442
установил себе ПТФ, конечно, помучался я с прикручиванием минусовых проводов, справа еще нормально можно подлезть, а вот слева пришлось чуть подрезать пластмассу и еще проблема встала с прокидыванием проводов, не смог открутить защиту полностью на левом колесе и стал извращаться в сдепую, на ощупь сматывая провода стяжками, кое как вывел провод в салон и тут тоже проблема, никак не смог вытянуть розовый провод с клеммой, приоткрывал замок, но усика никакого не нашел, засунул без припайки и замотал изолентой чтобы не вылетел. Пока что все работает, светит отлично.
П.С. проводку брал от калины, штекера как родные, реле подходит и что самое главное проводов хватает с лихвой. все в гофре. цена 500 р. Сообщение отредактировал smak13 - 19.10.2013, 13:21 |
20.10.2013, 14:31
#443
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
а зачем вобще нужны передние противотуманки, у Гетца и ближний свет не плохой
20.10.2013, 15:29
#444
Gtzdrvr, но и не хороший
На вкус и цвет... |
20.10.2013, 18:38
#445
26.1.2014, 16:06
#446
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2012 Мой город: Москва, ЗАО |
Добрый день. Подскажите про отверстия для противотуманок. Был бампер с противотуманками, но его разбили, новый хочу купить без противотуманок и поставить в него фары со старого. Получится ли? Не могу понять, в более дешевых бамперах стоят заглушки на отверстиях противотуманок или там намертво запаяно? К примеру бампер HN36000000000. Или не жалеть 600 р. и купить с противотуманками сразу?
26.1.2014, 16:09
#447
Добрый день. Подскажите про отверстия для противотуманок. Был бампер с противотуманками, но его разбили, новый хочу купить без противотуманок и поставить в него фары со старого. Получится ли? Не могу понять, в более дешевых бамперах стоят заглушки на отверстиях противотуманок или там намертво запаяно? К примеру бампер HN36000000000. Или не жалеть 600 р. и купить с противотуманками сразу? Если в бампере ПТФ не предусмотрено, то заглушки там литые, тоесть одно целое с бампером. поэтому только высверливать, например коронкой. остальные места для крепления птф на обратной стороне бампера будут на месте. |
26.1.2014, 16:10
#448
Добрый день. Подскажите про отверстия для противотуманок. Был бампер с противотуманками, но его разбили, новый хочу купить без противотуманок и поставить в него фары со старого. Получится ли? Не могу понять, в более дешевых бамперах стоят заглушки на отверстиях противотуманок или там намертво запаяно? К примеру бампер HN36000000000. Или не жалеть 600 р. и купить с противотуманками сразу? если разница в 600 р., то лучше в сборе, колхоза меньше, конечно, если не хочется день в гараже просидеть. |
26.1.2014, 18:56
#449
Спасибо, тогда не буду морочиться и куплю уже готовый. А старые туманки на авито продам.
20.5.2014, 15:46
#450
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 3.7.2008 Из: г. Москва, Медведково. |
Сеня поставил ПТФ, но как то на 0,3 сажать (+) было не комфортно... Кто нибудь сажал ПТФ с штатной проводкой на другой провод ? Или в другое пустое гдездо запихивал ?
Сообщение отредактировал zbugz - 20.5.2014, 15:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 23:34 |
