12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
Сигнализация StarLine
Fixius
сообщение 18.12.2012, 8:27
Сообщение #451
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
прошу прощения если не в ту тему пишу.
Поставил не так давно сигналку A91, датчик температуры установили на патрубок ОЖ.
Правильно ли это? Народ рекомендует установить датчик на впускной блок, не касаясь самого блока.
У кого как стоит, как вообще правильно?
Сейчас стоит автозапуск по температуре на -18, морозы поддавили (-30), машина заводится 4 раза за ночь, по 20 минут.
AnTelesh
сообщение 18.12.2012, 9:31
Сообщение #452
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
Fixius
уже на вторую машину поставил аналог "старлайна" "ягуар" датчик температуры тоже установили на патрубок ОЖ. Настройки такие же в холода примерно тоже раза 4 заводит
сообщение 18.12.2012, 10:45
Сообщение #453
Служба спасения
Не критично.
Вобще рекомендуется под какой нить болт на двигателе. Но и патрубок тоже никто не отменял, даж сам производители.
Fixius
сообщение 18.12.2012, 12:30
Сообщение #454
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
не буду пока ничего менять, вечером по пути заеду в маг и куплю автоодеяло
посмотрю как ситуация изменится
Сообщение отредактировал Fixius - 18.12.2012, 12:30
Dekus
сообщение 18.12.2012, 21:04
Сообщение #455
Мой город: Московская область
Народ, дайте инфу, как запрограммировать В9 на запуск по таймеру( например через каждые 4 часа). Пробывал по инструкции , ни чего не получается , её как то надо подготавливать?
авто -2010 г. 1,4 AT
сообщение 18.12.2012, 21:57
Сообщение #456
Служба спасения
На автомате нет как таковой подготовки к автозапуску. тормозной провод на ручнике висит или на педали?
Dekus
сообщение 18.12.2012, 22:01
Сообщение #457
так что же мне нашаманить на брелоке, чебы заработало!
сообщение 19.12.2012, 11:13
Сообщение #458
Служба спасения
Для начала нужно понять.....правильно ли подключен автозапуск. Когда глушишь авто с поднятым ручником, авто сразу глохнет, или работает дальше?
сообщение 26.12.2012, 15:49
Сообщение #459
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Glom, так на автомате оно сразу и глохнет, если турботаймер не включен..
Dekus, если в режиме охраны подержать кнопку 1 и нажать 3 - заведется?
Babai
сообщение 26.12.2012, 16:01
Сообщение #460
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
· Для включения функции автоматического запуска двигателя по таймеру
каждые 2, 3, 4, 24 часа (программируемая функция 2.3) последовательным
нажатием кнопок 3 и 1 брелка установите курсор на иконку (вентилятор-пропеллер) и включите
автозапуск по таймеру (смотри стр 13). Последует 1 вспышка габаритов.
Прозвучит мелодичный сигнал брелка. На дисплее брелка отобразится иконка
, индицирующая включенный режим автозапуска по таймеру. Светодиодный
индикатор будет мигать сериями из 2 вспышек. Одновременно с включением
Автоматические запуски двигателя
63
функции произойдет запуск двигателя и его прогрев в течении
запрограммированного времени.
· Для выключения функции автозапуска по таймеру повторно установите курсор
на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 2 вспышки габаритов.
Прозвучит мелодичный сигнал брелка, иконка исчезнет.
Сообщение отредактировал Babai - 26.12.2012, 16:02
сообщение 26.12.2012, 16:16
Сообщение #461
Служба спасения
Я понимаю. просто были случаи неверного подключения "тормозного" провода от сиги.
The-Max
сообщение 5.6.2013, 21:19
Сообщение #462
Товарищи,
У меня Starline Twage B6. C недавних пор постоянно срабатывает датчик удара (SH-1). Приходится отключать через брелок. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Есть на форуме умельцы по таким вопросам желательно на Юге :)
Fess
сообщение 5.6.2013, 21:48
Сообщение #463
Из: МО, г. Юбилейный
Цитата(The-Max @ 5.6.2013, 23:19) *
Товарищи,
а в ближайшее время машину случайно не растонировали? необходимо просто добраться до датчика и подрегулировать его чувствительность
The-Max
сообщение 5.6.2013, 21:54
Сообщение #464
Нет, только антенну отломал :) И под ливень попал в прошлое воскресенье.
Знал бы я где ентот датчик находится, и как его чувствительность регулировать :)))
сообщение 5.6.2013, 23:31
Сообщение #465
Служба спасения
Есть. Но только в ВАО...ЮВАО)))
Сообщение отредактировал Glom - 5.6.2013, 23:31
сообщение 6.6.2013, 8:12
Сообщение #466
Служба спасения
А какая связь? Мне для себя...взять на заметку, есси это существенно.
