Резанирующий звук двигателя при перепаде оборотов
vanson
сообщение 29.5.2013, 11:06
Мой город: Калуга
Всем доброго времени суток!
Не могу разобраться с одним звуком. При работающем двигателе в переуд перепада оборотов, особенно слышно на холостых с 1800-1500 оборотов раздается резанирующий звук!!! В сервисе поменяли ролик ГРМ, не помогло !!! Затем ролик кондиционера, тоже не помогло !!! В итоге вынисли вердикт естественная работа двигателя((( но звук с каждой 1000 пробега становится отчетлевее!!! Что это может быть ???
Резанирующий звук видео
Kelson
сообщение 29.5.2013, 13:41
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
что-то ничего не расслышал. а зачем ролик кондиционера меняли?
сообщение 29.5.2013, 14:00
перегородка в выхлопной банке ( в глушителе ) на может дребеззжать ???
дывялвипм
сообщение 29.5.2013, 14:09
Из: хочу на Bora Bora
похоже, что где-то, что-то прижато к двигателю и резонирует от его вибраций. внимательно посмотреть снизу защиту, элементы подвески, элементы выпуска и т.п.
aleks36
сообщение 29.5.2013, 15:32
глушак врядли, звук из подкапотного, хотя больше похоже на металлическую шайбу на навесных движка.
vanson
сообщение 29.5.2013, 18:26
Мой город: Калуга
Звук проевляется на оборотах 1500-1800 , на ролике отчетливо слышно с 31 секуеды. При более высоких оборотах выравнивается проподает.
Скорее всего шатунно - поршневая группа. Что именно не понятно (((
пордон - а что за металическая шайба ??
Да источник звука с правой стороны, сильнее слышно с ямы с низу в районе шестерни. Точто это не глушитель,защита,или что-то зажато 100% не оно. все перепроверял по три раза !
Сообщение отредактировал vanson - 29.5.2013, 18:34
vanson
сообщение 29.5.2013, 18:38
Мой город: Калуга
Еще один момент, на холодную звук намного сильнее отчётливие.
Сообщение отредактировал vanson - 29.5.2013, 18:41
aleks36
сообщение 30.5.2013, 15:15
Ну это больше аналогия.
По принципу на вращающихся элементах:
- болт-шайба-деталь;
- болт выкручен = люфт шайбы;
- низкие обороты резонас есть = звон;
- высокие обороты резонанс пропадает = звон снижается - пропадает.
Как-то так, но это только предположение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 9:31
