Проблема со спидометром - автозапуск или панель приборов? |
28.4.2013, 7:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Всем привет!
Я являюсь счастливым обладателем гетца, 2010 г.в. Буквально пару дней назад возникла такая проблема - после запуска двигателя с брелка сигналки, стрелка спидометра, когда стоишь, показывает вместо 0км/ч примерно 5км/ч, и по ощущениям при движении показатели скорости тоже смещены на эти самые 5 км/ч вверх. После того, как двигатель глушишь на 0 км/ч стрелка так и не возвращается. Я подозреваю, что на панель приборов гарантия потеряна, т.к. я подсветку себе поменял - диоды холодного белого цвета под цифры, красные диоды под стрелки и т.д., вообщем, панель моя мне нравится (на ауди походит чем-то), причем окончательно я ее сделал уже около 2-ух месяцев назад и с тех пор никаких проблем с ней не было. Для проверки хотел обесточить панель, но не успел, т.к. заметил,что положить стрелку в 0 можно путем включения и выключения зажигания. Подскажите, пожалуйта, с чего начать поиск подобной неисправности? Куда смотреть? Может ли автозапуск каким-то образом влиять на показания спидометра? |
a123sl Проблема со спидометром - автозапуск или панель приборов? 28.4.2013, 7:13
WADIE скорее всего, вы сбили "0" показания на ... 28.4.2013, 8:35
a123sl Цитата(WADIE @ 28.4.2013, 11:35) скорее в... 28.4.2013, 8:55
WADIE а стрелка за шкалу не задевает ? 28.4.2013, 9:06
a123sl Цитата(WADIE @ 28.4.2013, 12:06) а стрелк... 28.4.2013, 9:09
WADIE тогда ищи непропаи и замыкания деталей ... ( снима... 28.4.2013, 11:31
a123sl Нашел место, где копать - это сама приборная панел... 30.4.2013, 6:01
WADIE когда шкалы ставил на место - про усики в центрах ... 30.4.2013, 6:25
a123sl Цитата(WADIE @ 30.4.2013, 9:25) когда шка... 30.4.2013, 6:40
WADIE когда осаживаете стрелку - она должна свободно вра... 30.4.2013, 12:44
a123sl Цитата(WADIE @ 30.4.2013, 15:44) когда ос... 5.5.2013, 9:36
WADIE кстати !
- на авто-запуск подключен сигнал с ... 30.4.2013, 17:30
Александр23 Сильно нетипично. 30.4.2013, 18:44
Delox тоже проблема со спидометром, дабы не плодить новы... 17.5.2013, 9:07
toma Цитата(Delox @ 17.5.2013, 10:07) тоже про... 17.5.2013, 18:40
WADIE ищи там , где лазил , что трогал ... может быть не... 17.5.2013, 12:10
Delox Спасибо за быстрый ответ, но проблемы со спидометр... 17.5.2013, 14:18
дывялвипм Delox, подключить мультиметр в режиме измерения по... 17.5.2013, 18:13
Delox ОК, попробую, хотя и довольно необычно. А покажет ... 17.5.2013, 21:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:50 |