сообщение 6.6.2013, 8:30
Сообщение #467
А разве у в6 датчик регулируется вручную?
The-Max
сообщение 6.6.2013, 8:39
Сообщение #468
Про регулировку в инструкции есть только:
"Датчик удара жестко закрепите в салоне автомобиля, обеспечив доступ к его
регулировкам."
Так же нашел информацию только как отключать датчик с брелока.
сообщение 6.6.2013, 8:41
Сообщение #469
Служба спасения
регулировкам."
На самом датчике есть 2 регулировки: предупреждение и тревога, под узкий шлиц. Сам датчик ищи под рулем в левой части, в раоне блока предов.
The-Max
сообщение 6.6.2013, 8:46
Сообщение #470
Я так понимаю, что датчик удара это синий блок, второй справа на картинке:
сообщение 6.6.2013, 8:48
Сообщение #471
Служба спасения
Выглядет как прямоугольная коробочка маленькая с двумя светодиодами (зеленый и красный) и двумя регулировками рядом с ними
Ага
The-Max
сообщение 6.6.2013, 8:53
Сообщение #472
Ага
Спасибо. Попробую эту штуку найти у себя.
сообщение 6.6.2013, 8:56
Сообщение #473
Служба спасения
Давай, пробуй. А то абыдно тебе будет, что перся ко мне, чтоб я отверточкой покрутил)))
The-Max
сообщение 6.6.2013, 9:02
Сообщение #474
Да тут вся соль с том, что оно внезапно стало так себя вести. Зиму и весну он же пережил. может этот датчик просто отвалился :)
А куда крутить-то, если что?
сообщение 6.6.2013, 9:33
Сообщение #475
Служба спасения
мож и отвалился.
А хз)))я не помню. там достаточно четверти оборота...даже еще меньше,регулировки предупреждения ( рядом с зеленым светодиодом).Крутани в одну сторону, попинай по колесу, потом в другую, так поймешь))) Или если сможешь увидеть, на датчике нарисовано, в какую сторону увеличить чуствительность, а в какую уменьшить.
The-Max
сообщение 6.6.2013, 9:40
Сообщение #476
Цитата(Glom @ 6.6.2013, 10:33) *
мож и отвалился.
Оно и без пинаний срабатывает сейчас. Стоит только закрыть, как уже воет во всю.
Попробую покрутить, хуже уже не будет, я думаю.
Fess
сообщение 6.6.2013, 20:16
Сообщение #477
Борь, самая прямая - стоял у меня доп. датчик объема, когда началась шумиха вокруг тонировки, снял ее с двух передних стекол, и началось...пиликала и сама по себе, и когда остывала, и когда шел дождь...вобщем терпел я где-то с пару месяцев, но, не выдержав, съездил, чтобы мне этот датчик наконец-то отрегулировали под новые, так сказать, условия эксплуатации to_pick_ones_nose3.gif
сообщение 6.6.2013, 20:22
Сообщение #478
Служба спасения
Ааа...ну тут ключевое слово - датчик обьема)))
Fess
сообщение 6.6.2013, 20:25
Сообщение #479
значит я профан))))
ну дык я не претендую на звание профи, это ты у нас в этом разбираешься Viannen_loungelizard.gif
сообщение 6.6.2013, 20:30
Сообщение #480
Служба спасения
Цитата(Fess @ 6.6.2013, 21:25) *
значит я профан))))
А я этого и не говорил))) Просто хотел понять связь. Теперь понял, что ты имел ввиду датчик объема, при упоминании про тонировку)
Fess
сообщение 6.6.2013, 21:18
Сообщение #481
ну пленка то ведь тонировочная метализированная все равно - разве с датчиком объема и датчиком удара не одинаковая законамерность?
сообщение 6.6.2013, 21:24
Сообщение #482
Служба спасения
Неа. Датчик удара срабатывает от вибрации, грубо говоря. А датчик объема...не знаю как словами объяснить от чего)))микроволновый по моему. ему пофиг на удары по кузову. ему нужно изменение объема.
Сообщение отредактировал Glom - 6.6.2013, 21:25
The-Max
сообщение 7.6.2013, 8:18
Сообщение #483
В общем, полез я вчера изучать подрулевое пространство, возможно, что я плохо искал, но ничего кроме электронного блока с надписью Kefico, вороха разноцветных проводов и какой-то подозрительной кнопки (на фото), я не нашел.
Порылся под капотом, в районе воздушного фильтра... не нашел я заветной коробочки sad.gif
сообщение 7.6.2013, 8:34
Сообщение #484
Служба спасения
Ето кнопка Валет. Датчик удара стоит ТОЛЬКО в салоне. Ты слишком далеко залез))) Он или под рулем, или где то слева, Больше его никуда не суют))) К нему идет шлейф из 4...5 проводков...
