Дергает при трогании!!
leonid20
сообщение 18.11.2009, 22:06
Из: Питер
Значит суть проблемы такова. Машина 2006 год 1.4 getz
Машину дёргает при трогании. Для того чтобы тронутся приходится либо делать перегазовку в 1500 либо очень аккуратно отпускать сцепление. Короче не езда а мука!! Пробовал менять термостат но не помогает!! Всё это происходит только когда движок прогрет! на холодную всё ок!!! Вентилятор молотит 40 секунд через 2 минуты при температуре окр.среды 0 гр.ц. может датчик!!!!!! HELP
:sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
- leonid20   Дергает при трогании!!   18.11.2009, 22:06
- - Step   А чего такой шрифт маленький, да цвет почти сливае...   18.11.2009, 22:12
- - raging   Дергается-термостат,где связь? А за шрифт можно и ...   18.11.2009, 22:18
- - Tayich   У меня точно такая же проблема, последнее время ча...   18.11.2009, 22:23
- - LeeLaNa   Такой ор - раз, цвет зачем использовать - два, ну ...   18.11.2009, 22:23
- - Jarlacks   leonid20 1. В момент трогания с места как ведут се...   18.11.2009, 22:24
- - dinosavr   LeeLaNa а причем тут АКПП??? Речь о сцеплении идет...   18.11.2009, 22:35
- - leonid20   обороты ведут себя нормально!!! работает равномерн...   18.11.2009, 22:38
- - leonid20   термостат тут причём!!!! у меня второй гетз и пр...   18.11.2009, 22:42
- - Jarlacks   leonid20 Цитатасцеплению 60т.км. Видимо ты его уже...   18.11.2009, 22:46
- - leonid20   1200-1500 трогается!!! разве это нормальные оборо...   18.11.2009, 22:52
- - Jarlacks   Цитата(leonid20)1200-1500 трогается!!! разве это ...   18.11.2009, 22:56
- - bravo   leonid20 я так понимаю не можешь плавно трогаться ...   18.11.2009, 22:59
- - bravo   При холодном двигателе этого не происходит т.к. об...   18.11.2009, 23:19
- - bravo   Если все-таки рывки при трогании связаны не с неум...   18.11.2009, 23:27
- - raging   Может дело в прошивке? Раннее зажигание-вот и спот...   18.11.2009, 23:42
- - bravo   скорее не в зажигании дело, просто при трогании ЭБ...   18.11.2009, 23:58
- - raging   В любом случае,мне кажется,что это проблема ЭБУ,а ...   19.11.2009, 0:09
- - Jarlacks   bravo raging Но он же пишет- Цитатаобороты ведут ...   19.11.2009, 0:18
- - raging   Jarlacks при чем ЭБУ? При переходе с ХХ к нагрузке...   19.11.2009, 0:31
- - bravo   Jarlacks при недостаточном давлении он и не должен...   19.11.2009, 0:36
- - Jarlacks   raging Тогда чек должен гореть,ведь будет нессотве...   19.11.2009, 0:40
- - Keldar   Кстати, у меня на гетце, хоть на холостых можно тр...   21.11.2009, 16:33
- - Самаркин Павел   Хочу сказать что у меня тоже при прогретом двигате...   21.11.2009, 20:37
- - maxon   Да уж тоже было. Сча само выпровилось стало нормал...   21.11.2009, 21:25
- - leonid20   Проблема заключалась в системе охлаждения а именно...   23.11.2009, 15:30
- - Moonlight   Цитата(leonid20)Проблема заключалась в системе охл...   1.12.2009, 9:35
- - maxon   leonid20 а температура воды у вас шла вверх у меня...   1.12.2009, 18:23
- - Odyssey   Re: Дергает при трогании!!   4.12.2009, 21:05
- - raging   Odyssey Если бы датчик дросселя или насос,были бы ...   4.12.2009, 21:46
- - bravo   Odyssey действительно, начни со свечей. У меня к м...   4.12.2009, 22:20
- - Odyssey   bravo,raging Свечи менял месяц назад. Ребят, да,...   5.12.2009, 1:38
- - oleg 580   пробег больше 50000,меняй провода и свечи...,не по...   5.12.2009, 1:51
- - oleg 580   ну очень похоже на провода!!!!,свечи ,не забудь,бе...   5.12.2009, 1:54
- - oleg 580   хочешь,подъезжай,махнем свечи,провода,получится,оп...   5.12.2009, 1:58
- - OSTINvvti   Скорее всего н тебя корзина сцепала устала из за э...   17.12.2009, 23:17
- - Это Я!!   позавчера решил данный вопрос.. я незнаю как у все...   18.12.2009, 23:44
- - rysev061   Цитата(OSTINvvti @ 18.12.2009, 0:17) Скор...   21.4.2010, 17:15
- - eliseev   При трогани большие провалы оборотов, Проблема пла...   21.2.2011, 16:01
- - zorber86   Дергается при трогании и при скорости 42-52 км/ч, ...   22.5.2013, 12:01
|- - Ричи Рич   Цитата(zorber86 @ 22.5.2013, 13:01) Дерга...   22.5.2013, 16:46
|- - zorber86   Цитата(Ричи Рич @ 22.5.2013, 19:46) 1.Изо...   23.5.2013, 7:37
- - zorber86   когда снимал рейку топливную, был крайне поражен т...   22.5.2013, 12:05
|- - дывялвипм   Цитата(zorber86 @ 22.5.2013, 13:05) когда...   22.5.2013, 13:00
|- - zorber86   Цитата(дывялвипм @ 22.5.2013, 16:00) есть...   23.5.2013, 7:31
|- - zorber86   Цитата(дывялвипм @ 22.5.2013, 16:00) есть...   23.5.2013, 7:42
- - WADIE   а свечные изоляторы прогорают снаружи - это как ??...   23.5.2013, 7:43
|- - zorber86   Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 10:43) а свечны...   23.5.2013, 8:04
- - WADIE   желто-коричневый налет - это обычное дело ... - во...   23.5.2013, 8:35
|- - zorber86   Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 11:35) желто-ко...   23.5.2013, 12:17
- - WADIE   кольца уплотнительные ( резиновые колечки ) между ...   23.5.2013, 12:39
|- - zorber86   Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 15:39) кольца у...   23.5.2013, 13:18
- - WADIE   zorber86, со временем они "дубеют" и на...   23.5.2013, 13:31
- - zorber86   прочистил входной коллектор через заслонку. плюс ш...   27.5.2013, 5:48
- - zorber86   остались все теже симптомы- дерганье при трогании,...   27.5.2013, 8:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:42
