Сигнализация StarLine |
#451
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
прошу прощения если не в ту тему пишу.
Поставил не так давно сигналку A91, датчик температуры установили на патрубок ОЖ. Правильно ли это? Народ рекомендует установить датчик на впускной блок, не касаясь самого блока. У кого как стоит, как вообще правильно? Сейчас стоит автозапуск по температуре на -18, морозы поддавили (-30), машина заводится 4 раза за ночь, по 20 минут. |
#452
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл ![]() |
Fixius
уже на вторую машину поставил аналог "старлайна" "ягуар" датчик температуры тоже установили на патрубок ОЖ. Настройки такие же в холода примерно тоже раза 4 заводит |
#453
прошу прощения если не в ту тему пишу. Поставил не так давно сигналку A91, датчик температуры установили на патрубок ОЖ. Правильно ли это? Народ рекомендует установить датчик на впускной блок, не касаясь самого блока. У кого как стоит, как вообще правильно? Сейчас стоит автозапуск по температуре на -18, морозы поддавили (-30), машина заводится 4 раза за ночь, по 20 минут. Не критично. Вобще рекомендуется под какой нить болт на двигателе. Но и патрубок тоже никто не отменял, даж сам производители. |
#454
не буду пока ничего менять, вечером по пути заеду в маг и куплю автоодеяло
посмотрю как ситуация изменится Сообщение отредактировал Fixius - 18.12.2012, 12:30 |
#455
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.11.2010 Мой город: Московская область ![]() |
Народ, дайте инфу, как запрограммировать В9 на запуск по таймеру( например через каждые 4 часа). Пробывал по инструкции , ни чего не получается , её как то надо подготавливать?
авто -2010 г. 1,4 AT |
#456
Народ, дайте инфу, как запрограммировать В9 на запуск по таймеру( например через каждые 4 часа). Пробывал по инструкции , ни чего не получается , её как то надо подготавливать? авто -2010 г. 1,4 AT На автомате нет как таковой подготовки к автозапуску. тормозной провод на ручнике висит или на педали? |
#457
#458
#459
Glom, так на автомате оно сразу и глохнет, если турботаймер не включен..
Dekus, если в режиме охраны подержать кнопку 1 и нажать 3 - заведется? |
#460
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
так что же мне нашаманить на брелоке, чебы заработало! · Для включения функции автоматического запуска двигателя по таймеру каждые 2, 3, 4, 24 часа (программируемая функция 2.3) последовательным нажатием кнопок 3 и 1 брелка установите курсор на иконку (вентилятор-пропеллер) и включите автозапуск по таймеру (смотри стр 13). Последует 1 вспышка габаритов. Прозвучит мелодичный сигнал брелка. На дисплее брелка отобразится иконка , индицирующая включенный режим автозапуска по таймеру. Светодиодный индикатор будет мигать сериями из 2 вспышек. Одновременно с включением Автоматические запуски двигателя 63 функции произойдет запуск двигателя и его прогрев в течении запрограммированного времени. · Для выключения функции автозапуска по таймеру повторно установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. Последуют 2 вспышки габаритов. Прозвучит мелодичный сигнал брелка, иконка исчезнет. Сообщение отредактировал Babai - 26.12.2012, 16:02 |
#461
#462
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Товарищи,
У меня Starline Twage B6. C недавних пор постоянно срабатывает датчик удара (SH-1). Приходится отключать через брелок. Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть на форуме умельцы по таким вопросам желательно на Юге :) |
#463
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный ![]() |
Товарищи, У меня Starline Twage B6. C недавних пор постоянно срабатывает датчик удара (SH-1). Приходится отключать через брелок. Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть на форуме умельцы по таким вопросам желательно на Юге :) а в ближайшее время машину случайно не растонировали? необходимо просто добраться до датчика и подрегулировать его чувствительность |
#464
а в ближайшее время машину случайно не растонировали? необходимо просто добраться до датчика и подрегулировать его чувствительность Нет, только антенну отломал :) И под ливень попал в прошлое воскресенье. Знал бы я где ентот датчик находится, и как его чувствительность регулировать :))) |
#465
#466
#467
А разве у в6 датчик регулируется вручную?