The-Max
сообщение 7.6.2013, 9:43
Сообщение #485
От рулевого колеса до отсека под перчатки - ничего лишнего нет. Крышку блока предозранителей снимал, смотрел в щели - ничего "подозрительного" не нашел.
Мож под седеньем? Или там где магнитола установлена. Может просто "смотрю в книгу - вижу фигу", т.е. он есть, а я сквозь него смотрю :)
Для примера приведу фотку салона (не моя, у меня рестайл :) )
Подскажите, пожалуйста, где его примерно искать.
сообщение 7.6.2013, 9:55
Сообщение #486
Служба спасения
Снимал накладку-полку под рулем?
И не под сиденьем. Длины провода не хватит. Ток под рулем...под торпедой.
Сообщение отредактировал Glom - 7.6.2013, 9:57
The-Max
сообщение 7.6.2013, 10:25
Сообщение #487
Ну накладку под рулем я снимал, когда устанавливал переключатель с прерывистым режимом работы (после установки проблем с сигналкой не наблюдалось), была ли там такая коробка уже не помню. Сегодня еще раз сниму и проверю.
сообщение 7.6.2013, 10:26
Сообщение #488
Служба спасения
Ты наверно снимал кожух руля. А я про подлку под рулем, что перед коленками, в ней еще есть лючок салонного блока предов.
The-Max
сообщение 7.6.2013, 10:31
Сообщение #489
Понял о чем речь. Лючок блока предохранителей снимал, а прокладку - нет. Спасибо, проверю под ней.
сообщение 7.6.2013, 10:33
Сообщение #490
Служба спасения
Вооот. Там и исчи....или на самом блоке предов может быть прилеплена...или где то слева. 4...5 проводый шлейф к нему подходит. Вообщем, в тех краях)
The-Max
сообщение 7.6.2013, 10:56
Сообщение #491
Когда вчера копался, то под крышкой блока обнаружил только один подозрительный провод, но как я понял - это не оно, от искомого предмета идут цветные проводульки.
В общем, не буду флудить, а вечером сниму полку под рулем, да еще раз внимательно посмотрю.
The-Max
сообщение 8.6.2013, 10:58
Сообщение #492
новая сложность... А как эту полку под рулем-то снимать? Вроде, открутил все болты, которые нашел, но все равно снизу слева что-то держит.
сообщение 8.6.2013, 11:07
Сообщение #493
Служба спасения
ПО саморезу в нижних углах, и болт в лючке блока предов, снизу.
zlostnik
сообщение 12.7.2013, 13:02
Сообщение #494
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Подскажите пожалуйста.
С недавних пор сигналка Starline A91 перестала запускать двигатель автозапуском. Точнее, иногда он (запуск) работает, иногда нет.
С ключа всё заводится всегда, проблем с этим нет.
Происходит это так :
При нажатии кнопок на брелке машинка начинает крутить стартер, но "схватывания нет". Затем через 5-8 попыток на брелке пишется SP.
Повторюс с ключа заводится всегда, даже сразу после процедуры неудачного запуска с сигналки.
Закономерности в отказах автозапуска выявить не удалось. 1.5 года работало, сейчас пересталоsad.gif
Гешка 1.4 автомат
Сообщение отредактировал zlostnik - 12.7.2013, 13:03
сообщение 12.7.2013, 13:07
Сообщение #495
Мой город: Msk
встаньте рядом с дверью водителя без ключей, только с брелком. попробуйте запустить с сигнализации.
при запуске посмотрите, горит ли значок иммобилайзера на приборной панели. если нет - разбираться с обходчиком..
zlostnik
сообщение 13.7.2013, 11:47
Сообщение #496
Сегодня зевел будучи в квартире.
Вчера не получилось сидя прямо в машине, с ключом в руке.
Сообщение отредактировал zlostnik - 13.7.2013, 11:47
zlostnik
сообщение 18.7.2013, 12:39
Сообщение #497
Такой вопрос- а как сигналка определяет что двигатель завелся?Я вот сегодня ремни смазал и все завелось сразуже...
сообщение 18.7.2013, 12:40
Сообщение #498
Служба спасения
Зависит от подключения. Варианты: по оборотам (по тахометру), по лампе давления масла, по лампе заряда АКБ, или по напряжению.
сообщение 18.7.2013, 12:49
Сообщение #499
Мой город: Msk
желтая машинка с ключом на приборке в этот момент горела?
zlostnik
сообщение 18.7.2013, 15:50
Сообщение #500
QUOTE
По звуку, когда происходит неудавшийся завод, не слышно что двигатель начал работать- слышно только как крутит стартер. Я так понимаю что не происходит зажигания.
QUOTE
Повторюсь- Смазав ремни- всё начало заводиться. Через сутки опять перестало. Я надеюсь сие вылечится заменой ремней, которую собираюсь в скором времени произвести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 19:58
