Кондиционер включается и выключается только двойным нажатием., Кнопка или...?
restrict
сообщение 16.5.2013, 19:58
Мой город: MSK
Доброго всем времени.
Имеется гетз 2008 года, 1.6, автомат. В эксплуатации с 2009, пробег 46500.
С недавних пор кондиционер стало происходить следующее:
Нажимаем кнопку раз: кондей включается, горит лампа включения, релюха щелкает, кнопка фиксируется в нижнем положении;
Нажимаем кнопку два: кондей продолжает работать, лампа так же горит, реле молчит, кнопка переходит в верхнее положение;
Нажимаем кнопку три: кондей выключается, релюха снова щелкает, лампа гаснет, кнопка фиксируется в нижнем положении;
Делай четыре: кондей все выключен, реле молчит, лампа не горит, кнопка переключается в верхнее положение.
После этого можно снова переходить к шагу "делай раз".
Возможно, это произошло после установки новой магнитолы на прошедших выходных. Кондиционер включен первый раз после зимы.
Кроме этого, нет холодного воздуха при включении охлаждения. Здесь я грешу на необходимость заправки. Трубки сухие и чистые, троссики от регуляторов одеты правильно.
Больше всего непоняток именно с кнопкой. Поиск юзал - бесполезно. Если подскажете ключевые слова - попробую снова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:22
