Кондиционер включается и выключается только двойным нажатием., Кнопка или...? |
16.5.2013, 19:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 18.5.2012 Мой город: MSK |
Доброго всем времени.
Имеется гетз 2008 года, 1.6, автомат. В эксплуатации с 2009, пробег 46500. С недавних пор кондиционер стало происходить следующее: Нажимаем кнопку раз: кондей включается, горит лампа включения, релюха щелкает, кнопка фиксируется в нижнем положении; Нажимаем кнопку два: кондей продолжает работать, лампа так же горит, реле молчит, кнопка переходит в верхнее положение; Нажимаем кнопку три: кондей выключается, релюха снова щелкает, лампа гаснет, кнопка фиксируется в нижнем положении; Делай четыре: кондей все выключен, реле молчит, лампа не горит, кнопка переключается в верхнее положение. После этого можно снова переходить к шагу "делай раз". Возможно, это произошло после установки новой магнитолы на прошедших выходных. Кондиционер включен первый раз после зимы. Кроме этого, нет холодного воздуха при включении охлаждения. Здесь я грешу на необходимость заправки. Трубки сухие и чистые, троссики от регуляторов одеты правильно. Больше всего непоняток именно с кнопкой. Поиск юзал - бесполезно. Если подскажете ключевые слова - попробую снова. Спасибо. |
restrict Кондиционер включается и выключается только двойным нажатием. 16.5.2013, 19:58
Glom Центральную консоль снимали? Фишки с кнопок кондея... 16.5.2013, 20:04
restrict Цитата(Glom @ 16.5.2013, 21:04) Центральн... 16.5.2013, 20:07
Glom Цитата(restrict @ 16.5.2013, 21:07) Консо... 16.5.2013, 20:12
restrict Спасибо большое.
Вот я лошара.. Столько музыки пон... 16.5.2013, 20:56
Вовка Мне интересно, каким образом у вас клавиша фиксиро... 17.5.2013, 8:52
restrict Вовка, а чего бы ей не фиксироваться? Механизм фик... 17.5.2013, 9:39
Glom Цитата(restrict @ 17.5.2013, 10:39) Вовка... 17.5.2013, 9:45
Вовка Цитата(restrict @ 17.5.2013, 10:39) Вовка... 17.5.2013, 11:54
restrict Glom, Да, я понял =)
ЗЫ: На акценте длинна шлейфов... 17.5.2013, 10:07
WADIE наверно по зажиганию лампочки , и только по ней ... 17.5.2013, 12:06
Александр23 А щклкает релюха обогрева. Переключение режимов об... 17.5.2013, 20:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:15 |