#468
#469
Про регулировку в инструкции есть только: "Датчик удара жестко закрепите в салоне автомобиля, обеспечив доступ к его регулировкам." Так же нашел информацию только как отключать датчик с брелока. На самом датчике есть 2 регулировки: предупреждение и тревога, под узкий шлиц. Сам датчик ищи под рулем в левой части, в раоне блока предов. |
#470
#471
#472
#473
#474
#475
Да тут вся соль с том, что оно внезапно стало так себя вести. Зиму и весну он же пережил. может этот датчик просто отвалился :) А куда крутить-то, если что? мож и отвалился. А хз)))я не помню. там достаточно четверти оборота...даже еще меньше,регулировки предупреждения ( рядом с зеленым светодиодом).Крутани в одну сторону, попинай по колесу, потом в другую, так поймешь))) Или если сможешь увидеть, на датчике нарисовано, в какую сторону увеличить чуствительность, а в какую уменьшить. |
#476
мож и отвалился. А хз)))я не помню. там достаточно четверти оборота...даже еще меньше,регулировки предупреждения ( рядом с зеленым светодиодом).Крутани в одну сторону, попинай по колесу, потом в другую, так поймешь))) Или если сможешь увидеть, на датчике нарисовано, в какую сторону увеличить чуствительность, а в какую уменьшить. Оно и без пинаний срабатывает сейчас. Стоит только закрыть, как уже воет во всю. Попробую покрутить, хуже уже не будет, я думаю. Спасибо. |
#477
А какая связь? Мне для себя...взять на заметку, есси это существенно. Борь, самая прямая - стоял у меня доп. датчик объема, когда началась шумиха вокруг тонировки, снял ее с двух передних стекол, и началось...пиликала и сама по себе, и когда остывала, и когда шел дождь...вобщем терпел я где-то с пару месяцев, но, не выдержав, съездил, чтобы мне этот датчик наконец-то отрегулировали под новые, так сказать, условия эксплуатации ![]() |
#478
Борь, самая прямая - стоял у меня доп. датчик объема, когда началась шумиха вокруг тонировки, снял ее с двух передних стекол, и началось...пиликала и сама по себе, и когда остывала, и когда шел дождь...вобщем терпел я где-то с пару месяцев, но, не выдержав, съездил, чтобы мне этот датчик наконец-то отрегулировали под новые, так сказать, условия эксплуатации ![]() Ааа...ну тут ключевое слово - датчик обьема))) |
#479
#480
#481
#482
ну пленка то ведь тонировочная метализированная все равно - разве с датчиком объема и датчиком удара не одинаковая законамерность? Неа. Датчик удара срабатывает от вибрации, грубо говоря. А датчик объема...не знаю как словами объяснить от чего)))микроволновый по моему. ему пофиг на удары по кузову. ему нужно изменение объема. Сообщение отредактировал Glom - 6.6.2013, 21:25 |
#483
В общем, полез я вчера изучать подрулевое пространство, возможно, что я плохо искал, но ничего кроме электронного блока с надписью Kefico, вороха разноцветных проводов и какой-то подозрительной кнопки (на фото), я не нашел.
