стук при разгоне и торможении |
14.12.2009, 10:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
наступили холода (хотя может просто совпадение) и стал замечать следующее: при старте с месте и торможении из откудато снизу (не могу точно сказать) раздается глухой стук (один раз). Заметил, что стук раздается только при изменении направления ускорения - как-будто что-то плохо закреплено или "перекатывется".
На кочках все тихо, от движения рулем никак не зависит, стало особенно слышно сегодня (когда на улице -15) первое что подумал, что в салоне или багажнике что-то перекатывается... но ничего такого не обнаружил. Видимо на сервис ехать придеться, но, коллеги, хотя бы теоретически что это может быть? |
PAleshka стук при разгоне и торможении 14.12.2009, 10:57
sakvvvvvv У меня был стук при разгоне и торможении. Оказалос... 14.12.2009, 11:37
PAleshka Колеса проверял, все гайки вроде бы занянуты + у м... 14.12.2009, 11:41
NiKe26 такую же ерунду на днях заметил, но у меня только ... 4.3.2010, 17:56
606 У меня такая-же фигня началась с неделю назад. Тро... 15.4.2010, 16:10
Mr.Oizo Поднимем
Появился непонятный стук, или звук (ХЗ), ... 19.4.2010, 9:30
606 Цитата(Mr.Oizo @ 19.4.2010, 10:30) ...АКП... 19.4.2010, 10:28
606 Итак. я только что из сервиса. Подняли, посмотрели... 19.4.2010, 14:06
superok У меня были стуки из-за плохо хатянутого аккумулят... 18.4.2011, 10:24
SLIP был стук при старте и при ториожении. вчера из се... 27.5.2011, 16:49
Илья111 у меня сейчас стук есть, когда трогаешься, похож н... 7.6.2011, 6:54
Шурик71 Илья111, http://getz-club.ru/forum/index.php?showt... 7.6.2011, 9:41
arm@da был тоже стук спереди только слева при тороганье и... 9.6.2011, 16:08
wwwad Цитата(arm@da @ 9.6.2011, 17:08) был тоже... 9.6.2011, 16:21
дима090585 Здравствуйте у меня гетц 2007 года 1,4 автомат при... 17.1.2013, 17:33
Gen4eg Был стук, дребезжание и люфт правого переднего кол... 17.1.2013, 22:23
WADIE а могут быть и тормозные колодки
и шрусы 17.1.2013, 22:38
дывялвипм Колодки при торможении вроде не должны стучать. Шр... 17.1.2013, 23:08
WADIE может , но только нижняя ( от коробки к кузову ) 17.1.2013, 23:15
serbambr Был стук... Оказался залетел камень между тормозны... 11.2.2013, 7:09
lexani После смены зимней резины на летнюю, чуть бОльшего... 26.4.2013, 7:40
toma Цитата(lexani @ 26.4.2013, 8:40) После см... 26.4.2013, 7:49
WADIE lexani, стуки ... потом грохот ... сломать - не с... 26.4.2013, 8:19
toma А может и наружний был шрус...
Год назад так переж... 26.4.2013, 14:20
lexani Цитата(toma @ 26.4.2013, 17:20) А может и... 26.4.2013, 19:32
lexani На днях заменили в сервисе левый внутренний шрус. ... 12.5.2013, 10:03
lexani В общем на этом моя история не закончилась, к сожа... 9.6.2013, 13:21
dj_lexa Уже незнаю куда глядеть...
Иногда при трогании с м... 16.8.2013, 10:18
dj_lexa Цитата(dj_lexa @ 16.8.2013, 12:18) Уже не... 19.8.2013, 22:02
Kelson Фебест и на велосипед то ставить не стоит... не то... 16.8.2013, 11:15
WADIE dj_lexa,
меняй весь рычаг ! дешевле будет и ... 19.8.2013, 22:09
Kivalk Цитата(606 @ 19.4.2010, 16:06) Итак. я то... 28.9.2013, 12:03
Игорь 777 У меня так же появился стук.когда трогаюсь с места... 19.11.2014, 13:47
Юра И Цитата(Игорь 777 @ 19.11.2014, 13:51) У м... 20.11.2014, 13:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 16:47 |