![]() Порылся под капотом, в районе воздушного фильтра... не нашел я заветной коробочки ![]() |
#484
В общем, полез я вчера изучать подрулевое пространство, возможно, что я плохо искал, но ничего кроме электронного блока с надписью Kefico, вороха разноцветных проводов и какой-то подозрительной кнопки (на фото), я не нашел. ![]() Порылся под капотом, в районе воздушного фильтра... не нашел я заветной коробочки ![]() Ето кнопка Валет. Датчик удара стоит ТОЛЬКО в салоне. Ты слишком далеко залез))) Он или под рулем, или где то слева, Больше его никуда не суют))) К нему идет шлейф из 4...5 проводков... |
#485
Ето кнопка Валет. Датчик удара стоит ТОЛЬКО в салоне. Ты слишком далеко залез))) Он или под рулем, или где то слева, Больше его никуда не суют))) К нему идет шлейф из 4...5 проводков... От рулевого колеса до отсека под перчатки - ничего лишнего нет. Крышку блока предозранителей снимал, смотрел в щели - ничего "подозрительного" не нашел. Мож под седеньем? Или там где магнитола установлена. Может просто "смотрю в книгу - вижу фигу", т.е. он есть, а я сквозь него смотрю :) Для примера приведу фотку салона (не моя, у меня рестайл :) ) ![]() Подскажите, пожалуйста, где его примерно искать. |
#486
Снимал накладку-полку под рулем?
И не под сиденьем. Длины провода не хватит. Ток под рулем...под торпедой. Сообщение отредактировал Glom - 7.6.2013, 9:57 |
#487
Снимал накладку-полку под рулем? И не под сиденьем. Длины провода не хватит. Ток под рулем...под торпедой. Ну накладку под рулем я снимал, когда устанавливал переключатель с прерывистым режимом работы (после установки проблем с сигналкой не наблюдалось), была ли там такая коробка уже не помню. Сегодня еще раз сниму и проверю. |
#488
Ну накладку под рулем я снимал, когда устанавливал переключатель с прерывистым режимом работы (после установки проблем с сигналкой не наблюдалось), была ли там такая коробка уже не помню. Сегодня еще раз сниму и проверю. Ты наверно снимал кожух руля. А я про подлку под рулем, что перед коленками, в ней еще есть лючок салонного блока предов. |
#489
#490
#491
Когда вчера копался, то под крышкой блока обнаружил только один подозрительный провод, но как я понял - это не оно, от искомого предмета идут цветные проводульки.
![]() В общем, не буду флудить, а вечером сниму полку под рулем, да еще раз внимательно посмотрю. |
#492
новая сложность... А как эту полку под рулем-то снимать? Вроде, открутил все болты, которые нашел, но все равно снизу слева что-то держит.
#493
#494
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Подскажите пожалуйста.
С недавних пор сигналка Starline A91 перестала запускать двигатель автозапуском. Точнее, иногда он (запуск) работает, иногда нет. С ключа всё заводится всегда, проблем с этим нет. Происходит это так : При нажатии кнопок на брелке машинка начинает крутить стартер, но "схватывания нет". Затем через 5-8 попыток на брелке пишется SP. Повторюс с ключа заводится всегда, даже сразу после процедуры неудачного запуска с сигналки. Закономерности в отказах автозапуска выявить не удалось. 1.5 года работало, сейчас перестало ![]() Гешка 1.4 автомат Сообщение отредактировал zlostnik - 12.7.2013, 13:03 |
#495
встаньте рядом с дверью водителя без ключей, только с брелком. попробуйте запустить с сигнализации.
при запуске посмотрите, горит ли значок иммобилайзера на приборной панели. если нет - разбираться с обходчиком.. |
#496
Сегодня зевел будучи в квартире.
Вчера не получилось сидя прямо в машине, с ключом в руке. Сообщение отредактировал zlostnik - 13.7.2013, 11:47 |
#497
Такой вопрос- а как сигналка определяет что двигатель завелся?Я вот сегодня ремни смазал и все завелось сразуже...
#498
#499
#500
QUOTE Зависит от подключения. Варианты: по оборотам (по тахометру), по лампе давления масла, по лампе заряда АКБ, или по напряжению. По звуку, когда происходит неудавшийся завод, не слышно что двигатель начал работать- слышно только как крутит стартер. Я так понимаю что не происходит зажигания. QUOTE желтая машинка с ключом на приборке в этот момент горела? Повторюсь- Смазав ремни- всё начало заводиться. Через сутки опять перестало. Я надеюсь сие вылечится заменой ремней, которую собираюсь в скором времени произвести. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 19:59 |
